HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage fragen bin anfänger | |
Anlage fragen bin anfänger+A -A |
metal_drummer
23:09
#303
erstellt: 27. Feb 2008, |
also, ich versuchs auch nochmal. zum anschluss: die anschlüsse die mit low gekennzeichnet sind, da kommt der subamp trann. die mit high gekennzeichnet, da kommt die topendstufe trann. ich gehe davon aus das sich Schüler12345 sicher ist, daher schalter bei beiden kanälen auf x1. dann, anleitung seite 6-7 abb. 2.1. da steht alles weitere. |
öäü
23:50
#304
JA OK1 ICH MACH EIN BILD! aber auf dem bild von dir metal_drummer ist es net so angeschlossen wie grad gesagt hast |
öäü
23:52
#305
JA OK1 ICH MACH EIN BILD! aber auf dem bild von dir metal_drummer ist es net so angeschlossen wie grad gesagt hast wenn ich es so anschließe summt eine box! |
metal_drummer
00:11
#306
erstellt: 28. Feb 2008, |
ja das stimmt, das liegt aber daran das ich die weiche selber nicht besitze, und sich das daher schlecht erkären lässt. ich geb mir aber schon mühe !
das dürfte nicht sein ! summt es mehr oder brummt es ? |
öäü
11:34
#307
also sub an low und top an high!! ja wenn ich es so anschließe summt ein hochtöner!! aber immer nur einer!! |
öäü
11:55
#308
SO JETZT GEHTS eig nur das die hochtöner noch weng summen wenn keine musik kommt is des normal |
Jobsti
12:36
#309
Ausschließlich Symmetrische Leitungen benutzen, bit den Gnd/Lift Schaltern Spielen und nicht die aller billigsten Leitungen kaufen. Ansonsten ist das normal, dass es nen bissel Summt wenn alles voll aufgedreht ist und kein Signal anliegt. Man kann aber rausfinden, was es verursacht. MfG |
öäü
15:19
#310
also hier is jetzt des bild von der linken seite der weiche rechts is es genauso! ![]() sry für die schlechte quali!! also habs jetzt so angeschlossen!! sub an low und top an high!! die hochtöner summen immer noch weng! lg |
öäü
18:40
#311
ich weiß net was ich fü ein pech hab! hab grad eine endstufe angeschlossen dann hats sicherung rausgehaun!! (wahrscheinlich kurzer in der steckdose)jetzt is so das an der endstufe egal ob ein signal anliegt oder nicht das bei den rechten leds die fault und die clip und die untere signal leuchte leuchtet, bei den linken nur die untere signal leuchte leuchtet! egal was ich da rum drehe kommt kein sound und die leds verändern sich au net!! die sicherung is noch ganz!! bitte helft mir |
Schüler12345
20:32
#312
Schau mal in der Bedienungsanleitung, was du in dem Fall tun sollst. Wie ist so ein amp abgesichert? Jeder Kanal einzeln? [Beitrag von Schüler12345 am 28. Feb 2008, 20:33 bearbeitet] |
öäü
21:12
#313
wie jeder einzel? |
öäü
17:27
#314
erstellt: 29. Feb 2008, |
wie muss ich des anschließen das ich mit einer endstufe eine tob und eine sub ? alles an eine und dann direkt vom mixer in die rein? net über die weiche? |
Gagggstatt
14:33
#315
erstellt: 03. Mrz 2008, |
hey kann des sein das ich bei den subamp parallel einstelln muss? |
metal_drummer
14:34
#316
nein der bleibt auf stereo |
Gagggstatt
14:43
#317
JA HABS GEMERKT |
Gagggstatt
15:10
#318
Aalso habs jetzt so angeschlossen und an der wiche auf *10 gestellt!! |
Gagggstatt
13:27
#319
erstellt: 28. Mrz 2008, |
heyy also funktioniert eig alles nur das der rechte kanal bei gleicher einstellung leiser ist!! sieht man vorallem an den led´s!! z.b auch wenn ich am mixer balance auf links dreh brennen die leds an den endstufen bei links ganz schwach! und wenn ich balace auf rechts dreh leuchten die leds bei den endstufen bei rechts voll!! [Beitrag von Gagggstatt am 28. Mrz 2008, 13:32 bearbeitet] |
Schüler12345
13:43
#320
Hi, versuch mal die einzelkomponenten durchzutauschen um herauszufinden, woran es liegt. Also den Mischer mal weglassen um ihn als Fehlerquelle auszuschließen, eine andere Quelle benutzen, die amps mal tauschen etc. |
Gagggstatt
13:52
#321
hä wie?? ich hatte es jetzt immer so den pc mit chinch am mixer angeschlossen! das man m mixer nix verändern konnte dann ging es eig war nur minimale abweichung |
Schüler12345
14:36
#322
was hältst du mal von einer detaillierten Problembeschreibung? Hab keine Lust mir den ganzen Spaß nochmal mit all seinen Verwirrungen durchzulesen. Also: Was für ein Fehler, seit wann treten sie auf, wurden Komponenten getauscht (welche), was für Fehlerquellen können ausgeschlossen werden Das ganze bitte in verständlichem Deutsch.
sowas ist nämlich eine Dreistigkeit, schließlich willst du etwas von uns wissen. [Beitrag von Schüler12345 am 28. Mrz 2008, 14:37 bearbeitet] |
Jobsti
14:38
#323
Das schlechte 10€ PC Kabel is Schuld.... Kauf so nen Teil von Reichelt, passiver Entstörfilter, kostet 10€ oder sowas, hat 4x Cinch dran. Hab ich immer 2 von dabei, wegen unsymmetrischen Quellen oder schlechten Leitungen. MfG |
WeXx2k
18:02
#324
Teste zudem mal ob dein Klinkenkabel am PC richtig drin ist. Ist mir auch schonmal passiert. Als ich per Winamp die Balance auf rechts eingestellt hatte lief der linke trozdem, mit zwar leiser aber deutlich zu hörn. |
Jobsti
17:00
#325
erstellt: 29. Mrz 2008, |
Sehr oft auftretender Fehler: Das Mikrofon vom Laptop ist nicht gemutet. In den AUdioeinstellungen immer muten. MfG |
völlige Anfänger Fragen hall1977 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 34 Beiträge |
Allgemeine Anfänger-Fragen txmix502 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Anfänger Hilfe ! PhilippKlausner am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
Anfänger überfordert MaxSchneider am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 15 Beiträge |
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage heitzer75 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
Anfänger sucht Boxen DerFuchsi am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 35 Beiträge |
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage RobinLeon am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 16 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem julizoe am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.518
