HD15 Bestückung
Rocky1991
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 20:36
seit einigen Tagen bin ich glücklicher besitzer von 2 HD 15 ( geschenkt bekommen ). Natürlich ohne Lautsprecher.
jez würde ich gerne diese im stack oder später auch 4 im Monostack als Bassboxen fahren wollen.
Empfohlener Treiber ist ja der Eminence Kappa 15LF. Da dieser jedoch stark bemängelt wird wollt ich nach einem gleich wertigen Ersatz fragen, der genau so gnadenlos schieben kann jedoch vllt noch etwas tiefer geht. Weil die -10 db bei 45Hz etwas unzureichend sind.
Was mir an diesem Horn besonderst gefällt sind die sehr kompakten maße, es ist also wirklich sehr sehr klein für ein Horn. -> auch sehr leicht meins ist z.b. aus mdf aber wenns mdx wär wärs sehr sehr leicht für ein Horn.
http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
Hier ist der Link zum Horn, wo auch andere Treiber angeben werden aber auf denen nicht weiter eingegangen wird.
Sehr Geil wäre ein Simulation ( JBL E140 kann außen vor wird glaube nicht mehr produziert )
Mfg
nEvErM!nD
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 20:52
Vom Hörensagen soll es mit dem Precision Devices am besten gehen.
Steht ja auch dran: Suitable Drivers (In order)
scauter2008
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 20:52
das ist doch ein Horn für kick Bass da stiehlst 18" als Tiefbass drunter.
schau dir mal den pd154 an http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd154.htm
soll nicht schlecht sein
Rocky1991
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 21:04
Könnte das Jemand simulieren wie das mit den PD 154 aussieht vom Frequenzverlauf ? Wäre sehr sher verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
Lange92
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 21:13
So sehr wird sich der Frequenzgang nicht unterscheiden... Das Horn macht schon viel davon aus und Tiefgang wird auch nicht wirklich dazu kommen! Dafür ist das Horn einfach zu klein.
Wenn du mehr Tiefgang haben willst, dann stell 6-8 Stück davon zusammen oder stell nen Infra drunter, wie scauter es schon sagte Steht doch sogar in der Beschreibung: Das sind keine Subs! Außerdem steht da, man soll sie mit 18"ern und 21"ern unterfütten, wenn man sie für andere Musik als Hard Dance benutzen möchte.
Ich würde auch zum PD greifen, ist einfach hochwertiger und eher für ein Horn geeignet.
Rocky1991
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 21:19
Lohnen sich die 60 Euro aufpreis denn ?
Wird es überhaupt tiefer ?
Mfg
pützei
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 21:25
Nicht viel, ich würd den Kappa verbauen, sicher nicht die bste Lösung, aber die preiswerteste, den Kappa gibst ja gebraucht für 70-90€ das Stk. und der läuft in dem Horn zufriedenstellend.
Drunter zwei HKM 21" XX in Yavems BR und du hast nen nettes System, oder wenns teurer sein darf den X1,
was sind für Tops geplant ?
Rocky1991
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 21:32
Als Tops würde ich meine Zeck Proline 15/3 und ADJ L300 nehmen wollen .. Fullrange boxen eigentlich aber die Zeck macht ordentlich dampf.
Mfg
Rocky1991
#9 erstellt: 18. Dez 2010, 21:44
sind die HD15 wirklich nur in Verbindung mit nem 18 zöller als sub brauchbar ?
scauter2008
#10 erstellt: 18. Dez 2010, 21:53
ja die sind nur für kick Bass heist schneller Bass ~70-180hz (je nach Geschmack) also Techno House Hardcore
ein 18" kickt nicht so wie ein 12 oder 15" das die Membran zu groß ist deswegen haut man die da drauf
man sieht in der Grafik das der sein Max db bei ~90-110hz hat
schau dich mal den 18-500 an http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
in 200l BR
[Beitrag von scauter2008 am 18. Dez 2010, 21:55 bearbeitet]
Rocky1991
#11 erstellt: 18. Dez 2010, 22:18
Was ist wenn die HD 15 nochmal nen ordentlichen 18 zöller als Subwoofer spendiert bekommen und dazu die o.g. Tops.
Was würde man denn da indoor beschallen können ?
Mfg
scauter2008
#12 erstellt: 18. Dez 2010, 22:45
haste schon Endstufe und aktiv weiche ?
ich würde mal sagen mit 1 18" drauf 1 hd15 pro seite
gehen bestimmt 150-200leute disko Pegel
Rocky1991
#13 erstellt: 18. Dez 2010, 22:51
behringer cx 2310 , müsste dann sowieso eine werden die 3 wege trennen kann die macht nur 2 wege in stereo
Aber noch keine Endstufe.
Würde halt sehr gerne die HD 15 als Subwoofer fahren wollen aber glaube da fehlt dann an tiefgang auch wenn die shcon richtig ordentlich drücken
Mfg
[Beitrag von Rocky1991 am 18. Dez 2010, 22:58 bearbeitet]
scauter2008
#14 erstellt: 18. Dez 2010, 23:11
[Beitrag von scauter2008 am 18. Dez 2010, 23:13 bearbeitet]
Rocky1991
#15 erstellt: 18. Dez 2010, 23:13
Danke für deine Tipps,
Werd glaub echt erstma nen hd15 mit nem kappa und nem pd 154 bestücken und mal hören
Mfg
schubidubap
#16 erstellt: 19. Dez 2010, 10:19
moin.
Vergiss die HD15
dafür ist deine komplette zusammenstellung zu klein und unpassend
du hast 15/3er als Tops.
die können gut tief angekoppelt werden und der 15"er macht dann schon den Kick. was willst du dann mit nem Kickfiller?
Das was du brauchst sind richtige nutzbässe
- oder halt eben ne komplett neue PA!
Rocky1991
#17 erstellt: 19. Dez 2010, 11:40
hab fertige gehäuse hier kann sie nicht vergessen xD ;D
Mfg
Aber wenn ich zu den HD noch immer ordentliche 18 zöller drunterpacke krieg ich definitiv mehr leute beschallt als wenn ich die HD´s weglasse oder ?
*xD*
#18 erstellt: 19. Dez 2010, 11:50
Hi
Nein, nicht unbedingt, aus den Gründen, die Schubi schon nannte.
Das, was die HD 15 spielen ist ein Frequenzbereich, den die Tops auch spielen können. Von dem her ist da nur ein Sub sinnvoll, der den Frequenzbereich auch erweitert, das dürfte dann eher ein 18" sein, da du die Tops dank 15" tief ankoppeln kannst.
Wenn die HD 15 dir zu wenig Bass bringen, kannst du da nur mit mehr Subs was richten, in dem Horn kommt konstruktionsbedingt kein Tiefbass zustande.
Ansonsten auch eher den Oberton 15B450 rein.
Dadl
#19 erstellt: 19. Dez 2010, 11:56
Die HD15 sind was für Vollhorn-PA zwischen nem Vollhorntop mit Doppel-12" was erst ab 200Hz oder so kann und nem 18"-Horn (1850Horn z.B.) oder Infras wie dem X1...
Bei nem 15"-Top kann man wirklich sehr gut nen 18"-Sub drunterstellen und Spaß haben (mache das auch so ;))
Die 15"-Tops kommen ja normalerweise locker relativ weit runter... und da entlastet dann auch schon ein 18"-Sub genügend um das Maximale rauszuholen... deshalb lohnt es nicht da die HD15 zuzustellen...
Man kann mit HD15 auch Bass erzeugen... so mit 16Stück oder so... dann kommt man sogar relativ tief... und dann würde sich auch die Investition in ein teureres Chassis lohnen weil es den Kappa zerreißen würde...
aber wahrscheinlich kommt 1 X1 immernoch tiefer und unterrum lauter...
Rocky1991
#20 erstellt: 19. Dez 2010, 12:47
Warum den Oberton ? der PD 154 wäre doch wesentlich besser ?
Theoretisch könnte man doch einigermaßen gut und auch laut fahren wenn man die bei 150hz etwa 3 4 db absenkt und bei 60hz etwa 4 db anhebt
Könnte mir jmd trotzdem mal aus interesse den hd 15 mit pd154 im halbraum simulieren ?
Ich meine ich werd mir demnächst mal den PD 154 kaufen und horchen wenns nix wird behalt ich ihn trotzdem weil ich schon immer etwas hornversiert bin, und knapp 200 Euro brechen mir auch nicht das genick wird dann evtl zu kleineren party als sub genutzt werden zu den ADJ L300 die kaum bass haben und auch wenig druck kommt.
Gehäuse hab ich ja geschenkt bekommen
Mfg
schubidubap
#21 erstellt: 19. Dez 2010, 12:50
ich wiederhole:
das HD 15 ist kein Sub sondern ein Kickfiller...
Turbosound verwendet sowas im tiefmittelton bereich!
Druck kommt da nicht. Die kicken nur.
http://img135.imageshack.us/i/l80d8cef995c428154252d8ny7.jpg/
was fällt auf?
[Beitrag von schubidubap am 19. Dez 2010, 12:52 bearbeitet]
Dadl
#22 erstellt: 19. Dez 2010, 13:00
Hmmm... warte?:D Da sind keine Subs:D das sind Fullrange?:D
Nein Spaß... sind halt Vollhorn-Tops oder was wolltest du uns damit mitteilen?
Und wenn du die untenrum anhebst dann kommste nur schneller an die Belastungsgrenze oder zerfetzt die Treiber... wird nichts bringen...
PS: Hier das sind Horn-Subs darüber kann man dann gut HD15 stellen... allerdings viele:)!: F221
PS2: Schau mal auf die Abmessungen und vergleiche mit den HD15:D fällt dir was auf?
schubidubap
#23 erstellt: 19. Dez 2010, 13:08
das HD 15 ist meines Wissens nach ein Nachbau eines turbosounds produkts.
Rocky1991
#24 erstellt: 19. Dez 2010, 13:48
Ja ist er glaube auch,
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=5138&start=45
bin auf diesen thread gestoßen die meinen die HD 15 gehen wunderbar und brachial furztrocken aber erst im 8er stapel relativ tief naja ich werds mir mal durchlesen ;D
Sind wohl doch nicht ganz so schlecht wie sie scheinbar immer hingestellt werden.
Mfg
schubidubap
#25 erstellt: 19. Dez 2010, 13:54
Wer hat denn gesagt das die schlecht sind?
Die dinger sind einfach nur für dich 100%ig ungeeignet.
Wenn du ne PA Anlage Transportieren willst nimmste dann nen Transit oder nen Ferrari?
Ist der Ferrari deswegen schlecht oder einfach nur für deine Anwendung ungeeignet?
scauter2008
#26 erstellt: 19. Dez 2010, 14:49
damit nehme ich an ihr wollt Tiefbass ?
was hört ihre den für Musik ?
sag mal was du vor hast dann kann man mehr sagen
wie viel pax willst beschallen und wie groß ist die Fläche ?
pützei
#27 erstellt: 19. Dez 2010, 15:25
Ich würds auf jeden Fall probieren mit den HD 15, aber ich denke zwei reichen, die anderen zwei Gehäuse verkaufst mir
Drunter zwei bis vier ordentliche 18ner, die 15/3 als Tops und die L300 als Delay.
Die Tops können sicher den Job für die Kickfilter übernehmen, aber dadurch gehen ihnen aber natürlich auch früher die Puste aus wenn man sie so weit runter spielen lässt.
Weiss ja nicht wie groß deine VA'so werden.
Habe ich bei meinen LMT-210 gemerkt, die zwei deltas sind von der Membranfläche her auch nen 15ner, aber wenn ich sie bis 70 oder 80 Hz runtergespielt haben ist ihnen erheblich früher die Puste ausgegangen, bei 120 Hz drei MBH drunter, kein Problem, bei 80 Hz , keine Chance.
Ich würds erstmal mit zwei X1 probieren
schubidubap
#28 erstellt: 19. Dez 2010, 15:36
den Sinn deiner Empfehlung verstehe ich nicht...
okay zugegeben der 15"er wird minimal belastbarer sein.
das Macht aber nix aus.
X1 wird grade schön hochgepuscht.
Das die kiste für 99% der User hier keinen Sinn macht sollte klar sein...
Dieses Forum steht momentan auf diese riesen materialschlacht.
Mädels kauft euch Nutzbässe... da habt ihr viel mehr von.
Wenn ihr soviel hin und her habt könnt ihr euch das ganze auch ganz gut versauen.
2 X1... Ich fasse es nicht...
Manchmal glaube ich wirklich das die meisten hier absolut keine Ahnung haben was sie hier schreiben...
nur so als kleiner Hinweiß
ein User im PA-Forum hatte früher 16 HD15 und 1 Infra + entsprechende Tops
die 15/3er sind dafür gebaut so tief zu spielen - ohne Probleme!
sollen ja nicht fullrange laufen (was sie ja auch können)
sonder werden schon bei knapp 80 Hz entlastet...)
ich kriege schon wieder Kopfschmerzen...
scauter2008
#29 erstellt: 19. Dez 2010, 15:50
ich bin Grad noch am testen den 18-500 den kannst locker bis 120hz laufen lassen
das sollte für die 15" tops hoch genug sein
Dadl
#30 erstellt: 19. Dez 2010, 16:41
15" Tops können schätze ich ebenfalls ab 80-100Hz Vollgas spielen...
Die LMT-210 ist ja auch nicht als Fullrange abgestimmt... die Zeck 15/3 schon! So wie die meisten 15"-Boxen!
X1 ist halt nen Infra... nicht mehr nicht weniger...
Warum wird der hier empfohlen... weil der TE auf Teufel komm raus seine HD15 bestücken und sinnloserweise mitbenutzen will... nen bisschen was mehr bringt im Kick bestimmt wenn man die HD15 da mit hinstellt... aber so richtig sinnvoll ist das halt nicht...
16 HD15 und 1 Infra scheint mir dann aber doch ein scheiß Verhältnis zu sein...
naja so ist das halt...
Also meine meinung ist die HD15-Gehäuse verkaufen und 2 schöne 18"-Subs bauen... und wenns unbedingt Hörner sein sollen und 15" dann vllt ja das California-Folded-Horn:)
pützei
#31 erstellt: 19. Dez 2010, 20:38
Bin ich absolut nicht der Meinung, aber egal, der User sollte einfach mal probiern und vergleichen so weit wie machbar.
Rocky1991
#32 erstellt: 19. Dez 2010, 20:43
Danke für eure Hinweise werde trotzdem dann erstmal einen bestücken. Ich glaub euch ja aber ich muss es selbst gehört haben, bzw wie sich sowas anhört wenns kickt aber kein ordentlich bass dahinter ist.
Falls es jmd kann würde ich gerne den Eminence Kappa 15LF und den PD 154 und PD 1550 im Halbraum im HD 15 simuliert haben. Jeweils einzeln im 2 stack 4er stack und mal im 8 er stack.
Wäre sehr sehr lieb.
VA sind überwiegend Tanzmusik schlager halt das ganze gedönst.
Mfg
scauter2008
#33 erstellt: 19. Dez 2010, 21:02
alle 3 Treiber werden sich in Frequenzgang nicht viel nehmen
die pd werden besser klingen und bisl lauter sein alls der kappa
bestehle dir gleich noch einen 18" dazu
Rocky1991
#34 erstellt: 19. Dez 2010, 21:23
ich hab keine so großen veranstaltungen im Moment mich reißt die HD 15 einfach nur.
Ich krieg mit den Zecks und L 300 trotzdem 100 Mann gut beschallt.
Mfg
Rocky1991
#35 erstellt: 19. Dez 2010, 21:27
Wichtig ist mir jez nur noch eine simu wie oben gesagt. Würde mich echt interessieren an den Rest danke für eure Beiträge.
mfg
Yavem
#36 erstellt: 20. Dez 2010, 00:41
Was'n hier los ?
Falls es jmd kann würde ich gerne den Eminence Kappa 15LF und den PD 154 und PD 1550 im Halbraum im HD 15 simuliert haben [...] Wäre sehr sehr lieb.
Warum downloadest du es nicht selbst, suchst im Speakerplansforum nach der richtigen Eingabemaske und fütterst das System selbst mit Daten anstatt auf Langeweile Dritter zu spekulieren ?
Wer behauptet, dass HD15 mit Kappa 15LF "furztrocken" spielt, der hat bisher wirklich nur Basstöne aus der Darmregion gehört .
Gegenfrage : Warum ?
HD 15 macht Tiefbass . Aber nur soviel wie eine zu kleine geschlossene Box (URPS ?) mit im schlechtesten Falle kurzhuigem Horntreiber halt . Obenrum wird das Ding dann im Verhältnis sehr laut, da das Horn so ab 80-100 Hz richtig lädt und die Vorkammer irgendwo dort auch getuned ist .
Dann kannst du dir auch gleich eine geschlossene Box bauen und keine Filter einsetzen . Laut geht das mit HD15 geeigneten Treibern eher nicht .
Die Empfehlungen zum 2-Wege-Bass - Was sollen die hier Leutz ? Sowas erfordert viel Know-How, Soft- / Hardware zum Messen / Regeln . Außerdem lohnt das im Low-Budget-Bereich doch garnicht und noch weniger wenn bereits Tops mit großen Tieftönern zur Verfügung stehen !
Deine Uneinsicht diesbezüglich, Rocky, hat jeder von uns ebenfalls schonmal so ähnlich durchlebt . Eigentlich wurden wir dann alle in recht herbem Ton darauf hingewiesen, dass das sinnlos sei und unsere Unvernünftigkeit uns nur unnötig Geld kösten würde . Zum größten Teil haben wir's dann doch gemacht und unnötig Geld ausgegeben . Naja, damit muss man sich dann zurechtfinden .
Damit sich der Kreis schließt sage ich dir jetzt im herben Ton, dass dein Projekt Unsinn ist und dich nur unnötig Geld kosten wird (was auch bereits einige Kollegen schon gesagt haben) .
Den einzigen Tipp den ich dir wirklich geben kann, da du das Projekt ja folgerichtig trotzdem in Angriff nehmen wirst, ist der : die 2 HD 15 mit einem Treiber der auch in anderen Konstrukten gut spielt zu bestücken und beide so weit es geht in eine Raumecke zu stellen (wäre nützlich wenn der Raum etwas größer wäre ...) . Du simulierst somit ein 8er Cluster im Halbraum, vielleicht hilft es etwas die Hornöffnung in Richtung der Ecke zu drehen (damit ein Hohlraum in Form eines Dreiecks entsteht) . So erreichst du tieferes Tuning des Bandpassstummels . Wenn dir das gefällt kannst du irgendwann mehrere HD 15 dazubauen und damit auch mal was anderes als Räume mit freien Ecken beschallen . Wenn's dir nicht gefällt -> Ab in ein geeigneteres Gehäuse für deine Anwendungen .
Du betreibst ein Konstrukt außerhalb seines vorgesehenen Wirkungsbereiches . Passender Vergleich : Du willst im Moment maximale Beschleunigung und fährst im 5. Gang an . Jetzt genug davon .
Eine Sache noch, bevor hier die Streiterei weitergeht : Ein Forum ist da um zu helfen . Wir haben dir geholfen . Du hast eine Anfrage gestellt, wir haben geantwortet (Projekt = Unsinn) . Du machst trotzdem weiter, hast also keine Auskunft sondern regelrecht eine Bestätigung gesucht -> die wirst du hier nicht bekommen . Ein Forum ist auch nicht da um deine oder die Arbeit von Dienstleistern zu übernehmen (Softwaresimulationen) . Freunde dich mit Hornresp an, es macht Spaß wenn man's kann - und das kann jeder mit etwas Hirnschmalz im Kasten, vor Allem aber Geduld und Lernbereitschaft (das sind erlernbare Eigenschaften) .
Ich würde mich sehr für dich freuen wenn du mit deinen HD15 zufrieden wärest, die Chance auf diesen Ausgang des Projektes ist aber leider so gering, dass das oben geschriebene entstanden ist . Vielleicht hat es dir ja nicht nur in einer Hinsicht was gebracht (was meine Motivation für das Verfassen dieser Zeilen darstellt) .
Grüße - Yavem
Rocky1991
#37 erstellt: 20. Dez 2010, 19:12
Ich verstehe was du willst, bloß in anderen forums wurde auch shcon gesprochen das die dinger wohl geil sind da sie ersten nichts kosten und 2th verhältnis mäßig klein so dass ich mir 4 bauen könnte und somit schon ordentlich tiefgang hätte.
Bin halt sehr Hornversiert durch die Dynamik die solch ein Horn rüberbringt, klingen selbst bei derbsten pegel noch besser als ein bassreflex box im dauerzustand ( sehr übertrieben gesagt ).
Vllt kann man mir auch eine andere empfehlung dies bezüglich aussprechen ? Also relativ kleines Horn
und glaub da wären wir beim Punisher, ga ?
Mfg
*xD*
#38 erstellt: 20. Dez 2010, 21:59
Horn, Klein und tief stehen in einem Widerspruch zueinander. Du willst alles, und das geht nunmal nicht. Wenn du 4 Stück baust, ist mit klein auch nix mehr und Amping wird dann auch teuer (abgesehen davon, dass der Entwickler meines Wissens für einen Einsatz ohne Infra gar 6 Stück vorsieht).
Wenn du an Hörner ala Punisher denkst, solltest du auch mal den handwerklichen Aspekt betrachten, denn da wirds dann interessant.
Rocky1991
#39 erstellt: 20. Dez 2010, 22:41
Bin handwerklich sehr gut ausgerüstet :-)
Mit freundlichen grüßen
Rocky1991
#40 erstellt: 20. Dez 2010, 23:04
Welcher der genannten Ls könnte man denn noch in ein br box bauen die ordentlich tiefgang und Pegel besitzt ?
Mfg
Yavem
#41 erstellt: 20. Dez 2010, 23:10
Der PD 154 geht in 'ner kleinen, hoch getunten BR-Box ziemlich gut .
Grüße - Yavem
zigenpeter
#42 erstellt: 21. Dez 2010, 00:14
hi ,
also ich hatte mal 2 von den HD 15 horn subs / hörnern ( wie man sie nennen will ) mit der eminence bestückung unter 2 15" tops und die waren grausam schlecht !! man konnte zwar an der freeuquenz ein bisschen was einstelltn aber viel kam da nie raus !! hat mich sehr aufgeregt darüber weil ich damals 200 euor für beide bezahlt habe !!
hab sie dann entkernt und mir nen eigeenen BR simuliert in dem gegebenen grundwürfel ( achenbach umbau ) ist zwar niemals optimal aber selbst da kommt wesentlich mehr bass und bums raus als aus den HD 15 teilen mit rumspielen !!
also testen wenns net gefällt ausschlachten was anderes reinbauen ist zumindest net alles kaputt !!
Rocky1991
#43 erstellt: 21. Dez 2010, 18:11
Kosten halt nix, kann man für nicht mal 500 Euro Bass verlangen, besonderst wenns nur 2 sind :-)
Besonderst wenn die dann von dir tief getrennt wurden.
Ach ich bestell glaube bei thomann oder conrad nen ls und
schick den zurück um nur mal gehört zu haben wie es klingt xD
pützei
#44 erstellt: 21. Dez 2010, 19:49
Bei zwei HD alleine wundert mich nichts, da kann nichts kommen, Tiefgang gegen null
Rocky1991
#45 erstellt: 21. Dez 2010, 20:02
Öhm ich hab mal ne Frage wenn ich etwas berechne zum Frequenzverlauf brauch man auch Le bei dem PD 1550 ist das gar nicht angegeben wie krieg ich nun die inudktivität raus ?
Mfg
Eminence KAPPA 15LF
erik6652 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf
DerNachbar am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
LBB-115 mit EMINENCE KAPPA-15LF
dj-krümel am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  31 Beiträge
TMT 15" Eminence ersatz
outofcontrol79 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
Welches 15" horn für House Techno (HD15?)
Fabrice123 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  24 Beiträge
HD 15 Horn falsch bestückt
zigenpeter am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  15 Beiträge
aktivemodul für kappa 15lf
schlüter1250 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Crafft 15XR601 oder Kappa 15lf
Dayworker am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA
Stefan051998 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  2 Beiträge
Treiber für California-horn
Ull3r am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.842
