Mehr Leistung aus Audioanlage?
cede94
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 16:09
Hey zusammen,
ich habe mir durch einen Freund letztens eine Omnitronic P-500 Endstufe und einen Omnitronic GEQ-215 Equilizer (2x15-Band) gekauft.
Meine boxen sind sind 2x Magnat Soundforce 1200P (130-300 Watt; 4-8 Ohm).
Dies habe ich durch Klinkenstecker an meinen PC angeschlossen.
Meine Frage ist:
Kann ich die Leistung i-wie noch steigern, sodass ich mehr Bässe aber die Musik auch Lauter bekomme?
Danke im vorraus.
MfG
Cedric
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 21:26
Hallo Cedric,
ja, auch wenn's dämlich klingen mag, aber verkaufe am besten die Sachen und investiere in bessere Produkte.
Frank
cede94
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 21:34
Okay danke dir.
Also würde es auch nichts bringen wenn ich mir neue Boxen kaufen würde, die von allein mehr Bässe bringen und ich somit am Equilizer nicht so viel einstellen müsste?
[Beitrag von cede94 am 20. Feb 2011, 21:39 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 21:41
die boxen sind Schrott
hol dir einen sub
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 21:41
Doch schon, mit neuen LS wirst Du am meisten bewirken können, wenn es Dir um eine Verbesserung des Klangs und der Leistungsfähigkeit geht.
Frank
scauter2008
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 21:49
haben die bloß einen 8"
hast du am EQ die 40hz und 63hz auf 12db ?
AmokX
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 22:25
aus den Magnat Soundforce kann man ne viel bass holen, weiß ich aus eigener erfahrung. ^^ außerdem sind die höhen schrecklich.
nEvErM!nD
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 22:36
Das Problem liegt hier leider in so gut wie allen Komponenten
1. Die Lautsprecher
Die Soundforce sind leider der absolute Bodensatz... klingen absolut furchtbar und Bass kommt prinzipbedingt nicht viel raus.
Die taugen einfach überhautp garnichts.
2. Der Equalizer
Ok...
Der EQ tut sicher seinen Dienst... aber du wirst ihn mit Sicherheit fehlbedienen.
Du wirst vermutlich den Bass voll aufgedreht haben?
Das führt nur zu einem früheren Übersteuren - Bass wird da trotzdem nicht rauskommen.
3. Die Endstufe
Zum einen an sich auch nichts Tolles... einfach kein gutes Gerät.
Und spätestens wenn du dir neue Lautsprecher kaufst zu schwach.
Von daher...
Siehe Hüb's Empfehlung..
Verkauf das Zeug und fang nochmal von vorn an
Was hast du denn für das Geraffel bezahlt bzw. was kanns oder willst du in guten Klang investieren?
[Beitrag von nEvErM!nD am 20. Feb 2011, 22:37 bearbeitet]
Der_Köppi
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 23:13
3. Die Endstufe
Die soll doch völlig i.O. sein?!
Nicht baugleich mit den T.Amps?
nEvErM!nD
#10 erstellt: 20. Feb 2011, 23:16
Nicht baugleich mit den T.Amps? :?
Echt?
Wenn das so ist nehme ich zumindest den ersten Punkt zurück
Ok, gut möglich, dass ich mich da mal wieder zu stark von der Marke habe beeinflussen lassen.
(So schnell passiert das eben :))
Das Problem mit den 2x 130W bleibt bestehen... all zu viel ist das eben nicht wenn man mal in Dimensionen von brauchbaren Lautsprechern denkt
[Beitrag von nEvErM!nD am 20. Feb 2011, 23:18 bearbeitet]
Der_Köppi
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 23:19
Echt?
Das Problem mit den 2x 130W bleibt bestehen... all zu viel ist das eben nicht wenn man mal in Dimensionen von brauchbaren Lautsprechern denkt :)
Man vertut sich schnell mit denen:D
Aber die Stufen sollen eins der Teile sein, die i.O. gehen;)
Ich denke, dass die baugleich sind.
Versprechen aber auch das, was raus kommt...
DAP Palladium lässt grüßen
Aber die 130 Watt sind schnuckelig:D
scauter2008
#12 erstellt: 20. Feb 2011, 23:21
so schlecht sind die omi Endstufen nicht
die neue Serie ist sogar gut.
sind nicht baugleich mit der ta
mit einen 10" und dann auch noch mit so einen kann man keinen Bass erzeugen
[Beitrag von scauter2008 am 20. Feb 2011, 23:23 bearbeitet]
cede94
#13 erstellt: 21. Feb 2011, 14:14
Danke erstmal für die Antworten.
Für den Equilizer hab ich 110 bezahlt und für die Endstufe 150.
Die Boxen habe ich schon länger, daher weiß ich nicht mehr was ich dafür bezahlt habe.
Leider habe ich nicht sehr viel Ahnung.
Also wenn ich jetzt nicht vorhabe das alles wieder zu verkaufen, da ichs erst zu Weihnachten bekomme habe, sollte ich mir (so wie ichs verstanden habe) neue Boxen kaufen?
Könnte mir da jemand welche empfehlen?
AmokX
#14 erstellt: 21. Feb 2011, 14:21
wie siehts denn mit selbstbau aus? da spart man, über den daumen gepeilt, die hälfte würd ich sagen.
cede94
#15 erstellt: 21. Feb 2011, 22:09
Naja dafür müsste man aber auch ahnung für haben, denke ich mal.
Die habe ich leider nicht...
nEvErM!nD
#16 erstellt: 21. Feb 2011, 22:10
Ahnung nicht, etwas handwerkliches Geschick schon
Der_Köppi
#17 erstellt: 21. Feb 2011, 23:34
nEvErM!nD schrieb:
Ahnung nicht, etwas handwerkliches Geschick schon :)
Ein paar zugeschnitte Bretter zusammen schrauben und leimen kann jeder.
Ggf. noch ein Loch Bohren, für ne Speakon Buchse, wirst du auch noch schaffen:)
*xD*
#18 erstellt: 22. Feb 2011, 01:37
Hi und Willkommen im Forum
Die P-Serie ist was ganz anderes als T.Amp TA.
Die Endstufe ist fürs erste schon in Ordnung.
EInen EQ zu benutzen, um mehr Bass zu erhalten funktioniert leider nicht wirklich, was die LS nicht können, das können sie einfach nicht.
Was einen Möglichkeit wäre, jetzt erst mit einem guten Subwoofer erweitern und dann später die Topteile durch gescheite zu ersetzen.
Wofür willst du das denn benutzen, nur fürs Zimmer oder auch für andere Beschallungszwecke?
[Beitrag von *xD* am 22. Feb 2011, 01:38 bearbeitet]
AmokX
#19 erstellt: 22. Feb 2011, 02:31
also wenn ich mich an meine Magnat Soundforce zeiten erinnere, hab ich damals auch für mehr bass einen AWX184 BR gebaut und dann sehr schnell gemerkt, das die tops gar nischt können, weil die einfach viel zu leise im vergleich zum bass waren und schrecklich klangen ^^
cede94
#20 erstellt: 22. Feb 2011, 19:25
Die analage wollte ich hauptsächlich für unseren Keller benutzen wo wir unsere kleinen Feten feiern.
scauter2008
#21 erstellt: 22. Feb 2011, 19:30
Kauf den Achat12" und wen dir die Magnat zu schlecht klingen neu Boxen.
oder gleich das Triton 500
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
cede94
#22 erstellt: 23. Feb 2011, 17:34
Vielen dank euch allen
scauter2008
#23 erstellt: 27. Feb 2011, 06:55
fürs triton brauchst keine Endstufe die ist eingebaut
deine Endstufe brauchst du nicht, den EQ aber zum Vorverstärker oder ein Mischpult
crazyhellman
#24 erstellt: 27. Feb 2011, 13:45
Das die P-serie baugleich mit den T.amps ist, ist Unsinn, ich habe die E800 und die P-500 gemessen, die E800 brachte an einem Kanal an 4Ohm bei 50hz sogar mehr als angegeben (nur ein Kanal belastet), die P-500 sehr viel weniger!
Die P-Serie kann man wirklich in der Pfeife rauchen, aber das die neuen Serien gut sein sollen wird öfter behauptet ja.
Um auf deine Frage zurückzukommen, NEIN, du bekommst nicht mehr raus indem du einfach den EQ raufhaust, das sind physikalische Grenzen, der EQ sollte nur für klangliche Nuancen genutzt werden und nicht auf biegen und brechen hergenommen werden um die Anlage "klingen" zu lassen!
[Beitrag von crazyhellman am 27. Feb 2011, 13:47 bearbeitet]
Planung einer Audioanlage in Industriehalle
BigFM am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  16 Beiträge
mehr leistung aus endstufe (wie?)
chris_123 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  41 Beiträge
Mehr Leistung
schastef am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  16 Beiträge
Leistung = Leistung ?
crazyvolcano am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  22 Beiträge
Frequenzweiche im Pre-Amp mehr Leistung?
Felix0703 am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  10 Beiträge
Leistung Der Zeck 15/3
Mautschge am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Mehr aus einem Subwoofer herausholen
emanuel93 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  22 Beiträge
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus
Stocky122 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  10 Beiträge
Boxen/Leistung
nigglesmueller am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  19 Beiträge
Leistung Stroboskop
mkohrs am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.837
