HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Peavey Sub was zur hölle steckt darin? | |
Peavey Sub was zur hölle steckt darin?+A -A |
Devilor
18:27
erstellt: 16. Apr 2009, |
HI, also ich habe gerade mein Pro sub 15 aufgeschraubt, und habe etwas entdeckt...schaut euch mal das bild an, und sagt mir was das ist der rechte block?? was passiert wenn ich diese Stecker rausziehe??? ist das dann so das die FQ weiche aus ist oder was?? need erklärungsbedarf ![]() ![]() [Beitrag von Devilor am 16. Apr 2009, 18:28 bearbeitet] |
dorfler1000
20:12
Was dort eingekreist ist, ist halt nur ne Steckverbindung. Der rechte Block ist eine Spule. Diese bewirkt, dass dein Woofer nur Bässe abbekommt. Also: Stecker drinne lassen !!! |
nEvErM!nD
20:30
Wenn du die Weiche raus haben möchtest musst du die Spule und die Platine mit den Kondensatoren rauschmeißen (die zwei bilden zusammen den Tiefpass). [Beitrag von nEvErM!nD am 16. Apr 2009, 20:31 bearbeitet] |
Devilor
22:05
Aber warum ist alles gelötet nur die Spule ist nicht gelötet sondern gesteckt? was passiert wenn ich nur die Stecker auseinander machen tu? |
dj_suki
22:35
Wahrscheinlich wird dadurch der Stromkreis unterbrochen, so dass der Sub gar nicht mehr spielt. |
Ralle14
22:57
Der eine Kondensator ist aber noch für den Hochpass der Tops zuständig. ![]() Mich würden mal Bilder vom Chassis interessieren. |
Devilor
23:05
kannst du bekommen ![]() ich lade sie mal hoch xD ![]() Auf dem Fotos ist rechts (der ohne Wellen auf der Pappe) ein Kappa zum Vergleich ![]() [Beitrag von Devilor am 16. Apr 2009, 23:08 bearbeitet] |
jogi59
23:08
Wenn du nur die Stecker auseinander machst, kommt gar nichts mehr. Du mußt beide Stecker der Spule lösen und danach die in folgendem Bild grün markierten Stecker zusammenstecken, dann läuft der Bass ohne Frequenzweiche ![]() ![]() |
Devilor
23:10
danke dir für die erklärung ![]() |
Ralle14
14:15
erstellt: 17. Apr 2009, |
Das Chassis sieht verdammt nach Eminence OEM aus. Aber die Verarbeitung. ![]() |
Yavem
14:36
Ja, eindeutig der Korb vom 15LF, das Magnetsystem sieht auch ähnlich aus . Wird schon ok sein . Die Verarbeitung ist echt gerotzt ! Pfui ... Aber naja, was erwartet man für den Preis, solang das Gehäuse nicht in seine Einzelteile zerfliegt . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 17. Apr 2009, 14:36 bearbeitet] |
dorfler1000
14:48
[quote="Devilor"]Aber warum ist alles gelötet nur die Spule ist nicht gelötet sondern gesteckt? [quote] weil die schwere Spule auf ein extra Brettchen geschraubt wurde, sonst knaxt die Leiterplatte weg, wenn der Sub mal umkippt oder so. Und bei der Montage würde es sich schlecht machen im Gehäuse rumzulöten. [Beitrag von dorfler1000 am 17. Apr 2009, 14:49 bearbeitet] |
Peavey Pro SUB tsaritas am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Pro Sub-Sat Set fixmaster am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Peavey Pro Sub & Die Paketdienste ! am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
KME Top + Peavey Pro Sub ? am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 56 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Peavey PRO 12+SUB Endstufen Frage Piet-VXL am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer für PEAVEY PRO-12 Rochi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
Beratung zu PEAVEY PV 118 SUB rasmir am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 9 Beiträge |
Peavey Pro SUB Mk II Messenger HenneJonnak am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.215
