HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tamp Ta2400 mkx unterschiedlich warm | |
Tamp Ta2400 mkx unterschiedlich warm+A -A |
tillmann115
#1 erstellt: 17. Jul 2014, 14:07 | ||
Hallo, bei meiner TA werden die Kanäle unterschiedlich warm im bridge modus. thomann meinte nur : _________________________________ PA@Thomann.de Sehr geehrter Herr Junk, da dieser im Brückenbetrieb läuft ist dies normal. Sollte sich bei Stereonutzung nicht so sein. Mit freundlichen Grüßen Kind regards Daniel Enzenberger PA-Abteilung ----------------------- Kann mir das einer erklären ? |
P@Freak
#2 erstellt: 17. Jul 2014, 16:06 | ||
Hallo, das ist so natütlich falsch da beide Kanäle im Bridge Mode exakt gleich belastet werden. Wie Stark ist der Unterschied ?? Wie unterschiedlich ist die Erwärmung im Ruhezustand ?? Ruhestrom und DC-Offset prüfen !!! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 17. Jul 2014, 16:11 bearbeitet] |
tillmann115
#3 erstellt: 17. Jul 2014, 20:57 | ||
ich geh jetzt mal gucken wies im leerlauf aussieht aber so auf halblast ist der unterschied schon extrem 8ohm kappa hängt dran und gut gefühlte 10grad unterschied aber ich mess jetzt mal mit infrarothermometer nach. vorallem weil der amp ja symmetrisch aufgebaut ist und beide Pegelanzeigen gleich ausschlagen konnte ich mir den Unterschied nicht erklären. wie messe ich den DC offset und Ruhestrom ? da muss ich mir ja wahrscheinlich noch einen multimeter zulegen. aber schonmal danke für deine antwort edit: linke seite 33,5°C nach 15 min Leerlauf rechte seite 26°C ohne Signal und kein Lautsprecher angeschlossen schalter im Bridge modus. Rechts 27grad Links 37 grad Nach her halben Stunde So jetzt mal bisschen last draufgeben [Beitrag von tillmann115 am 17. Jul 2014, 21:41 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 17. Jul 2014, 22:03 | ||
Drehen die Lüfter Gleich schnell ? Ist sie Verstaubt ? Hast du an der Gleichen stelle gemessen ? Wen du ein Multimeter hast Miss die DC Spannung am Lautsprecher Ausgang. Die DC Spannung über die Emitter Widerstände. |
tillmann115
#5 erstellt: 17. Jul 2014, 22:15 | ||
so jetzt nach ner guten viertelstunde musik links 38 rechts 30 lüfter schaufeln gleich viel luft hab von innen schon alles gereinigt und natürlich habe ich an der gleichen stelle gemessen |
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 17. Jul 2014, 22:55 | ||
Je nach Schaltungsdesign kann das durchaus normal sein. Es sollten normalerweise beide Halbwellen nahezu identlisch sein, wenn allerdings keine Kompimentärtransistoren eingesetzt werden, kann durchaus auf einer Halbwelle mehr Spannung abfallen als auf der anderen, besonders im gebrückten Modus. 38° (vs. 30°) finde ich nicht übermäßig dramatisch, wer Bedenken hat, kann natürlich die Endstufe neu abgleichen. |
scauter2008
#7 erstellt: 17. Jul 2014, 23:14 | ||
Komplementärtransistoren haben normalerweise alle PA Verstärker. (auch wen sie aus China kommen ) Komplementärtransistoren heißt ja nur das der NPN zum PNP passt. Aber deshalb sind sie nicht 100% gleich, man muss trotzdem Gegenkoppeln. 8° sind eigentlich noch nicht schlimm, man sollte aber trotzdem mal schauen ob alles stimmt. |
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 18. Jul 2014, 09:29 | ||
Nein?? Z.B. FETs verbaut? |
scauter2008
#9 erstellt: 18. Jul 2014, 10:16 | ||
Analoge Mosfet Endstufen sind eher selten anzutreffen. Da gibt es aber auch "Pärchen" |
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 18. Jul 2014, 12:46 | ||
Es gibt auch Verstärkerschaltungen ohne Komplementärtransistoren, die Quasi-Komplementärschaltung in Class-D Amps usw. |
scauter2008
#11 erstellt: 18. Jul 2014, 13:04 | ||
Schon mal einen Klasse A Verstärker bei einer Veranstaltung gesehen
JA bei Klasse D braucht man keine Komplementärschaltung Da man einen N Chanel Mosfet auch mit eine Positiven Spannung betreiben kann. Man Könnte oben auch P Chanel verwenden, die haben aber einen Höheren Innenwiderstand was den Wirkungsgrad wieder senken Würde. |
#Dosenfutter#
#12 erstellt: 18. Jul 2014, 19:55 | ||
Und nur weil Du sowas nicht kennst, darf's das nicht geben? Schau Dir mal eine Quasi-Komplementärendstufe an oder Differenzverstärker (OPs, noch nie davon gehört?) oder Bootstrapping. Gibt auch verschiedene Schaltungen, die Spannung und Strom getrennt verstärken, die haben auch häufig keine Komplementärtransistoren. |
scauter2008
#13 erstellt: 18. Jul 2014, 20:29 | ||
Nein so war das nicht gemeint In Stereoanlagen und älteren HiFi Geräten, findet man so was vielleicht. Aber bei einen PA Verstärker hab ich das noch nicht gesehen. Wen du Modelle kennst darfst du sie gerne sagen. |
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 19. Jul 2014, 21:48 | ||
Sowas findet man z.B. in Gitarrenverstärkern, in PA-Amps ist das natürlich in der Regel eher exotisch. Es gab aber auch einige mit solchen Schaltungen in den 80ern. Man sollte aber, nur, weil man es nicht kennt, grundsätzlich abstreiten. Kopfhöhrerverstärker (oder auch Personal Mixer) sind teilweise auch so aufgebaut. |
DB
#15 erstellt: 20. Jul 2014, 09:49 | ||
V400, PGH Funktechnik Görlitz. Dort drin waren erhebliche Anzahlen KD503 zu finden. Geithain V920, 921, 940,941 (je 2x KD503). Kölleda PA893 (2x KD503) Ultraschalltechnik Halle LV-50 (2x KD503) Hill DX1000 ... DX3000 Vermona Regent 600H MfG DB |
scauter2008
#16 erstellt: 20. Jul 2014, 12:32 | ||
Das sind alles Verstärker aus dem 19 Jahrhundert. Da hat man verbaut was man in die Finger bekam. Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt Es geht hier um eine Moderne TA2400 Nicht um Kopfhörerverstärker,OPs, Endstufe aus den 70s/80s die für heutige Verhältnisse etwas schwach sind.
DB
#17 erstellt: 20. Jul 2014, 12:43 | ||
Nun, 3kW Dauerleistung in Brücke an 4 Ohm würde ich nicht unbedingt als schwach bezeichnen, wozu übrigens auch eine Stromaufnahme von 25A (bei 240V) paßt. Keine PIMPO-Leistung. MfG DB |
scauter2008
#18 erstellt: 20. Jul 2014, 13:04 | ||
Hab schon gesehen das die Power hat. Das war aber auch die einzige von den Genannten. Ist auch eine aus den 80s ? |
DB
#19 erstellt: 20. Jul 2014, 13:44 | ||
Ihre Nennleistung bringen alle der genannten Verstärker. MfG DB |
#Dosenfutter#
#20 erstellt: 20. Jul 2014, 14:33 | ||
20. |
American Audio oder TAMP ? Hauptstadtmetaller am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 3 Beiträge |
tamp brücken t-mow am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 31 Beiträge |
Tamp e400 bene91 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Tamp 2400 extrem898 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 42 Beiträge |
Tamp 1050 pils_sind_wir_beide am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 9 Beiträge |
T.AMP TA2400 vs. Behringer EP2500 wiesel77 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 37 Beiträge |
T.Amp ta2400 David1991 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 32 Beiträge |
Ta2400 unterschiedliche Leistung pro Kanal Viper3001 am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 5 Beiträge |
TAMP 2400 im Eimer? derdaniel21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 44 Beiträge |
Tamp und PA15 horst7001 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 17 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.579
