HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 8 Ohm teilen? | |
8 Ohm teilen?+A -A |
Der_Köppi
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:23 | |
Hallo zusammen, hab mal wieder ne "dumme" Anfänger-Frage! Undzwar folgendes: Wenn ich das Lautsprecherkabel, von meinem Verstärker (8ohm) teile, gibt das dann für die Boxen 4 ohm, richtig? Danke für Antworten im Vorraus! MfG Der KöPPi |
Sqarky
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:26 | |
Wie soll das denn gehen? Willst du einen Lautsprecher mit nur einer Phase ansteuern? Um auf 4 Ohm zu kommen brauchst du ne Parallelschaltung. Also zwei Lautsprecher mit je 8 Ohm an einem Kanal. Dadurch verringert sich der Widerstand auf 4 Ohm. |
Der_Köppi
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:37 | |
Mehr wollte ich nicht wissen.. Nein nein, mit Phase hat's nichts zu tu! Aber gut, dann hat sich das schon erledigt! Danke! |
Der_Köppi
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:39 | |
Nein moment Ich habs falsch gelesen Also... An einem kanal, der 8 ohm hat, 2 lautsprecher... dann ist doch die impedanz 4 ohm auf den lautsprechern oder? |
nEvErM!nD
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 02:13 | |
Grundsätzlich richtig... Allerdings ein wichtiges Detail: Die Impedanz legt nicht der Verstärker fest sondern der Lautsprecher. Du kannst nicht sagen:
Der Kanal hat garkeine Ohm sondern ist nur bis zu einer gewissen Last (Impedanz, also der Ohmzahl) belastbar. Die Impedanz legt wie gesagt der Lautsprecher fest, d.h. ein Lautsprecher hat (meist) entweder 4 oder 8 Ohm. Schließt du einen Lautsprecher an belastest du den Verstärker mit 8 Ohm, schließt du einen zweiten Lautsprecher parallel an sinkt die Impedanz auf 4 Ohm (allerdings hat jeder Lautsprecher dann immernoch 8 Ohm, durch die Parallelschaltung sinkt die Impedanz die der Verstärker "sieht" jedoch auf die Hälfte). Die Impedanz kannst du übrigens einfach nach den Rechenregeln für Widerstände ermitteln, also: Lautsprecher in Reihe: Rgesamt = R1 + R2 + R3... Lautsprecher parallel: 1/Rgesamt = (1/R1) + (1/R2) + ... |
Der_Köppi
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 02:15 | |
Okaaaay, dann vielen Dank! Hast mir sehr weitergeholfen |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
kleine frage (8ohm/ 4 ohm) ===_ReTTi_=== am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker mit 4 und 8 ohm laufen lassen? tesa1993 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen? fiete_pee am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 10 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe? Xychor am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
