HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Probleme mit RCF LF18N401 | |
Probleme mit RCF LF18N401+A -A |
crazyhellman
#51 erstellt: 20. Feb 2011, 21:52 | |
Also ich habe das Chassis erst ohne Gehäuse bei 25hz einwobbeln lassen, der Treiber war noch lange nicht am Xmax und hat am Anfang quasi unhörbar geschnarrt, am Ende des Einwobbelns war das Geräusch wesentlich stärker, kann aber auch an der Aufweichung der Spinne und dem daraus resultierenden höheren Hub liegen. Es liegt in meinem Fall also auch nicht am Einbau. Ich habe leider keinen tieferen Einblick in die Physik des Lautsprechers und kann es mir somit auch nicht vorstellen, wenn du sagst, dass eine geringfügige Schräglage des Luftspalts dieses Geräusch erzeuge. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass RCF ihre Chassis generell mit schiefem Luftspalt baut. Es sind anscheinend relativ viele Chassis betroffen, ich bin mir sicher hier können sich mehr Leute über dieses Phänomen beklagen. Die Funktionalität des Woofers ist insofern zwar nicht betroffen als das dieses Geräusch während des Musik Betriebs in irgendeiner Form auffallen würden, allerdings bei leisen Passagen während einem Film z.B. SEHR störend. |
Lord-Metal
#52 erstellt: 22. Feb 2011, 22:07 | |
Werde Morgen mal bei Thomann nen kleinen Anruf starten und mal Nachhaken, was die in der PA-Abteilung meinen... |
Dirkxxx
#53 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:55 | |
schade, dass der thread hier ins leere läuft und das die videos auch weg sind. da hätte ich zu gerne mal gelauscht. ich habe zwar keinen lf18n401, aber bei meinem lf18x400 habe ich auch voll fiese geräusche. bei wenig leistung leise, bei mehr leistung lauter. einen endstufen fehler kann ich ausschließen, da ich zwei getestet habe und es bei beiden gleich war. bei mir kann auch ein scheppern hören, als wenn irgendwo oder irgendwas am lautsprecher los wäre. das mit den litzen ist schon mal ein guter anhaltspunkt. werde das mal genauer beleuchten. drei stück habe ich von den teilen gekauft und ärgere mich momentan gewaltig. http://www.youtube.com/watch?v=NuM-bHwZXPk [Beitrag von Dirkxxx am 27. Mrz 2011, 12:02 bearbeitet] |
Lord-Metal
#54 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:44 | |
Hallo Dirk, ich habe nen Tipp bekommen, das ich die Dinger einfach ins Gehäuse reinschrauben und mal richtig mit Leistung treten sollte. Hab die dann auch direkt mal ne Weile spielen lassen und das Gefühl, mit der Zeit vergehen die Geräusche und man braucht Quasi eine "Einspiel-Phase"... Werde demnächst noch weitere Tests machen und mal die Dinger nen paar Stunden laufen lassen, danach dann nochmal genau Reinhören. RCF könnte es sich nicht Leisten, so viele Defekte Chassis in Umlauf zu bringen, Stichwort Qualitäts-Kontrolle. |
Dirkxxx
#55 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:48 | |
Hören sich denn die Geräusche bei dir auch so an, wie bei mir im Video? Wenn die natürlich erst eingespielt werden müssten wär das nen Hammer. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde das Gehäuse aufschrauben und gucken ob am Chassie was wackelt. Eine andere Erklärung kann ich mir nicht vorstellen. |
Lord-Metal
#56 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:55 | |
Ähnliches gibts auch bei anderen Chassis von RCF... Gibt ja auch Berichte, das beinem anderen 18er aus Jobsti's Hybriden oft die Leute verbranntes Gerochen haben, was reste vom Kleber sind, die sich bei der Spule unter Leistung verdampfen etc... Das mit dem Einspielen ist zwar nur ein Gedanke, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Subs meines Kollegen mittlerweile kaum noch Geräusche machen... |
Chris_Fine
#57 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:58 | |
Das sie Geräusche machen ist schon selstam. Ich kenn es nur, dass es eben nicht so fett klingt. Und das man Chassis einwobbeln lassen muss, ist bei anderen Herstellern ja auch so. |
Dirkxxx
#58 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:12 | |
das mit dem einspielen ist schon klar, dass sich dann der sound verändert. da ändern sich ja auch die tsp. aber die geräusche, wie ich sie habe, kenne ich nur von geschredderten sicken. mag sein, dass es in meinem video für jemanden, der das noch nicht gehört hat anders rüberkommt. hören kann man da jedenfalls keinen 30hz ton, sondern nur ein grääääää oder grööööö, ums mal buchstabenmäßig auszudrücken. |
mc19
#59 erstellt: 04. Apr 2011, 18:02 | |
Hallo zusammen! Hab mir gerade alles durchgelesen und bin jetzt etwas erschrocken. Wollte mir nämlich 2 x LMB-118 mit RCF LF18N401 bauen. Ist der jetzt nicht mehr zu Empfehlen ? |
Dirkxxx
#60 erstellt: 15. Mai 2011, 06:47 | |
mittlerweile laufen bei mir alle drei rcf-chassies so wie sie sollen. ursache war eine nicht fest gezogene schraube unter der spinne. die hat die geräusche verursacht. rcf ist auf jedenfall zu empfehlen, auch wenn es mal, wie bei jedem anderen hersteller auch, zu problemen kommen kann. diese sind zu meiner zufriedenheit gelöst worden. |
AmokX
#61 erstellt: 15. Mai 2011, 08:29 | |
ahh schön, dass es mal jemand auflöst |
scauter2008
#62 erstellt: 15. Mai 2011, 12:08 | |
wie bist du den an die schraube gekommen ? |
Dirkxxx
#63 erstellt: 15. Mai 2011, 16:05 | |
da bin ich gar nicht dran gekommen. die lautsprecher wurden komplett getauscht. die einzige möglichkeit wäre es gewesen, die zentrierspinne aufzuschneiden. besser die komplette membran auszutauschen. dafür kauf ich mir aber keine nigelnagelneuen lautsprecher. |
Gerdo
#64 erstellt: 06. Jul 2013, 10:02 | |
Ist zwar schon länger her,aber vielleicht interessiert es ja doch noch jemanden... Bei solchen Problemen,die ja immer mal wieder auftreten,ist man ja auch immer wieder für jeden Tip dankbar! Ich hatte mal ein ähnliches Problem...gerade bei leisen Pegeln ein sehr störendes Kratzen/Ploppen im Basschassis! In einem Hybridhorn kaum hörbar,in einem direkt strahlenden BR sehr störend! Ursache: Zu niedrige Signalspannung an einem Amp,dessen Noisegate nicht optimal funktionierte! Entweder Signalspannung ordentlich erhöhen,oder Noisegate umgehen! |
Gehäuse für RCF LF18N401 Ankou am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe für RCF LF18N401 GFleischhacker am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
Bauplan für RCF LF18N401? Lord-Metal am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 19 Beiträge |
RCF LF18N401 in Yamaha SW118 pkarrer am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 21 Beiträge |
RCF oder LMB? Lord-Metal am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
Neues Zuhause für RCF-Neo's Lord-Metal am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
RCF 18" NEODYM-WOOFER LF18N401 TIEFTÖNER . aber was für ein Gehäuse? Pitcher90 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter floert am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSonymaker
- Gesamtzahl an Themen1.557.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.546
