HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » peavey und stage zusammenschliese | |
peavey und stage zusammenschliese+A -A |
rednasa
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 15:53 | |
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe Habe eine peavey cs400 enstufe und eine Stage endtufe möchte die Peavey mit einer Aktiven Weiche betreiben für zwei Subs und die Stage mit einem Equalizer betreiben für 2 Tops? komme ich vom Mischpult mit einem Y oder wie mach ich das am besten ? Mfg |
Fenderbender
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:23 | |
Nein, du kommst mit zwei Xlr Kabeln aus deinem Mischer, gehst damit in die Aktivweiche und von dort einfach in die jeweiligen Endstufen Ps: Das gehört aber nicht grade ins Profiboard |
Sqarky
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:24 | |
Du gehst aus dem Mischpult raus in den EQ. Vom EQ geht es dann weiter in die Aktive Weiche. Die hat zwei Eingänge und wenn es eine Zweikanalweiche ist, hat sie auch meist wieder vier Ausgänge. Oder drei, wenn nur ein Monosubausgang vorhanden ist. Von den Top Ausgängen gehst du dann halt die eine Endstufe und Sub Ausgänge dann halt in die Subendstufe. Mit Y sollte da nix sein. Was für eine Weiche und EQ nutzt Du denn? |
rednasa
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:59 | |
Hi also ich nutze ein Phonic PEQ 3400 Equalizer und eine Behringer Super-x Pro cx3400 Aktive weiche. und meine 2 Endstufen die Stage für die Top´s und die Peavey für die Bässe !! So jetzt mein Problem: wie schließe ich das richtig an ? Ich komme aus der Peavey zum input( links und rechts ) der Weiche von da aus dem Low ausgang Links und rechts )zu den Bässen !!! Soweit passt das oder ? und jetzt was mach ich mit der Stage und den Tops ? Mfg und Danke schon mal |
cptnkuno
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:10 | |
1. Wozu möchtest du den EQ im Signalweg haben? 2. Was ist deine Quelle wo das Signal herkommt? Aus dieser Quelle gehst du in die Weiche. Von dort aus den High Ausgängen in die Stage Endstufe und auf die Tops. Aus den Low Ausgängen in die Peavey auf die Subwoofer. Die Weiche auf Mono 2-Weg stellen. Bezüglich des EQs beantworte bitte Frage 1, dann kann man dir sagen, wo der im Signalweg reinkommt. [Beitrag von cptnkuno am 26. Mrz 2010, 14:12 bearbeitet] |
rednasa
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:20 | |
Also den EQ hatte ich halt immer für die Tops um den klag besser einzustellen !! Oder soll ich diesen jetzt weg lassen ? Mfg |
rednasa
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:22 | |
zu punkt 2 aus Signal kommt aus dem Mischpult bzw, cd-player zum Mischpult usw. |
cptnkuno
#8 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:27 | |
Das ist eine Geschmacksfrage. prinzipiell kannst du ihn zwischen Mischpult und Weiche hängen, oder aber auch zwischen Weiche und Top-Endstufe, da beeinflußt er den Baßbereich nicht. |
rednasa
#9 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:34 | |
ok danke test ich mal !!! Mfg |
schubidubap
#10 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:38 | |
man beachte bitte auch immer das ein EQ etwas auch verschlimmern kann. Und er kann ebenfalls die Lautsprecher töten wenn man nicht weiß was man da tut. |
cptnkuno
#11 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:41 | |
Ganz genau. Ich verwende so was erst, wenns anders nicht mehr geht. |
Alto vs. Peavey Tux999999 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 13 Beiträge |
PEAVEY PV 112 molle008 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
peavey m2600 info, lautsprecherempfehlung xs83 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 31 Beiträge |
Lautsprecheranschluss Peavey PV2600 woiffi am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 15 Beiträge |
Image Stage Line erweitern -Porky- am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Stage Line STA150 reparieren Musikbox_2000 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Peavey Eurosys Serie der-Eisbär am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
Stage Line Mischpult defekt? Mumin am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.688
