HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Hilfe: Verkabelung meiner Selbstbau-Subs | |
Brauche Hilfe: Verkabelung meiner Selbstbau-Subs+A -A |
master_1
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 17:13 | ||
Jungs!! Ich brauch mal wieder eure Hilfe!! Ich hab mir 2 Subs gebaut (je 500W RMS@8Ohm) die hängen an einer T-Amp TA2400 Mk-X. Ich trenne aktiv, habe also keine Weiche in meinen Subs. Ich habe pro Box natürlich 2 Speakonbuchsen eingebaut, damit ich für die Zukunft gerüstet bin, falls ich mal auf 4 Subs aufrüste und das Signal durchschleifen will. Jetzt nutze ich also eine Buchse als Eingang, also verbunden mit der Endstufe, die andere ist im Moment unbenutzt. In der Box verwende ich 4qmm Kabel, da ich aber an die Buchsen grimpen (is das überhaupt richtiges Wort?) will, hab ich da Vollkupferlitzen via Lüsterklemme befestigt. Nachdem ich damit fertig war wollte ich das in meine Box einbaun, aber dann fand ich, dass das alles n bisschen schwächlich aussieht, wenn ich überlege, dass ich durch eine ca. 1qmm Litze über 1000W jagen will. Muss ich mir da Sorgen machen? Habt ihr vll ne bessere Idee? Auch die Fortsätze zum hingrimpen an meinem Speakonstecker sehen so billig aus, is das normal? http://s6.directupload.net/file/d/2041/ehbpokdx_jpg.htm] http://s6.directupload.net/images/100116/temp/ehbpokdx.jpg] edit castorpollux: reparatur code [Beitrag von castorpollux am 16. Jan 2010, 23:21 bearbeitet] |
Sqarky
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 17:18 | ||
Tolle Fotos. Vielleicht noch nen Text dazu? Wo soll das Problem liegen? Was ist das für ne Buchse die du da verbaust? Gehts auch in scharf? |
master_1
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 17:19 | ||
Naja, I-wie zeigts hier meine geschriebenen Text nicht an, egal, ich schreibs einfach noch mal. Auf den Bildern seht ihr mein System. Ich will Meine beiden Subs jeweils mit solch einer Vorrichtung ausstatten, damit ich auf der einen Seite den LS (500W@8 Ohm) anschließen kann, meine Endstufe ist eine T-Amp TA-2400 MK-X. Natürlich hab ich hinten 2 Speakonbuchsen eingebaut, damit ich flexibel bin. Jetzt war ich gerade dabei das Teil einzubauen, da hab ich mir gedacht, das sieht aber ziemlich billig aus, dafür, dass durch die dünnen 1qmm Kupferlitzen über 1000W laufen sollen. Würdet ihr euch da Gedanken machen?? Auch die Fortsätze an meiner Buchse, an die ich die Litzen grimpen wollte sehen ziemlich schwächlich aus, ist das normal, oder liegts da drann, dass ich die billigsten Buchsen genommen habe?? Fällt euch was besseres ein, wie ich meine Box verkabeln kann?? Danke schon mal!! |
master_1
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 17:20 | ||
Sorry, war das erste Mal, dass ich Bilder eingefügt habe, habs wohl i-wie nicht richtig hinbekommen. Kommt nicht wieder vor..^^ |
Sqarky
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 17:28 | ||
In der Hausinstallation sind 1.5mm² Adern und da geht mehr als 3500 Watt durch. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Gerade auf kurzer Strecke ist es total zu vernachlässigen. In der PA Technik haben dünne Kabel ehr was mit Widerstand zu tun, aber wie gesagt, auf so kurzen Strecken ist der Unterschied gleich Null. Was verbaust du denn für Bässe? Wenn du ein Lötkolben hast würde es löten. Haste ne feste und vollständige Verbindung. |
master_1
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 17:33 | ||
Ich hab die THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in nem BR-Gehäuse. Also du meinst, dass es überheupt kein Problem. Ja also wiederstandstechnisch mach ich mir da keine Sorgen, ich hab in der Box 4 qmm und zur Box 2,5, da kann eigtl nix anbrennen..*g* Ansonsten würde dir auch keine bessere Lösung einfallen?? Ich hab es ja im Moment nur gelötet, aber ich hatte meine Schwierigkeiten damit das 4 qmm Kabel an die Buchse zu löten. Hat nicht richtig gehalten, deswegen wollte ich es eben grimpen (gibts das Wort überhaupt?). Ok gut, ich denke dann werd ichs doch einfach mal so machen, falls mir mein Kabel durchschmort oder i-was ähnliches werde ich auf jeden fall berichten, damits wenigstens in Zukunft nicht mehr passiert....xD Danke dir!! |
Sqarky
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 18:13 | ||
Um Kabel zum Schmoren zu bringen brauchst du Leistungen, die du in einem Haus wohl nicht bekommen wirst. Ausser du wickelst dir eine Spule und erzeugst Induktion. Oder du hällst nen Feuerzeug dran. Es wäre ehr wichtig gewesen die Leitung vom Verstärker zum Lautsprecher in 4mm² zu machen. Den halben Meter im Lautsprecher könntest auch quasi in 0.75mm² ziehen. Das würd nicht mal was handwarm werden. Hast du jetzt ein oder zwei Bässe in einem Gehäuse? |
master_1
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 18:18 | ||
Ja is mir schon klar, dass es außerhalb wichtiger gewesen wäre. Allerdings denke ich, dass es auch keinen all zu großen Unterschied machen würde. Ich habe pro Box einen, also gute 500W@8 Ohm von der Endstufe. Ja prinzipiell hätte ich auch nicht gedacht, dass was passiert, ich wollte halt lieber noch mal von jemand anderem seine Meinung dazu hören. |
Sqarky
#9 erstellt: 16. Jan 2010, 18:29 | ||
Da mach dir mal keine Sorgen |
Lange92
#10 erstellt: 16. Jan 2010, 23:05 | ||
Da laufen aber auch max. 16A durch und darauf kommts an. In diesem Fall kann da wesentlich mehr durchkommen, allerdings wird das auf dem kurzen Stück nix ausmachen. Wenn du aber ganz sicher sein willst, dann mach da auch 2,5mm² rein. |
cptnkuno
#11 erstellt: 16. Jan 2010, 23:51 | ||
nein, es heißt crimpen ist das violette Einziehdraht? [Beitrag von cptnkuno am 16. Jan 2010, 23:56 bearbeitet] |
master_1
#12 erstellt: 30. Jan 2010, 13:07 | ||
An: cptnkuno Ja ist es, danke für die Verbesserung, ich bin Franke, daher ich habs nicht so mit t und d / k, c, g..*g* Also die Subs laufen jetzt schon ne ganze Weile mit meiner neuen Verkabelung. Ich werd sie demnächst noch mal i-wo komplett ausfahren, damit ich se, ob sie das auch aushalten. Wenn nicht, meld ich mich wider..xD |
cptnkuno
#13 erstellt: 30. Jan 2010, 17:47 | ||
Den würde ich durch Litze ersetzen. Steifer Draht belastet die Verbindung am Stecker, da kann es dir passieren, daß die Steckverbinder irgendwann herunten sind. |
master_1
#14 erstellt: 30. Jan 2010, 18:18 | ||
Ohh man, eigtl hab ich keine große Lust die Dinger noch mal auf zu machen. Außerdem hätten sich Litzen schlecht in die Kabelschuhe stecken lassen, oder nicht? Ich denk ich lass es einfach mal so, wenn einer runter geht, hab ich ja immer noch die 2. Buchse. Ich brauche normalerweise sowieso nur eine. Dann kann ichs ja immer noch neu machen. |
cptnkuno
#15 erstellt: 30. Jan 2010, 22:52 | ||
Wenn einer runtergeht, kann dir der auch einen Kurzschluß verursachen. Klar, muß alles nicht sein, passiert dann meistens, wenn du es am wenigsten brauchen kannst. |
master_1
#16 erstellt: 30. Jan 2010, 23:28 | ||
Da hast du natürlich recht, aber so weit ich weiß hat die T-Amp-2400-MK-X dafür doch ne Schutzschaltung, oder? |
cptnkuno
#17 erstellt: 30. Jan 2010, 23:49 | ||
Klar, nur wenn die Party gerade losgeht, und du kannst anfangen an den Subs zu schrauben, auch nicht angenehm. Mir ist es prinzipiell egal was du einbaust. |
master_1
#18 erstellt: 31. Jan 2010, 16:38 | ||
Di hast recht. Aber ich hab vorsichtshalber die gecrimpten (richtig geschrieben..*g*) Stellen zusätzlich noch gelötet. Ich denke, dass das halten muss. Da müssten schon viele Zufällt zusammen kommen, dass da was schief geht. |
Brauche Hilfe zum Selbstbau von Subs! Spire am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 41 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung andi0055 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 8 Beiträge |
Selbstbau Voggl95 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Selbstbau-Neuling braucht Hilfe! zeec am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Selbstbau Kaptain-iglo88 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 23 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! Andrepettstadt am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Welche selbstbau Subwoofer brauche ich? Impreza20 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 18 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei PA Verkabelung Low-Budg am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.079
