HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tieftöner/ Sub ersetzen oder lieber komplett neu? | |
Tieftöner/ Sub ersetzen oder lieber komplett neu?+A -A |
NeverfarChris
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 00:12 | |
Hallo... Also zu meiner Frage: Ich habe zu Hause ne Anlage für unsere "kleinen" Kellerpartys. Diese besteht aus 2x: Sony SS G1 MK III => http://audioidiots.com/merk.apparaat.php?apparaatID=437 (Auf der Seite stehen auch die Spezifikationen der Boxen) und aus 1x: Marantz Digital MP-54 => http://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm-54-e.html Das Problem ist, dass diese Anlage nun mehr als 25 Jahre auf dem Rücken hat...und nun für den Party gebrauch ausgedient hat... Wir hören eigentlich bis auf einige Ausnahmen nur House und Trance also kommt es hauptsächlich auf die druckvolle Basswiedergabe an...jedoch muss man am Verstärker wenn man die Lautstärke erhöht zunehmend den Bass rausnehmen bis er von +10 auf -10 steht... die Hoch-/Mitteltöner machen aber alles problemlos mit und könnten noch viel lauter...jedoch hört man irgendwann nicht mehr genug Bass da dieser übertönt wird... Nun zu meiner eigentlichen Frage: Könnte man nur den Tieftöner/ Sub austauschen, da diese der eigentliche Schwachpunkt sind...? Oder sollte ich mich mit dem Gedanken anfreunden mir eine neue Anlage zulegen zu müssen...? Könnte man auch die zwei Sony Boxen mit einem Zentralen Sub kombinieren...da ja nur "Tieftöner" verbaut sind...bräuchte ich da einen neuen Verstärker...? Danke schon mal für eure Antworten Lg NeverfarChris |
scauter2008
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 00:30 | |
NeverfarChris
#3 erstellt: 22. Dez 2010, 00:37 | |
Hey...danke für deine schnelle Antwort... Also du räts mir zum Neukauf? Sind die Sateliten bei diesem Dave 10 nicht von den Spezifikationen genau wie meine bisherigen Boxen...? Kann ich dann nich nur einen Sub kaufen und ein passives System machen...? |
scauter2008
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 00:44 | |
die boxen sind an den sub gebunden bzw der sub spielt bloß den Bass 40-120hz die tops spielen dan ab 120-130hz und werden so mit entlastet
genau so was macht die Trennung sollte für 30-40 Leute langen |
zigenpeter
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 01:09 | |
hi passives system kanns grundsätzlich schon machen ! Problem nur du brauchst nen zweiten versträker für den sub und ne freuquenzweiche entweder im sub integriert oder dann eben ne aktive und des wird ziemlich teuer wenn ein bisschen was willst !! Also lieber des dave set nehmen reicht vollkommen aus für nen partykeller und geht auch gut !! oder dann sowas : Bundel cl112 sollte auch net schlecht gehen für nen partykeller !! habs leider noch net gehört !! |
scauter2008
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 01:17 | |
da könntest zum Beispiel bloß den sub kaufen und deine Lautsprecher mit anschließen also der hat eine Verstärker für die tops eingebaut und auch schon getränd http://www.thomann.de/de/the_box_cl_112_sub.htm fals die boxen mal kaputt gehen oder das ganze nicht so klingt kannst die boxen dazukaufen |
zigenpeter
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 01:29 | |
stimmt hab ich ja ganz vergessen das das noch geht aber wenn dann doch gleich den 15 " sub da kannst dann bei bedarf 10" tops hinmachen und vll mal nen lustigen geburstag beschallen !! sub cl115 ist doch immer wieder schön wenn kein budget genannt wird HEHEEH |
Sqarky
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 08:49 | |
Ist doch immer wieder schön, wie eine Anlage für den Keller, aufeinmal zur Anlage für 100 Personen wird. Das Hauptproblem liegt in den Bässen. Bei 25cm ist schnell "Ende im Gelände". Zumal kommt dann noch das Alter dazu. Sind die Sicken der Bässe überhaupt nocht ganz? Wenn nicht sollte was neues her. Einzelne Chassis aus der Box wird man bestimmt noch gut bei Ebay los. Für Eine Keller Anlage würde ich dann zum selbstbau raten. Da sollte das Budget dann so bei 250€ liegen um zwei brauchbare Lautsprecher zu bauen. Oder kommt Selbstbau für dich gar nicht in Frage? |
Big_Määääc
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 09:11 | |
wenn euch die größe und Fähigkeit der Lautsprecher gereicht hat, dann bleibt doch bei Hifi Sachen Verstärker habt ihr ja PA im Partykeller ist immer so ne Sache, weil es doch eig für größere Hörabstände konstruiert ist es sei denn eure "Räumlichkeiten" ähneln diesem hier |
NeverfarChris
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 15:06 | |
Danke für die vielen Antworten @Scauter2008 un Ziegenpeter: Das wäre eigentlich perfect wenn ich meine zwei schon vorhandenen passiv Lautsprecher an den Aktiv Sub (The Box Cl 115 oder auch Cl 112) anschließen könnte...hab ich das so richtig verstanden...? @Sqarky: Ja also die Sicken sind noch wie neu, kein bisschen spröde nichts... Selbstbau eher weniger... Wegen dem Budget also der "The Box Cl 115 oder 112" lieg noch drin..wenn das funktionieren würde...? @Big Määääc: Ja so ähnlich.......bloß ein bisschen kleiner |
scauter2008
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 15:54 | |
ja |
Lord-Metal
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 16:03 | |
Das mit den CL-Subs sollte man aber dann doch etwas auf die Tops anpassen, jenachdem wieviel die Vertragen... CL 115: 2x 220 W/RMS an 4R CL 112: 2x~120 W/RMS an 4R Je weiter du Aufdrehst, desto mehr werden die Tops belastet, auch wenn der Subwoofer noch nicht Anschlag läuft! Da die Tops nicht wirklich extra Regelbar sind... |
NeverfarChris
#13 erstellt: 22. Dez 2010, 16:09 | |
Gut Aber sorry das ich nochmal frag aber passt das dann auch mit meinen Boxen zusammen, weil meine Boxen haben ja 70/ 100W und der Ausgang am Aktiv-Sub hat ja 120/ 300 (The Box Cl 112)...? Kann ich dann auch später wenn die alten Boxen das zeitliche segnen einfach 2x http://www.thomann.de/de/ld_systems_ld_v10_premium.htm (Beispiel) kaufen und anschließen...dürfte ja kein Problem sein oder...? danke schon mal für eure Antworten |
NeverfarChris
#14 erstellt: 22. Dez 2010, 16:12 | |
Kann man das einfach so anpassen...? Außerdem steht hinten drauf 8 Ohm...? hmm ist das ein problem...? [Beitrag von NeverfarChris am 22. Dez 2010, 16:16 bearbeitet] |
flo42
#15 erstellt: 22. Dez 2010, 16:22 | |
die tops hast du an nem marantz und könntest sie weiter verwenden nicht wahr? dann brauchst du ja auch nicht unbedingt nen subwoofer der die tops mitversorgt - mit nicht wirklich regelbarer lautstärke. deshalb wäre mein tipp http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm und das einem 12'' schnell mal die luft ausgeht ist genau so als wenn ich sage n 18'' kann nur schwabbeln. es ist oft so - muss aber nicht. |
scauter2008
#16 erstellt: 22. Dez 2010, 16:23 | |
8ohm ist dan die hälfte allso bringt der cl112 60w sinus pro box der 115 110w wen der die Leistung an 4Ohm hat 400euro tops da gehen billige auch bzw die originalen vom set http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_top.htm [Beitrag von scauter2008 am 22. Dez 2010, 16:27 bearbeitet] |
NeverfarChris
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 16:37 | |
Also könnte ich mit der The Box Cl 112 nur die Lautstärke von Sub un den passiv Boxen paralell hochfahren... Ja also den Verstärker kann man natürlich noch benutzen...wobei der natürlich nicht gerade viel Leistung bringt...aber reicht für den Keller alle Mal... Kann man dann die beiden Verstärker im Sub un den Marantz synchronisieren durch ein y-Kabel oder so...? |
scauter2008
#18 erstellt: 22. Dez 2010, 17:03 | |
vom mischpult in den cl oder achat von den dann in deinen Verstärker |
Lord-Metal
#19 erstellt: 22. Dez 2010, 17:19 | |
Wenn du die Wahl hast zwischen CL115 und 112, würd ich dir raten, den 115er zu Nehmen, insbesondere wenn mal andere Tops ran sollen Da kannste aber für lausige 160 auch gleich die CL 108 Tops dazu kaufen - Es lohnt sich, denn zu dem Preis haste Mini-Tops mit beachtlichem Pegel |
NeverfarChris
#20 erstellt: 22. Dez 2010, 17:33 | |
Also du meinst dan das hier...?: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm Sind die Tops besser wie meine Boxen...? Mit dem kann man dann aber auch mehr machen als nur in den Keller stellen oder...? |
scauter2008
#21 erstellt: 22. Dez 2010, 18:10 | |
du kannst die auch ins Wohnzimmer stehlen oder willst die auch draußen nutzen geht auch |
Lord-Metal
#22 erstellt: 22. Dez 2010, 19:05 | |
Jop klar, kannste die auch gegen ne Wand fahren etc, das passt schon Geht es dir darum, ob die das Aushalten oder was sind deine Bedenken? Stabil sind sie, PU Struktur Lackierung, MPX Gehäuse etc.....und ja, kannst auch ne gartenparty oder anderes damit Schmeissen. Wohnzimmer geht auch, aber da isses Klanglich vielleicht nich soooo Ansprechend - Ich rede jetzt von High Fidelity wiedergabe |
NeverfarChris
#23 erstellt: 23. Dez 2010, 13:40 | |
Ja so in etwa... Ok dann sag ich mal Danke für die vielen Antworten |
Komplett NEU Bauer_Heinrich am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 99 Beiträge |
Aktiv sub Modul welcher Tieftöner passt? ihand2 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 12 Beiträge |
ARLS oder lieber doch bassreflex ? nissan_skyline_gtr_33483 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 22 Beiträge |
PA Tieftöner Brummen tatatu am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
MPA Marlis sub gegen THE BOX CL 115 SUB ersetzen? dorkie am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 26 Beiträge |
DIY Beschallung mit Soundforce Tieftöner StillaFreak am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 4 Beiträge |
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt? fidel_k am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 19 Beiträge |
Einfach Tieftöner austauschen? vwbulli am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Ersatz 12" Tieftöner Heitzma am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Omnitronic TX-2520 neu bestücken? audio.force23 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
