HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub suche kompakt 18 ner | |
Sub suche kompakt 18 ner+A -A |
Bummi18
20:21
#51
erstellt: 10. Aug 2010, |||
stell ich mir recht schwirig vor den filz runter zu bekommen... mit warnex wäre auch das holz versiegelt und gefällt mir auch besser . ich werd die dlx kaufen ![]() |
Dadl
20:43
#52
DLX hat Filz drauf das ist dir aber klar oder?... also ich hab nichts gegen Filz und hab die DLX selber... aber den runterzubekommen sollte mit anfänglichem abreißen und finalem abschleifen eigentlich machbar sein... Grüße djdadl PS: Erfahrungsbericht bitte! |
Bummi18
10:52
#53
erstellt: 11. Aug 2010, |||
solang der filz noch ok ist lass ich alles so ![]() |
Ductor
15:03
#54
Bummi18
17:37
#55
das sieht gut aus , habe aber auch schon bilder davon gesehen da hat das zeug zur hlfte noch an der box geklebt !! |
Ductor
17:57
#56
Das passiert aber nur bei Billigboxen. ![]() Bei namhaften Herstellern ist die Trägerschicht vom Filz so stabil, dass ein Zerreißen fast unmöglich ist. Bei der Gelegenheit könntest du ja gleich mal die Qualität der LS testen. ![]() ![]() ![]() |
Dadl
18:58
#57
haha ![]() vllt habe ich dann ja bald noch einen unterstützer ![]() Grüße djdadl |
DaRuLe2
20:10
#58
wie wärs mit den The Box Pro TP 18/600 ? Bzw. Alternativ auch den Doppel 18er TP18/1600 ? |
Bummi18
18:46
#59
erstellt: 13. Aug 2010, |||
so grad enddeckt Seeburg Acoustic Line TSE 18Zoll Bässe ![]() habe hier schon mal drüber gelesen , was könnte mann dafür ausgeben? |
amdnox
19:07
#60
Wenn du die bekommst nim sie. Aber ich kann dir sagen die werden sicher über 1000€ weggehen. |
wiesel77
20:56
#61
macht keinen unseriösen eindruck, wieviel die bässe eingesetzt wurden und wo wäre evtl noch interessant, ansonsten wenn du das kleingeld hast, zuschlagen ![]() |
schubidubap
01:11
#62
erstellt: 14. Aug 2010, |||
kann man schon gut mit arbeiten. haben wir auch ein paar von in der Firma ![]() |
Bummi18
02:12
#63
naja ich hab jetzt so nen 1000der als budget nach dem autokauf noch für 2 stück . na mal sehen ![]() [Beitrag von Bummi18 am 14. Aug 2010, 02:13 bearbeitet] |
Bummi18
09:56
#64
also ich hab sie nun bestellt die dlx ![]() sollten mitte nächste woche da sein ... werd dann mal einen test fahren und auch einen kleinen bericht falls gewünscht schreiben ![]() ![]() |
Dadl
08:12
#65
erstellt: 15. Aug 2010, |||
ja testen und bericht ist gewünscht ![]() Grüße djdadl |
Bummi18
10:08
#66
ok mach ich , mal sehen ob die LD im 4 ohm Betrieb warm wird , bei 8 Ohm unter Dauerlast bleibt wird Sie kaum Lauwarm. für externe weiche auf bi Amp stellen oder? was würde eigentlich passieren wenn die interne noch aktiviert ist? Ach so , wo trennen??? ca. ?? [Beitrag von Bummi18 am 15. Aug 2010, 10:08 bearbeitet] |
Dadl
12:26
#67
also bis 100Hz kann man sie gut mitlaufen lassen... bei 120Hz werden sie langsam etwas aufdringlich... da müsste man dann vllt im EQ etwas nachhelfen und sie etwas absenken, damits nicht so dröhnt... aber 100Hz sollte für nen Top wohl kaum Probleme bereiten... Grüße djdadl Edit: Ich lasse sie mit den kleinen 15" Tops mit 100Hz -12db/LR laufen... und bei den großen Doppel-15" mit 80Hz -12db/LR und die Tops jeweils dann bei gleicher frequenz in die andere Richtung des Frequenzbandes [Beitrag von Dadl am 15. Aug 2010, 12:27 bearbeitet] |
Bummi18
20:26
#68
erstellt: 17. Aug 2010, |||
100 hz ist ganz brauchbar für die ax 15 ![]() |
Dadl
13:28
#69
erstellt: 18. Aug 2010, |||
nein die subs sind aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso Pegelstärker als die Tops.. und keine Angst wegen 300 Watt Mehrleistung am Amp... der dlx hält das aus... ist er denn schon da??? am besten schön mit fotos dokumentieren wie du es aufgebaut und getestet hast... bin auf deine erfahrung gespannt.. ich jedenfalls hatte nur gute... grüße djdadl |
Bummi18
15:48
#70
ich kann sie völlig ins die weite wiese pusten lassen auf arbeit , meinst pegelstärker als die ax 15 ?? die laufen immo bei den 15 ner subs auf ca - 8 db , bringen die dlx so viel mehr?? mit leiser drehen dachte ich eher drann um zu hören wann die dlx am ende sind. Sollen morgen mit UPS kommen ![]() Ja werd Fotos machen.. |
wiesel77
15:53
#71
klar kannst du zu testzwecken die tops zurückfahren, es heißt nicht umsonst TESTEN ![]() probier alles durch, nur so kannst du zu einem ergebniss kommen, könnte ja im extremfall sein das du in einem/"keinem" raum mal ne VA hast die extremst viel Bass frisst und du dadurch gezwungen bist oben rum leiser zu machen ![]() |
Bummi18
16:51
#72
Also wenn die dlx mit dem pegel der ax 15 mitgehen dann ist das dann genau was ich gesucht habe ![]() [Beitrag von Bummi18 am 18. Aug 2010, 16:53 bearbeitet] |
Dadl
18:14
#73
reicht für 100 pax ![]() ![]() freue mich auf deine Sichtweise dazu Grüße djdadl |
Bummi18
16:09
#74
erstellt: 19. Aug 2010, |||
So hab grad die DLX ausgepackt , muß sagen recht kompakter 18 ner aber gegen meine 15 ner ein Monster ![]() |
Bummi18
20:30
#75
@ DjDadl Auf Biamp stellen und normal in den input gehen? hier seite 8 , ![]() [Beitrag von Bummi18 am 19. Aug 2010, 22:28 bearbeitet] |
Dadl
13:57
#76
erstellt: 20. Aug 2010, |||
Auf Bi-Amp für ohne interne Weiche für mit weiche das andere... bei Bi-Amp packt er dir auf den Hi-Out das 2+/2- Signal auf 1+/1- und bei der weiche sollte klar sein:D Also für Aktivweiche auf BiAmp! Grüße djdadl |
Bummi18
14:51
#77
mhm war etwas verwirrt das dort trotz aktiv weiche beide signale zum sub gehen, da bräuchte man ein anderes kabel ? also Y Kabel ? Ich zieh lieber einzelne kabel von endstufe zu den tops/subs. Den Test verschieb ich auf nächste woche , habe neue tops bestellt und die sollen gleich mit laufen. ![]() |
Dadl
20:49
#78
erstellt: 21. Aug 2010, |||
es gehen nur dann auch beide Signale zum Sub wenn du das in deinem Amprack so verkabelst das auf 1+/1- Sub und auf 2+/2- Top liegt... wenn du dann auf Bi-Amp stellst brauchst du an den Tops bzw. Subs nicht rumbauen und brauchst halt nur ein 4-adriges Kabel vom Rack zum Sub und dann vom Sub eins zum Top... Ich machs aber auch mit 2 Kabeln ![]() Grüße djdadl PS: was sinds denn für Tops? |
Bummi18
21:17
#79
tja erst hab icheigentlich nur nach subs gesucht und nun hab ich bald komplett neues Mat. ... ![]() ![]() erst hab ich mich auf die subs gefreut und nun auf die tops.. ist wie weihnachten und auch mit meinen 40 lenzen ist die vorfreude ![]() ![]() Wenn die RCF nur annähernd das macht was ihr nachgesagt wird sollte der unterschied gegen meine ax 15 recht enorm sein , grad bei live sachen gesang usw. ![]() [Beitrag von Bummi18 am 21. Aug 2010, 21:22 bearbeitet] |
Dadl
13:03
#80
erstellt: 22. Aug 2010, |||
Bisschen weichere Mitten wirste bekommen... wird kein riesiger Unterschied sein... aber passt vom Klang bestimmt noch zu den Wharfedale ![]() ich kannte wen der hat die Wharfedale LX-18MB (das ist der Vorgänger) mit Seeburg A8 Tops eingesetzt... ich fand die Tops klangen scheiße ![]() Grüße djdadl |
Bummi18
17:26
#81
naja die ax hatte ihre nachteile bei live sachen... Ich denke die RCF ist da schon etwas besser , ist ne alt erprobte Box ![]() [Beitrag von Bummi18 am 22. Aug 2010, 17:38 bearbeitet] |
Dadl
13:40
#82
erstellt: 23. Aug 2010, |||
Wharfedale EVP-X15 und Wharfedale LX-215 Die klingen eigentlich gut... Grüße djdadl |
Bummi18
15:14
#83
wie?? du baust da ne ein doppel 15 ner als top auf ? |
Dadl
21:39
#84
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Jo... dann trenne ich die Subs nach oben auch bei 80Hz... klingt richtig geil;) aber ja Mittenloch und so...-> BLA Grüße djdadl |
Bummi18
04:18
#85
erstellt: 25. Aug 2010, |||
Du erhrlich gesagt bin ich der Meinung das dieses mittenloch die wenigsten richtig höhren können und die Gästen nach 10 min auf die Ohren hauen eh nicht mehr. Die Combi wie ich sie jetzt habe ist denke ich schon ganz OK.. bin mal auf die Bässe gespannt, morgen sollen die Tops da sein... ![]() |
Dadl
10:06
#86
Also die Bässe sollte dich nicht enttäuschen... mit 2 Stück und gerade mal ner XLS802 (also 2*500W weil die Subs 8 Ohm haben) bekommt man Dachpfannen zum klappern:D Mit 4 Stück und an ner V6001+ fing letztens nen Stehtisch in 5-7m Entfernung an zu kippeln:D und in ner anderen Halle fiel der Staub von solchen Dachfenstervorhängen:D die Hallenwand aus Beton war auch am vibrieren:D Also die sollten dich nicht enttäuschen... wann kommt der Bericht? Grüße djdadl |
Bummi18
10:58
#87
Tops kommen morgen ![]() ![]() |
Dadl
12:51
#88
sag einfach bescheid das du laut machst... weil du was ausprobieren musst... und das es auch nicht sooooo lange dauert... Grüße djdadl |
DaRuLe2
15:46
#89
Naja jetzt übertreib mal nicht. Sonst gibts bei 8 Stück noch nen Erdbeben.... |
Bummi18
17:01
#90
ich werds sehen , die Kombi mit den 2 bässen + die RCF 312 sollten schon gut gehen , Wunder erwarte ich nicht , so realistisch bin ich auch ![]() |
Dadl
21:50
#91
Ist nicht übertrieben... von der Sache mit dem Staub von den Deckenvorhängen und dem Stehtisch hab ich auch Videos... gut... der Stehtisch ist schwer zu erkennen aber man sieht es... ich war auch sehr verdutzt... Und ich denke wenn das klappt glaubt man das mit den Dachpfannen wohl auch... gut es war auch kein großes Haus sondern ein Tennisvereinsheim... ein Raum wo halt oben dann auch das Dach war... nur wird man es ohne Subs bestimmt nicht zum wackeln bekommen... Grüße djdadl |
Bummi18
04:37
#92
erstellt: 26. Aug 2010, |||
@DjDadl Kein problem , bei uns gibts ein Srichwort : Wer nicht übertreibt kann nicht anschaulich schildern.. ![]() Ich glaub schon das 4 x 18 ner in einer Halle schon ordentlich bewegung reinbringen können ![]() |
HifiKiller
04:55
#93
Wie wärs mit nem Beyma 18 lx60 ? ![]() |
Bummi18
05:46
#94
Bässe hab ich doch schon hier stehen ![]() |
Dadl
07:57
#95
kommt drauf an wo wohnst du denn? Grüße djdadl |
Bummi18
08:23
#96
Sachsen Anhalt.... |
Dadl
08:59
#97
Da soll sichs heute schon geschmeidig einregnen... also Fail ![]() wenns doch klappt: schönen bericht mit fotos ne ![]() Grüße djdadl |
Bummi18
09:27
#98
So Tops sind da , Wetter ist noch nicht so pralle. Aber sind doch ganz schöne teile ![]() |
Dadl
10:11
#99
Hast du nicht irgendwie ne Garage aus der du rausfeuern kannst? Grüße djdadl |
Bummi18
10:39
#100
nein leider nicht , und ist auch besser das schön im freien zu testen , da ist platz und ich kann schön weit weg gehen um zu höhren... man sind das Teile ... sehen schick aus in orginal habe sie im wohnzimmer mal angeschlossen ![]() |
Dadl
10:52
#101
Also die Art312 sollten dir keinen Kummer bereiten die klingen für Plastik (weiß nicht klingt Plastik anders??? ich hab meistens die erste JBL Eon im Kopf und die klang übelst fürn....ne:D) und ihre Größe wunderbar ![]() Grüße djdadl |
Super-Kompakt-18"-BR DT-Events am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 6 Beiträge |
Kompakt-PA bis 1000,- ? EppiTech am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 11 Beiträge |
15" sub vs. 18" sub Flo94 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 37 Beiträge |
Klein, kompakt mit Tiefdruck? DT-Events am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 7 Beiträge |
Suche aktiven Sub, Bassreflex, 18", max. ? 1600 anve am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 20 Beiträge |
15 oder 18 sub dj_x_cell am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Alto TS SUB 18 Nachtlinie am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
suche sub tobi105 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 30 Beiträge |
suche schnellsten 18" Treiber Jenzen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 21 Beiträge |
Suche 18" PA Chassis tibb0r am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
