HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ? | |
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ?+A -A |
erik6652
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 20:46 | |
kann mann den the box Speaker 18-500/8-A in ein SK Bastelhorn bauen ? http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm http://images6.thomann.de/pics/prod/193265_specs.pdf xmax 5,5 http://www.sound-klinik.de/free/SK-Bastelhorn.jpg http://img222.imageshack.us/img222/4960/skbastelhorn2.jpg http://imageshack.us...ornlngekopie1hg.jpg/ http://imageshack.us...vorsatzkopie9px.jpg/ danke schon einmal für eure hilfe mfg erik [Beitrag von erik6652 am 24. Nov 2012, 20:48 bearbeitet] |
erik6652
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 20:48 | |
oder wäre der IMG Stageline SP-46/500PA dafür besser geeignet hab davon nämlich noch 2 auflager ? http://www.monacor.d...ebprodUnterpubID=612 |
bockseb
#3 erstellt: 24. Nov 2012, 21:50 | |
Den 18-500er im Bastelhorn sollte funktionieren. Hatte das mal selbst iwann simuliert. Die Frage ist jedoch, ob dir ein Sub der nur bis 55-60Hz geht reicht. Für die RIchtung heutige Charts is der Subwoofer nix, eher für Livesachen, wofür er auch entwickelt wurde. Solls ein Horn sein oder warum genau dieser Bauvorschlag? |
erik6652
#4 erstellt: 24. Nov 2012, 22:08 | |
danke , wieso denkst du er si für heutige charts nicht geeigent ... ? weil ich ein geheuse suche wo ich eine hohe spl , vieldruck bekommen kann das nicht utopisch groß ist un horn ist ja auch für das chassi sicher als br zum beispiel ... ich 2 subs um meine 2 yamaha s115v zuergänzen soll aber billig bleiben da ich noch schüler bin un kein festes einkommen habe .. möchte die subs auf tanzveranstaltung mit 140-250max (eher weniger) nutzen. die yamhas gehen ja schon ganz schön tief und für tanzmusik kann ich ja ein low cut von 35 hz nhmen ... http://de.yamaha.com...club_v_series/s115v/ wenn sie gut wwerden würd icgh mir in 2 yahren vieleicht noch ml 2 dazubaun .-.. hast du deine simus noch , oder könntes du es für mich vielleichtn noch ma schnell simulieren : ? oder wirdest du eher nen hybrit oder br gehäuse vorschlagen wie gesachtsollte klein sein , druckmachen , muss net karss tiefgehn aber hohe spl ,... oder hast du ne idee für meine jezigen imgstagelin subs ? dann müsst ich die net verkaufen un mir dafür die the box speaker holen ? danke für deine hilfe gruß erik |
bockseb
#5 erstellt: 24. Nov 2012, 22:41 | |
Wie wäre es mit einem einfachen kompakten 18'' BR Sub ala LMB118 (JL-Sub 18 heist der glaub ich neu) ? Den 18-500er würde ich für normale Anwendungen in ein einfaches BR stecken, das geht auch ausreichend laut. Wenn du aus einem 18er mehr Pegel haben willst wirds automatisch größer oder es geht nicht so tief. Das SK Bastelhorn sollte bei 55Hz seinen Lowcut bekommen.. Was hattest du denn bis jetzt und was hat dich gestört, du hattest doch schonmal nen thread [Beitrag von bockseb am 24. Nov 2012, 22:44 bearbeitet] |
erik6652
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 22:48 | |
hab mit den monacors 2 18ner gebnaut über 200l iom br gehäuse ... macht mir nicht genug druck geht tiefer als ich brauch un mit max 125 db is mir die spl zu niederig un das gehäuse is einfach zu groß ... un da daxchte ich an horn , geht net so tief is kleiner , xmax is net sooo wichtig , mACHT MEHR DRUCK UN VLT MEHR SPL spl ... entweder ich nehm direkt die monacors fürs horn oder ich verkauf sie un nehm die die boxes ... was würdest du mir raten [Beitrag von erik6652 am 24. Nov 2012, 22:50 bearbeitet] |
bockseb
#7 erstellt: 24. Nov 2012, 22:55 | |
Das Bastelhorn auf jedenfall nicht, wenn du viel Partymusik machst. Wie gesagt, LMB118 geht sicher besser als irgendein nicht gescheit abgestimmter Bass mit viel zu großem Volumen. Kompakt und viel SPL bei ausreichendem Tiefgang ist halt schwer und das machen meistens nur teurere Chassis, die dann viel mehr Hub machen können. Ein richtig abgestimmtes Gehäuse ist immer mehr wert als der eine dB SPL mehr. Wenns dir dann im kompakten Gehäuse zu wenig Druck ist, stell einfach noch 2 hin. Was ist denn für ein Amp und welcher Controller dahinter? Wie hast du das System dzt. eingestellt? Wie trennst du Tops von Subs? |
erik6652
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 23:02 | |
ich trenn bei 110 hz das schaffen die yamhas locker un da kling die subs besser nen low cut hab ich auf den 18nern bei 40hz un ich geh mit 450watt rann mit 3/4 aufgedrehter endstufe weil laut winisd ( mit filter) der xmax schon bei 270watt ereicht wird ... rauskommt tu fast keindruck net wirklich spl ,... schon kling tut er aber nur in den tiefen berechen unter 70hz .. hab in ausgemessen is liniar und hat ab 45hz ne schöne kuve ... bringt mir aber net wirklich viel wenns zu leise is kein druck macht un dazu noch riesig is ,... nen horn macht zumindet ordentlich druck un xmax is net so wichtig ,... was würdest du mir generell empfehlen mit mmonacors nen anneres gehäuse oder mit den the box 18nern was zu machen ? |
scauter2008
#9 erstellt: 25. Nov 2012, 01:08 | |
ist dein Gehäuse den auch auf den IMG abgestimmt ? hast du das simuliert oder irgendetwas zusammengeschraubt ? mit welcher weiche weiche trennst du ? lässt du auch eine kleine Lücke zwischen sub und Tops von ~10hz ? ist die Phase auch nicht verdreht ? welche Endstufe nutzt du für den sub und die tops ? der 18-500 kann auch nicht lauter als der IMG
wen du die Endstufe bloß 3/4 aufdrehst kommen da trotzdem die 450w raus den xmax kannst du auch überschreiten |
erik6652
#10 erstellt: 25. Nov 2012, 01:23 | |
hab ich simuliert hier im forum un du scouter 2008 hast mir damals dabei geholfen un mir gezeigt wie ichs machen soll danke für deine hilfe damals hab alles nach simu gebaut und auch ordentlich vertstrebungreingemacht , els endstufe hab ich ne t-amp 1400 un als weiche ne digitale behringer , nein ich hab kein loch in der trennfrequenz , ich hab den 18ner auh schon ausgemessen alses aus mdf gemacht und mit silikon isuliert , http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=452 wiegesacht is alles ausgemessen und gut mit der digitalweiche eingestellt ... |
erik6652
#11 erstellt: 25. Nov 2012, 01:32 | |
ich hatts s baun solln wie dus m ir empfohlen hattest XD mit 120l un 45 hz un net soo krass überdeminsioniert würdest du mir das immer nochj empfehlen oder eher horn ? |
Chris_Fine
#12 erstellt: 25. Nov 2012, 19:43 | |
Deine Verstrebungen sind etwas seltsam platziert? |
erik6652
#13 erstellt: 25. Nov 2012, 19:51 | |
sollen einmal für die seife des gehäuses un die stbilität sorgen un den drück des chassis aushalten und zum andern verhindern das die wände mit schwingen ... um dröhnen zuverhindern ... |
Chris_Fine
#14 erstellt: 25. Nov 2012, 19:54 | |
Mir ist bewusst was eine Verstrebung im Lautsprechergehäuse bewirkt, allerdings hättest du in deinem Fall mit "weniger" wohl "mehr" erreichen können. |
erik6652
#15 erstellt: 25. Nov 2012, 19:54 | |
mit was fürn nem programm simulierst du hörner , was für programme gibts dafür ? :) [Beitrag von erik6652 am 25. Nov 2012, 20:43 bearbeitet] |
erik6652
#16 erstellt: 25. Nov 2012, 19:56 | |
sin mit in dem volumen berechnet un stören aucgh keinluftstrom oder so aber die größe des läutsprechers haben sie nichtz wircklich wesentluich vergrößert auch ohne die vielleicht 300ml is er einfach krass zu groß ... |
scauter2008
#17 erstellt: 25. Nov 2012, 20:39 | |
lass mal 10-20hz dazwischen und dreh mal die Phase (sollte der DCX können) Brücke mal die TA und dreh auf bis zum clippen (Low Cut auf 45-50hz) hat das Gehäuse jetzt je 120L oder 200L ? |
erik6652
#18 erstellt: 25. Nov 2012, 20:42 | |
scauter2008
#19 erstellt: 25. Nov 2012, 20:50 | |
ist da ein Chassis oder zwei Chassis in einen Gehäuse ?
http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do |
erik6652
#20 erstellt: 25. Nov 2012, 21:14 | |
eins , danke [Beitrag von erik6652 am 25. Nov 2012, 21:14 bearbeitet] |
scauter2008
#21 erstellt: 25. Nov 2012, 22:03 | |
Tuni liegt bei 40hz sollte passen ist natürlich eine kleine senke drinnen 120L und 45Hz währen aber besser gewesen durch die 200L geht es halt etwas tiefer mit welchen filtern und mit welcher Steilheit du 12db/18db ? gib den Chassis einfach mal mehr Leistung, aber nur mal mit einen sub testen da die TA keine 4ohm Brücke kann wen das immer noch nichts bringt müssen einfach mehr subs her oder halt ein Horn wen du nicht so tief willst währen vielleicht ein paar 12" besser |
erik6652
#22 erstellt: 25. Nov 2012, 22:17 | |
ich kann ihm nicht mehr leistung geben ohne gefahrzulaufen das was kaput geht der xmax von 5 is ja auch nen witz un den ereich ich mit low cut 35hz 24db schon mit 270watt an 8 ohm selbst wenn ichn lowcut höher setz bringts net arg viel ... wie tief runter denkst du muss ich für normale musik , tanzveranstaltung un was für 12 ( doppel 12er ) oder 15ner würdest du mir empfehlen damit ich nen kleiners gehäuse mehr spl mehr druck und net so viel tiefgang bekomm ? |
erik6652
#23 erstellt: 25. Nov 2012, 22:19 | |
ich simulier noch ma 2 annere bassreflex gehäuse und nen horn durch ... freu mich aber auch über ganz andere vorschlage wie 15ner horn 15ner br oder dopel 12er br oder sowas wenn ihr ne gute idee habt die net teuer ist [Beitrag von erik6652 am 25. Nov 2012, 22:20 bearbeitet] |
The Box 18-500 8-A Hottehorst am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ? scauter2008 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A Hauptstadtmetaller am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 25 Beiträge |
Lmb118 vs. SK-Bastelhorn herby97 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 3 Beiträge |
Gehäuse The Box Speaker 18-500 bassreaktor am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 25 Beiträge |
the Box 18-500/8-A Gehäuse selbstbau(4 Stück) kilian31 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 21 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A JesusonSpeed am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 130 Beiträge |
Selbstbau Pegel BR mit the box Speaker 18-500/8-A Bestückung Tobse97 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 53 Beiträge |
SK Bastelhorn "Aus einem mach zwei" *magnus* am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 13 Beiträge |
Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A pützei am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
