HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauch fullrange boxen mit genügend bass | |
Brauch fullrange boxen mit genügend bass+A -A |
dbs_hst
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 15:25 | |||
Hallo, ich wollte mal wissen, wenn ich mir die jbl jrx125 kaufe, ob ich damit gut bedient wäre oder gibt es da noch bessere lautsprecher die so ungefähr in diesem budget liegen. mfg manu |
Highente
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 16:23 | |||
Hallo, Lautsprecher klingen immer so gut wie sie zu dem Raum passen in dem sie aufgestellt werden. Pauschal kann man also kein Urteil fällen von wegen besser oder schlechter. Wie groß ist dein Raum und wie sollen die Lautsprecher aufgestellt werden? Highente |
GlennFresh
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 17:17 | |||
Dem schliesse ich mich an und ergänze.... .....die JBL sind PA Lsp., mit dem entsprechenden Verstärker machen die, je nach Raumgröße, richtig Druck. Aber wenn Du echten Tiefbass und hifigerechten Klang willst, ist die Box mit Sicherheit nicht die richtige Wahl. Was willst Du denn mit den Lsp. anstellen, was ist Dein erklärtes Ziel und hast du schon einen Verstärker? Saludos Glenn |
dbs_hst
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 19:06 | |||
ja also der raum ist so knapp über 200m² groß ja eine endstufe habe ich schon(drall 2x500w rms) ist nicht die beste aber da war ich noch lehrling und hatte nicht so das geld aber für die lautsprecher kaufe ich nochmal extra eine ich mache hin und wieder selber parties und möchte denn schon was gutes zu stehen haben ich leihe mir immer von einem bekannten 2 dynacord 18 zoll subwoofer aus mit 500 watt pro box und dazu die passende powermatte von dynacord ja ich habe auch noch einen subwoofer fame mt 218b bloß leider habe ich für den keine frequenzweiche müsste mir da wohl noch eine aktive holen aber da der sub alleine schon 1000w rms hat wird die nicht billig aber öfters feier ich in einem raum der so 80m² groß ist aso und ich höre hardstyle da muss schon bisslwas kommen an druck *grins* |
Chris_Fine
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 21:44 | |||
was haben denn die 1000W mit der ACTIVWEICHE am hut? |
XTJ7
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 22:12 | |||
Dann brauchst du also nur zwei potente Tops, weil du die Subs von deinem Kumpel ausleihst? Da geht folgendes besser: http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_p.htm Wenn du dir ohnehin noch eine Endstufe kaufen musst, kannst du lieber gleich die aktive Variante nehmen: http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htm Klanglich ein ganzes Stück über der JRX, natürlich mit weniger Tiefgang, aber an ein System mit Subs kommt die JRX auch nicht ran. Die 133db von der JRX sind auch ziemlich utopisch. Ähnliches Niveau wie die 312, aber bei der Lautstärke sehr viel aufdringlicher, da muss man einiges am EQ drehen. |
*xD*
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 22:40 | |||
Hi
Eine aktive Weiche sitzt VOR dem Verstärker, d.h. das ist dem völlig egal wie viel Watt da hinten dran hängen Naja, der Doppel 18" ist da ja mal ganz guter Anfang und mein letztes Hörerlebnis mit was von Fame war jetzt auch nicht so schlecht. Und wie, du holst dir 2 Subwoofer und einen Powermate dazu? Ich meine der Amp schiebt schon ordentlich im Bass, aber irgendwie passt Powermixer und Sub nicht so ganz zusammen Hast du für den Sub schon einen Verstärker? |
dbs_hst
#8 erstellt: 06. Okt 2010, 22:49 | |||
okay ja die leihe ich meist nur für den größeren raum aus bloß wenn ich denn im kleineren raum eine veranstaltung habe möchte ich 2 lautsprecher da haben die denn auch genügend druck haben ohne extra wieder was leihen zu müssen das sind ja auch immer fahrereien und auch zeit... mfg manu |
dbs_hst
#9 erstellt: 06. Okt 2010, 22:52 | |||
ja aber der reicht nicht (ist ein günstiger vor 2 jahren ml bei ebay von drall (2x500w rms)damit und wo bestelle ich mir am besten eine gute activweiche?? |
Bummi18
#10 erstellt: 06. Okt 2010, 23:10 | |||
nimm ne jb systems ec 102 , sie ist im unteren preissegment ne gute weiche mit lowcut bei 40 hz ... hatte mir auch immer gute dienste geleistet |
*xD*
#11 erstellt: 06. Okt 2010, 23:23 | |||
Wie schwer ist der Amp (wenn man sonst nix anderes aussagekräftiges hat...)? Ich denke, ansonsten kommt da mit ordentlichen Amping auch mehr raus Sonst ist gut und günstig der oben genannte T.Box 18-500. Wenns um Electro geht wirst du mit Fullrangekisten nicht glücklich. Die sind zu hoch getunt, um im Bass richtig Pegel machen zu können. |
dbs_hst
#12 erstellt: 06. Okt 2010, 23:39 | |||
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item255deaeddb das ist die endstufe, ziemlich schwer und wie gesagt den hatte ich mir damals geholt weil mir die finanziellen mittel dazu fehlten also kann ich fullrange bei electro(minimal) musik vergessen weil die die tiefen frequenzen nicht so wieder geben oder warum deshalb dachte ich ja an die jbl jrx125 weil die ja nen extra bassteller hat und wenn ich im kleinen raum mal was veranstalte würden die doch denn reichen oder wäre ich mit den rcf besser bedient?? |
dbs_hst
#13 erstellt: 06. Okt 2010, 23:56 | |||
danke für den tipp =) |
*xD*
#14 erstellt: 07. Okt 2010, 00:17 | |||
Wenn die 28kg stimmen nicht so schlecht. Es gibt da eine ganz einfache Aussage: Wenn dir Ein Doppel 18" nicht reicht, was nützt dir dann ein 15" oder noch besser ein 12", der zudem in einem hoch getunten Topteil steckt, bei dem Bass nur eine Nebensache ist? Dass du keine Aktivweiche hast soll bedeuten, dass die Subwoofer im Moment den vollen Frequenzbereich spielen? Naja, dass da dann kein Bass rauskommt ist verständlich, da Subs nach oben hin deutlich lauter werden. |
scauter2008
#15 erstellt: 07. Okt 2010, 00:28 | |||
2x 900w 4ohm, Brücke aber bloß 1.3kw wiegt die wirklich 28kg ? was hast du den für boxen ? oder hört ihr bloß Bass mit den 2 dynacord ? den fame mt 218b betreibst du ohne weiche ? und der reicht dir nicht ? der verkraftet übrigens 1kw deine stufe bringt 900w ginge also brauchtest halt dan eine andere stufe für die tops oder aktive [Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 00:31 bearbeitet] |
dbs_hst
#16 erstellt: 07. Okt 2010, 00:31 | |||
also ich habe ja keine fullrangeboxen nur sone alten hoch und mitteltöner keine ahnung wie alt die sind und was die für ne leistung haben und die bekomme ich auch vom kumpel... nun möchte ich selber welche haben die aber auch mal für kleinere feiern ohne zusätzlichen bass zum einsatz kommen können aber gut zu meinem sub passen ja und den sub steuer ich über einen bassverstärker ausgang an wo ich die hochen frequenzen bei 120 hz trenne aber so kann das nicht bleiben deshalb brauche ich eine weiche 2 fullrange boxen und dazu eine endstufe oder halt aktive fullrangeboxen die durchaus wie schon gesagt bei kleineren parties ausreichen |
scauter2008
#17 erstellt: 07. Okt 2010, 00:34 | |||
[Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 00:35 bearbeitet] |
dbs_hst
#18 erstellt: 07. Okt 2010, 00:38 | |||
ja bloß 1.3 kw weiß auch nicht warum der ist wirklich so schwer echt doll nein die dynacord subs nehme ich sonst mit mittel und hochtonlautsprechern zusammen, die sind schon ziemlich alt (wohl selbstbau mit 2x12zoll aber nicht für bass geeignet) jo brauche unbedingt tops |
*xD*
#19 erstellt: 07. Okt 2010, 00:39 | |||
Trotzdem fragst du in der Überschrift nach Fullrangeboxen mit genügend Bass. Von dem her schließe ich daraus, dass du vorhast, mit den Fullrangekisten mehr Bass als mit dem Sub zu erhalten. Wenn der Bass jetzt gerade tatsächlich mal egal ist: Topteile gibts reichlich in vielen Budgetklasse. Günstige Plastikkisten sind die db technologies Opera, die hochwertigeren Plastikkisten kommen von RCF. Dann gibts noch viele andere Hersteller mit Namen wie KME, EV usw. die auch noch alle klanglich gute und preislich angemessene LS herstellen. |
dbs_hst
#20 erstellt: 07. Okt 2010, 00:43 | |||
ne gehe vom hauptsignal in den bassverstärker und hab den sub dann mit aufgeklemmt aber das will ich ja nicht mehr weil das also läuft mein sub über den bassgitarrenverstärker die dynacord mit den alten tops mit der 2x500rms an 8 ohm endstufe |
dbs_hst
#21 erstellt: 07. Okt 2010, 00:48 | |||
wären denn die jbl jrx125 gut oder soll ich mir denn lieber die tops von rcf besorgen |
dbs_hst
#22 erstellt: 07. Okt 2010, 00:50 | |||
achso und das mit genügend bass meine ich wenn ich keinen sub da habe und im kleineren raum was veranstalte das ich da einfach was da habe was schnell zum aufbauen ist bevor ich wieder den großen sb umher wuchten muss danke für eure antwortbereitschaft und problemlösung mfg manu |
scauter2008
#23 erstellt: 07. Okt 2010, 00:58 | |||
ja ist verständlich bei den rissen Ding
bassverstärker aufgeklemmt [Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 01:01 bearbeitet] |
dbs_hst
#24 erstellt: 07. Okt 2010, 01:04 | |||
jo vom lautsprecher abgegangen also parallel und der hat nur 300w sinus leistung oO |
scauter2008
#25 erstellt: 07. Okt 2010, 01:13 | |||
die tops wahren an der Powermate ? oder an der drall ? oder an der drall wahren die 2 dynacord 18 zoll ? was ist das für ein bassgitarrenverstärker ? daran war der 218b ? das ist so unverständlich geschrieben das ich nicht drauf komm
welcher sub deiner oder die 2 dynacord ? aber von welcher endstufe bist du da abgegangen ? hattest du alle 2 Lautsprecher dran am gleichen Kanal ? [Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 01:18 bearbeitet] |
dbs_hst
#26 erstellt: 07. Okt 2010, 01:20 | |||
ja soviele fragen auf einmal und denn alles irgendwie beantworten hehe also 2 dynacord mit den alten tops an der drall denn der 218b mit an einem behringer 300 watt bassgitarren verstärker die powermate konnte ich mir erst einmal dazu holen weil mein kumpel die selber brauch und die kostet ja auch ganz schön was |
scauter2008
#27 erstellt: 07. Okt 2010, 01:26 | |||
1 Lautsprecher und 1 sub an einen Kanal ?
die jbl jrx125 wiegen ja auch wieder 42kg und sind 109cm hoch und der sub # Maße: 580 x 590 x 1160 mm # Gewicht: 68 kg mit den jbl musst du ja trotzdem viel schleppen [Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 01:34 bearbeitet] |
dbs_hst
#28 erstellt: 07. Okt 2010, 01:31 | |||
ja aber das ist denn son schlechter klang sonst trenne ich schon sub und top von einander wenn ich die dynacord nicht zur verfügung habe ja aber nun bräuchte ich neue tops für meine situation und einen verstärker das ich das nicht immer an dem bassgitarrenverstärker hängen muss dh drall für den sub mt 218b neuer verstärker für die neuen tops(aktive) |
scauter2008
#29 erstellt: 07. Okt 2010, 01:38 | |||
ich finde die rcf ziemlich teuer die sind sicherlich sehr gut willst du die bloß für private Partys? oder machst du auch was gewerbliches? |
dbs_hst
#30 erstellt: 07. Okt 2010, 01:48 | |||
privat mit freunden zusammen oder familie im schnitt 40bis 100 leute ich wollte wissen ob die jbl für mich reichen würden, weil wenn ich den mt 218b nicht da habe, wenigstens etwas bass habe wie geburtstage für meine oma oder weiß ich was |
scauter2008
#31 erstellt: 07. Okt 2010, 02:05 | |||
allso macht nicht viel Sinn könntest also auch 2 kleine tops 10/1z und den 2x18 mitnehmen kannst du die 42kg alleine trage? mein vom Gewicht her könte es ja noch gehen aber dann noch bei 1m Höhe [Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 02:09 bearbeitet] |
dbs_hst
#32 erstellt: 07. Okt 2010, 14:15 | |||
die kann man ja auch zu zweit tragen |
dbs_hst
#33 erstellt: 07. Okt 2010, 17:07 | |||
was brauche ich denn nun für lautsprecher im kleineren 80m² ohne sub und im 200m² mit sub?? preis pro box bis 500 euro |
scauter2008
#34 erstellt: 07. Okt 2010, 17:52 | |||
den sub kannst auch zu zweit tragen wie gesagt hört man von rcf bloß gutes der jbl muss nicht lauter sein bloß weil er 2 Chassis hat |
Bummi18
#35 erstellt: 07. Okt 2010, 18:11 | |||
2 x rcf 312 + 2 x db arena sw18 pro (sind RCF Neod. bestückt!) ist meine kombi und für 100 Leute völlig ausreichend. die 312 er rennen fullrange wie die sau... mit einem erstaunlich harten Bass [Beitrag von Bummi18 am 07. Okt 2010, 18:13 bearbeitet] |
scauter2008
#36 erstellt: 07. Okt 2010, 18:15 | |||
http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1026 die jbl sind woll total Müll kein Bass kreischende Höhen mitelton fehlt woll.
er sucht ja bloß boxen die er ohne sub für kleinere Sachen nehmen kann. |
_Floh_
#37 erstellt: 07. Okt 2010, 18:32 | |||
Da wäre RCF nicht die schlechteste Wahl |
dbs_hst
#38 erstellt: 07. Okt 2010, 18:40 | |||
also sollte ich mich für die rcf entscheiden denn lieber aktiv?? ist das ein großer unterschied wenn man die rcf mit 15er chasis wählt oder macht das nicht viel aus |
_Floh_
#39 erstellt: 07. Okt 2010, 18:49 | |||
Die 315 würde ich nicht nehmen. Wenn dann gleich die 325. Nur die wird dir zu teuer sein?! |
scauter2008
#40 erstellt: 07. Okt 2010, 18:49 | |||
bei15z ist der Bass dann bei tieferen Frequenzen lauter ja aktiv haben die rcf eigentlich einen Limiter |
dbs_hst
#41 erstellt: 07. Okt 2010, 18:58 | |||
jo haben einen limiter hab geschaut hmm die 325 liegen ja als einzelne bei 900 euro |
scauter2008
#42 erstellt: 07. Okt 2010, 19:09 | |||
die 12z sollten reichen so viel größer ist ja ein 15z auch nicht |
dbs_hst
#43 erstellt: 07. Okt 2010, 19:40 | |||
ja das stimmt also den 12er aktiv denn brauch ich dafür nicht exra noch einen amp holen dann fehlt mir noch ne frequenzweiche und dann bin ich erstmal wieder gut ausgestattet |
_Floh_
#44 erstellt: 07. Okt 2010, 19:42 | |||
Evtl. findest du noch eine Art 312A ohne MKII hinten dran |
scauter2008
#45 erstellt: 07. Okt 2010, 19:43 | |||
jb ec 102 http://www.levelpro....enzweiche-p-797.html wen du mehr ausgeben wilst die THE T.RACKS DS 2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm wert mir die auch holen hat einfach nur Vorteile kan man auch per pc steuern [Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 19:44 bearbeitet] |
dbs_hst
#46 erstellt: 07. Okt 2010, 23:31 | |||
und was ist der unterschied wenn da nicht MKII steht??? |
dbs_hst
#47 erstellt: 07. Okt 2010, 23:33 | |||
haste da vllt noch link ? |
Bummi18
#48 erstellt: 07. Okt 2010, 23:34 | |||
da am besten mal kstm fragen... irgendwo hab ich mal davon gelesen das dort andere chassies verbaut sind bin mir aber nicht sicher , jedenfalls sind die mkII etwas billiger als die vorgänger sollen aber gleich klingen dank der elektronik |
dbs_hst
#49 erstellt: 08. Okt 2010, 00:08 | |||
RCF ART 312 AI B-STOCK das ist wieder ein anderer http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_ai_b_stock.htm ehm nu welcher wärevon den dreien der beste für mich?? |
Bummi18
#50 erstellt: 08. Okt 2010, 00:14 | |||
dbs_hst
#51 erstellt: 08. Okt 2010, 00:29 | |||
alsoistdie ohn MKII besser jetzt oder was |
Fullrange boxen pulli94 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 12 Beiträge |
Fullrange Boxen Martin20 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 20 Beiträge |
Frage zu Fullrange Boxen Bummi18 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 63 Beiträge |
Fullrange-Boxen für Partyraum Schulze010 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 26 Beiträge |
JBL Fullrange Boxen Lemon_'n'_Grass_Bass am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 15 Beiträge |
Fullrange Boxen Auswahl treffen locke1234 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 10 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher pupu32 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 57 Beiträge |
Fullrange Boxen bis 170 EUR das Stück Praesidente123 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 11 Beiträge |
Fullrange Box /newcomer/ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 24 Beiträge |
Aus Fullrange mach Sub? Milongero am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.720
