PA für Partykeller 30m2 - 30 Leute
Enduroopa
#1 erstellt: 06. Aug 2010, 20:32
Hallo, hab's satt daß ich zu vorgerückter Stunde und entsprechender Partylaune regelmäßig an die Grenzen meines 25 Jahre alten JVC Stereoverstärkers und der Magnatboxen stoße. Das heißt ich dreh dann den Lautstärkeregler auf Anschlag und...........es wird still :-( Trotzdem ist das Set nicht totzukriegen.
Genug der Einweisung, nach bisserl lesen hier hab ich folgende Alternativen:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_a_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_bundle.htm
http://www.deejaylad...n-500__sca77224.aspx
Wäre das Überdimensioniert oder OK ? Musik, alles: von Ballermann Hits über Hip Hop / Rap bis Hardrock Luftgitarrensolo.
Würde ein 2.1 System vorziehen da ich dann nur die kleinen lautsprecher in 2 Raumecken anbringen möchte - allerdings wäre dann der Sub bei mir hinter der Theke am Boden. Wäre das ein Nachteil.
Musik kommt ausschließlich vom Notebook oder ipod. Ich bräuchte dann also nur ein kleines Mischpult wie dieses :
http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_802.htm
Korrekt ?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
kwerbeat
#2 erstellt: 07. Aug 2010, 08:37
Moin, das Triton wäre für die Verhältnisse schon überdimensioniert, aber vielleicht gibt es ja auch mal einen größeren Raum zu beschallen (so um die 50/60m2). Einziges Manko ist, dass der Sub hinter der Theke stehen soll. Da kriegen deine "tanzwütigen" Gäste kaum Bassdruck mit (du dafür umso mehr). Für deine Räumlichkeit und wenn sich der Betrieb des zu kaufenden Sets wirklich auf die 30 m2 beschränkt, sollte mMn das Dave10-Set ausreichen. Wie gesagt, dass mit dem Sub würde ich versuchen, anders zu lösen.
[Beitrag von kwerbeat am 07. Aug 2010, 08:38 bearbeitet]
Gurke28
#3 erstellt: 07. Aug 2010, 09:56
Hallo
Für 30qm brauchst du kein PA System!! da reicht ein gute Hifi system . Schau dich mal bei Teufel um das reicht dcke aus dazu nen guten Hifi Verstärker denn kannst du günstig bei Ebay ersteigern Yamaha, Onkyo , usw.
Ich hab selbst mit Räume mit 70qm ohne Problem in Lausärken wo man sich schwer unterhalten konnte damit beschallt, also das geht ganz gut
Wenn es unbedingt ein PA system sein soll dann sowas weie ein LD Dave10 oder Dave 12 System oder eben ähnlich . Klanglich würde ich aber auf jeden Fall zumindest für die Raumgröße ein Hifisystem vorziehen . wenns mal an die 100qm geht PA ganz klar
Dadl
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 12:10
also wenn es PA sein soll ist für deine Anwendung nen 2.1-System auf jedenfalls besser als nur 2 Lautsprecher... du hast mehr Bass und insgesamt einen ausgewogeneren Klang... allerdings schwerer zu erweitern... wenn du dir dieser Tatsache bewusst bist dann kannst du zuschlagen und einkaufen...
Wichtig ist aber zu beachten das der Sub schon sichtbar an der Tanzfläche stehen sollte... Es ist nunmal unmöglich den Bass abseits vom Rest hinzustellen...
Wenn das dann unmöglich wird das du dir ein 2.1-System kaufts, weil es absolut überhaupt gar nicht klappt den Sub in die Nähe der Tanzfläche (also in eine andere Raumecke) zu stellen, dann kannst du über nur 2 Tops nachdenken...
Dann würde ich was empfehlen Richtung 2* Wharfedale EVP-X15 + QSC GX3... das Set klingt schon sehr gut für den Preis und hat sogar Bass (das ist hauptsächlich der Endstufe zu danken)
Grüße djdadl
locke1234
#5 erstellt: 08. Aug 2010, 16:18
Wäre Selbstbau bei dir vielleicht möglich dann käme das PAP's System von Jobsti auch gut in Frage! Würde auch gut in dein Budget passen!!
Enduroopa
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 21:37
Danke schon mal. Ist PA klanglich sooo viel schlechter als HiFi ? Ist ja nur ein Partykeller, hier geht's nicht um Kritiken sondern ich will zuhause jetzt mal Druck wie früher in der Disco - Musik fühlen statt hören :-)
Tendiere irgendwie zum Dave 10 - den Sub pack ich halt dann doch an die Wand auf der Tanzfläche. Brauch ich dann eigentlich überhaupt nen Mixer oder kann ich mit einem 3,5 mm Klinke - cinch kabel vom Notebook direkt in den Sub / Verstärker ?
Scholl3ss
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 07:45
nein, dann hast du einen pegelverlust. du brauchst eine vorstufe, wie zum beispiel eben ein mischpult.
ot: (halbwissen )
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
wie war das: der pegel eines line signals liegt bei -6 db, und wo liegt der vom pa krams mit symmetrischer kabelführung?
olli
TopTom***
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 10:49
Eigentlich brauchst du keinen Mixer!
Ich hab meinen PC direkt an meiner aktiven Weiche (JBS XO 210)
Ich kann trotzdem meine Endstufen ausfahren, da die Weiche das Signal auch nochmal guuut verstärken kann.
Wie das bei dem kleinen aktiv System aussieht, weis ich nicht. Aber generell braucht man keinen Mixer. Es ist aber zu empfehlen, da man das Signal nochmal verstärken kann und eine bessere Kontrolle hat.
Dadl
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 20:21
Also PA ist nur im ULB-Bereich schlechter als Hifi... bzw. eine gute PA und Mittelklasse-Hifi sind ca. gleich gut!
Nen Mischer (wenigstens nen kleinen) ist schon sehr empfehlenswert um auch eine passende Pegelstruktur zu haben...
Notebooks und PC's allgemein haben das Problem bei Vollauslastung das Signal zu verzerren und das wäre der vorzeitige Tod deiner PA!
Also Dave kann man eigentlich immer nehmen!
und dann dazu nen kleinen Mischer der deinen Anforderungen genügt und dann Kabel vom Mischer zur PA und dann ist das gut
Grüße djdadl
PA Anlage für Partykeller
crazyvolcano am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  31 Beiträge
Partykeller PA
paz55 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
PA-Anlage für den Partykeller
DJ_MG am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  15 Beiträge
PA Boxen für Partykeller
jeoka am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  31 Beiträge
PA anlage für partykeller
meilda am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Pa Anlage für Partykeller
sascha93 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  18 Beiträge
! PA für Partykeller und Garten !
Nico_B am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  14 Beiträge
pa für 30-40 leute
hobby1 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  33 Beiträge
pa für 30-40 leute
hobby1 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  22 Beiträge
pa im partykeller
harrydruff am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.482
