HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche günstige Endstufe | |
Suche günstige Endstufe+A -A |
CoolFrog
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 00:24 | |
Ich suche eine Endstufe... ich habe: 2x Magnat Lautsprecher Soundforce 1200P RMS/max 130/300 Watt 2x Koch und Overbeck RMS/max.: 80/220 Watt 1x Magnat Subwoofer (eigenbau) RMS/max.: 160/300 Watt 1x Goldstar Verstärker der hatt zwar schon seine 30 jahre aufm buckel aber ein bischen kontaktspray... RMS 170Watt so.. das ist das was ich so rumligen hab es hängt ein pc (4.1) dran (das einzige gerät wo die hinteren boxen benutzt) Ne XboX360 und ein sat-Receiver ich hatte vor die KuO Boxen mit dem Goldstar Verstärker für hinten zu benutzen (erstmal) wie viel watt braucht der Verstärker für die anderen Boxen? als Weiche hatte ich die hir vorgesehen Behringer Super X Pro CX 2310 http://www.amazon.de...id=1296075956&sr=1-1 Die anderen Geräte wollte ich per Mischpult Verbinden irgendwas günstiges z.b. http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm Insgesamt hab ich 360€ EDIT: ich hab mal ein paar endstufen rausgesucht aber welche soll ich nehem oder sind sie alle schlecht... http://www.amazon.de...1W8DGT270C788VGH41AY http://www.thomann.de/de/behringer_epq_1200_europower.htm http://www.conrad.de...WER-ENDSTUFE/1413020 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm MFG CoolFrog [Beitrag von CoolFrog am 27. Jan 2011, 01:02 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 01:43 | |
Finger weg von MC Crypt oder Hollywood etc.!!!! Totaler Schrott! Wenn dann solltest du die T-Amp nehmen. Sind brauchbare Amps und der hat auch locker genug "Spautz" für deine Boxen. Allerdings brauchst du dann noch Speakon Stecker an deinen Boxen da hier keine Schraubklemmen vorhanden sind. Die Weiche ist auch brauchbar MFG [Beitrag von HUCKSTABLE am 27. Jan 2011, 02:03 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 02:48 | |
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm warum 4 boxen lass die billigen Magnat weg der sub braucht eine Kanal könntest also eine Endstufe links den sub und rechts dei zwei Soundforce 1200P e800 oder ta1050 |
Bummi18
#4 erstellt: 27. Jan 2011, 06:35 | |
speakon an die endstufe und an der anderen seite eben ohne stecker , würde sinn machen loses kabel und 2 x stecker neutrik speakon zu kaufen |
CoolFrog
#5 erstellt: 27. Jan 2011, 08:36 | |
welchen billigen Magnat ? ich hab nur 2 magnat (+subwoofer) wie meinst du das links den sub und rechts die boxen. das soll stereo sein falls ich hin und wieder mal einen film schaue daher auch die hinteren boxen die ja sonnst nicht gebraucht werden) die ta 1050 ist stärker oder, sollte die nehmen ?! MFG CoolFrog [Beitrag von CoolFrog am 27. Jan 2011, 08:37 bearbeitet] |
scauter2008
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 13:00 | |
warum hinten Stereo und mit den boxen DVD schauen dann e 400 für die Magnat "hifi boxen" und eine e800 oder ta1050 fürn die zwei subs |
deristes
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 13:12 | |
aus erfahrung kann ich sagen, lass die finger von magnat. hole dir was ,,anständiges´´, für den kleinen geldbeutel z.b. the box. wie es sich anhört, experimentierst du etwas mit seinem sachen, schaue dir mal den t amp 4-700 damit gehst du alles aus dem weg, und hast genügend reserve. |
CoolFrog
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 14:04 | |
Ne so wahr das nicht gemeint ich hab alle Boxen an der soundkarte meines PCs hängen Die hinteren sind nur dafür da das ich boxen für soround hab Aber das ist die Ausnahme da ich für gewöhnlich keine Filme schaue Ach ja ich hab nur einen sub, aber der sub out der weiche sollte ja im Stereo Modus die summe der beiden Low Ausgänge bündeln |
Mitten tauschen 2300 Soundforce Magnat domi65348 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 10 Beiträge |
ich suche einen PA Verstärker mit 200 watt rms out *Shelby* am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 15 Beiträge |
Omnitronic Boxen 700 Watt rms nigglesmueller am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 45 Beiträge |
Verstärker für Magnat Soundforce ? alex1053070 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung von PA-Boxen banse91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult jackalope_94 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Problem: 2x passive Boxen und 1x passiver Subwoofer, jedoch nur 1x Verstärker s610 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe für Eigenbau Subwoofer DJMagelan am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 9 Beiträge |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher Three am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
Suche PA Boxen max. 150? Stück Lukas90/ am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 18 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.475
