8 Emminence Kappa 15lf-a auf einem Haufen
HenneJonnak
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 16:29
Hi Leute,
ich konnte zu keinem einstimmigen Ergebnis kommen, desshalb starte ich hier einen Thread.
Es geht darum das manche behaubten bei mehr als 4 Kappas pro seite zerlegen sich die Teile - was is dran? Würde ich gern mal wissen, wenn ja, warum?
gruß niklas
kleenerpunk
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 16:33
ist mir persönlich jetzt neu.
aber kommt denk ich mal drauf an wo man sie einsetzt, ich selber habe 4 kappas und konnte noch auf keiner party aufdrehen weil die räume einfahc immer viel zu klein waren und es nur noch gedröhnt hat wnen man lauter machte.
HenneJonnak
#3 erstellt: 08. Nov 2010, 16:46
inwiefern gedröhnt? Ich hab auch 4 arls in räumen mit 12m² gehabt, da hats gedrückt, aber nich gedröhnt oO. In welchen Gehäusen hast du die?
gruß niklas
72_zoll_
#4 erstellt: 08. Nov 2010, 17:12
Achtung, ich bin mir nicht sicher ob es so ganz richtig ist:
Die Akustische Impedanz nimmt durch eine Erhöhung der Membranfläche zu, was dazu führt das die Pappe stärke belastet wird und reißen kann.
kleenerpunk
#5 erstellt: 08. Nov 2010, 17:56
hab sie in bassrefelxgehäusen...genauere daten wei ich grad nimmer...aber bei mir wars halt so das wenn man aufgedreht hat in kleineren räumen irgendwann nur noch wie stehende druckwellen zu hören waren. weis net genau wie ich das beschreiben soll
Der_Köppi
#6 erstellt: 08. Nov 2010, 18:50
Ich glaube, dass das was du beschrieben hast, das so genannten "Pappenfieber" ist;)
Ralle14
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 19:18
Die Akustische Impedanz muss durch Kopplung der Treiber sinken, sonst würde man weniger Output haben.
Wenn sich Pappen zerlegen, liegt das entweder an zu hohem Strahlungswiderstand (in Hörnern mit geringer akustischer Impedanz, in BR oder CB wird sowas erst bei riesigen Stacks - wenn überhaupt - auftreten. Eine direktstrahlende Box hat eine hohe akustische Impedanz und deshalb einen geringen Wirkungsgrad, es mangelt an Strahlerfläche in Relation zur abgetrahlten Frequenz. In den meisten Fällen zerlegen sich Treiber in BR-Gehäusen am DC-Displacement (auch DC Collapse oder Pappenkollaps genannt).
Dadl
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 20:16
Was Ralle also sagt:
In konventionellen Gehäusen (also keine Hörner) zerlegts das erst bei riesigen Haufen... und da nichtmal garantiert...
DC-Displacement ist einfach vollkommen überbewertet und unvermeidbar.
Ich schätze sogar eher das viele Pappen an Clippendem Equipment sterben... weil wenn man den Bass reindreht und das Pult übersteuert dann gibts halt Clip fertig...
Ralle14
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 20:27
DC Displacement wird meiner Meinung nach viel zu sehr vernachlässigt ... wenns doch so unwichtig ist - warum bauen Hersteller in ihre Chassis mehrfache Notbremsen ein, die den kompletten Chassistod verhindern? Warum verbrennen Schwingspulen einseitig?
Der_Köppi
#10 erstellt: 08. Nov 2010, 20:33
Das ist wahr, darüber sehr sehr wenig geredet!!
Dadl
#11 erstellt: 08. Nov 2010, 21:16
Ja mag sein das wenig drüber geredet wird... aber die Hersteller bauen auch Notbremsen ein damit der Spule nicht auf die Polplatte knallt... u.ä.
weil ein System was über Volllast betrieben wird macht das auch nicht lange mit...
DC-Displacement tritt ja in Dimensionen der Zerstörung auch erst unter ordentlich Dampf auf...
Und es hat nunmal nichts mit der Frage des TE's zu tun...
Ralle14
#12 erstellt: 08. Nov 2010, 22:44
WARUM knallt die Spule auf die Polplatte?
Yavem
#13 erstellt: 09. Nov 2010, 11:38
[OT] DC-Collapse ... . Doppelzentrierung hilft was, vermindert das Phänomen aber nur anstatt es zu verhindern . Ganz beseitigen wird man das wenn man weiter nach dem Prinzip der Lorentzkraft zum Wandeln elektrischer in akustischer Energie arbeitet eh nicht können - weil ein Antriebssystem dieser Form immer kleine mechanische Assymetrien aufweisen wird - sei es durch Verarbeitungsfehler oder Materialveränderungen im Laufe der Zeit ... Deswegen einfach mit leben, amtliche & gut verarbeitete Speaker kaufen (diese vor Allem angemessen und nicht übertrieben belasten) - oder CB bauen (oder beides, ne Ralle :D) . [/OT]
Zur Frage : Quasi-URPS funktioniert ja auch so, dass durch viele viele nah beieinanderliegende Lautsprecher in Gehäusen, die unter ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden (wobei das kein Muss ist), die akustische Impendanz so gemindert wird, dass man eine ähnliche absenkung dieser wie bei einem etwa gleich großen Hornstack erreicht (klappt erst ab einer bestimmten Größe) . Der sich ebenfalls dadurch verändernde Stahlungswiderstand belastet dabei die Lautsprecher mechanisch in sofern mehr, als dass die Auslenkung sinkt (stärkere Erhitzung der Spule) und ein wesentlich höherer Druck auf der Membran lastet . Dadurch kann es durch (oft vorhandene) punktuelle Materialschwächen schneller zu Beschädigungen kommen wenn die einzelne Pappe schon mechanisch stark beansprucht wird (sprich : du zuviel Leistung draufballerst, kein Lowcut u.s.w. ...) .
Meiner Erfahrung nach kann man 8 Kappa 15LF im Monostack sogar in 0,5Pi-Aufstellung noch gut prügeln . Übertreiben sollte man es nicht (logisch !), aber bis zu dieser Stückzahl bringt das eher noch Vor- als Nachteile meiner Erfahrung nach . 8 Stück auf einem Haufen machen nämlich definitiv Spaß .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 09. Nov 2010, 22:18 bearbeitet]
HenneJonnak
#14 erstellt: 09. Nov 2010, 14:54
angenommen ich stelle zuviele zusammen, würden mir gleich alle gleichzeitig kaputt gehen oda nur einer?
gruß niklas
Yavem
#15 erstellt: 09. Nov 2010, 15:02
Kann man nicht vorhersagen, weil du es wahrscheinlich nicht sofort merken wirst wenn viele zusammen stehen und einer kaputtgeht . Der Antrieb funktioniert ja noch, nur die Membran / Aufhängung, und somit die Dichte des Gehäuses oder das gewollte Großsignalverhalten des Lautsprechers sind futsch . Elektrisch wirst du davon erstmal nix bemerken ...
Deswegen bemerken ja einige auch erst nach einer gelaufenen Veranstaltung auf der sie ja sogar noch selbst anwesend waren, dass irgendwas nicht stimmt .
Es würde natürlich erstmal der Speaker mit dem gröbsten Materialfehler aufgeben . Wenn da ein "extremer" dabei ist, dann geht im besten Falle dieser kaputt und die anderen laufen noch stunden weiter .
Grüße - Yavem
Big_Määääc
#16 erstellt: 09. Nov 2010, 17:49
die am stärksten belasteten Chassis oder Membranen werden die in der Mitte des Stacks sein
ob sie auch wirklich eher kaputt gehen ist hängt von deren Qualität zu den anderen ab
geht abba einer kaputt so singt der Strahlungswiderstand und die anderen halten länger
und ja der DC dis... sowieso Effekt kann ne Rolle bei der Chassi-Zerstörung spielen
passiert abba häufig nur bei langegesogenen Tönen und das meist bei doppelter Einbau-Reso
also nen langes "Bwwwwwwww" zum Beispiel bei Hippel Hop und Co zu hören
bei Bumm Bumm eher sehr selten
scauter2008
#17 erstellt: 09. Nov 2010, 18:23
was ist DC-Displacement
SRAM
#18 erstellt: 09. Nov 2010, 19:00
Mann, das tut richtig weh !
a)akustische Impedanz und Strahlungswiderstand sind synonym
b)bei akustischer Impedanz darfst du in deiner gesamtem Erklärung das Vorzeichen umdrehen
So wies dasteht ist das total falsch und dann auch noch insich widersprüchlich.
Gruß SRAM
dorfler1000
#19 erstellt: 09. Nov 2010, 19:24
Verringert sich die akustische Impedanz nicht, bei vermehrung der Chassis? Ist das net wie ne Parallelschaltung von "akustischen Impedanzen"
Ich mein, wenn sich mehr Luft verschiebt (Blindanteil) muss sich doch der Blindwiderstand verringert haben !??
Wenn man das ganze jetzt analog zur E-technik betrachtet
Jetzt bin ich raus...
dorfler1000
#20 erstellt: 09. Dez 2010, 14:42
Hat jemand Ahnung davon?
Mr_DnB
#21 erstellt: 09. Dez 2010, 21:43
Faustregel: je groesser die membranflaeche, desto groesser der strahlungswiderstand.
Bei mehreren Chassies die miteinander koppeln erhoeht sich alsoder strahlungswiderstand.
Mfg
Eminence KAPPA 15LF
erik6652 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
aktivemodul für kappa 15lf
schlüter1250 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer Kappa 15C Vs Kappa 15LF
Bengel-Berlin am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  41 Beiträge
Kappa 15 L gegen Kappa 15LF?
dodgeviper506ps am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Crafft 15XR601 oder Kappa 15lf
Dayworker am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Kappa PRO 15LF für W-Bin ?
EppiTech am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  15 Beiträge
LBB-115 mit EMINENCE KAPPA-15LF
dj-krümel am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  31 Beiträge
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf
DerNachbar am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
verzogenen Kappa pro 15 LF
Showtech-Ernst am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  12 Beiträge
Welcher Treiber für 139l und 42Hz Gehäuse? The Box 15LB100, 15LB075 oder Kappa 15LF
LH5502 am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.087
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
