PA Anlage mit vielen Fragen
hondatreiber
#1 erstellt: 02. Aug 2010, 18:09
ich bin absoluter Anfänger im PA Bereich und habe mal ein paar Fragen.
Also ich habe günstig eine Endstufe und Lautsprecher erworben.
Die Endstufe ist eine Crest Audio Pro 6001 mit 2x 400W an 8 Ohm.
Die Lautsprecher sind von EAW JF100e mit 280W AES und 8 Ohm
Hoffe das jemand die Sachen kennt.
Jetzt meine ganzen Fragen:
Die Sachen möchte ich zu Hause für nen Paty Keller einsetzten.
Auf den Lautsprechern steht Full Range, aber in den Technischen Daten steht was von High-Pass 50Hz.
Also darf ich die nicht ohne Frequenzweiche betreiben?
Oder passiert dabei nichts?
Woran merkt mann wie weit man mit den Lautsprechern gehen darf ohne das was kaputt geht?
Sind die 400W vom Verstärker vergleichbar mit 280W AES?
Gibt es günstige Subs die mit den Lautsprechern ohne eine neue Endstufe laufen würden?
Ich weiß das das viele Fragen sind. Finda aber über die Suche nicht so wirklich was. Bin halt kein Profi.
Weiß einer durch zufall wie teuer oder wertvoll die Sachen jetzt noch sind? Finde dazu auch nichts richtiges?
Vielen Dank im Vorraus für Antworten
Gruß Hondatreiber
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 02. Aug 2010, 18:25
Bin zwar auch alles andere als ein Profi, aber was ich dir schonmal sagen kann ist, dass die 280 Watt AES für die Dauerbelastbarkeit stehen. Da eine Endstufe generell etwas mehr Leistung liefern sollte, als die Boxen auf Dauer vertragen, passt das von der Leistung her.
Wenn du noch Subs zusätzlich anschliessen willst, brauchst du eine Frequenzweiche, du könntest wahrscheinlich( ich denke, dass es so ist, weiss es aber nicht genau) an den einen Ausgang der Endstufe die Tops parallel schalten und an dem andern 2 subs parallel, musst halt darauf achten wieviel Leistung die Subs vertragen. Die anderen Fragen lasse ich lieber von Leuten beantworten, die mehr Ahnung haben als ich.
blackfield
#3 erstellt: 02. Aug 2010, 19:02
Also mit Crest hast du bestimmt nix falsch gemacht. Die sind hier als "Alt aber Gut" bekannt. Ohne die Anleitung selbst gelesen zu haben, könnte es auch sein das die Tops einen integrierten HP bei 50hz haben.
Ich denk jeder normale Mensch hört es wenn seine LS verzerren. Dann sollte mal schluss sein. In das alte Zeug kann man jedoch meistens massig Leistung reinpumpen ohne das was passiert. Wenn du der alten Stufe was gutes tun willst lass sie mal überprüfen.
Dazu noch gescheite LS Kabel, 2,5mm2 dürfte reiche, vielleicht ein bisschen Kosmetik und dann dürftest du ne schöne Anlage zum Feiern haben.
Bummi18
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 04:22
2,5m² für ne 400 w Stufe ... also das ist wohl weit übertrieben.
thwandi
#5 erstellt: 03. Aug 2010, 11:20
Aber Standard
Ductor
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 13:30
Natürlich... musst du dich mal nach aktiven Subs umschauen.
Was jetzt günstig ist, sieht wohl jeder anders.
Ich weiß zwar nicht, wie gross dein Patykeller ist aber ich denke ein gescheiter 15"er sollte es tun.
cptnkuno
#7 erstellt: 03. Aug 2010, 14:50
Das ist eigentlich nur eine Notlösung, sollte man besser vermeiden.
hondatreiber
#8 erstellt: 03. Aug 2010, 17:11
erst mal danker für die Antworten.
Lautsprecherkabel mit 2,5mm2 hab ich schon bestellt und sind Unterwegs.
Wenn die die Tage kommen kann ich ja mal nen erstern Sound check machen.
Bin mal gespannt.
Und werde mal nach nem aktivem Sub schauen was es da gibt.
Gruß Hondatreiber
Ductor
#9 erstellt: 03. Aug 2010, 17:23
Mischpult?
hondatreiber
#10 erstellt: 03. Aug 2010, 17:40
Mischpult Leihe ich mir erst mal eins vom Arbeitskollegen.
Ist allerdings ein reines Cinch Mischpult.
Ein Adapterkabel habe ich auch noch bestellt.
Sollte ja eigentlich funktionieren. (was ich so in der Suche gefunden haben).
Oder geht das nicht gut?
Ein Mischpult muß ich mir dann auch noch zulegen.
Gruß Hondatreiber
Ductor
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 21:43
Dann is ja alles in Butter.
PA-Anlage + Verstärker Fragen
WheenE am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  11 Beiträge
PA-Anlage im Aufbau - Fragen über Fragen
greazwoa23 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  96 Beiträge
Suche PA-Anlage
Killu am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  16 Beiträge
Kleine Party-Anlage mit vielen Fragen....;)
donrodi am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  49 Beiträge
PA anlage
xxBernd am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
Suche Pa Anlage
1Fusel1 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
PA Anlage
odin09 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  20 Beiträge
PA Anlage mit LOW BUDGET
NicNico am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  56 Beiträge
PA Anlage AUFBAU
MiRoxHD am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  25 Beiträge
Hilfe/Beratung PA-Anlage
Jonny1988 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.714
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
