HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kreisrunde Zahnlücke | |
Kreisrunde Zahnlücke+A -A |
Showtech-Ernst
07:01
erstellt: 20. Aug 2010, |
Hi Also ich würde gerne mit ein paar Freunden einen "Open Air DVD-Abend" machen. werden ca 20PAX sein. Ich will die Leute so mit Bass befeuern, dass sie wirklich glauben die Orks würden sie grade überrennen (Herr der Ringe) dafür suche ich die perfekte aufstellung für meine 6 LMB115 Ich erinnere mich noch halbwegs an den Physikunterricht 12.Klasse. Da hatten wir mal zu Interferenzen versucht in einem wasserbecken an mehreren punkten auf einem kreis gleichzeitig einen impuls zu geben. wenn ich nicht irre war die Spitze in der Mitte enorm. Wäre also für meine zwecke eine art Zahnlückenaufstellung Kreisrund um die Gäste sinnvoll? Und welche Frequenz sollte ich zur berechnung der Boxenabstände nehmen? hat eigentlich jemand ne ahnung bei welcher Frequenz 4.1 (oder 5.1) getrennt wird? grüße Basti |
Noopy
07:32
![]() Egal wie du das machst, mach ein Foto davon! ![]() Grüße, Richard |
Showtech-Ernst
08:00
auf jeden Fall ![]() Das wird sicherlich lustig. Ich hab mir sogar überlegt ob ich die Gäste auf eine größe Holzplatte setze und noch ein paar dieser ![]() das wäre dann schon fast wie diese "4D" Kinos grüße Basti |
Noopy
08:22
Die Teile wären vielleicht sogar recht angebracht. Es heißt doch immer, dass Kino tiefer runter geht als Musik, oder? Dann könnten die Bassshaker das ergänzen was die LMB-115 nicht mehr so perfekt spielen! Zurück zum eigentlichen Thema: Also gefühlsmäßig denke ich auch, dass ein Halbkreis hier am meisten bringen würde... Ist aber nur meine Vermutung... Grüße, Richard |
thwandi
08:47
Richtig, Bei Filmen kommt man (je nach Film) Bis 20Hz und evt. Sogar Tiefer. Das ist nichts mehr mit hören aber viel mit Fühlen, da würden sie bassshaker vieleicht schon sinn machen ![]() Lg |
Mr_DnB
09:52
Wie weit sitzen denn die Leute beieinander? also mehrere Reihen hintereinander oder wie? Ich würd alle 6 vorne zu einem Mono Stack zusammenstellen denke ich, Somit gewinnst du vielleicht auch noch ein paar Hz Tiefgang. Vielleicht auch vorne Zahnlückenaufstellung. Jedenfalls das mit der aufstellung RUND um die Zuseher würde ich eher lassen, ist aber nur eine Vermutung ![]() Ein sehr geiles Projekt hast du da angerissen ![]() ![]() mFg PS: Womit sind die LMB´s bestückt? |
thwandi
10:11
Er will ja nicht RUND sondern HALBRUND. Das halbrunden dürfte schon gut hinhaun ![]() |
Mr_DnB
10:26
Entweder ich hab das Lesen verlernt, oder ich bin blind ![]() Wo steht das? mFg |
thwandi
10:37
oh damn, da hab ich wieder was gelesen was gar nicht da stand... sorry... wobei halbrund sinniger wäre glaub ich ![]() Lg |
emger
11:27
Da es hier auf die zu beschalldene Fläche ankommt und 20 Personen die sich nicht bewegen nicht viel davon einnehmen macht ein Monostack wahrscheinlich am meisten Krach. Aber mal ganz ehrlich, spielt das bei 6 15er überhaupt ne Rolle? Was für Sateliten werden denn eingesetzt ? Bzw. im Kino die Tops so tief wies geht, die Subs richtig schön boosten untenrum, denke Pegeltechnisch hast du da genug Reserven. [Beitrag von emger am 20. Aug 2010, 11:28 bearbeitet] |
Big_Määääc
12:07
interessante Idee das mit dem "Halbrund" wenn die Bässe nen Abstand von ca 1,4 Meter ( Membranmitte zu Membranmitte) auf einer Linie haben, sollte sie bis 120 Hz koppeln und dann die Line nach innen biegen wie man will und wenn man dann im Brennpunkt der Halbkreises sitzt .... uhhhh haaaaa ![]() oder etwas weiter auseinander stellen dann koppeln sie ja erst tiefer! unter 50 Hz (3,4m) wär für Kino vll nicht schlecht und wenn die Dinger bis 40Hz runter spielen sollte es auch für "Heimkino at draußen" reichen ![]() kann man ja untenrum leicht boosten um etwas tiefer zu kommen! [Beitrag von Big_Määääc am 20. Aug 2010, 12:08 bearbeitet] |
thwandi
12:10
Aber Egal wie er es aufstellt: ER SOLL FOTOS MACHEN ![]() |
Showtech-Ernst
14:59
Bilder? wird gemacht Leute! ja Anlass des ganzen ist ja meine Helfer zu belohnen. Und das soll sich für die auch lohnen. oder für die mum wenn se die wäsche macht und feststellt dass sich ihr 20jähriger Sohn in die Hose gepisst hat^^ also ich höre hier raus dass wohl monostack am sinnvollsten ist? ich versuch es einfach mala aus. wie kann ich das mit den 1,4m berechnen um auch mal "Halbkreis-Zahnlücke" ausprobieren zu können?? grüße Basti [Beitrag von Showtech-Ernst am 20. Aug 2010, 15:14 bearbeitet] |
Mr_DnB
16:18
Du legst die obere Grenzfrequenz der Subs fest, also je nachdem 50, 80, 100, 120 oder was weiß ich. Dann divierst du die Schallgeschwindigkeit (~343m/s oder so ähnlich) durch die obere Grenzfrequenz. Dadurch erhältst du die kürzeste Wellenlänge, die der Sub spielt. (Also genau genommen ist das halt die Wellenlänge der Grenzfrequenz) Diese Länge dividierst dann noch durch 2 und du bist beim Ergebnis ![]() mFg |
Showtech-Ernst
17:06
perfekt danke |
daniel023
14:39
erstellt: 23. Aug 2010, |
ich plädiere auch für monostack!!! hast du eine wand (scheune, garage, etc) in der nähe? tuningfrequenz sind 42Hz bei der kiste, also bei richtiger LAUTstärke spätestens(!) um die 35hz den subsonic setzen, sonst versetzen die anschlagenden spulen die zuhörer in angst und schrecken, anstatt der orks lol nein aber im ernst, den tief(st)bassanteil bei filmen nicht unterschätzen, da kann man PA-Subs mit relativ wenig leistung ins mechanische ende schicken, weil die dafür einfach nicht gedacht sind. grüße |
TheMaSon
14:42
Hatte aus Spass mal meine 61.18 am 5.1 Reciever, da kommt nicht wirklich was bei raus bei Filmen, da reisst mein 10" Teufel Sub wesentlich mehr Tiefgang, Kick brauchts ja so gut wie garnicht im Film. |
daniel023
14:46
ansichtssache! lieber viel kick als 30hz raummoden-dröhn! |
Showtech-Ernst
15:12
ich hab leider nur nen festen 40 Herz subsonic an meiner frequenzweiche. mehr kann ich nicht bieten... also bei 35 oder so trennen schaffe ich nicht |
Mr_DnB
15:16
Bei 6 LMB würd ich mal sagen, du hast MEHR als genug Pegelreserven! Daher würd ich den 40 Hz Lowcut ohne bedenken weg lassen... Machst halt mal einen Testlauf und schaust auf die Membran - warum muss alles hier so kompliziert sein ![]() mFg |
Showtech-Ernst
15:39
also meine TSA2200 kann die Subs ja eh nicht komplett auslasten. wenn ich dann also nur "halb aufdrehe" sollte das auch ohne Lowcut kein problem sein??? und was sollte die Frage nach der scheunenwand oder so?? |
wiesel77
15:47
ne wand bringt dir bei direkter aufstellung der bässe davor nochmal ein paar dB pegel ![]() und ich denke das dir die tsa2200 voll in die knie geht wenn die schlachten anrollen. hast du nen equi? sonst könntest du den ja evtl als "lowcut" einsetzen. Einfach auf höchste Filtercharakteristik und dann ab 35Hz alles voll runter ziehen. mfg |
Mr_DnB
15:52
genau so meinte ich es. Wie stark du nun aufdrehen kannst, bevor die Bässe zu sehr auslenken musst du halt vorher austesten. "Mithilfe der Sichtkontrolle", so stehts im Führerscheinlehrbuch ![]() Denke auch, dass die TSA ziemlich in die Knie gehen wird, Lowcut würde ich aber trotzdem BEI KINO! keinen setzen ![]() mFg |
wiesel77
15:55
ich würde es erstmal mit lowcut versuchen und ihn dann rausnehmen und die sache eben kurz vorher mal testen. geh zu ner netten stelle im filmchen, dreh auf vorführpegel auf und dann eben nochmal aufdrehen ohne lowcut, zugucken obs passt oder ob sich die bässe tothuben. Einfach vorher durchtesten und dann sollte das echt kein Problem sein. mfg |
Mr_DnB
15:56
#25
genau so sehe ich das auch ! Versuch macht klug ![]() |
Showtech-Ernst
18:48
#26
ok schauen wir mal was da so geht... aber denke die LF version der kappa soll nen extra großen hub haben... da müsste das doch machbar sein? oder ist der im vergleich zu kino Subs immernoch zu klein? ne Wand kann ich bieten... Die LEIN-Wand ![]() mehr leider nicht. naja ich denke ich sollte ja trotzdem Pegelreserven haben. Ich meine wir sprechen von 6 LMB115 die unter gerademal 2 Pas 210 spielen. Zu dem Thema mit den Pas. meint ihr ich kann einfach für surround meine Hifi Boxen für hinten nehmen? oder klingt das dann total kacke? mag mir ungern noch 2 Pas210 leihen müssen... [Beitrag von Showtech-Ernst am 23. Aug 2010, 18:52 bearbeitet] |
daniel023
06:30
#27
erstellt: 24. Aug 2010, |
mit dem hub eines heimkinosubwoofers hat das nichts zu tun, sondern mit der gehäuseabstimmung - im nutzbass >40 Hz hast du riesige reserven, aber darunter wirds schnell mager. pegelanforderung war ja "dass sie wirklich glauben die Orks würden sie grade überrennen" - also solls sehr laut werden, und damit nichts kaputt geht meine empfehlung. es gibt hier im forum einen ewig langen thread über spektralanalysen, bei herr der ringe kommen teilweise 5 Hz mit nur 6 db unter referenzpegel am centerkanal daher.. das ist nicht zu unterschätzen bzw. einfach krank abgemischt ![]() aber letztendlich: versuch macht kluch =) für die surrounds andere boxen zu nehmen ist jetzt nicht soo tragisch - sind ja "nur" effektkanäle. grüße |
Mr_DnB
06:37
#28
5 HZ am Centerkanal!? Wtf^^ 5Hz spürt man doch nicht mal mehr, da klappert doch nur mehr die Schranktüre ^^ mFg |
Showtech-Ernst
07:12
#29
5 HZ ist schon krank^^ aber ich denke mal die 5 HZ kriegt meine Soundkarte eh nicht hin. joa ich hatte auch vor 4.1 zu machen. vorne 2 Pas hinten 2 Heimkinoboxen... weil irgendwie finde ich das mit dem Center Speaker klingt unnatürlich. (subjektive meinung eines einzelnen) also Fazit: ich versuche erstmal die Subs alle Monostack an einer Wand zu postieren. falls ich noch irgendeine Idee habe wie ich das machen kann, setze ich einen Lowcut bei ca 30HZ Ich überprüfe ob der Hub der Subs reicht. UND Ich mache Bilder für euch^^ |
Mr_DnB
07:14
#30
Das ist mal eine Ansage, ich freu mich schon auf Bilder ![]() mFg |
Showtech-Ernst
07:27
#31
werdet aber wohl noch ein paar Tage warten müssen. Ist noch kein so genauer Termin ausgemacht. aber soll spätestens im Oktober stattfinden die "Kino-Session" grüße Basti |
daniel023
10:12
#32
ja das war das extremste beispiel mit den 5 hz, drum ist es mir in erinnerung geblieben. aber allgemein ist unter 20 hz bei vielen filmen noch einiges los. der thx-trailer "calvaclade" (glaub so schreibt man das) geht bei der explosion der weltkugel auch so tief - da kann man gut subwoofer vergleichen (oder abstechen gg) PA-lautsprecher haben i.d.R. eine progressive zentrierung, also über xmax wird die aufhängung härter, was dir hier zuhilfe kommen könnte. grüße |
Showtech-Ernst
16:25
#33
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Ok der Thread ist ein paar Tage alt. aber es ist langsam in Sicht dass das Event doch stattfindet. Und da ich so lange darauf warten musste, möchte ich nun umsomehr dass meine Gäste "sich in die Hose pissen" ![]() Ich hab inzwischen ein paar Updates zum Equipment: momentan sind zwar immernoch nur 6 x LMB mit TSA und 2 x PAS210 vorhanden, aber es wird demnächst aufgestockt (mitte April verm.) und zwar: 2 x LMT210 (wobei bei denen dann noch der Bau ein paar Tage dauern wird) und vor allem für das Projekt sinnvoll, eine Proline 3000 Planung ist jetzt wiefolgt: 2 x LMT210 front, 2 x PAS210 back 6 x LMB115 Bass (Kreisaufstellung/Monocluster, ich werde es einfach mal versuchen =) habe jetzt aber nochmal ne Frage zu den Bassshakern. Und zwar, soweit ich gelesen habe haltet ihr sie ja alle für sinnvoll (ohne subsonic) Ich würde sie dann an die freie TSA2200 hängen. gehen halt leider nur 4 stück dran. (da 4Ohm) und meint ihr es wäre machbar 2 in reihe zu hängen? somit könnte ich dann max 16 anschließen. nur haben die dann ja nen Phasenversatz. nicht dass die dinger sich damit gegenseitig aufheben... wenn ich die eine reihe am einen ende der Platte, und die andere am andern Ende befestige, (mit Phasenversatz) könnte sich das ganze ja auch vll. "aufschaukeln" und den Effekt noch verstärken. was sagt ihr?? gruß Basti (Bassshaker sind zum Glück nicht teuer, und en kumpel von mir hat schon 6 (und ich einen) womit ich für 16 nurnoch 9 bräuchte und für 8 sogar nurnoch einen...) |
Der_Köppi
16:36
#34
erstellt: 01. Apr 2011, |
Ich würde sagen, dass du die TSA dann auch mit 2 Ohm fahren kannst. Diese teile haben 80 Watt, da läuft die TSA net ma auf halber Leistung. Das sollte eig. Problem sein. Wollt schon was zu nem älteren Thread sagen:D Gut, dass du dir jetzt die Proline holst... Das sollte im Bass besser gehen und auch besser runter spielen als ne TSA;) |
wiesel77
17:24
#35
wollt ihr euch alle auf ein großes Sitzmöbel klemmen? wenn jeder seinen eigenen Stuhl hat ists doch scheißegal ob die shaker nen miniphasenversatz haben oder nicht, hauptsache es vibriert ![]() ein zusätzliches aufschaukeln ist meiner bescheidenen Meinung nach überflüssig, 6 lmb 115 und 8 bzw 16 shaker haben schon genug "aha effekt" mfg |
Showtech-Ernst
18:32
#36
Naja ich dachte bei der konstruktion an sowas: große Platte auf Autofedern montiert. und an die Platte die Shaker. Ich werd es einfach versuchen (= mal sehen was bei rauskommt. Die TSA hat doch nen kurzschlussschutz drin oder? d.h. ich könnte auch versuchen die dinger (da se ja extrem wenig Leistung brauchen) in 1 Ohm betrieb laufen zu lassen... muss ja nix klingen o.Ä. und wenn es der endstufe wirklich zu krass wird sollte sie ja abschalten... gruß Basti |
wiesel77
18:56
#37
1 ohm, da kommen wir in die kurzschlussregion ^^ ich würds ehrlich gesagt lassen. |
light-Green_Apple
19:25
#38
1 Ohm bloß nicht ![]() Hab jetzt noch nicht komplett alles gelesen, aber muss ne kurven-Zahnlücke nicht mit Delay bearbeitet werden? |
Lukas-jf-2928
19:26
#39
Perfekt wirds wohl: Bässe in Zahnlücke, 2 Endstufen und Controller mit 6 Outputs dazu mieten (eine hast ja noch) und dann jeden Sub einzeln mit Delay richtig einstellen, so haste dann in der Mitte puren schönen Bass und die Umgebung wird nicht so genervt. Müsstest das nur irgendwie berechnen, wie das geht, keine ahnung leider ![]() |
Showtech-Ernst
21:52
#40
controller kommt ebenfalls mit der (april/mai?)Lieferung. dcx. soll es werden. naja prinzipiell indem du einfach vom mittelpunkt aus bis zum Sub die entfernung misst. die subs in zahnlücke mit dem errechneten abstand (siehe Mr DNB) und von da aus einfach zur mitte gemessen. das sollte per short delay machbar sein. ich werd es mal versuchen. bin ich halt insgesamt länger mit dem Aufbau beschäftigt als mit dem Film, aber ich werde sicherlich einiges in Sachen Akustik dazulernen (= also ich verspreche dass es mindestens Foto`s von dem Event geben wird. vielleicht ja auch ein nettes Filmchen (= gruß Basti |
Lautprecherpositionierung Open Air "pilzkopf" am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 2 Beiträge |
JM Sub212 für Open Air Fex1988 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 5 Beiträge |
Open Air Anlage für 50 Personen Blacknex am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 29 Beiträge |
Anlage für Zelt und Open Air bomber3003 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 26 Beiträge |
Open Air Beschallung mit dünnem Equipment! timalu am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung von Lautsprechern just7isten am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Tops für 6-10 LMB115 Showtech-Ernst am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
Kleine Open Air PA gesucht Disorder11 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 16 Beiträge |
Aufstellung PA-Tops Dell_1200mp am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
Gerichteter Bass (Zahnlücke) Dadl am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.855
