HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subs für 15" fullrangetops gesucht! | |
Subs für 15" fullrangetops gesucht!+A -A |
Flo94
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 23:50 | |
hiho, sry das ich schon wieder mit den leidigen substhema anfagen es stehen nur noch 2 zur auswahl, etweder ein 212er mit den the box 12 280 chassis, oder ein 118 mit den 18" the box chassis... die kisten müssen bis zum 30. fertig sein, deshalb die eile einsatzgebiet: (unter den LMT 151N) -subs für liveveranstaltungen -subs für discoveranstaltungen wichtig: sie sollen wengen den live VAs gut klingen, nicht "undefiniter", und sollen trotzdem laut spielen können, was für disco wichtig ist... hab auch schon ne simu angefertigt, leider bin ich zu und die farbe der grafen zu ändern: (der obere graf ist der des 212ers, also der der am höchsten ist) welche box würdet ihr bauen? (amp: Proline 3000) danke im vorraus mfg flo [Beitrag von Flo94 am 23. Apr 2011, 13:07 bearbeitet] |
Sqarky
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 00:05 | |
Ist das Budget begrenzt oder warum die Chassis? Ich würde unter die 151N ehr ein Sub stellen, der schön weit runter kommt. Die LMT kann man ja schön tief trennen. Zwei Zwölfer sind wohl ehr fehl am Platz, wobei die ja durch ihre hohe Güte recht weit runter kommen. |
scauter2008
#3 erstellt: 23. Apr 2011, 00:51 | |
18-500 geht bis 40hz runter das reicht für PA wie viel willst du den bauen ? bzw. wie viel Pax sollen den beschallt werden ? |
Flo94
#4 erstellt: 23. Apr 2011, 12:51 | |
also: vorerst 2 subs, später 4... Pax is unterschiedlich... hab am 30. ne 300 man live VA mit eher niedrigem pegel, da reichen 2 subs 2 tops locker.... dann kommen noch die discopegel sachen, da reicht es mir 100-150 leute zu machen.. hat wer den 18 - 500 schon mal gehört? wenn ja, wie sauber spielt der? zu den tops: die können bis 80 hz vollgas runterspielen... sind ja fullrangetops EDIT: da es sich warscheindlich sowieso auf die 18"er rausläuft, gleich mal die fragen welche dafür am besten geeignet ist (welcher plan) Pläne ausm Hifi-forum ich dachte entweder der kleine BR, also der mit 60x60x60, der "pegel" BR, wobei der schon etwas größer ist (30cm höher) oder der Hybrid, wobei der auch größer ist... welchen würdet ihr baun? [Beitrag von Flo94 am 23. Apr 2011, 13:13 bearbeitet] |
Big_Määääc
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 17:39 | |
du mußt bei 18er umbedingt den Bandpass bauen
jupp hab ich gehört, und spielt je nach BR-Gehäuseabstimmung anders |
Flo94
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 17:42 | |
aber der bandpass hat wieder so viele winkel wie viel dB macht der lauter als der Pegel BR? und kann es sein das man das chassi ned auswechseln kann, ohne das gehäuse zu zerstören? mfg flo |
Big_Määääc
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 18:01 | |
da mußt dir wohl den ganzen Fred vom Thomänner durchlesen welche wohl lauter macht am universellsten ist nen Bassreflex vorallem wenn du ihn mal für Live-Sachen der rockigen Sorte brauchst sind auch nicht so raum-empfindlich wie Bandpässe und Hörner |
Flo94
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 18:11 | |
ok, werd ich machen, meld mich dann wieder=) |
Flo94
#9 erstellt: 24. Apr 2011, 14:15 | |
so, fertig mit lesen einige schrieben immer wieder, das der relativ "unsauber" klingt.... ob der für livesachen was taugt? (bei allem konstrukten wurde das bemängelt) oder doch lieber etwas mehr ausgeben, dafür aber einen sauber und vllt lauter spielenden bass haben? welchen bass würdet ihr da drunterstellen? (für disco und live) |
Bummi18
#10 erstellt: 24. Apr 2011, 14:41 | |
leg etwas drauf und bau was schickes , später ärgerst du dich wenn alles fertig ist , verkaufswert mit thoman chassie wird auch geringer sein wie wenn da ne marke drinn steckt.. der lmb 118 (N) wäre doch was feines..erprobtes material und recht gut bestückt , preislich auch interressant hätte ich mir damals gebaut wenn ich etwas platz dafür gehabt hätte. [Beitrag von Bummi18 am 24. Apr 2011, 14:43 bearbeitet] |
Flo94
#11 erstellt: 24. Apr 2011, 14:54 | |
wobei der faital schon richtig teuer ist 360 euro pro chassi is ned so wenig^^ gibts ned ned billigere, aber trotzdem brauchbare lösung? (vorallem dachte ich, das der LMB 118 ned so tief abgestimmt ist und dafür ausgelegt is, das er auch hoch ankoppelbar is..) mfg flo |
Leichte Fullrangetops korbiXXL am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 13 Beiträge |
Neue Fullrangetops/Monitore schlüter1250 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 24 Beiträge |
15" Bassunterstützung gesucht Belegtesbrotmitwurscht am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 21 Beiträge |
2 subs 1000w/rms am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
15" W-bin oder 15"bp-horn Ull3r am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Partyanlage gesucht Flo94 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 21 Beiträge |
15"er Tieftöner für harten Einsatz gesucht Hilfiger92 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 32 Beiträge |
Infra-Subs gesucht - Bauplan oder Kaufempfehlung DJ_LA am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 116 Beiträge |
Subs /newcomer/ am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
Passender Amp zu 18" Bass gesucht, und Hersteller des Subs? Michel666 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 88 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.693
