HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 12" Bass-Chassis Qual der Wahl | |
12" Bass-Chassis Qual der Wahl+A -A |
Robman79
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:56 | |
Hi, bastel mir einen 12" Subwoofer zu meien 8" Tops von Stage Line Pa 164. Das Gehäuse ist schon fertig----stand schon ein paar Jahre im Keller, habs eben grad in die Erinnerung zurückgeholt Jetzt geht´s um das Chassi, ich hab da mal ein bisl rumgeschaut und die hier gefunden: EMINENCE DELTA 12 L Kenford DYD300B-4 THE BOX SPEAKER 12-280/8-A EMINENCE BETA-12 Welchen könntet ihr empfehlen bzw. total abraten? |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:06 | |
Empfehlen kann man für deinen Fall keines von den Chassis! Ein Subwoofergehäuse muss genau auf das eingesetze Chassis abgestimmt sein, du kannst nicht irgendeinen Subwoofer in irgendein Gehäuse setzen. Berechne mal das Volumen des Gehäuses und miss die unter Umständen vorhandenen Bassreflexports aus (Länge und Fläche). Mit etwas Glück findet sich ein Chassis, dass sich darin wohl fühlt. |
Robman79
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:26 | |
Das Volumen beträgt ca. 70l und das Bassreflexrohr hat eine Länge von 23cm, Furchmesser 12cm. Die Chassis sind alle Schrott?----Unabhängig ob sie ins oder zum Gehäsue passen? |
_Floh_
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:34 | |
Der Beta 12 ist eher ´n Mitteltöner oder Gitarrenlautsprecher als ein Subwoofer. Der Kenford ist unterste Schublade, aber an sich nicht das schlimmste. Der The Box und Delta 12 LF sind sich relativ ähnlich, laut Berichten aus´m Forum nehmen sich die Dinger nicht viel. Zumindest der The Box sollte halbwegs vernünftig in dem Gehäuse laufen, wenn du das Rohr auf ca. 10 cm kürzt. Oder besser ein zweites mit gleicher Länge einsetzt, das wäre besser, denn mehr Portfläche verhinder Strömungsgeräusche. Leider ist das Gehäuse etwas klein für den The Box, 90 Liter wäre besser, aber die 70 gehen noch, gerade so |
Robman79
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:44 | |
Danke für die sehr hilfreichen Tips Ich werde das vorhande Reflexrohr einkürzen und ein zweites hinzufügen, mal sehen wie es klingt! Nur mal so, was könntest du mir denn sonst so im Bereich 12" empfehlen? |
_Floh_
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:50 | |
Wenn du ein zweites rein baust, dann solltest du das kürzen sein lassen |
pützei
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:55 | |
Wenns bisschen was kosten darf dann Eminence KappaLite 3012LF |
_Floh_
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:57 | |
Für den müssten zwei Rohre mit 30cm länge in das Gehäuse, 23 sind zu wenig. |
Robman79
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:03 | |
Oh, da gibts aber jede Menge zu beachten Macht aber nix, das bekomm ich schon hin! Eminence KappaLite 3012LF is vielleicht doch ein bisl zu teuer für mein Experiment, ich werde mal den Von T...probieren. Danke dir!!! |
Robman79
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:24 | |
Kurze Frage, auch wenn sie vielleicht völlig dümmlich ist, einen 12" Sub aus dem Car Hifi Bereich ist wohl völliger Schwachsinn---oder? Ich hab da nämlich noch nen JBL GTi 1200 rumliegen . |
_Floh_
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:27 | |
Mit dem The Box wird´s lauter und knackiger werden, außerdem wird der Wirkungsgrad höher liegen, daraus folgich wird´s mit weniger Leistung lauter werden. |
Robman79
#12 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:29 | |
Okay....ich laß es mit dem JBL GTi 1200. |
*paddy*
#13 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:05 | |
ich habe den the box in einem 95 l br und ich muss sagen für den preis WoW...also echt ein guter lautsprecher (ich habe 2 tunnel mit je 21cm X 5cm X 5cm ) |
Robman79
#14 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:13 | |
Thx paddy, ich werds probieren mit dem T... Hab mein Gehäuse nochmal nachgemessen, und ich komme so auf knapp 80l---sollte reichen denke ich |
pützei
#15 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:55 | |
Was wird denn für Musik drüber laufen ? |
Jobsti
#16 erstellt: 13. Mrz 2010, 05:06 | |
70-90L für nen 12"er? Da passt ja der neue 18" von 18s locker reiN! |
_Floh_
#17 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:50 | |
Klasse Kommentar. Der neue 18"er von 18Sound kostet je gerade mal das 10 Fache von dem The Box Chassis |
pützei
#18 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:43 | |
70-90l Volumen schreit förmlich nach einem ALF D15 Einfach Reflexkanal zumachen und nen Delta 15LF rein packen ! |
Robman79
#19 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:48 | |
Ok, bei mir läuft hauptsächlich Discofox und Rock (Ac/DC usw.)natürlich auch aktuelle Sachen. Fast nie hingegen, Techno, House, Hardstyle Bauartbedingt ( Kante zu Kante ca. 39cm ) passt bei meinem Gehäuse nur ein 12" Woofer rein---hab mich auch schon geärgert , aber das Gehäuse ist so stabil und resonanzarm, daß ich es auf jedenfall weiter verwenden möchte. |
Jobsti
#20 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:46 | |
@_Floh_ jaja ich weiß, immerhin hatte ich nen 12er in 107 Liter War aber eben auch schön laut und f3 von unter 27Hz im Vollraum, reiner LFE Sub. ULB Sub hat auch um die 70 Liter, passt schon. ich darf ja wohl auchma nen typischen Foreumscomment abgeben |
_Floh_
#21 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:23 | |
Klar doch, aber die Antwort darauf musst du dann auch ertragen |
plüsch
#22 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:42 | |
passt doch noch. |
Bass Chassis Verbrannter Geruch mAxxl_ am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 20 Beiträge |
Empfehlung für 12" Chassis Felix0703 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 6 Beiträge |
G-Sub-Berechnung, Tuning, Chassis-Wahl mos_feddy am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 17 Beiträge |
PA-Lautsprecher Selbstbau Probleme bei Berechnung und Chassis-Wahl MalicT90 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 17 Beiträge |
18 " chassis outofcontrol79 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
Chassis Suche GoldenGurke am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 12 Beiträge |
Bass-Upgrade für Arena 12 korbiXXL am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 2 Beiträge |
Car Hifi Bass vs PA Bass HardstyleXL am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 10 Beiträge |
JM-SUB12 Chassis ic3fir3 am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 25 Beiträge |
Bass, Bass, wir brauchen Bass. PittPoSSum am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.367
