HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Conrad PA Speaker | |
Conrad PA Speaker+A -A |
'Bass'
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 16:55 | ||
Ich hab bei Conrad ein paar PA chassis gefunden, die scheinbar einen recht guten Eindruck machen, siehe pdf: http://www2.produkti...echer_CPA_15-300.pdf z.B. CPA 15-300/400/1000 Ich finde die Daten lassen sich sehen, niedrige Qts und Fs Werte, die starken Bl Werte von 25 lassen auf recht kräftige Magneten schließen. Der Wirkungsgrad der chassis scheint auch zu stimmen, habe ich aus Fs, Qes und Vas ermittelt, keine größeren Abweichungen als +- 0,5db. Was meint ihr, schon jemand erfahrung damit? |
'Bass'
#2 erstellt: 02. Jan 2006, 20:17 | ||
Hmmm, noch keiner? Muss ich wohl wieder selbst testen |
RastaDoC
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 20:02 | ||
Also ich besitze zurzeit 2 PA-15 (Im PDF in der unteren Spalte zu finden), spielen in jeweils ~135 Litern BR, und ich muss schon sagen das die beiden für 50€ das Stück echt verdammt gut sind! Also gehe ich 100%ig davon aus das die CPA 15-300/400/1000 auch allemal ihr Geld wert sind, und es sich lohnen würde damit ein wenig zu "basteln"... MFG |
Kai
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 02:30 | ||
Also ich hab 2 PA-15 und 2 CPA 12-100 FR vom großen C und die erfüllen ihre Aufgabe mit Bravur °°wumms wumms wumms°° endlich mal etwas, woran man sparen kann. Denn das darf man bei den Endstufen erfahrungsgemäß nicht.. |
zucker
#5 erstellt: 10. Jan 2006, 11:51 | ||
Hallo, die CPA 12-200 habe ich im Einsatz. Alleine das Gehäuse sollte nicht unter 70l haben. 2 sind in je 35l Kisten und das ist etwas gering. Der Hersteller oder Versand muß Solton sein, zumindest stand das auf einem Karton, der damals beim großen C nicht vorrätig war und direkt von Solton zu mir geliefert wurde. Ob Solton überhaupt LS herstellt oder diese gar von Eminence kommen, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Leistungsangabe nach, stellt Solton mit diesen oder den Nachfolger-LS seine Monitorboxen her. |
RastaDoC
#6 erstellt: 13. Jan 2006, 00:39 | ||
N'Abend! Habe beschlossen mir noch 2 CPA 15-400 zu kaufen, da ich schon mit den PA-15 sehr gute erfahrungen gemacht habe. Hat mal irgendjemand ein Gehäuse für die CPA 15-400 berchnet, oder dieses noch vor? Ich käme auf ein Volumen (Bassreflex) zwischen 18 und 23 Litern, BR-Rohr mit 7 cm Durchmesser bei einer länge zwischen 20 und 25 cm. Ist das nicht ein bisschen wenig?! Vielleicht will das ja mal noch wer anders durchrechnen.... MFG |
'Bass'
#7 erstellt: 13. Jan 2006, 00:46 | ||
Ne, is zu wenig hast du kein Tiefbass. Ich hab das mal Simuliert, ich würde ein 75 Liter Gehäuse bauen mit einem 10er Rohr mit 6cm länge. Berichte dann mal wie der so geht |
Kai
#8 erstellt: 13. Jan 2006, 01:11 | ||
ah ne..hab mich geirrt. sind doch 4 PA-15. Ein gescheites Gehäuse würde mich auch interessieren.. hab hier irgendwo eine Seite über einen Selbstbau mit nachempfunden ARLS Gehäusen gefunden... da http://www.paplans.de.vu/ die sehen schon mal klasse aus, wie ich finde. Nur ob die zu den Conrad Speakern passen ist die Frage.. Bis dato hab ich auch einfach nur MDF Kästen, wo die 4 Dinger drin setzen.. bis unter die Decke aber gescheit berechnete wären schon was feines |
RastaDoC
#9 erstellt: 13. Jan 2006, 16:48 | ||
Ahhhja, hab auch nochmal n anderes Programm genutzt, komme auch so auf 75 bis 80 Liter. Wenns fertig ist werd ich gern mal drüber berichten, kann aber noch dauern da ich noch einige andere Projekte fertig machen muss... [Beitrag von RastaDoC am 13. Jan 2006, 19:21 bearbeitet] |
Kai
#10 erstellt: 14. Jan 2006, 16:46 | ||
Ich komm etwa auf 70Liter für je 2 Chassis. Ist nicht die Ideallösung, das Bauprinzip an sich schon gar nicht, hat aber einige Vorteile - Leute, deren Zimmergröße nicht gerade berauschend ist, können die wunderbar in die Ecke stapeln.. ^^ --> http://img360.imageshack.us/img360/5541/p10100096cp.jpg Wer aber an den Gehäusen interressiert ist, möge sich gerne melden. Die Lackierung vom Schreiner ist jedenfalls 1A @RastaDoC: Würde mich interessieren, was du für Gehäuse baust. Ich tendiere ja zum MTL 1 und dem BPHorn.. von jedem zwei.. Da hat man den Kick der BP und die durchsetzungsstarken Tiefen des MTL ( http://www.paplans.de.vu/ ) |
RastaDoC
#11 erstellt: 14. Jan 2006, 23:35 | ||
Hm, suche noch passende Hochtonhörner für die CPA15-400, ob da wohl schon ein Eminence EAPT 150 reichen würde? Ansonsten fände ich auch ein img StageLine MHD-152 recht ansprechend. Andere Vorschläge wären mir sehr wilkommen... [Beitrag von RastaDoC am 15. Jan 2006, 01:25 bearbeitet] |
Nathaniel
#12 erstellt: 17. Jan 2006, 11:19 | ||
Hallo, ich habe das mal durchgerechnet da ich mir auch eine kleine PA für unsere Band aufbauen möchte. Für den Tiefton habe ich die PA-15 ins Auge gefasst. WinISD hat mir bei 165l Nettovolumen (Also eine Kiste mit 60x60x60cm Außen) und 2 10cm BR-Rohren mit 11,5cm Länge einen echt sauberen Frequenzgang ausgespuckt, die -3db lagen bei 40Hz, bei 30Hz waren es -8, ich denke das ist für den Preis mal sehr gut. Ich komme pro Box auf rund 100 Euro, das setzt sich zusammen aus 50 für das Chassis, ca. 22 Euro für 2m² 22mm MDF und der rest geht drauf für Griffe, Gitter, Kabel und Bespannstoff. Von den Würfeln 4 Stück an einem ordentlichen Verstärker mit Subsonic-Filter und Lowpass, so dass ich aktiv trennen kann, würden also inklusive Verstärker 700 Euro kosten. Meint ihr das würde in der Bassabteilung ausreichen für 50-100 Leute in geschlossenen Räumen? Laut WinISD sollte bei einer Leistungsaufnahme von 200W etwa 120db dabei rauskommen, auf einen Lautsprecher gerechnet. Ist dieser Wert realitätsnah? |
ukw
#13 erstellt: 18. Jan 2006, 02:43 | ||
ja ja , aber bei welcher Frequenz |
Nathaniel
#14 erstellt: 18. Jan 2006, 09:33 | ||
ab 43Hz fast linear bis 150 aufwärts mit nur +/-2dB schwankung in diesem Bereich. |
ukw
#15 erstellt: 18. Jan 2006, 14:54 | ||
wenn Du mich fragst, ist das ehr Wunsch als Wirklichkeit. |
freeraider
#16 erstellt: 18. Jan 2006, 17:50 | ||
Bei der Veranstaltungsgröße würde ich mir ehr überlegen einen Sub mit hochwertigerer Bestückung zu bauen. Der reicht dann auch vom Pegel, du musst nicht soviel schleppen und sparst ne ganze menge Transportvolumen. gruß florian [Beitrag von freeraider am 18. Jan 2006, 17:51 bearbeitet] |
Nathaniel
#17 erstellt: 18. Jan 2006, 17:52 | ||
hmm, klar kann man einem theoretischen wert nicht ansehen ob er richtig ist oder nicht, ich denke aber bei dem preis werde ich es einfach mal testen, danach kann ich dann entweder mehr bauen oder das "Mißgeschick" bei ebay veräußern ^^ trotzdem danke für deine meinung |
DER_BASTLER
#18 erstellt: 07. Feb 2006, 00:31 | ||
Mein tipp bei den Conrad PAs: der CPA 15-400 in 100Liter br mit einem Rohr mit 20cm länge und 250qcm Querschnitsfläche. Die Simu verspricht glatt bis 50hz, bei 99db spl im Halbraum |
Jens_der_Hobbybastler
#19 erstellt: 11. Jun 2006, 17:46 | ||
wär auch mal an nem gehäuse für den PA-15 interressiert!!! meint ihr in nem 200l gehäuse hat der genug druck für ne gartenparty??(also soll richtig kräftig klingen!!!) wenn ner nich stark genug is wär ich trotzdem dran interresiert!!! jens |
DER_BASTLER
#20 erstellt: 11. Jun 2006, 18:30 | ||
Der PA 15 kann trotz seinem kleinem Magneten etc. schon druck machen. 220L Br lässt glaube ich eine fast "ideale" abstimmung zu. Aber in 144L Br geht er auch(hab ich hier stehen). Mit n bissl leistung geht da schon was. Aberje nach größe der Gartenparty vllt doch lieber was mieten. Oder hochwertigere chassis verwenden. Ein Kappa 15LF (nicht so viel höher) im ARLS dürfte schon reichen. @tthorsten: nein, er will bestimmt net den ARSL Mod. mfg Bastler |
#21 erstellt: 11. Jun 2006, 18:38 | ||
ok!!! könnte man den sub aus dem ULB projekt vielleicht von 12" in 15" umrechnen?? ich komme da auf ungefär 200l!! hier der plan: http://img287.imageshack.us/img287/6391/ulbsub5hc.jpg jens |
MonsterMusik
#22 erstellt: 10. Jul 2006, 15:11 | ||
Weils mich auch interessiert: Ich hab bei Ebay je 1 neuwertigen CPA 12-150, 12-200 und 15-300 günstig ersteigert. Die hab ich dann nacheinander in meine altehrwürdigen Bassrutschen (JBL 4530) reingehängt und mit meinen bisherigen Treibern (Gauss 4582, JBL E130 und Fane B-150) verglichen - 400 Hz Trennung, Mono am Verstärker und Balance links-rechts. Fazit: Der CPA 12-150 ist der schwächste Treiber von allen, wenig Bass und wenig "untere" Mitten, im Datenblatt auch nur 96dB. Der E130 ist ein reiner Mitteltontreiber und hat auch wenig Bass, dafür aber ohrenbetäubende Mitten. Der B-150 (eher ein BR-Lautsprecher) hat zurückhaltende Mitten und viel angenehmen druckvollen Bass (für Zimmerlautstärke hör ich ihn zuhause am liebsten). Der Gauss ist ein gnadenloser reiner Horntreiber mit sauberem Bass mit viel Druck und starke Mitten. Der CPA 15-300 ist ähnlich, klare Mitten und sehr tiefer warmer druckvoller Bass (Empfehlung -ich bin begeistert). Und hier gibt's richtig was auf die Ohren: Der 12-200 bringt saubere laute Mitten und der Bass drückt gnadenlos hammerhart vorwärts !!! Gehäuse-Tipp JBL 4512 !!! |
egru
#23 erstellt: 02. Sep 2007, 22:57 | ||
auch wenn der Thread "uralt" ist - ich habe einen CPA 15-400 ersteigert und will ihn in eine BR verbauen. Meine Frage: welches Volumen und BR Rohr liefert ein gutes Ergebniss ? (meine Gehäuse-Vorstellungen liegen bei 100 ltr.) Vielen Dank - egru |
schubidubap
#24 erstellt: 03. Sep 2007, 08:13 | ||
wir wollen dich nicht vom lernen abhalten also zieh dir WIN ISD Pro und simulier ein wenig |
bon_voyage
#41 erstellt: 05. Sep 2007, 19:25 | ||
70l@45Hz reflext - vorausgesetzt die Conraddaten stimmen. Gruß Henner |
egru
#42 erstellt: 05. Sep 2007, 23:52 | ||
vielen Dank für das Feedback - bon_voyage hmm ... ob die Conrad Daten stimmen weiss ich nicht und um ehrlich zu sein traue ich den Daten nicht. Mit den allgemein bekannten Berechnungsprogrammen erhalte ich mit den ausgewiesenen TSP Volumen Grössen im Bereich 20 ltr. (!). Was bedeutet reflext? meine kurzen Recherechen verweisen auf ein LinkwitzFilter - ist das gemeint? -egru |
bon_voyage
#43 erstellt: 06. Sep 2007, 00:47 | ||
Ich auch nicht wirklich! Hilft nur TSP selber messen (Sufu)!
Damit ist Bassreflex gemeint. 70l(netto) mit 3 HT-Rohren - Durchmesser 100mm a 36cm lang. Alternativ ein Rechteckiger Kanal mit 235,5cm² Querschnittsfläche. Für Chassis, Resonator und Streben etwa 15l einkalkulieren. Gruß Henner |
Gelscht
Gelöscht |
#44 erstellt: 16. Sep 2007, 01:41 | ||
das sieht aus wie der Treiber aus der Omnitronic BX 1550 |
Laraviech
#45 erstellt: 14. Aug 2010, 19:07 | ||
also ich habe mir heute die cpa-12-100fr geholt. die letzten 2 im laden und habe die in 50l geschlossen gesteckt,die sind aktiv getrennt und spielen von 250-2000hz. in dem gehäuse stecken auch noch echnics high end hoch-mittelton hörner |
wengler01
#46 erstellt: 15. Aug 2010, 13:16 | ||
Ich hab jz 2 Gratishörner erworben, welche mit dem CPA 15-400 bestückt sind. Also das Geld sind sie auf alle Fälle wert. Würde ich sofort wieder bauen oder kaufen. |
Bummi18
#47 erstellt: 20. Aug 2010, 00:46 | ||
Früher waren CPA s vom Conrad aa craaft/Solton , besitze selber ein pärchen 15 zoll Bässe mit cpa 15 xr 600 (craaft xr 15 6000) wobei der vor 10 jahren auch beim conrad einen stolzen preis hatte Da ist es nicht so weit hergeholt das sich Conrad einen potenten Chassie Hersteller geangelt hat oder [Beitrag von Bummi18 am 20. Aug 2010, 00:49 bearbeitet] |
schubidubap
#48 erstellt: 20. Aug 2010, 06:03 | ||
und inzwischen durhc einen kollegen aus dem Asiatischen raum ersetzt hat, der einfach soooo viel günstiger produziert... |
ede90
#49 erstellt: 20. Aug 2010, 16:07 | ||
Dann ist das wohl auch der Grund warum meine vorgestern gekauften CPA PA-10 einen QTS von 0,9 statt der angegebenen 0,55 haben...oder kann man mit LIMP beim Messen soviel falsch machen (Ich verwende das Impedanzmesskabel aus der HH)? MfG ede |
ZeusExitus
#50 erstellt: 09. Sep 2010, 08:46 | ||
Interessiert mich auch! Bitte mehr Infos! Grüße Marc |
*xD*
#51 erstellt: 12. Sep 2010, 23:22 | ||
Hi ARTA-Messbox verwendet? System kalibriert? Welchen Wert hat der Referenzwiderstand? |
ede90
#52 erstellt: 13. Sep 2010, 19:34 | ||
Nein, wie gesagt keine ARTA-Messbox sondern des Messkabel aus der HobbyHifi, jedoch kalibriert und Referenzwiderstand beträgt 100 Ohm |
*xD*
#53 erstellt: 13. Sep 2010, 23:20 | ||
100 Ohm finde ich fast ein bisschen groß, da hier die Toleranz stärker mit reinschlägt. So viel kann man da eigentlich nicht falsch machen, es sei denn, deine Soundkarte ist so schlecht, dass sie das Messergebnis nachhaltig verändert. Pegelverhältnisse sind auch nach Anleitung eingestellt? Wie schauts denn mit der Resonanzfrequenz aus, ist die auch so weit daneben? |
ede90
#54 erstellt: 14. Sep 2010, 12:21 | ||
Die Resonanzfrequenz lag noch im Toleranzbereich, nach einiger Zeit denke ich wäre die Aufhängung noch weicher geworden und dann hätts gepasst.. Soundkarte war ne Audigy 2ZS, ein Soundblaster Live 5.1 und ne Realtek onBoard, die Unterschiede waren nur minimal |
*xD*
#55 erstellt: 14. Sep 2010, 12:33 | ||
Dann gehe ich mal davon aus, dass das seine Richtigkeit hat und sich einfach die TSP so weit verschoben haben. Nicht so toll... (einen LS mit QTS 0,55 würde ich aber auch schon nicht mehr in BR verbauen). |
forvertz
#56 erstellt: 15. Sep 2010, 02:14 | ||
Ich habe mal zwei davon als Reparatur Chassis in JBL Lautsprecher eingebaut, bin allerdings überhaupt nicht von deren Qualität überzeugt - kauf lieber Eminence Beta Treiber, oder Visaton - das bringt im Preisvergleich sicherlich mehr. |
PA 15 von Conrad (speaka) Julian2508 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 32 Beiträge |
Gratishorn mit Conrad Chassis Polfe am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 21 Beiträge |
Subwoofer mit CPA PA-15 ChristianMann000 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
PA Subwoofer Chassis Kaufen ItzChriZz am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 7 Beiträge |
aktives PA-System für ca. 300-400?? CoD-Fighter am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
"Billig"-PA-Chassis Sqwan am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 12 Beiträge |
CPA Speaker Cabinet Type 153 Pro+ DEFEKT Hilfee! KFCFRIENDS am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 3 Beiträge |
PA-Lautsprecher Beyma Chassis - Infos zur Herkunft und Probleme wurzelsebb am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 19 Beiträge |
cpa 15-400 100 watt ? Polfe am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 25 Beiträge |
Suche 18" PA Chassis tibb0r am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.694
