HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage für Disko | |
Anlage für Disko+A -A |
Basshorn
#1 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:22 | |
Im meinen Dorf steht ne disko, in dieser kümmere ich mich manchmal um die Anlage. Im moment ist ne JBL Eon ( altes Modell ) verbaut. 2 Tops ( 15" ) und 2 subs. Nachdem diese wirklich schlechtklingende Anlage raus muss, woll ma jetzt ne neue rein werfen. Raum: 180qm Pax : bis zu 200 Musik: Metal, Rock Die Anlage wird mit 100%iger sicherheit an ihrer Belastungsgrenze gefahren: Meine Idee währe Folgende: 2 x Nova VS 12 M 2 x Nova VS 215 SUB 1 x THE T.AMP TA1050 MK-X 1 x THE T.AMP PROLINE 3000 1 x THE T.RACKS DS 2/4 Müsste das genug Druck bringen? Muss auch zuverlässig sein und mehr druck bringen auls die Fucking Eon 2.2 |
scauter2008
#2 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:35 | |
das reicht auf alle fälle für 180m² |
DaRuLe2
#3 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:41 | |
Nicht den T-Racks Controller...grml... Wie Lang / Breit ist der Raum? |
Basshorn
#4 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:47 | |
??? Der raum wird so um die 12 Meter Breit sein |
DaRuLe2
#5 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:57 | |
Hm, je nach Aufbau wird dann aber so langsam auch ein Infill sinnvoll... Werden die Tops geflogen? Hab keine guten Erfahrungen mit dem Controller gemacht gehabt... |
Basshorn
#6 erstellt: 05. Mrz 2011, 02:00 | |
kannst mir das ein bischen genauer erläutern. kenn mich da nicht so aus? Aufbau wird dann aber so langsam??? Infill ??? was ist das? Werden per wandhalterung an die wang geschraubt |
DaRuLe2
#7 erstellt: 05. Mrz 2011, 02:09 | |
der Abstrahlwinkel von PA Tops liegt zwischen 60x40 und 90x60 Grad (Ausnahmen bestätigen die Regel). Wenn du die Boxen nun an die Wand schraubst hast du eine bestimmte Fläche, die du mit der Aufstellung nicht voll mit Sound füllen wirst. Um das zu umgehen gibt es Infills. Verwenden wir eigentlich relativ oft und so ziemlich jeder andere auch. Die werden dann nach Innen gedreht, sind i.d.R. auch 1-2 Nummern kleiner wie die tops und füllen eben die Fläche dann aus! |
Basshorn
#8 erstellt: 05. Mrz 2011, 02:13 | |
Lach mich jetzt bitte nicht aus, aber ich schnalls immer noch nicht Ist das ein gegenstand? wenn ja kannst mir da ein foto geben? |
DaRuLe2
#9 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:26 | |
Chris_Fine
#10 erstellt: 05. Mrz 2011, 11:40 | |
Infills sind Lautsprecher. Wie schon beschriben haben Ls eine Abstrahlung von ca. 60°x40°. Wenn du nun einen relativ breiten raum beschallen willst, hast du eben nur im Bereich vor den Tops eine hohe Lautstärke. In der Mitte, vor der Bühne kommt also nicht viel. Deswegen nimmt man kleinere Tops ->Infills und dreht sie zur Mitte hin. Somit hat man auch mittig vor der Bühne einen guten Pegel. Damit kann man also gleichmäßiger beschallen. Delays funktionieren gleich. Sie werden dann im mittleren Bereich/ hinteren Bereich des Raums angebracht. Man benutzt sie, da die Ls von der Front PA nicht so weit nach hinten werfen. [Beitrag von Chris_Fine am 05. Mrz 2011, 12:36 bearbeitet] |
Basshorn
#11 erstellt: 05. Mrz 2011, 15:33 | |
OK, jetzt hab ichs kapiert. DAnke! |
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400 Tomacar am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 13 Beiträge |
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X webwizzard am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 15 Beiträge |
The t.amp TA1050 anschließen Megachecker1 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Neue Band Pa Basshorn am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 80 Beiträge |
Was haltet ihr von der Anlage? Vollnoob85 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 24 Beiträge |
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X pwnger08 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 19 Beiträge |
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800 Showtech-Ernst am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 29 Beiträge |
Endstufe für Nova VS 12 Bacheeee am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 42 Beiträge |
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X ralphie am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 72 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
