HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage fragen bin anfänger | |
Anlage fragen bin anfänger+A -A |
metal_drummer
17:56
#203
erstellt: 11. Feb 2008, |||
nein, dem gemehre gehst du damit aus dem weg !
ganz genau !
jopp, eine endstufe treibt dann nur die tops an und die andere nur die subs.
jo das stimmt auch, nur ist das ein mono summen subwooferausgang, die weiche hat aber noch zwei andere tieftonausgänge und da kommt die subendstufe trann. genaueres steht dann in der bedienungsanleitung, kannst ja mal direckt bei behringer gucken, dort kann man glaube ich die anleitung downloaden. |
Gagggstatt
18:02
#204
kannt du mir vllt noch sagen was ich dann noch für kabel brauch!? brauch ich überhaupt noch welche? von mischpult zur endstzfe oder des dann halt 2mal? des 4mal oder ![]() [Beitrag von Gagggstatt am 11. Feb 2008, 18:32 bearbeitet] |
metal_drummer
18:34
#205
also vom mischpult gehst du in die weiche, nicht in die endstufe. was für ein kabel du da brauchst hängt davon ab was für ein mischpult du hast oder kaufen willst. aber dein verlinktes kabel ist schon das richtige da die meisten bühnenmischer zb. behringer oft nur klinke-ausgänge haben. |
Gagggstatt
18:37
#206
BEHRINGER UB802 EURORACK dann 2 so kabel!? also ich brauch dann sonst keine kabel mehr!? und von der leistung her passt es dann auch ? weil ch hab gelesen: Aber haben Sie gewusst, dass es viel warscheinlicher ist, die Lautsprecher mit einer zu schwachen Endstufe zu beschädigen? Ein mit zu wenig Leistung betriebener Lautsprecher ´zwingt´ den Verstärker zu härterer Arbeit, die Endstufe übersteuert (man nennt dies Clipping(*)), was zu einer Überhitzung und Zerstörung der Lautsprecher-Schwingspulen führen kann Als Faustregel sollte von der Endstufe etwa 50% mehr Leistung zur Verfügung stehen, wie die Leistungsangabe auf der Lautsprecherbox. |
metal_drummer
18:48
#207
ja das mischpult geht. mit der leistung, das passt auf jeden fall auch. du schreibst.
mit der endstufe bekommen sie sogar 100% mehr. und die subs haben auch genug leistung, immerhin hast du dann pro lautsprecher 200-250 watt reserve. |
Gagggstatt
18:57
#208
also zuviel is e dann auch net^^ und dann brauch ich 2mal des ![]() |
metal_drummer
19:00
#209
das mit der leistung passt, kannste nix falsch machen. die kabel sind auch richtig ! |
Gagggstatt
19:20
#210
ok thx!! wie könnt ich dir den jetzt den wrenkorb zeigen? |
metal_drummer
20:11
#211
garnicht. aber wenn du alles so bestellst wie es verlinkt ist, dürfte nichts schief gehen. |
crack
21:18
#212
@gagggstatt mach nen screenshot und lade das Bild mit imageshack hoch dann kann jeder sehen was in deinen Warenkorb ist |
Gagggstatt
00:25
#213
erstellt: 12. Feb 2008, |||
also hier ist jetzt der warenkorb ![]() |
metal_drummer
00:47
#214
jopp, haut alles hin, haste fein gemacht. und reicht dein geld ? [Beitrag von metal_drummer am 12. Feb 2008, 00:48 bearbeitet] |
Gagggstatt
08:09
#215
ja!!! und nochmal nthx |
dj_kebbi
12:20
#216
bitteschöööööööön |
Gagggstatt
19:40
#217
hier is die anleitung von der weiche ![]() wo komm da welche endstuzfe hin!? |
metal_drummer
21:00
#218
bedienungsanleitung seite 7 abb. 2.2 nr. 1: high output = endstufe für die tops nr. 2: low output = endstufe für die subs nr. 4: input = mischpult |
Gagggstatt
21:48
#219
aber dann b arcuh ich doich nur 2 um endstufe mit weiche zu verbinden und 1 von mischpult zu weiche? is des dann net mono?! |
metal_drummer
21:58
#220
nein, die haben nur von jedem anschluss jeweils einen nummerriert, das selbe spiegelt sich auf der anderen seite. brauchst dir die anschlüsse blos mal genauer angucken, genauso hast du an der front auch die portis einzeln für´n linken und rechten kanal. |
Gagggstatt
22:02
#221
mmh ok!! |
metal_drummer
22:13
#222
kannst ja dann nochmal nachfragen wenn du das system hast und du dir mit irgendwas nicht sicher bist. nich das de scheiße baust ![]() mfg. David ![]() |
dj_kebbi
22:13
#223
ist ganz einfach kriegst du schon hin ansonsten meldest dich einfach noma |
Gagggstatt
22:14
#224
hey sry aber ich seh da nur einen anschluss au auf dem 3d bild also insgesamt seh ich 5 output!!! und 2 input |
metal_drummer
22:17
#225
hat jemand böcke ne skizze zu machen ? |
Gagggstatt
22:21
#226
des wär echt geil ich glaub dann hab ich alles wo ich brauch!! thx |
metal_drummer
22:28
#227
ich mache ma eine |
metal_drummer
22:44
#228
sooooo... zugegeben, der mixer sieht etwas bescheuert aus...naja behringer eben. ansonsten hoffe ich, das ich nicht vertauscht hab. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
der-Eisbär
22:47
#229
den Mixer hab ich auch. ![]() |
metal_drummer
23:06
#230
ja der mixer is was ganz feines, originalabildung von der behringer-site. so, ich bin dann mal abwesend, ich muss noch SAW IV gucken, ma sehen was da so los is. [Beitrag von metal_drummer am 12. Feb 2008, 23:07 bearbeitet] |
schubidubap
09:41
#231
erstellt: 13. Feb 2008, |||
nettes Bild. btw: saw 4 ist genauso wie 1 und 2 langweilig... (teil 3 hab ich ignoriert...) |
metal_drummer
15:25
#232
ja die werden von teil zu teil schlechter, und da wollen die noch zwei weitere machen. aber für mich ist es pflicht sowas zu gucken weil ich genau wie meine schwester ein großer horror-film fan bin. naja...b2t |
Gagggstatt
20:06
#233
hey seit ihr euch mit der anzahl der kabel wirklich sicher? |
metal_drummer
20:27
#234
jopp, vier mal die xlr patchkabel und zwei mal dein verlinktes adapterkabel von klinke auf xlr. |
Gagggstatt
22:06
#235
ja!! und ich habs jetzt bestellt! is des normal das des immer weng dauert bis des unter kundencenter nei ,,aufträge einsehen´´ weng länger dauert bis des dadrin ist!? |
metal_drummer
22:14
#236
ja, deinen auftrag muss ja auch erstmal jemand von thomann bearbeiten. das zeug wird dann morgen raus gehen, und dann wirds wohl so samstag oder anfang nächster woche da sein. |
Gagggstatt
22:21
#237
echt geil so schnell^^ mmh aber leider hab ich per vorkasse gemacht!? kann ich des noch ändern? [Beitrag von Gagggstatt am 13. Feb 2008, 22:27 bearbeitet] |
Schüler12345
22:23
#238
Hi, einfach morgen bei dem anrufen, der deine Bestellung bearbeitet (siehst du im Kundencenter). Die sind in der Regel sehr kompetent und regeln sowas unkompliziert. ciao |
Gagggstatt
22:28
#239
und was denkst wieviel päkchen sin des? |
metal_drummer
22:29
#240
also wenn du per vorkasse gemacht hast und kannst das geld heute per onlinebanking überweist geht das auch sehr schnell. aber wenn du noch nicht überwiesen hast würde ich morgen früh gleich anrufen und dort nachfragen ab du das noch auf nachnahme ändern kannst. weil dann wirds auch morgen noch raus gehen. wieviel packete das sind ? mmmhhhh... min. 8 [Beitrag von metal_drummer am 13. Feb 2008, 22:31 bearbeitet] |
Gagggstatt
22:33
#241
ich hab ja noch nicht mal die kondonr oder die auftragsnr dann kann ich ja net nrufen! oder ich sag bestellung von mir^^ |
Schüler12345
22:34
#242
kommt alles noch. Wird morgen früh bearbeitet, dann kriegste ne mail und kannst dort einfach mal anrufen. |
metal_drummer
22:38
#243
achja, da drauf musst du ja noch warten. |
Jobsti
07:15
#244
erstellt: 14. Feb 2008, |||
@metal_drummer Ich persönlich würde die Sub immer Mono fahren, sprich den Subout vom Behringer nutzen. Bzw würde ich sowieso kein Behringer X kaufen, wegen dem absolut praxisfernen LowCut von 25Hz. Empfehlung wäre hier eine JB Systems mit 40Hz oder ne alte DOD. MfG [Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2008, 07:15 bearbeitet] |
metal_drummer
14:33
#245
hi jobsti, ja das mit den subs mono fahren hab ich mir auch schonmal gedacht, aber noch nicht probiert. aber es ist ja schnell gemacht, einfach die endstufe auf parallel umschalten, hat auserdem noch den vorteil das man nur ein xlr kabel braucht. |
Gagggstatt
19:44
#246
erstellt: 15. Feb 2008, |||
hey bei thoman steht jetzt bei den boxen ,,auf anfrage´´ wie soll ich des verstehn? das se net da sind!? |
metal_drummer
21:08
#247
wenn sie nicht mehr da währen hättest du eine e-mail bekommen, also wirst du wohl eins der letzten sets gekauft haben. |
Gagggstatt
14:02
#248
erstellt: 18. Feb 2008, |||
so ein scheiß die tops sind erst wieder im mai lieferbar!! |
dj_kebbi
14:40
#249
das problem haben andere hier im forum auch schon gehabt bestell es einfach irgendwo anders der preis bleibt das eig recht konstant . Minimale abweichungen |
metal_drummer
14:59
#250
@ dj_kebbi da heben wir die teile wohl zu vielen empfohlen ![]() oder die chinesen streiken. @ Gagggstatt guck mal bei musik-produktiv.de, die haben das peavey messenger bundle auch. |
dj_kebbi
15:13
#251
@metal drummer ich glaube in letzter zeit waren hier so viele anfragen über die messenger serie wie noch nie zuvor is das bundle gut ? kann man die tops gebrauchen? qualität? ja und da die tops und subs ja wirklich gut zu gebrauchen sind und die hier so oft von uns empfolhen wurden , da kommt thomann nicht mehr nach in china haben die jetzt endlich wieder arbeit =) man muss es auch mal positiv sehen |
Gagggstatt
18:06
#252
HEY aber bei musik-produktiv.de haben doch die subs in dem set weinig leistung!? ![]() hab schon überlegt das ich bei thoman alles kauf auch die subs usw und wo anders die tops!? wsin die tops bei musik-produktiv.de genau die gleichen!? wie bei thomann? und wie ist es da mit der lieferzeit? |
nissan_skyline_gtr_3348...
18:10
#253
ja das sind die gleichen |
völlige Anfänger Fragen hall1977 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 34 Beiträge |
Allgemeine Anfänger-Fragen txmix502 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Anfänger Hilfe ! PhilippKlausner am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
Anfänger überfordert MaxSchneider am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 15 Beiträge |
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage heitzer75 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
Anfänger sucht Boxen DerFuchsi am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 35 Beiträge |
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage RobinLeon am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 16 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem julizoe am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.504
