Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A
pützei
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:05
Es gab hier im Forum mal nen Plan für nen Doopel 12er mit dem Thomann Chassis, finde aber den Beitrag nicht mehr.
Hat den vielleicht jemand ?
Big_Määääc
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:13
suchts du das ??
is abba kein Plan bei ! nur nen paar Gehäuseangaben und Messungen !
gibt den noch , mit nem Plan
ansonsten heißt es fleißig sie Such-funktion benutzen
abba is das Chassi überhaupt wieder lieferbar ??
kikki_(m)
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:52
Jop, der ist wieder lieferbar. In nem anderen Thread habe ich auch noch nen Plan, von dem der auf dem Foto im ersten Link ist. Einfach mal die SuFu benutzen.
Hängt bei mir momentan an ner TSA-2200, geht wirklich verdammt gut wie ich finde, gerade wenn man den Preis betrachtet!
pützei
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:18
Also Plan find ich leider keinen
Lange92
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:49
Gabs hier wirklich mal nen Plan von nem Doppel-12"er mit dem Thomann 12"er? Hab ich gar nicht mitbekommen... Kenne auch nur den 2., den Big_Määääc gepostet hat. Zur Not kannste den ja einfach 2 mal aneinander pappen und fertig.
pützei
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:51
jo, das werd ich wohl machen, oder halt nen LMB-212 baun, dann kann ich später mal aufrüsten auf den Kappa 3012LF
kikki_(m)
#7 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:53
kikki_(m) schrieb:
Sooo, es ist so weit, der Plan kommt!
Falls wem was unstimmiges auffallen sollte bitte Bescheid geben. Materialstärke ist 16 mm MDF sollte ja auch leicht auf 15 mm oder andere Stärken umzurechnen sein.
Nr. 1:
Nr. 2 (Danke an Yavems feundliche Unterstützung ):
Hier noch die Stückliste:
16mm:
Front: 65cm x 37 cm
Rückseite: 64cm x 45cm
Seiten: 68,2cm x 60cm (2 mal)
Deckel/Boden: 45cm x 60cm (2 mal)
BR-Kanal: 65cm x 25cm
Versteifungen BR-Kanal: 8cm x 27,8 cm (Länger als BR-Kanal, da die Frontplattenstärke dazukommt , 2 mal)
12mm:
Front: 65cm x 37cm
Dazu kommen noch Versteifungen innen, die ich empfehlen würde. Da muss man halt gucken wie und wo man sie am besten anbringt, kommt auch darauf an wo man die Griffe hinmacht. Da bin ich mir selbst noch nicht so sicher. Marshall-Griffe an den Seiten würden im BR-Kanal liegen, jedenfalls einer. Wieviel würde das akustisch ausmachen?
Die Frontplatte ist gedoppelt, um das Chassis einzulassen, die 12mm kommen ziemlich genau hin. Des Weiteren ist die Frontplatte um 2 cm eingelassen zwecks Schaumstoff und Gitter.
Es sei noch einmal dazugesagt, dass hier auch ein wenig auf die Größe geachtet würde. Tiefbassorgien sind dementsprechend nicht zu erwarten. Wer regelmäßig HipHop spielt sollte vielleicht doch ein paar Liter drauftun, dann muss aber auch der BR-Kanal neu berechnet werden! Ansonsten einfach ein wenig anheben untenrum, aber dabei nicht übertreiben.
Von wegen der Frage Pegel-BR oder 2x12": Man sollte dabei bedenken, dass der 2x12" eine Impedanz von 4 Ohm hat, dadurch einen kleineren Verstärker benötigt, man aber auch im Aufrüsten etwas beschränkter ist, bzw bei zwei Stück pro Seite schon eine 2-Ohm-stabile Endstufe benötigt. Ansonsten wäre ein direkter Vergleich nicht uninteressant. Vielleicht lässt sich da im Sommer ja mal was organisieren
Soviel von meiner Seite erstmal, wenn was Murks ist wie gesagt einfach laut schreien!
Christian
edit: hier noch ein Bild vom Sub im Rohbau, kann leider erst im Sommer gefinished werden, wenn ich wieder zu Hause bin. Entschuldigt bitte das leichte Chaos im Hintergrund, das Foto war ursprünglich nicht zum Veröffentlichen gedacht.
klick
Hier war er. In den LMB-212 kannste die Thomann Chassis nicht stecken, der ist zu klein, wenn ich das richtig im Kopf habe, da machen die nur "töck". Aber für ihr Geld sind die The Box 12-280/8A echt was vernünftiges finde ich.
Edit:
Ich habe letztendlich übrigens Griffe zur Eckmontage verbaut: klick
Zwei an die Oberseite entsprechend ausbalanciert, kann man gerade zu zweit wunderbar tragen, alleine geht's aber auch. Hab sowieso noch Rollen hinten dran. Würde aber eher ein Rollbrett empfehlen. Spart Geld und Platz und man hört die Rollen nicht klappern wenns richtig zu Sache geht.
[Beitrag von kikki_(m) am 02. Mrz 2010, 20:02 bearbeitet]
pützei
#8 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:40
Ey cool, danke für den Plan !
schlüter1250
#9 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:20
auf meiner hompage findest du auch einen plan
kikki_(m)
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:45
schlüter1250 schrieb:
auf meiner hompage findest du auch einen plan ;)
Jap, stimmt. Sind sich ja an und für sich recht ähnlich, unsere Konstrukte, zumindest vom Volumen und vom Tuning her. Für Single-Subs würde ich aber deine Bauform definitiv bevorzugen.
Wie viele habt ihr denn davon gebaut? Und wie zufrieden bist du? Womit wird geampt? Find Konstrukte mit dem Chassis preislich wirklich enorm interessant. Wenn man dann noch Rundgitter davorklatsch und keine Rollen nimmt kommt man wirklich richtig günstig dabei weg!
Christian
Talking_Head
#11 erstellt: 30. Jul 2012, 19:29
kann einer vllt die pläne mal wieder uppen, die links sind alle down
Danke
Elnufo
#12 erstellt: 19. Sep 2012, 16:10
Danke
Ich schliesse mich an, die Links sind alle tot.
Bitte mal die Pläne re-uppen, falls die noch einer hat.
Grüße, Michael
eXner
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 21:01
Könnte mal wer bitte ein par bilder von dem sub hochladen?
M@M!
#14 erstellt: 13. Dez 2012, 12:12
hier ist zumindest der plan von Kikki:
http://www.hifi-foru...=3941&postID=122#122
Grüße von Marcel
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A
JesusonSpeed am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  130 Beiträge
Bauplan The Box Speaker 12/280
marius2000 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen the box 12-280/8-W und 12-280/8-A
JuRa_Malbergweich_ am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  7 Beiträge
The Box 12-280/8-W defekt?
Timo1997 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  20 Beiträge
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A
Hauptstadtmetaller am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  25 Beiträge
The Box Speaker 12-280 alt oder neu ?
Musikfreak7 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  16 Beiträge
Suche Gehäuseplan für 2x the box Speaker 12-280/8-W
Der_Rochen am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  14 Beiträge
2 wege PA Box mit the box Speaker 12-280/8-W
ceebeegeebee am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  37 Beiträge
Delta 12lf vs the box 12/280
schlüter1250 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  52 Beiträge
In welche Gehäuse passt der The Box 12-280 A ?
Musikfreak7 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
