HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD Lautsprecher | |
LD Lautsprecher+A -A |
Polfe
01:41
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Hallo, kann man diese Boxen guten gewissens zusammen verwenden? Oder kann es da zu Auslöschungen kommen? ![]() ![]() MfG |
emger
01:42
In wiefern willst du sie zusammen verwenden? |
Polfe
01:44
Sollten eigentlich beide für die Beschallung der tanzfläche sein. Falls der Pegel der 12" nicht ausreichend ist. |
emger
01:51
Man könnte die 8er als Infill benutzen zwischen den 12ern, dies macht aber nur Sinn wenn dieser zu weit auseinander stehen, so dass der Teil dazwischen nicht vollständig abgedeckt werden kann dies bringt aber nur eine höhere abdeckung des ganzen aber keinen höheren maximal Pegel. Oder man könnte die 12er sehr hoch platzieren damit sie die hinteren Reihen beschallen und die 8er dann den fehlenden vorderen Bereich ist aber dann wieder das selbe Prinzip der abdeckung. Wie groß sind denn die Räumlichkeiten und wieviele Leute sollen beschallt werden? PS.: Wenn man in der Regel gezwungen ist oben erwähnte Maßnahmen ergreifen zu müssen sind meist die Veranstalltungen wohl schon so groß das da die kleinen LDs nix mehr zu suchen haben. |
Polfe
01:53
Ist ne Schützenhalle. Beschallt werden sollen ca 250 Leute. Davon geschätzte 50-70 auf der Tanzfläche. Also wie ich das jetzt verstanden hab die 12"er möglichst hoch und die kleinen dann eher auf Kopfhöhe damit die, die weiter vorne stehen auch was davon haben? |
emger
02:02
Hast du schon beide? Eigentlich sollten die 12er für die 50-70 Leute auf der Tanzfläche schon gut ausreichen, diese würde ich dann so Platzieren damit nur die Tanzfläche gut beschallt wird. Wenn du die kleinen allerdings schon hast und du kein anderen Verwendungszweck für sie hast (Monitoring oder so) kannst du das eigentlich so machen musst halt schauen wie du das machst die großen auf Stative und die kleinen so irgendwo hinstellen? Solltest aber auf passen das sich das ganze nicht in die Quere kommt wegen den Auslöschungen. |
Polfe
02:06
Ja sind beide schon vorhanden. Okay dann werd ich das so machen dass die großen auf Stative kommen und die kleinen dann einfach vorne irgendwo auf der Bühne stehen. Ich denke damit bin ich dann recht gut bedient. Danke |
emger
02:14
Bühne ist gut, die Großen auf Stativ auf Bühne damit solltest du schon gut an Höhe gewinnen und ein relativ großen Bereich abdecken können die Kleinen dann vorne direkt auf der Bühne sollte super passen. Damit solltest du was den Topteilbereich angeht schon fast alle beschallen können. |
Polfe
02:29
Hab dann noch 2 ARLS hier stehen. Damit sollte dann eigentlich auch der Subwooferbereich abgedeckt sein oder? |
Sqarky
10:39
Yo, 70 Pax mit deinen ARLS und den LD Tops ist machbar. |
Polfe
10:51
gut ![]() ![]() Wie sähe das mit 4 gratishörnern (cpa 15-400) aus? MfG |
Sqarky
10:58
Da sind die Tops wohl ein wenig zu schwach für. Was ich komisch finde, das der cpa leicht ist, laut und trotzdem soll der runter bis 22Hz gehen. Irgendwas stimmt da nicht =) |
Polfe
11:15
Hm ... Kann ich noch nicht beurteilen. Also in nem einzelnen Horn sicherlich nicht. Wie wäre das mit 4 12" Tops und den 4 Hörnern? [Beitrag von Polfe am 01. Mrz 2010, 11:21 bearbeitet] |
Problem mit nicht custerbaren Lautsprecher wengler01 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
selbstbau Lautsprecher micke_n am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 4 Beiträge |
Neue PA Lautsprecher Ruuuub am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 39 Beiträge |
Lautsprecher ? jalla2 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher? Freepartyisnotacrime am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 10 Beiträge |
Party lautsprecher marcus261287 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für kleine Partybude Itzolino am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 26 Beiträge |
Nur 1 Lautsprecher ausreichend? NDHawk am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 16 Beiträge |
Anschlusskabel + Lautsprecher FarChris am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 17 Beiträge |
15" Lautsprecher rex_1 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
