Symmetrischer Asymmetrischer Mischmasch?
IrrerDrongo
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 16:22
Moin PA-Knilche,
stehe vor dem Problem, zwei Endstufen an ein kleines Mischpult klemmen zu wollen, welches nur ein Cinchausgangspaar besitzt.
Endstufe A hat sowohl Cinch- aus als Klinkeneingänge, Stufe B nur Klinke. Habe leider nur noch ein paar Klinkenstecker hier, 3-Polig. Wollte deswegen das Ausgangssignal vom Pult splitten, einmal in Klinke und einmal in Cinch. Frage ist nun, ob das überhaupt möglich ist oder ob es Probleme mit der Symmetrie, den Eingangsempfindlichkeiten etc. gibt?
kwerbeat
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 16:31
Pimpf, hilf dir selbst!
IrrerDrongo
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 16:35
Ich versuchs gerade durchs verstehen des Beitrages im Hifi-Wissen Bereich zu lösen, aber bis ich das gerallt hab, fängts Semester wohl auch schon wieder an...daher frag ich lieber mal, bevor ich was zerstöre.
metal_drummer
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 21:46
oh sieht das scheiße aus, naja ,
asymmetrische schaltung.
hier
[Beitrag von metal_drummer am 27. Aug 2007, 21:47 bearbeitet]
Strapsenkönig
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 12:21
Größer ging die Skizze aber nicht mehr oder?
NE mit normalen Adapterkabeln funzt das net hab ich auf alle Fälle nix vernünftiges gefunden.
mfg Silent
metal_drummer
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 12:25
mfg Silent
wiso, die größe ist doch ok. sonst gehts wieder - "ich sehe da nix" . weisd.
Strapsenkönig
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 12:31
Ok aber die hälfte hätte es auch getan.
mfg Silent
metal_drummer
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 12:34
bei mir belegt die skizze insgesamt nur die hälfte des monitors.
[Beitrag von metal_drummer am 28. Aug 2007, 12:37 bearbeitet]
Strapsenkönig
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 12:37
Bei mir auch solange ich nicht zoome!^^
mfg Silent
metal_drummer
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 12:41
na da hauts doch hinn
Strapsenkönig
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 12:46
Jojo!
IrrerDrongo
#12 erstellt: 28. Aug 2007, 14:11
mfg Silent
Ich ignoriere jetzt mal die Diskussion darüber, ob das Bild zu groß, zu klein oder genau richtig ist (Mozilla skalierts eh.
Habe mir bei Pollin Nr. 450 358 bestellt und hoffe, dass es damit laufen wird.
Edit: Blöder Mist, dachte, das hätte Conrad für sich reserviert...
[Beitrag von IrrerDrongo am 28. Aug 2007, 14:19 bearbeitet]
Strapsenkönig
#13 erstellt: 28. Aug 2007, 14:16
Der Link läuft zur Startseite heißt wir sehen nix als die Startseite.
mfg Silent
metal_drummer
#14 erstellt: 28. Aug 2007, 14:19
was willstn mit nem schnurrlosen telefon ?
Strapsenkönig
#15 erstellt: 28. Aug 2007, 14:22
Das habe ich auch schon versucht. Aber da wird das nix mit dem Splitten. auf zwei Endstufen außer du kaufst noch ein y-Kabel für Cinch.
mfg Silent
metal_drummer
#16 erstellt: 28. Aug 2007, 14:26
jopp, das ding alleine bringt dir nix.
IrrerDrongo
#17 erstellt: 28. Aug 2007, 14:29
Ja, das würde ich mir entweder selber löten (Hab noch gute Cinchstecker und Buchsen hier) oder ich nehme eben die fertigen Y-Kabel, die ich auch noch hier hab. Siehe anfangsposting. Ging mir auch eher darum, ob das technisch funkt. Habe vorhin aber einen Radio und Fernsehtechniker gefragt, der meinte, Klinke als auch Cinch wären asymmetrisch.
metal_drummer
#18 erstellt: 28. Aug 2007, 14:35
fast alle audiokabel sind asymmetrisch und zb. mikokabel in xlr sind symmetrisch.
man darf auch zwichen mischpult und endstufe keine symmetrischen mikrofonkabel nehmen weil die den eingang der endstufe kurz schließen können.
[Beitrag von metal_drummer am 28. Aug 2007, 14:38 bearbeitet]
IrrerDrongo
#19 erstellt: 28. Aug 2007, 14:56
Ok, danke, das wollte ich wissen. Stecke noch nicht so knietief in der PA-Theorie drinne.
Also, nochmals danke für die Auskunft.
zucker
#20 erstellt: 28. Aug 2007, 15:17
Jungs, was das denn.
Gerade zwischen Pult und Endstufe MUSS im Livebetrieb über 50m+ eine symm. Verbindung hergestellt werden, um Störsignale so weit wie möglich zu eliminieren.
Für den Fredersteller:
Es gibt Monoklinken und Stereoklinken. Letztere werden vorzugsweise für eine symm Verkabelung eingesetzt. Manche Hersteller verwenden aus Platzgründen Klinkenbuchsen statt XLR Buchsen.
XLR PIN 1 = Schaft Klinke = Masse
XLR PIN 2 = Spitze Klinke = "heiße" Phase
XLR PIN 3 = Ring Klinke = "kalte" Phase
Cinch hat nur Masse und "heiße" Phase.
Du kannst getrost 2 Endstufen an einen Mixer klemmen. Die Ausgangsimpedanz wird dadurch nicht unterfahren.
Löte halt ein Y Kabel zusammen und gut ist. Eine symm Übertragung wird dadurch nicht möglich, was bei Leitungen über 5... 8m schon zu Einstreuungen führen kann.
Über die Y Kabel gibt es hier zur genüge Threads, die man über die Suchfunktion findet.
viele Grüße
IrrerDrongo
#21 erstellt: 28. Aug 2007, 15:41
Prima, das doch mal was.
Also, meine Stereoklinken hätte ich dann sowieso auf Mono gelötet, sprich nur Heiß und Masse, soweit klar. Hab auch schon mal XLR auf Cinch gelötet, da muss ja, zumindest in eine Richtung, Kalt und Masse gebrückt werden. War eben bloss nicht sicher, ob Monoklinke nicht vielleicht symmetrisch läuft, weil ich die Endstufen gerade nicht da hab und deswegen nicht schauen konnte. Die Leitung wird auch sehr kurz bleiben, jeweils 1m, wenns hoch kommt. Von daher bin ich zuversichtlich, dass alles klappen wird.
Vielen Dank nochmals
MfG
Ingo
metal_drummer
#22 erstellt: 28. Aug 2007, 16:05
ja, das schon, nur musst du dann aus der stagebox asymmetrisch weiter zu endstufe.
zucker
#23 erstellt: 28. Aug 2007, 16:29
Nein, es geht von der Stagebox in die Endstufe weiter symmetrisch.
metal_drummer
#24 erstellt: 28. Aug 2007, 16:45
oh, sorry - hast recht, ich bin immer von klinke ausgegangen, aber xlr ist bei endstufen symmetrisch.
sorry nochmal
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^
blackmailed am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke
Sambussa am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  9 Beiträge
Output signal aus Mischpult splitten mit dieser Kleinen Kiste
Subwoofermaker10 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  7 Beiträge
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male
atahualpa90 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
T.AMP E800! cinch (ausgang) vom mischpult mit klinke (eingang) verbinden
ortec am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  16 Beiträge
Endstufe splitten
andr483 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Kompaktanlage Klinke - Chinch PA
TurricanSI am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
PA Endstufe mit PC verbinden
donbilbolo am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
kleines, gutes Mischpult gesucht
TopTom*** am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  11 Beiträge
Cinch zu XLR Frage
Orikson am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.584
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
