HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15"er Tieftöner für harten Einsatz gesucht | |
15"er Tieftöner für harten Einsatz gesucht+A -A |
Hilfiger92
21:42
erstellt: 26. Okt 2010, |
Hallo liebe HIFI-Freunde, ich suche für meine 3-Wege Boxen 2 15"er, für maximal 120€ pro Chassi, darf auch weniger sein. Ich habe die Sufu schon benutzt aber leider nichts genau passendes für mich gefunden... ![]() Ich hoffe ihr könnt einem Neuling ein paar gute Ratschläge Verpassen ![]() Schonmal vielen Dank im Vorraus... mfg Hilfiger92 [Beitrag von Hilfiger92 am 26. Okt 2010, 21:49 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
21:45
1. es geht hier um PA, nicht Hifi, ist das richtig? 2. Kannst du nicht einfach beliebige Chassis einbauen, das Gehäuse und die Weiche ist normalerweise auf die Komponenten angepasst... |
Der_Köppi
21:47
Ohne dir jetzt hier weiter zu helfen denke ich, dass du im falschen unterforum bist(?!). Du brauchst HiFi Chassis, dann lass dich bitte auch bei den HiFi Kollegen beraten:P Wenn ich falsch liege, entschuldige;) |
Purplecoupe
21:47
Und ich möchte gerne ein Auto haben das 5 Meter lang ist und 1000€ kostet. Auch gerne weniger ![]() Verstehst? ![]() |
Der_Köppi
21:48
Ahja & ma eben aus interesse, sind das Selbstbau LS oder welche sind das? ![]() |
scauter2008
22:03
das ihr immer alles schlecht reden müsst ^^ so viel schlechter Alls gar keine Box wird es schon nicht werden ![]() |
Lukas-jf-2928
22:07
Wieso, wenn das Ergebnis aber scheiße wird und du dafür noch 120€ ausgegeben hast ärgert dich das glaub ich mehr ![]() Ich denk mal er hat Hifi Lautsprecher oder hier diese 3 weg Omnitronic Dinger und will da jetzt neue belastbarere Chassis rein haben, da die alten durchgebrannt sind... |
Hilfiger92
22:10
ich möchte schon pa chassis einbauen... zur preissache: es gibt doch auch günstige 15"er von eminence, die bestimmt nicht schlecht sind oder?? ich kann im moment halt keine 400 pro korb ausgeben, ich fahre einen von OETTINGER auf 530 PS getunten GTI Golf 5 Edition... da hab ich das halt nicht mehr so locker auf der hand?! würde mich über vorschläge für 15"ER PA-CHASSIS SEHR FREUEN!!! mfg Hilfiger92 |
scauter2008
22:13
um welche Lautsprecher handelt es sich den ![]() |
Hilfiger92
22:17
jeweils einen eminence mitteltöner, und einen mpa hochtöner in einer 120 liter großen geschlossen aus mdf gefertigten standbox ![]() |
scauter2008
22:25
ja geht doch ![]() 120l sollten schon für die meisten 15z reichen |
Hilfiger92
22:29
sehr gut ![]() mfg Hilfiger92 |
scauter2008
22:34
hab heite leider keine große Lust mehr zu simu ![]() aber der DELTA-15LFA ![]() |
Hilfiger92
22:39
sehr gut danke ![]() kurze frage, noch keine kretik an deiner auswahl oder so ![]() warum nicht der? ![]() |
scauter2008
22:49
ja für die taugt der ![]() Überhöhung 2db bei ~90hz |
Hilfiger92
22:52
Überhöhung 2db bei 90hz???????? was bedeutet das?? |
scauter2008
22:57
das heist eine Überhöhung 2db bei ~90hz ![]() er ist bei 90hz 2db lauter als zb bei 88hz es kann zu leichten dröhnen kommen was ich aber bei 2db nicht glaube sagen wird mal so die 90hz werden stärker hervorstechen als die anderen Frequenzen |
Hilfiger92
23:06
okay, dann greife ich jetzt doch ein bisschen höher, und frage mal in die runde: Eminence Kappa Pro 15?? Option?? Link: ![]() |
scauter2008
23:10
sag doch mall was du mit den boxen vor hast ![]() dan kann man dich beser beraten ![]() |
Sqarky
23:12
Wie sieht es denn mit Weichen und Trennung aus? Sind die Bassreflexe berechnet? |
Hilfiger92
23:16
box ist geschlossen, und elektronik ist schon drin 600/4000 oder so ![]() |
scauter2008
23:19
sind das Selbstbauboxen ![]() |
Hilfiger92
23:27
ja, weiter oben steht auch aus welchem material, und volumen, usw. stärke 20mm |
scauter2008
23:30
ach ja schäm ![]() aber hast du die weiche selbst gebaut und welcher Treiber stecken genau drin ![]() |
Hilfiger92
23:35
#25
ist das für den tieftöner wichtig?? ich will doch nur wissen ob der eminence kappa pro 15a ein guter tieftöner ist oder nicht? |
scauter2008
23:45
#26
sag doch mall was du mit den boxen vor hast ![]() dann kann man dir die frage beantworten ![]()
*xD*
00:00
#27
erstellt: 27. Okt 2010, |
Hi Fertigweiche funktioniert nicht, weil weder Impedanzverlauf (kann man linearisieren) noch Frequenzverlauf einkalkuliert werden. Ergebnis = extrem schlechter Klang. Du darfst es gerne selbst versuchen. Den Spaß hab ich mir einst auch gemacht, weil ich noch ein paar Billigkomponenten auf Lager hatte. Das Ergebnis entspricht dem oben geschriebenen. Wenn du von vornherein die Möglichkeit hast, würde ich lieber weniger Lehrgeld bezahlen ![]() Beta 15 ist übrigens wie Alpha 15 völliger Schrott. |
Hilfiger92
16:23
#28
okay, vielen Dank für den tipp... Das bedeutet also, das ich einen woofer mit 4 ohm nehmen sollte, meinst du?? und ich dachte eminence wären super teile ![]() |
*xD*
18:10
#29
![]() Hast du das mit der Weiche mal gelesen und verstanden? Mit der Impedanz hat das rein gar nix zu tun. Eminence hat ein paar gute Lautsprecher, vieles taugt aber gar nichts. Es ist ja auch nicht so, dass andere Hersteller nie Schrott produzieren. |
Der_Köppi
18:28
#30
Wie oben schonmal erwähnt!: Die Weiche, muss auf die Chassis und andere Komponenten extra konztruiert werden! |
scauter2008
20:00
#31
den kann man nicht helfen ![]() man fragt ihn was und es kommt eine gegen frage ![]()
wen er sauf Partys im Keller machen will ist es egal ![]() |
Der_Köppi
20:13
#32
Trotzdem sollte es ein BISSEL abgestimmt sein ![]() Sonst gehts garnicht und man könnte direkt Piezos rein setzen ![]() |
Richtigen Tieftöner gesucht Mr._Hardbass am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
15" Bassunterstützung gesucht Belegtesbrotmitwurscht am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 21 Beiträge |
Subs für 15" fullrangetops gesucht! Flo94 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Aktiver Party Subwoofer 15"/ 18" gesucht hardstyle98 am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 45 Beiträge |
Monitore für DJS gesucht 19Micha93 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
PA Tieftöner Brummen tatatu am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
Tops bis maximal 350 euro gesucht! sub9999woofer am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 96 Beiträge |
ALTO TS115w neuen Tieftöner finden jazzmatazz21 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 2 Beiträge |
Einfach Tieftöner austauschen? vwbulli am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker für GZNW15 Tieftöner subcoder am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
