HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » cpa 15-400 100 watt ? | |
cpa 15-400 100 watt ?+A -A |
Polfe
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 02:13 | |
hallo, ich hab nen sk-gratishorn mit nem cpa 15-400 von conrad. meine nächste party ist nun am 12.04 und ich hab leider nur nen 100 watt amp. kann ich den cpa jetz für die party (ca. 10 std) an dem 100 watt amp betreiben oder geht der davon kaputt ? MfG polfe [Beitrag von Polfe am 06. Apr 2008, 03:56 bearbeitet] |
Hauptstadtmetaller
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 04:32 | |
Handelt es sich um eine Endstufe oder um einen "noamelen" Hifi-Verstärker ? Wenn es sich um eine Endstufe handelt, dann fahr sie einfach so, dass die Clip LEDs nicht blinken. Dann kannst du den Boxen eigentlich keinen Schaden zufürgen. Generell ist natürlich eine stärkere Endstufe zu empfehlen ! Auch wenn die Leistungsanngaben der CPA wahrscheinlich übertrieben sind, solltest du dir auf Dauer schon eine AMP anschaffen, die mindestens 300 Watt auf dem Kanal bringt. |
Polfe
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 04:36 | |
is ne endstufe mit clip LED's. die sind in diesem fall aber nicht am leuchten. ist, wie gesagt nur für diesen einen abend (ca. 10 std. ) danach werd ich mir ne 500 W endstufe zulegen. aber danke schonmal für die antwort =) MfG Polfe |
bluesbandit
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 11:14 | |
Im Normalfall ist es so, dass wahrscheinlich mehr Speaker von zu schwachen als von zu leistungsstarken Amps gekillt werden. Du musst verdammt aufpassen, dass das Signal sauber bleibt. Jede Zerrung im Kanalweg könnte das Aus für deinen Speaker bedeuten. Also immer schön aufpassen, was da am Pult und am Amp passiert sonst ist die Party schnell vorbei. Gruß & Blues Frank |
nissan_skyline_gtr_3348...
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 12:42 | |
hab ich auch schon mal fast geschaft , meine endstufe is einal ins clipp gegangen und schon hat es komisch gerochen |
Polfe
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 12:58 | |
fast geschafft ? ^^ wie geht das denn ? naja.. ich werds mal versuchen... |
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 13:05 | |
naja als es angefangen hat komisch zu riechen hab ich runter gedreht , 2000 RMS an 500 rms sub ... [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 06. Apr 2008, 13:06 bearbeitet] |
Polfe
#8 erstellt: 06. Apr 2008, 13:21 | |
hehe ^^ |
*xD*
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 18:01 | |
Hi die Gefahr besteht eher für die Endstufe. Also einfach auf die Clip-Leds achten, wenn die Endstufe keinen Überlastschutz besitzt. Tieftöner sind bei Clipping nicht so empfindlich, aber trotzdem auf den Klang und die Clip Leds achten. Und auch ein bisschen auf die Temperatur des Amps. |
Polfe
#10 erstellt: 06. Apr 2008, 18:43 | |
also die quelle wird nen ganz normaler PC sein. die ausgangslautstärke mach ich auf 70% damits net so schnell clippt. dann dürft doch eigentlich (hoffentlich) nicht viel passiern wenn ich auch noch so auf klang und clipping achte, oder ? MfG polfe [Beitrag von Polfe am 06. Apr 2008, 18:48 bearbeitet] |
*xD*
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 18:50 | |
Dann sollte nichts passieren. |
Polfe
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 19:12 | |
gut dann bin ich ja beruhigt und kann mich auf die party freuen ;D werd euch nachher nochmal berichten wies so gelaufen ist polfe *edit* ach noch so nebenbei... nen ganz normalen amp der keine bridge funktion hat kann man net i.wie anders brücken oder ? [Beitrag von Polfe am 06. Apr 2008, 19:15 bearbeitet] |
#13 erstellt: 06. Apr 2008, 19:26 | |
du musst die beiden kanäle parallel schalten |
Polfe
#14 erstellt: 06. Apr 2008, 20:35 | |
puh.. und wie ?? xD kannst mir da vllt was aufmalen .. ? mit paint oder so.. ? ^^ und am besten für doofe ;D |
*xD*
#15 erstellt: 06. Apr 2008, 21:53 | |
Lass das lieber, bei manchen geht es wohl, wenn du Pech hast, schrottest du dir den Amp damit. Und wenn man die Kanäle parallel schaltet, sind sie mit Sicherheit nicht gebrückt, sonder... parallel eben. |
#16 erstellt: 06. Apr 2008, 21:58 | |
also mir hat man gesagt das das so gehen sollte , aber ich würds auch lieber lassen |
*xD*
#17 erstellt: 06. Apr 2008, 22:02 | |
dann würde ich das aber lieber gleich dazuschreiben |
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 10:32 | |
HBhenne
#19 erstellt: 22. Apr 2008, 14:53 | |
das mit dem einfach parallel schalten ist kacke. mein verstärker zB wird trotz passenden widerständen nicht ansatzweise so laut wie im einkanalbetrieb und fäng spontan an zu clippen. erkläre mir das so dass sie zu doof sind 2 gleiche kanäle zu bauen und dadurch die frequenzen verschoben sind, was den widerstand verkleinert, wodurch weniger an den boxen ankommt als am verstärker selbst schon abfällt. tjo also sparen auf ne gute endstufe (vllt in 20 jahren bei den preisen ! ) mfg henne |
*xD*
#20 erstellt: 22. Apr 2008, 15:34 | |
Du suchst dir am besten mal ne passende Lektüre zum Brückenbetrieb von Verstärkern, scheint mir. Für den Anfang Wikipedia. Dann trägst du mal 2 Monate Zeitung aus oder machst sonst was nebenher, je nach Alter. Dann haste immerhin Geld für T.Amps oder bisschen mehr und LD-Verstärker kaufen. Um mal aus dem ULB-Eck rauszukommen. [Beitrag von *xD* am 22. Apr 2008, 15:34 bearbeitet] |
djpartyteam
#21 erstellt: 22. Apr 2008, 17:57 | |
und dann vergiss nicht einfach vom Pc in dem Amp sondern in ein Mischpult und von da aus in eine Frequenzweiche und von da aus ins Amping |
Polfe
#22 erstellt: 30. Apr 2008, 17:56 | |
geht das net auch ohne mischpult ? ^^ frequenzweiche hab ich wohl.. also das ging eig immer ganz gut bei uns ohne mischpult.. MfG Polfe |
*xD*
#23 erstellt: 01. Mai 2008, 18:15 | |
Die Frequenzeweiche reicht dann wahrscheinlich. |
HBhenne
#24 erstellt: 01. Jun 2008, 18:37 | |
Macht keinen unterschied ob du aus dem pc in den amp gehst oder noch durch weiche und mischer - wenn du im pc weiche und mischer hast. wenn nicht hat man doch eh passive weichen also egal und mein mischpult ist im eimer Der verstärker hat auch den geist aufgegeben ^^ ist müllermilch rein gelaufen wenn ich mein erstes gehalt bekomme gibts erst mal neue technik hier ! Zeitungen austragen ^^ vom letzten mal habe ich kein geld gesehen, das mache ich nicht nochmal. |
Polfe
#25 erstellt: 01. Jun 2008, 19:42 | |
also in meinem horn hab ich keine passive weiche. das läuft alles nur über die aktive vor dem amp. |
CPA 15-400 omega1981 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 33 Beiträge |
cpa 15-400 omega1981 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit CPA PA-15 ChristianMann000 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
Weiche CPA 15/3 defekt->Bestückung Teckbesh am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 4 Beiträge |
Cpa Subwoofer Tunen Nevi-L am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 12 Beiträge |
Sirus S- 400 Lautsprecher Bass rex_1 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 19 Beiträge |
100 Watt Endstufe für 400 Watt Boxen - Zimmerlautstärke(!)? dektra1 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
18" @ 200 watt vs. 15" @ 300 watt metal_drummer am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 51 Beiträge |
Gehäuse für Cpa 12-150 Back-Ground am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
Nightline Pro 400 mit 2x 400 Watt= keine Leistung vocaris am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
