Suche Endstufe - Wo liegen die Unterschiede?
Dj_Ali
#51 erstellt: 27. Mai 2010, 20:28
Man kann das schon machen aber klanglich ist ein kleineres Top meist vorteilhafter (bessere Mitten etc.)[/quote]
Da muss ich Dj Cure zustimmen.
MfG
DJ Ali
An@log
#52 erstellt: 27. Mai 2010, 20:34
@ Dj Ali
Hast du eigentlich was wir hier schreiben komplett überlesen oder wie?
Aber bringe ruhig deine Argumente mit ein, sonst hat das alles keinen Sinn.
@ Cure
Für die meisten Anwendungen und Veranstaltungen wo die Leute hier haben wird einfach kein 15er Top benötigt.
Von dem her...
Ich denke das Thema hier sollte mal in einen seperaten Thread gespalten werden.
Zudem...was ist mit dieser "Zitierfunktion" los
[Beitrag von An@log am 27. Mai 2010, 20:37 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#53 erstellt: 27. Mai 2010, 22:23
Fassen wir doch mal zusammen.
Zu den 15er Tops, ich sag mal es kommt auf den Einsatz an.
15" Tops haben mehr Membranfläche, können demzufolge mehr Bass (was aber nich immer der Fall ist!)
15er klingen voller, da durchaus mehr Grundton.
12er sind kleiner, kicken etwas besser....
Aber das größte was ich mir holn würde sind 12er Tops.
15er find ich einfach zu groß und zu schwer.
Liebe Grüße
DJ Cure
PS: @ DJ Ali
Danke, wenigstens einer der mich verstanden hat.
An@log
#54 erstellt: 27. Mai 2010, 22:31
dj_cure schrieb:
PS: @ DJ Ali
Danke, wenigstens einer der mich verstanden hat. :)
Oder auch nicht
Die Zusammenfassung ist zu sehr verallgemeinert.
Kann man so eigentlich auch nicht stehen lassen, da dies von Box zu Box verschieden ist.
Aber ich denke es wurde in dem Thread alles gesagt
Von dem her gute Nacht.
Gelscht
Gelöscht
#55 erstellt: 27. Mai 2010, 22:48
An@log schrieb:
@ Cure
Von dem her...
Wie? Wann wird es denn deiner Meinung nach benötigt?
An@log
#56 erstellt: 27. Mai 2010, 23:01
dj_cure schrieb:
An@log schrieb:
@ Cure
Von dem her...
Wie? Wann wird es denn deiner Meinung nach benötigt? :.
Kommt drauf an.
Die Frage ist genauso sinnvoll wie als wenn ich fragen würde:
"Wann brauche ich einen 120 PS Golf und wann einen mit 160 PS".
Wie gesagt wenn ich flexibel sein will und auch ohne Subs kleinere VAs machen möchte,
dann sind 15er Tops auch mit 15er Subs überhaupt kein Problem.
Oder ich möchte meine Subs recht niedrig trennen...Dafür eignen sich 15er Tops auch recht gut.
Bei tiefer Trennung gehen vielen 10" und 12" Tops schnell die Puste aus
Die "idealere Lösung" gibt es in den meisten Fällen meiner Meinung nach nicht wirklich.
[Beitrag von An@log am 27. Mai 2010, 23:06 bearbeitet]
RTD_3
#57 erstellt: 30. Mai 2010, 11:22
Ich hab nochmal eine Frage zu den T -Amp Endstufen.
Und zwar sehe ich im Moment noch keinen Unterschied zwischen den
T.Amp TA1400 MK-X
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
und den T.Amp TSA 1400
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
außer im Preis vllt.
Könnt ihr mir das erklären?
A-Abraxas
#58 erstellt: 30. Mai 2010, 11:25
RTD_3 schrieb:
T -Amp Endstufen ... Unterschied
Schaltungstechnik ,
und daraus resultierend : Abmessungen und Gewicht
Viele Grüße
_Floh_
#59 erstellt: 30. Mai 2010, 11:26
Die TA-Reihe hat ein konventionelles Netzteil (Trafo, meistens Ringkerntrafo, Gleichrichter, Elkos zur Glättung), die TSA-Reihe dagegen ein Schaltnetzteil.
Eine TSA ist daher nur etwa halb so schwer wie eine größere TA
Gelscht
Gelöscht
#60 erstellt: 30. Mai 2010, 11:42
Eine TSA ist daher nur etwa halb so schwer wie eine größere TA ;)
Aber ob besser, ist wieder die andere Frage......
_Floh_
#61 erstellt: 30. Mai 2010, 11:54
Besser und schlechter sind eine recht subjektive Sache
Eines ist bei der TSA gleich geblieben, aus der kommt auch kein fitzelchen Bass, zumindest aus der 4-700.
Wie es mit der Haltbarkeit aussieht, wird die Zeit zeigen, so in 2 oder 3 Jahren wissen wir mehr.
Der Vorteil ist ganz klar das Gewicht. Und der günstige Preis, gepaart mit Thomanns gutem Service.
Zusammen eine lukrative Kombination. Nur schade dass aus den Mühlen kein Bass kommt.
Sonst wären das meine Endstufen, aber so nicht.
Gelscht
Gelöscht
#62 erstellt: 30. Mai 2010, 11:58
Also mein Kumpel hat zwei LMB-115 Pro Subs an ner TSA 4-700 und mir reicht der Bass völlig.
RTD_3
#63 erstellt: 30. Mai 2010, 12:24
Jo
Vielen Dank!
_Floh_
#64 erstellt: 30. Mai 2010, 12:43
dj_cure schrieb:
Also mein Kumpel hat zwei LMB-115 Pro Subs an ner TSA 4-700 und mir reicht der Bass völlig. :Y
Stell ´ne Proline daneben, dann sieht´s anders aus
Gelscht
Gelöscht
#65 erstellt: 30. Mai 2010, 12:44
_Floh_ schrieb:
Stell ´ne Proline daneben, dann sieht´s anders aus ;)
Mag sein, dennoch ausreichend!
_Floh_
#66 erstellt: 30. Mai 2010, 12:47
Wenn du das sagst
Gelscht
Gelöscht
#67 erstellt: 30. Mai 2010, 12:54
_Floh_ schrieb:
Wenn du das sagst ;)
Zumindest war der Unterschied zwischen der TSA und LDPA-1600 im Bass nicht wirklich groß.
hio
#68 erstellt: 30. Mai 2010, 17:25
Wenn ihr die Endstufen im Bassbereich vergleicht, wovon geht ihr dann aus? Also meint ihr mit "bassschwach" usw die Endstufen im ausgelasteten Zustand, also kurz vorm Clipping? Oder ist auch der Unterschied da, wenn ich jetzt zB eine T.Amp TA gegen eine Proline antreten lasse, die TA auf z.B 60% läuft und die Proline auf die gleiche Lautstärke eingestellt wird? Oder merkt man diese Bassperformance eben nur, wenn die Endstufen den Grenzen nahe kommen bzw. an ihren sind?
MfG
TopTom***
#69 erstellt: 30. Mai 2010, 17:43
Ich denke, dass es folgendermaßen gemeint ist: Eine Endstufe verstärkt ja um einen gewissen Faktor das Eingangssignal. Das Ausgangssignal einer Endstufe wird dann in Watt angegeben, klar. Doch meist gilt diese Angabe nur für eine bestimmte Frequenz, zb. 1kH. Unter 1kH leistet jetzt zum Beispiel Endstufe1 2x 500 Watt / 4 Ohm. Auf anderen Frequenzen wie z.B. 100 Hz kann die Endstufe schon wieder wesentlich weniger leisten.
Beispiel:
Du schließt eine "bassschwache" Endstufe mit 2x 300 Watt / 8 Ohm an 2 Fullrange-Topteile. Alles wunderbar. Doch jetzt willst du diese Endstufe an 2 Subwoofer anschließen. Die Angabe der Stufe kann dann 2x 500 WAtt / 4 Ohm @ 1kH entsprechen. Eine Endstufe für Subwoofer muss ja in der Regel nur Frequenzen von 40 - 120 Hz abspielen. Manche Modelle leisten auf diesen Frequenzen viel weniger wie auf ziemlich hohen. Eine Proline soll in diesem Frequenzband, welches für Subwoofer gang und gebe ist, wesentlich mehr schieben, als eine TA.
Somit haben zwar auf geringem Pegel beide Endstufen "gleich viel Bass", jedoch sind Endstufen wie die TA im Gegensatz zur Proline schnell am Ende. Ihnen geht die Puste aus, da die verbauten Teile unterdimensioniert sind oder einfach auf hohe Frequenzen getrimmt wurden. Folglich gehen die Endstufen bei gehobenem Pegel ins Clipping, ferner von ihrer angegebenen Leistung.
Ich hoffe, ich konnte es anschaulich darstellen und erklären. Ich befürchte aber, dass ich nur um den heißen Brei herum geredet habe...
RTD_3
#70 erstellt: 02. Jun 2010, 08:32
Was ist, wenn die Subs aktiv sind?
Lange92
#71 erstellt: 02. Jun 2010, 15:02
Dann brauchst du keine Endstufe weil die schon eingebaut ist.
Aktiv Endstufe , aber wo her ?
DucatiMonster am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  14 Beiträge
Suche günstige Endstufe
CoolFrog am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  8 Beiträge
Suche Endstufe!
Revox_B77 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  11 Beiträge
Suche Endstufe
Juli1598753 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  50 Beiträge
Suche Endstufe.
Stefan-Heim am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  7 Beiträge
Suche Endstufe
RE_Audie am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  14 Beiträge
XLR Verbindung/Microfonkabel gibt es Unterschiede?
derdaniel21 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  10 Beiträge
Suche Endstufe mit 2x 150-200 Watt
Suzuki-Freak am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
Unterschiede HK 2000/Performer
Newquest am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede zwischen den PA Woofern?
Marzipani am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSonnenschein2024
  • Gesamtzahl an Themen1.554.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
