HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neue Band Pa | |
Neue Band Pa+A -A |
An@log
23:47
#51
erstellt: 24. Feb 2011, |
Wenn die F315 die 500 Pax schafft... Ok, wieso nicht?!?! Das aktiv fahren war nicht auf die 3-Wege Trennung der F315 bezogen. Ich habe lieber Sub und Top komplett passiv an Amps, oder eben aktiv. [Beitrag von An@log am 24. Feb 2011, 23:54 bearbeitet] |
Basshorn
00:31
#52
erstellt: 25. Feb 2011, |
Also cih bin auf jedenfall für Passiv. Zum Klang : Es ist so, es soll schon gut klingen, aber muss jetzt nicht perfekt sein ( das Gibt mein budget eh nicht her ![]() Wir spielen zu 90 % eh nur Metal und Hardrock. zur not währen auch 8 Mille drin aber 7000 währen mir schon lieber. Wieviel kann man sich den beim eigenbau der Subs Sparen? |
Showtech-Ernst
00:35
#53
enorm viel. aber sollte dann schon ordentlich gemacht werden. kennst du nen Schreiner/Zimmermann de dir zur seite stehen kann? das ist sinnvoll beim ersten mal (finde ich) gruß Basti |
Basshorn
00:37
#54
würde sie die Teile evt von nem schreiner machen lassen |
scauter2008
00:37
#55
2 x LMT212 750euro 8 x LMB-115Pro 1900euro Holz musst mal beim Schreiner fragen 15-20euiro pro m² ![]() ![]() |
Showtech-Ernst
00:42
#56
also mit den LMB115 hab ich super erfahrungen gemacht. und ich hab "Nur die LMB115" nicht die Pro mit RCF bestückung. ich würde aber an eurer stelle zur Proline 3000 greifen, da die kaum teurer ist als die 2700 (50€) und mehr leistet. |
Basshorn
00:45
#57
Komm mit der liste nich ganz klar, was is bei dem Bausatz für den LMB115 dabei was kostet das |
Showtech-Ernst
00:48
#58
für den LMB115 brauchst du keinen Bausatz. kauf dir den LS und den rest erledigt bestenfalls dein Schreiner (außer den Warnex-Lack) ich könnte dir CNC-Vorlagen für den LMB115 geben. steht dann nur auf der Seite: Showtech-Ernst ![]() |
Basshorn
00:59
#59
Des währe klasse wenn mir das schicken könnest. auf wieviel klmmt das holz ca? |
scauter2008
01:03
#60
Basshorn
01:05
#61
Kann ich da den Kappa LF auch benutzen? hatte dvon mal 2 stück und war sehr zufrieden |
Basshorn
01:07
#62
Nachtrag: BZW nen anderen Eminence |
scauter2008
01:11
#63
Der RCF kann lauter und klanglich besser. 2 Proline 3000 1200Euro DCX2496 250Euro für die tops reicht eine tsa2200 260Euro [Beitrag von scauter2008 am 25. Feb 2011, 01:11 bearbeitet] |
Basshorn
01:15
#64
des wär preislich nicht schlecht |
Showtech-Ernst
01:38
#65
ich hab mein holz für <10€ pro m² bekommen (= Beziehungen helfen da echt weiter ![]() also ich kann die kappa pro 15 LF2 sehr empfehlen. und ich denke wenn du 8 davon baust sollten sie deinen wünschen entsprechen. upgrade auf RCF chassi geht immernoch... |
Basshorn
01:44
#66
Kannst mir da nen bauplan schicken??? |
Showtech-Ernst
02:05
#67
der Bauplan ist doch auf Jobst-Audio zu finden... |
scauter2008
02:10
#68
Basshorn
02:12
#69
Danke! ![]() |
wiesel77
04:40
#70
wenn du schon selbstbauen willst könnteste auch direkt ne nummer dicker einsteigen. beispielsweise 8 MBH118 ~ 2400€ + holz => ganz grob 3000€ zusammen 2 AA V6001+ ~ 1500€ 2 MT 212 ~ 1600€ + holz => ganz grob 2000€ zusammen 1 Proline 3000 ~600€ ----------------------------- => 7100€, bleiben dir noch ~900€ für Kabel, DCX und Kleinkram. Je nach dem kommst du bzgl des Holzes noch günstiger weg. mit diesem Setup schaffste deine 500 PAX locker, egal ob live oder Konserve, in- oder outdoor! auch könnte man hier mit 6 MHB118 und einer AA V6001+ anfangen, wäre dann deutlich günstiger und würde trotzdem ~ 800 Watt pro MBH zur Verfügung stehen. mfg [Beitrag von wiesel77 am 25. Feb 2011, 04:43 bearbeitet] |
scauter2008
04:45
#71
das sind doch mehr Alls 800w die Proline schiebt 2kw/4ohm währen Alls 1kw pro mhb Die 6001+ wird wohl 2-2.2kw schieben ![]() |
wiesel77
04:51
#72
naja ich komm auf 2,6R bei 3 MBH parallel und wenn die V6001 2530W RMS an 2R bringt sinds noch 843,3 Watt wenn wir von 2 Ohm last ausgehen, tunn wir aber nicht sondern wir sind bei 2,6Ohm => hat sie ein bischen weniger Power. Deshalb schrieb ich ~ 800 Watt / Mbh118 |
scauter2008
04:54
#73
ach du redest von 6mhb ja dann komms schon hin würde aber gleich 8 nehmen [Beitrag von scauter2008 am 25. Feb 2011, 04:56 bearbeitet] |
wiesel77
04:56
#74
... lies doch mal alles und richtig! bei 8 MBHs und 2 Amps passt alles perfekt zusammen! ABER ich habs hier von der Alternative mit 6 MBHs und 1 Amp aus Kostengründen. und dann stimmt meine Rechnung... edit: jo, würde ich auch, auf die paar € kommts da auch nciht mehr an. [Beitrag von wiesel77 am 25. Feb 2011, 04:57 bearbeitet] |
Basshorn
05:11
#75
Mal angenommen ich lasse mir die Dinger bauen, sehen die an auch amtlich aus??? also professionel? Mir gehts um die gestalltung der front und die Lackierung Sollte halt auch nach was aussehen, wenn man irgendwo spielt. Die dinger sind wahrscheinlich auch verdammt schwer oder? Da wir ja nur ca 20 auftritte im Jahr haben, würde ich die auch verleihen was kann man da verlangen |
Basshorn
05:17
#76
Mir fällt grade noch was ein, ich könnte um 10 000 € an eine 7 Jahre alte PSE Kommen kennt die jemand von euch? Alte Anlage der Band Alpen Mafia ( Falls bekannt ) macht angeblich 1400 Pax im zelt |
wiesel77
05:17
#77
guckst du mal hier ![]() links im reiter dann auf PA, dann rechte spalte, da hats die MBH118 und MT212 wenn die ordentlich gebaut sind sehen die auch ordentlich aus. Große gute Sachen sind nunmal schwer ![]() mfg Edit: wegen der PSE, da brauchen wir viele weitere Daten, sonst isses so wie,...ich hab ein auto, das fährt 200, ist das gut? du weißt was ich meine. allgemein ist das Zeug angeblich schon wirklich amtlich, allerdings bei so einer "alten" Anlage und der Band die doch relativ viel rumkommt wird das Zeug entsprechend abgerockt sein. Würde ich mir genau überlegen ob ich da 3000€ über Grenzbuget investieren wollte. mfg [Beitrag von wiesel77 am 25. Feb 2011, 05:22 bearbeitet] |
Basshorn
05:22
#78
Ok, das sieht wirklich Amptlich aus!!! Da muss ich mal den SChreiner Fragen, wieviel er verlangt. Aber ich denk der wird da schon ne weile brauchen |
scauter2008
05:46
#79
![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 25. Feb 2011, 05:48 bearbeitet] |
flo42
16:02
#80
8mbh für 500pax sind ne menge 6reichen da wer das budget auskosten möchte bekommt dementsprechend aber noch mehr. you get what you pay for |
Was haltet ihr von Nova VS Serie ? corte am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
NOVA VISIO VS 10 Basshorn am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 12 Beiträge |
Endstufe für Nova VS 12 Bacheeee am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 42 Beiträge |
Was haltet ihr von der Anlage? Vollnoob85 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 24 Beiträge |
Nova VS 10 Amping Heriolios am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 15 Beiträge |
Wieviel Pax sind drin? Basshorn am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
Anlage für Disko Basshorn am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 11 Beiträge |
Nova VS 10 An@log am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
2 Nova VS 12 oder 4 Sirus RMX 10 Basshorn am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 10 Beiträge |
Nova PL-12 vs Nova VS-10 Visio ZottelMarcus am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.209
