HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was passiert wenn. ? | |
Was passiert wenn. ?+A -A |
*johny*
22:02
erstellt: 26. Nov 2010, |
Hallo Ich habe gerade festgestellt, dass der eine meiner 2 Lautsprecher, der im Eck steht ... "mehr Bass" hat. Was sicher mit der Raumecke zu tun hat. Ist ja auch egal... dann bin ich drauf gekommen: Was passiert wenn man 2 Fullrange ... oder besser 2 Subs gegenüber stellt ... also Sub an Sub und beide aufdreht. Weil die "klauen" sich ja dann gegenseitig die Luft weg ... Könnten die Membrane kaputt gehen? Oder was würde passieren? Gruß *johny* |
scauter2008
22:04
warum willst die den gegenüber stehlen ? stehle sie doch aufeinander ecke bringt glaub 6db |
*johny*
22:09
Ja ist eigentlich egal ... war nur so ne Frage... ![]() WAS? NE ECKE BRINGT 6dB?! Ohaa?! cool ![]() |
Lange92
23:46
Jede zusätzliche Begrenzungsfläche gibt (3 oder 6dB, bin mir gerade nicht ganz sicher; ich glaube es sind 6dB...), also sowohl Boden, Wand und andere Wand. Was meinst du mit gegenüberstellen? An gegenüberliegende Wände? Oder direkt nebeneinander? Ist halt ne komplexe Sache, wie sich die Schallwellen verhalten, wie sie miteinander interferieren. Das hängt auch viel vom Raum ab und kann in unterschiedlichen Räumen ganz anders klingen, sogar in einigen Raumabschnitten ganz anders. Kaputt gehen werden sie davon eigentlich nicht und "die Luft wegnehmen" geht ja nunmal nicht ![]() ![]() |
Der_Köppi
14:49
erstellt: 27. Nov 2010, |
Stell, die Subs mal in der Ecke übereinander, aber bitte nicht umfallen xD |
*xD*
14:00
erstellt: 28. Nov 2010, |
Hi Grundsätzlich: Schall ist eine Änderung des Luftdrucks. Je stärker diese Änderung, desto lauter, egal, ob das jetzt Kompression oder Expansion ist. Beispiel: Ein Blitz erwärmt die Luft in seiner unmittelbaren Umgebung, welche sich daraufhin schlagartig ausdehnt. Folge: Ein Knall (die Lautstärke kennt jeder, der mal einen Blizeinschlag gehört hat) und nebenbei ein EMP (der aber nichts mit dem Schall zu tun hat). Ein platzender Luftballon, der komprimierte Luft enthält, ist das gleiche (aber ohne EMP ![]() Was macht ein Lautsprecher? Richtig, das gleiche. Wir nehmen der Einfachheit halber mal ein geschlossenes Gehäuse an. Die Membran bewegt sich nach vorne, die Raumluft wird komprimiert. Je größer die Lautsprecher, desto stärker geschieht dies. Wo dies jetzt geschieht, ist recht egal. Also auch zwei Subwoofer, die sich gegenüberstehen, komprimieren auch nur Luft. Das einzigste, was hier auftritt, ist ein erhöhter Strahlungswiderstand, da die Luft stärker komprimiert wird als durch einen einzelnen Lautsprecher. Aber auch hier ist die Position dafür nicht entscheidend. Unterschiede gibts nur, wenn ein LS phasengedreht arbeitet. Der eine erzeugt einen Überdruck, da sich die Membran nach vorne bewegt. Gleichzeitg erzeugt der andere einen Unterdruck, da dieser sich gerade nach hinten bewegt. Wenn beides gleich geschieht, ist in einem schalltoten Raum die Lautstärke gleich 0, da keine Luftdurcksänderung eintritt. |
Was passiert eigendlich wenn. Darkness88 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Was passiert bei so einer Verkabelung robs009 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
QSC MA 1500a was passiert in der Schalterstellung parallel? evilknievel am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 3 Beiträge |
bassreflexport. was ist wenn er zu klein ist? Hottehorst am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 21 Beiträge |
Peavey Sub was zur hölle steckt darin? Devilor am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 12 Beiträge |
Herausforderung.Umrüsten oder Neukauf? .wenn was? Craxxer am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 14 Beiträge |
Warum Schräbbeln boxen wenn ich gain hochdrehe? Back-Ground am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 15 Beiträge |
Lautsprecher summt und kabel problem Julian1990 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 13 Beiträge |
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ? audiojunkie36 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede derdaniel21 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.792
