HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub suche kompakt 18 ner | |
Sub suche kompakt 18 ner+A -A |
_Floh_
15:37
#401
erstellt: 29. Sep 2010, |||
Geht.
Nö. Das geht nur, wenn sowohl der Frequenzgang als auch der Phasengang das zulässt! Wenn nicht, haste Überhöhungen oder Auslöschungen drin und das passt sicher nicht! |
Bummi18
15:48
#402
Floh ich bin kein Ton Ing. ... du mußt solche sachen für laien verständlich schreiben... so verunsicherst du mich wieder ![]() ![]() |
Dadl
18:20
#403
Um das aber vernünftig einstellen zu können muss man es messen... ganz einfach... jedenfalls wenn man das mit der Phase machen will... (die kann man ja auch verstellen..) Grüße djdadl |
Bummi18
18:25
#404
an die phase geh ich nicht ran , das bleibt so ![]() naja bin schon kräftig am manual lesen... soll morgen kommen , event. bekomm ich die öglichkeit bei und für 3 stunden mal ins kulturhaus zu kommen um zu testen... ![]() ![]() |
Dadl
18:31
#405
Es geht um die Phase die du mit dem Controller manipulieren kannst (das geht dann softwareintern) und das könnte man quasi als perfekte Einstellmöglichkeit mit Messverfahren nehmen... Ist ja nichts bauliches... Hör dir einfach mit nem Sinuston den Übergangsbereich an und dann hör mal wie es sich verändert wenn du die Phase veränderst... Grüße |
Bummi18
19:27
#406
na klasse .. sinuston. woher bekomm ich den.. auf was muß ich achten?? ich hatte gehoft die trennfr. einstellen zu müssen , filtertyp flankensteilheit und zur not noch etwas am eq und gut is ![]() ![]() |
Bummi18
19:29
#407
schade das keiner in der nähe wohnt , sonnst hätt ich alles eingepackt.... ich werd meine ec 102 noch vorsichtshalber mit im rack lassen... |
Dadl
19:50
#408
also den sinuston kannste mit haufenweise Programmen erzeugen... Win ISD zum Beispiel... Hab ich aber auch alles nicht gemacht... Grüße |
Big_Määääc
20:15
#409
Phasen-Spielerei würd ich erstmal lassen du hast ja 2 gleichsam funktionierende Systeme Top und Sub sind ja Direcktstrahler und bestimmt auch ohne größeren räumlichen Versatz zu einander bei Bandpass Sub's ist das mit der Phase manchmal interessant. reicht wenn du erstmal mit der Trennfrequenz, Limiter, EQ ... klarkommst |
Bummi18
20:26
#410
entweder die tops kommen auf die subs oder die subs mittig zusammen und rechts und links die tops .. wie macht ihr das eigentlich die subs direkt vorm tisch z.b. hält man ja dahinter kaum aus , kann ich diese auch seitlich stellen zusammen oder übereinander und die tops normal rechts und links? sollten die bässe auf höhe der tops stehen ?? für die ec 102 habe ich ja um mono zu fahren ein Y kabel... beim contr. kann ich doch das intern einstellen was aus jeweils die ausgänge rauskommen soll oder brauch ich da auch ein Y Kabel?? hat dafür jemand noch einen tip ? (der dbx hat die rcf art 312 als setup drinn (leider die aktiven) könnte ich trotzdem diese nehemen ? ) [Beitrag von Bummi18 am 29. Sep 2010, 20:31 bearbeitet] |
Beke
08:20
#411
erstellt: 30. Sep 2010, |||
Guten Tag, Die Subs kannst du mitte, Links oder Rechts stellen, das ist dir überlassen. Bei dem Controller brauchst du kein Y-Kabel mehr. Damit kannst du alles genau so einstellen wie du willst. Also ind einem Fall die Subs auf Mono. Alternativ kann man bei der Endstufe auch einfach das Signal durchschleifen, falls möglich, dass spart auch noch ein XLR Kabel ![]() Inwiefern das Setup der RCF Art 312 passt kann ich dir nciht sagen, da ich sie leider noch nicht in den Händen hatte und nicht weiß inwiefern die aktive noch glattgebügelt wird bzw ob dort Standardmäßig ein Lowshelf o.Ä. arbeitet. |
Bummi18
12:26
#412
erstellt: 01. Okt 2010, |||
meine dbx ist grad gekommen ![]() |
Big_Määääc
13:24
#413
und alle sitzen wieder voller Spannung vorm PC und warten ![]() |
Bummi18
13:41
#414
Also , ich habe erst mal 3 setups erstellt jeweils unterschiedliche trennfr. von 100 - 118 hz für den sub und passend mit etwas lücke die tops angekoppelt , filter habe ich LR 24 genommen. Aber .. ich kann nur einstellen mono (1 subwoofer) oder stereo, das heist ich muß auf mono stellen und das signal via Y Kabel auf beide kanäle verteilen ![]() ![]() hinten steht auch unter dem linken subkanal links/Mono. weiterhin habe ich jetzt ein setup nur für tops only gemacht , da habe ich die subausgänge von 35 - 40 hz rutergedreht und die tops bei 60 angekoppelt ... kann ich die arts ab 60 hz laufen lassen ? bekomm ich da noch bass oder sollte ich runter auf 50 hz.. wäre nur für ganz kleine sachen ohne riesen pegel. [Beitrag von Bummi18 am 01. Okt 2010, 13:54 bearbeitet] |
_Floh_
14:55
#415
60Hz passt schon ![]() Wenn du bereits am experementieren bist, dann kannst du auch gleich mal Butterworth Filter probieren. [Beitrag von _Floh_ am 01. Okt 2010, 14:56 bearbeitet] |
Bummi18
15:46
#416
Ich stell das erst mal offline ein , werde identische setups abspeichern mit BW Filter welche Flankensteilheit? reichen ca . 10 db zwischen der trennung? Der Verkäufer meinte das andere Filter sich deutlich im klang (wie andere LS ) auswirken kann ![]() ![]() |
_Floh_
15:50
#417
Ja, die Controller EQs kannst du dann weglassen. Richtig, zwischen den unterschiedlichen Filtercharakteristika haben teilweiße eine sehr unterschiedliche Wirkung. Noch ein Grund mehr etwas mit zu spielen. So 12 oder 18dB/Oct sind für dich wohl ganz interessant, 18 am ehesten. |
Bummi18
16:05
#418
12 oder 18 mit BW ode LR ? sollte ich auch die erstellten auf 12 oder 18 abändern? woher weis du das die einst. interressant für mich sind ?? ![]() ![]() welche lücke sollte ich lassen??? die eqs bekomm ich nun auch eingestellt ist aber mühselig.. ansonnsten ist das menü recht anfängerfreundlich und die bed. anleitung ist auch übersichtlich. |
_Floh_
16:16
#419
Die Lücke lässt du besser stehen. Woher ich weiß dass das eine bei dir passen könnte? Ich hab mir den Frequenzschrieb deiner Subs bei dB Technologies angesehen. Der Sub steigt obenrum leicht an, was sicht mit ´nem Butterworth Filter 3ter Ordnung (=18dB/Oct) gut korrigieren lässt. Zumindest augenscheinlich. Um sicher zu gehen ob das passt müsste man, du errätst es nie, nachmessen ![]() [Beitrag von _Floh_ am 01. Okt 2010, 16:17 bearbeitet] |
Bummi18
16:56
#420
hör auf mit messen ![]() sowie für die tops (ankoppeln) jeden filter einzeln einstellen??? Low cut 40 hz ? ![]() ![]() dort wo die ec 102 ist .. kommt noch ein dbx 215 EQ rein ![]() übrigens , hab ne EC 102 zu verkaufen ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 01. Okt 2010, 17:34 bearbeitet] |
Scholl3ss
17:33
#421
für was nimmste den eq? vor dem controller? oder nur für z.b. die arts? |
Bummi18
17:36
#422
den EQ wollt ich nach dem contr. rein hängen und dieser soll nur für die Arts sein , damit man Livegesang schick abstimmen kann ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 01. Okt 2010, 17:40 bearbeitet] |
Scholl3ss
17:37
#423
das kannste vor dem controller auch ![]() |
Bummi18
17:43
#424
ach so.. klar ![]() ![]() ![]() hat dafür jemand noch Rat dafür für mich?? also werd ich jetzt noch 2setups mit 18 BW erstellen 100 , 110 hz und ca 10 hz lücke zu den tops. Äh BW auch für die tops???? ich kann für den lowcut auch sowie für die tops (ankoppeln) jeden filter einzeln einstellen??? Low cut 40 hz ? noch ein problem siehe unterste reihe ausgang sub speicherplatz 10 ![]() ![]() diese einstellungen sind überall für subs ![]() ![]() und sie hier: speicherplatz 0-9 sieht so aus als ob er mono ignoriert? unten rechts steht LR sub ? der Monoausgang ist aber( left/Mono hinten) ![]() ![]() gruß [Beitrag von Bummi18 am 02. Okt 2010, 03:47 bearbeitet] |
Basti_K
06:28
#425
erstellt: 03. Okt 2010, |||
Hallo.
Du fährst doch mit zwei Subs an einer regulären 2-Kanalendstufe? Warum dann nicht in der DBX auf stereo stehen lassen und mit beiden Ausgängen separat auf die Eingänge der Endstufe gehen? Ergibt nach meinem Verständnis signaltechnisch mehr Sinn weil jeder Ausgang der DBX einen eigenen Linedriver (Transe) besitzt, also kann die DBX den Amp mit weniger Anstrengung mit dem Signal füttern -> mehr Headroom in diesem Segment. Echter Monobetrieb ergibt für mich, wenn überhaupt, nur Sinn wenn Du beide Subs mittig als Duo-Stack einsetzt. Ich kann mich aber auch irren wenn Du einen speziellen Grund für das Monosetup hast? Gruß Basti |
Bummi18
10:20
#426
mhm , einer sagt es ist besser sie subs mono zu fahren einer so ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basti_K
11:54
#427
Da Du ja eh mit verschiedenen Setups der DBX experimentieren willst, kannst Du das ja auch gleich einbeziehen. Vielleicht ist der unterschied auch zu vernachlässigen, dann würd ich warscheinlich eher zu Mono tendieren, ein Kabel weniger ![]() Einfach mal ausprobieren würde ich sagen ![]() Gruß Basti |
Bummi18
17:54
#428
Nächstes WE ne VA zum 40 ten Schlüpftag ... kann dort schon Nachmittag aufbauen und testen ![]() ![]() hat jemand noch ein rack stehen das er nicht mehr braucht gebrauchsspuren sind egal. [Beitrag von Bummi18 am 03. Okt 2010, 17:57 bearbeitet] |
Scholl3ss
18:00
#429
alles in ein rack rein? willste nich lieber alles in eigene racks? das wird mit sicherheit ordentlich schwer ![]() |
Bummi18
18:34
#430
2 x endstufen + contr. + EQ + Kabel schätze mal so 55 - 60 kg nervt aber sonst immer immer dahinter krauchen und kabel drann strom drann usw... besser 1 x strom drann , alle anschlüsse vorn oder? |
_Floh_
18:41
#431
Was hält dich davon ab die einzelnen Racks mit Anschlussblenden zu versehen? |
Scholl3ss
18:42
#432
wenn du's gut machst (und abnehmen lässt!!!11einseinself) dann sollte das auch so hinhauen. in jedes rack 1he blende rein, xlr ins (und outs für das mit controller+amp) ich ärger mich jedesmal wenn ich mein amprack rumschleppen muss, dass ichs ned in viele kleine gebaut hab. |
Bummi18
19:09
#433
naja ich habe 1 x case 2 he mit bass amp , 1 x 4 HE mit top amp + contr. + demnächst EQ . müsste dann 2 neue case kaufen mit je 1 he mehr und ein haufen patchkabel.. ![]() ![]() ![]() |
DaRuLe2
06:04
#434
erstellt: 04. Okt 2010, |||
Ob 30kg oder 60 kg, beides alleine rumzuwuchten macht nicht viel Spaß. Bei mir wiegen die Ampracks zwischen 50 und 80 kg.... was solls, sind eh immer zu zweit bzw. wenn ich alleine bin dann roll ichs in den hänger rein dank Heckklappe und bei der VA ist dann doch immer der ein oder andere Handlanger vor Ort die auch mal kurz mit anpacken wenn Treppen oder dergleichen vorhanden sind. Das Rumstecken von Kabeln wäre mir dabei zu blöd...zumal das bei meinem Aktiv getrennten Rack dann vollkommener Overkill wäre bei 4 Endstufen ... In diesem Sinne... |
Bummi18
11:38
#435
so noch mal zum dbx contr. fahre grad kleine tests , leider nur im kleinen raum aber egal , die eq greifen gut/klingen gut und lassen sich auch schnell einstellen wenn man erst mal weis wie ![]() Fazit zur Bedienung : der contr. ist auch für Noobs wie mich geeignet , das Menü ist selbsterklärend und sehr logisch aufgebaut.alles in allem ![]() |
Basti_K
16:05
#436
Zu dem Subthema mit den Ein-/Ausgängen an Racks: Ich hab mit einem Bekannten ein I/O-Panel in ein Rack mit X-Over und zwie Amps eingebaut. Dort haben wir hinter den Geräten eine Rackblende mit den benötigten Anschlüssen eingefügt. Erfordert natürlich ein Doppeltür-Rack oder zumindest eine Servicedoor hinten. Nach vorne raus finde ich irgendwie unpraktisch. Gruß Basti |
Bummi18
20:20
#437
naja hinten würde auch gehen , aber ich stell schon das amprack gern so hin das ich die amps usw. im blick habe , und dann meistens unterm tisch oder ecke , anschlüsse vorn ist doch dann sehr pracktisch da man gleich vorn rann kann ![]() |
Scholl3ss
20:34
#438
richtig, bei großen vas, wenn wir noch zeug angemietet haben, wird bei uns schön gestackt und dann alles bequem vorne mit kurzen patchkabel verkabelt. müssen ja max 50cm lang sein ![]() [Beitrag von Scholl3ss am 04. Okt 2010, 20:35 bearbeitet] |
Bummi18
05:33
#439
erstellt: 05. Okt 2010, |||
Es ist eigentlich der faulheit,zeitaufwand oder bequemlichkeit geschuldet.. ![]() ![]() Ich bin ja mobiler dj und auch oft mal in kleinen sachen unterwegs , man hat dort nicht wie auf großen event´s immer platz sondern die gastwirte teilen einem manchmal ne ecke zu die meist nur zum abstellen von ein parr bierkästen reicht ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 05. Okt 2010, 06:39 bearbeitet] |
Basti_K
08:00
#440
Ah, Du suchst sowas wie z.B. ![]() Da geht 'ne Menge rein, vermutlich mehr als nötig, Rollen sind auch schon drunter. Sollten kaum wünsche offen bleiben? Wie Du das mit dem aus- und einladen machst (aua, isch 'abe Rrrrücken) überlass ich Dir ![]() ![]() Der Preis ist natürlich auch nicht ganz ohne, aber da steckt auch 'ne Menge Material und Arbeit drin.. Nein, Spaß beiseite, ohne Laderampe am Fahrzeug/Anhänger macht das bestimmt keinen Spaß. Also die Ein- und Ausgänge bis zu den Endstufeneingängen nach vorne kann ich nachvollziehen, aber die Speakons find ich persönlich hinten raus sinnvoller. Gruß Basti |
Dadl
09:20
#441
Also ich habe alle Cases so verkabelt das ich vorne ne Anschlussblende habe mit allen benötigten/möglichen Ein- und Ausgängen... z.B. das Amprack hat 2 XLR für den Eingang zum DCX, 4 Speakons für Tops und Subs (von den Endstufen die drin sind) und 2 XLR für Ausgang z.B. für Delayline... das Case hat zum Glück auch Rollen... 80-90kg... gewogen hab ichs noch nicht (Inhalt: V6001+,VLP-2500, DCX und das Case wiegt ja auch noch...) Bei meinem Mischcase habe ich ebenfalls nen Amp drin... Anschlüsse sind: 4 XLR (Ein- und Ausgang) sowie 2 Speakons... klar man muss die XLR's Brücken wenn man den Mischer nur mit dem Amp im Case nutzt... aber XLR KAbel hat man eh immer mit... Zusätzlich hab ich nochn Case mit gebrückter Stufe für Mono-Sub (2.1 System) betrieb... da ist ne dbx223 drin und der Amp und dementsprechendes Anschlussfeld... Vorteil ist das man eine schön modulare Anlage hat... man packt sich einfach das was man braucht und kann auch einfach nur Teile mitnehmen/vermieten... Anschlüsse habe ich auch alle vorne... zum einen habe ich die Verkabelung im Blick und zum anderen sieht man die Verkabelung nicht wenn mans aufgebaut hat... zumal es ja fast Wumpe ist wie weit man das Amprack von Mischer wegstellt... Grüße djdadl |
DaRuLe2
15:13
#442
Bummi18
18:18
#443
sieht gut aus dein Rack ![]() ![]() vieleicht sucht jemand grad ne ldpa 1600x ![]() ![]() ![]() die xlr haben doch 3 adriges kabel , so ein unisoliertes mit drinn wegen abschirmung oder bekommt man das auch im shop? [Beitrag von Bummi18 am 05. Okt 2010, 18:27 bearbeitet] |
Dadl
18:26
#444
für xlr reicht 2 adriges kabel mit abschirmung... hot und cold an die pins so wie es für symmetrische verbindungen vorgesehen ist und an den anderen machste die abschirmung... fertig... grüße |
Bummi18
18:32
#445
ja das meinte ich mit der 3 . ader habe das bisher nur angelötet gesehen. ist diese qualli brauchbar oder muß ich noch auf etwas achten ? ![]() |
Big_Määääc
18:33
#446
eigendlich reicht für nen symetrisches Kabel ( XLR ) auch nen normles 3adriges ungeschirmtes stromkabel ! abba nimm mal lieber ganz normales Mikrofon-Kabel |
schubidubap
18:35
#447
sommercable ist 1A material! |
Bummi18
18:47
#448
na dann ist ja gut , ich werd ja auch jetzt nicht am kabel noch sparen ![]() ![]() nun muß ich aber noch ne dumme frage stellen , die rackblenden sind für xlr, ich nehme mal an das die speakonbuchsen da auch rein passen ![]() [Beitrag von Bummi18 am 05. Okt 2010, 18:57 bearbeitet] |
DaRuLe2
21:03
#449
Cordial Kabel kannst du auch nehmen. Würde da evtl. auch mal auf paar Jungs ausm Forum zugehen... Ebenso bei Sommercable...je nach Menge lohnt sich das! |
Bummi18
21:07
#450
ich brauch nur max 2 m .. signaleingänge ![]() ![]() ![]() |
DaRuLe2
21:26
#451
Super-Kompakt-18"-BR DT-Events am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 6 Beiträge |
Kompakt-PA bis 1000,- ? EppiTech am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 11 Beiträge |
15" sub vs. 18" sub Flo94 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 37 Beiträge |
Klein, kompakt mit Tiefdruck? DT-Events am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 7 Beiträge |
Suche aktiven Sub, Bassreflex, 18", max. ? 1600 anve am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 20 Beiträge |
15 oder 18 sub dj_x_cell am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Alto TS SUB 18 Nachtlinie am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
suche sub tobi105 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 30 Beiträge |
suche schnellsten 18" Treiber Jenzen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 21 Beiträge |
Suche 18" PA Chassis tibb0r am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.444
