HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA System verkabeln mit 3 Amps | |
PA System verkabeln mit 3 Amps+A -A |
engelmaf
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 03:58 | |
Hallo, ich muss folgendes setup verkabeln und weiss nicht wie ich am meissten raushole. 1. AMP Yorkville AP6040 2x1250 watt an 8 ohm 2x2000 watt an 4 ohm bridge geht nicht, nur mono 2. AMP Yorkville AP4040 2x 750 watt an 8 ohm 2x 1200 watt an 4 ohm bridged 2400 an 8 ohm 3. AMP Yorkville AP4040 2x 750 watt an 8 ohm 2x 1200 watt an 4 ohm bridged 2400 an 8 ohm 2x ESW 1018 (Nachbau) Subwoofer mit jeweils 8 ohm 1200 watt chassis RCF LF18N401 1x Kickbass Horn (USB Bass Bin) mit 2x 8 ohm 1000 watt chassis RCF LF18P800 (geht der als kick bass? waeren HD15 hoerner besser?) 2x top (Jobst audio MT-1214) mit 600 watt an 8 ohm oder 2x top (jobst audio MT-212) mit 1000 watt und 4 ohm dazu habe ich eine EV DC one als controller. Dane fuer Eure Hilfe! gruß, flo [Beitrag von engelmaf am 19. Feb 2011, 23:12 bearbeitet] |
Böötman
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 07:56 | |
Sieht für mich arg nach resteverwertung aus... Also Amp 1 für die beiden Subs im Stereobetrieb (2x1250 W) und Amp 2 nimmst du für 2 deiner Tops, welche sind aus Leistungssicht egal. Amp 3 ist wie auch dein Kickhorn übrig und macht keinen sinn. Rein leistungsmäßig gehe ich davon aus das deine Subs undersized im vgl zu den Tops sind. Hier könnten es ruhig 4 gleiche sein, also 2 pro seite parallel an Amp 1 (währen dann 2x2 kW). mfg [Beitrag von Böötman am 19. Feb 2011, 07:59 bearbeitet] |
schubidubap
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 13:27 | |
kannst du uns bitte genauen Namen der komponenten sagen? momentan sieht das ganze für mich mehr nach den "Music" leistungsdaten aus. ausserdem willst du ja auch sicherlich das das ganze sinnvoll zusammengestellt wird, oder? |
engelmaf
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 23:03 | |
danke fuer eure antworten - ich habe den post jetzt editiert - fehlt noch was? @Böötman die subs wirklich im stereo mode? warum? den bass kann man doch eh nicht orten oder? warum machen die kickhoerner keinen sinn? soweit ich mich eingelesen habe spielen USB bass bins super kickbaesse und ein esw 1018 ist eher traege und geht dafuer bis 35 hz runter. ich will mit den kickbaessen 80Hz bis 180Hz (oder 150Hz) fuellen - das macht doch sinn oder? um zwei weitere 1018er kann ich ja dan noch nachruesten. danke und gruß, flo |
schubidubap
#5 erstellt: 19. Feb 2011, 23:11 | |
ui da freut sich der Schubi aber endlich jmd der YOrkville benutzt MT 212 als Front tops MT 1214 als delay ESW unter das Frontholz (aber bitte noch ein paar mehr bauen! 2 sind doch argh zu wenig für den mittel hochton bereich ) das Kickhorn komplett weglassen! |
engelmaf
#6 erstellt: 19. Feb 2011, 23:23 | |
hi schubi - is yorkville ok? hab bisher nur gutes darueber gehoert. ich weine - warum will keiner kickbaesse? |
schubidubap
#7 erstellt: 19. Feb 2011, 23:30 | |
Yorkville hatte ich selbst. die Kisten tun richtig gut! die Tops sind definitiv tief genug ankoppelbar. da brauchste nicht so ein Mischmasch mit den Kickern anfangen. Lieber mehr Subs hinstellen davon abgesehen brauchst du die 3 Amps jetzt schon |
engelmaf
#8 erstellt: 19. Feb 2011, 23:35 | |
ok - also baue ich noch 2 subs! hmm delay... davon hab ich NULL plan (vom rest auch nicht viel...) ka wie ich die dann aufstellen muss?! ganz dumme frage - wenn man auf 18 ohm kommt (z.b. 8 ohm in reihe) wird die leistung der endstufe dann halbiert? stoert sich die endstufe ansonsten noch an den 16 ohm? |
schubidubap
#9 erstellt: 19. Feb 2011, 23:39 | |
genaue aufstellung: AP4040: MT 212 AP4040: MT 1214 (delay) AP6040: 4 ESW (AP6040: nochmal 4 ESW) dann haste eine Kombi die passt das mit dem Ohmschen Gesetz schau dir bitte nochmal bei Google an |
engelmaf
#10 erstellt: 19. Feb 2011, 23:42 | |
ok ich lese - wikipedia usw... schule ist lange her |
PA verkabeln Magicjake5 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 10 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
PA boxen verkabeln shaku am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
PA Anlage verkabeln Drummerwolli am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 10 Beiträge |
PA Anlage verkabeln ? anred am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 11 Beiträge |
PA mit Aktiv-Systemen verkabeln tramrider am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 13 Beiträge |
PA anlage verkabeln, aber wie? Joumbler am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 17 Beiträge |
Amps für 4kW+ PA SirLuky am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 45 Beiträge |
System Amprack richtig verkabeln??? EMI-S am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.565
