HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage: 2 Aktive Anlagen zusammenschliessen | |
Frage: 2 Aktive Anlagen zusammenschliessen+A -A |
WuschelKopp
10:52
erstellt: 12. Nov 2013, |
Guten Morgen! Erst einmal möchte ich sagen das ich noch ganz neu im PA Bereich bin und grade meine ersten Erfahrungen und schritte mache. Vor kurzen habe ich ein Angebot bekommen ein kleines DAP Clubmate 12 System für 250€ erstehen zu können. Habe die dinger mir angehört und fand das ich mit grad mal den halben Neupreis für das System eigentlich nichts falschmachen kann (die Dinger waren knapp 5 Monate alt, also mit Restgarantie) . Bin bis heute auch sehr zufrieden damit und reicht vollkommen für meine zwecke. Jetzt habe ich nochmal so ein Angebot für knapp 300 €, das selbe System. Ich habe jedoch oft gelesen das es nicht all zu Sinnvoll ist ein System so zu erweitern. Ich hab verstanden das man damit nicht wirklich Lautstärke gewinnt, das ist auch nicht mein Ziel. Was ich begrüßen würde ist das mit einem zweiten System den jeweiligen raum vielleicht etwas besser abdecken könnte.. also einen größeren teil des raumes Tanzbar machen. Also das man den bass etwas spürbarer erlebt ^^ ( Ich kann das leider nur so umschreiben, aber ich hoffe ihr wisst was ich versuche zu sagen ) Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das klappt wie ich mir das vorstelle. Achja, mein übriges Equipment besteht aus meinem Schleppi und einen DAP CORE Kontrol D2 mit 2 Balanced XLR Ausgängen. Mein Plan wäre je ein System per Y XLR Kabel pro Seite anzuschließen. Was ich oft gelesen habe das man mit den Tops aufpassen muss, von wegen Abstrahlwinkel usw. Ich verstehe nicht ganz warum da ein Problem entsteht.. deshalb wäre einer meiner Fragen wie man sowas am besten Aufstellen sollte? Subs mittig zusammen? Oder einer links einer rechts? Tops je zu zweit auf ein Stativ mit Gabelaufsatz? oder besser 4 ecken 4 Tops? Ich hoffe das ich hier jetzt nicht all zu viele Fragen aus anderen Threads wiederhole.. aber irgendwie waren beim lesen noch einige fragen offen.. MFG WuschelKopp ![]() [Beitrag von WuschelKopp am 12. Nov 2013, 10:54 bearbeitet] |
bierman
14:03
Am sinnvollsten ist es wohl einfach zwei Subs und zwei Tops zu verwenden. Die restlichen Tops als DJ Monitore oder Reserve falls mal eins kaputt geht. Subs nebeneinbander sorgt meistens für mehr Output im Raum. Die kleinen Schreihälse bündeln nicht sonderlich. Im Mittel- und Hochtonbereich wird der Sound durch mehr Schallquellen "breiiger". Am besten wird es wohl noch sein das zweite Top umgedreht auf das erste zu stellen um den Abstand der Hochtöner (kürzeste Wellenlänge) gering zu halten. Das wird mit den üblichen Stativen ohne (u.U. gefährliches) Gefrickel nicht möglich sein. Vierpunkt-Sound ist selten sinnvoll. Wofür wird das System denn genutzt? |
ohne_titel
14:35
wenn mit gabeln: tops stark auseinanderdrehen, damit sie mehr oder weniger getrennte bereiche abdecken; kann sinn machen bei sehr breiten locations. vierpunkt: ist eine klassische discoanordnung, hat in der beschallerwelt nicht den besten ruf, da immer kompromissbehaftet; aber für manche anwendungen ein guter kompromiss. |
WuschelKopp
20:06
Nabend! Vorerst einmal vielen Dank für die Antworten! Jetzt bin ich schon ein stück schlauer! :-) Also verwendet wird die Anlage in diversen Räumlichkeiten, alles Private Feten, meistens Geburtstage dh. der Musikstil ist wirklich queerbeet Rock/Pop/House/Elektro/80ziger. Der größte auftritt war jetzt mit knapp 70 Personen. In einem ca. 80 m² Raum... Da kam man schon etwas an die grenzen. Aber es Tanzen ja sowieso nie alle.. die Tanzfläche von ca. 25m² konnte man damit ausreichend "Tanzbar" beschallen. Die Räume die ich damit beschalle sind meist so zwischen 40m² und 60m².. Das sind meistens Vorräume von Mehrzweckhallen.. Ich denke für eine solche Fläche ist die Anlage ok. Ich hatte mir schon gedacht das man am besten dann die Tops soweit auseinander dreht das die Abstrahlwinkel sich nicht schneiden.. Ich habe zufälligerweise schon 4 Sative.. wäre es dann doch besser die "Bühne" in die breite zu ziehen und dann mit vier Stativen zu arbeiten? Statt dieser Gabeldinger? Und noch eine Frage hätte ich.. Ich kann wie oben beschrieben die zwei anlagen via Y XLR verbinden. ich könnte aber auch mit beiden XLR in das Line IN des ersten Systems und dann über den AUX Out des ersten Systems via XLR in den Line IN des zweiten Systems. Geht das auch? Oder habe ich da einen Denkfehler?! Wenn ja, was ist besser? bzw. Was ist Vorteil / Nachteil ?! MFG WuschelKopp ![]() |
P@Freak
21:37
Hallo, wenn Line Out dem Line In Signal entspricht kann man auch durchschleifen ... ein Systen für R und das nächste für L zu nehmen ist dann am einfachsten. Braucht man dann blos am Sub selber mit kurzem Kabel durchschleifen oder die Eingänge mit kurzem Y-Adapter ansteuern. 2 Tops kann man auch aufeinander stellen und in die gleiche richtung strahlen lassen. (mechanische SICHERHEIT dabei beachten ... ![]() Das obere Top muß dann aber VERKEHRT rum oben drauf damit die HT möglichst nahe beinander sind und möglichst gut koppeln. 2 haste ja schon zum testen ;). Und Bässe zusammen stellen erhöht den Wirkungsgrad. Bitte bedenke aber bei deinem Vorhaben das die nächste "Erweiterung" nach dem jetzigen angedachten KOMPLETT anderes Material erfordern würde. ![]() Grüz ![]() |
WuschelKopp
21:53
danke erstmal! Ich habe mir schongedacht das die 2 xlr Y variante die sinnigste wäre. Mit den zwei tops übereinander werde ich mir nochmal überlegen.. der griff ist zwar an einer günstigen Position dafür, aber die Kopflastigkeit des stativs finde ich jedoch dann sehr bedenklich XD. Ich werde mal mit den beiden die ich jetzt schon habe experimentieren. Die Subs dann auch aufeinander? Oder ist das wurst?! So schwer sind die nicht.. ich glaub knapp 35 KG. Gruss WuschelKopp |
Zalerion
17:46
erstellt: 14. Nov 2013, |
Im Prinzip gibts da zwei Möglichkeiten entweder wirklich Stereo aufstellen, also ein Set links und eins rechts, dadurch bekommt man zumindest theoretisch den Bass etwas besser.verteilt. Oder subs in der Mitte zusammen stellen. Nebeneinander ist halt etwas stabiler, übereinander ginge aber auch. Und verursacht zumindest wenn man nah davor steht etwas mehr das auf.die Brust Gefühl (aber der Effekt ist sehr begrenzt vor allem im der räumlichen Ausbreitung. |
WuschelKopp
21:40
hmm... ich verstehe das so das es letztlich auf's ausprobieren rausläuft. Wenn sich die "Links-Rechts" -variante in einem Raum gut an hört heißt das ja nicht zwangsweise das dies für den nächstens auch gilt. Aber jetzt hab ich zumindest schon mal einen groben Plan wie das alles zusammen am besten klingen wird. Vielen Dank! Gruss ![]() |
Wie 2 aktive PA Anlagen verkabeln. bengun am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 53 Beiträge |
Ansteuern von 2 Anlagen woiffi am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 10 Beiträge |
neue aktive frequenzweiche AmokX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 12 Beiträge |
Frage zur Anlagen Erweiterung Dell_1200mp am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
Anlagen verleihen wassollmanmachen am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 30 Beiträge |
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche knockout am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
aktive xo - frage! Milongero am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 3 Beiträge |
Pa Anlagen Beratung Pa_Friend am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 82 Beiträge |
2 Anlagen parallel jabbast am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 26 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.618
