HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Limiter für Proline und 2400 mkx | |
Limiter für Proline und 2400 mkx+A -A |
dbgolf3
21:13
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Hallo, ich bin dabei auszurechnen, was ich am controller(ds 2/4) einstellen muss, um vor clipping zu schützen. Jetzt find ich für die beiden Stufen nur keine Werte für die Spannungsverstärkung.Auf der 2400 mkx steht vorne drauf, bei 1V sind es 30db, kann damit aber nichts anfangen. Weiß jemand die Spannungsverstärkung von beiden Stufe? mfg |
scauter2008
21:34
1v sind 2.2db die Spannungsverstärkung braucht man doch eigentlich nur wen man sie nicht voll belasten will bzw den Lautsprecher ![]() aber brauchst ja bloß die ~69v :1v ![]() hier gibt gute Rechner ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 11. Mrz 2011, 21:36 bearbeitet] |
dbgolf3
21:50
Ich will halt meine Endstufen nicht voll ins clipping jagen. Deswegen wollte ich einen Wert ausrechnen, welchen ich in den Controller Limiter eingebe. Weil in der nächsten Zeit ein DJ an der Anlage agieren wird,der nicht viel von der Materie versteht und die Anlage nicht kaputt machen soll. |
scauter2008
22:03
ich hab den dcx 24 von dap (baugleich mit den ds2/4) und hab mal mit 50hz sinus den Ausgang gemessen der geht um 4-5db zu früh ![]() kann dir aber nicht sagen wie sich das bei normaler musick verhält |
Bummi18
22:35
vileicht hilft dir das : ziemlich weit unten hat zucker beschrieben wie mann das macht / berechnet ![]() ![]() |
dbgolf3
23:30
![]() Kann man eine Limiter auch ohne berechnen einstellen? Irgendwie amp ohne Lautsprecher ins clipping rein und dann Limiter runterdrehen? Kann ich das so machen? |
scauter2008
23:46
beide Endstufen haben doch einen limiter ? probiers mal mit +2,2db |
Lukas-jf-2928
10:49
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Kannst das Ganze ja grob machen, ohne Lautsprecher Amps aufdrehen, Signal am Mischpult hochfahren (0db), evtl leuchten dann schon die Clip LEDs, nun einfach die Limiter so einstellen, dass die LEDs nicht mehr aufleuchten und noch einen kleinen tick mehr (für die Sicherheit) und gut ist... So hab ich das damals immer auf die schnelle gemacht und verhindert wirkungsvoll das Clippen der Amps. Ab 0db am Mischpult weißt du denn deine Anlage ist voll ausgereizt und wenn du lauter drehst wirds limitiert und alles bleibt ok ![]() Wenn du wirklich aufs Watt genau Limitieren willst ist rechnen angesagt bzw. ich habs mit Widerständen eingestellt indem ich die Spannung dann gemessen habe ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Mrz 2011, 10:50 bearbeitet] |
Sicherungs problem mit ta 2400 mkx Dj_Soundforce am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 16 Beiträge |
Tamp Ta 2400 limiter einstellen eichertiger am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
Proline. xGODeXe am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 10 Beiträge |
Limiter Dell_1200mp am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 9 Beiträge |
Proline 3000 Clip verhalten Sille87 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 30 Beiträge |
limiter gandalf91 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Limiter muetze67 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Limiter derdaniel21 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Suche Equalizer und Limiter Darkness88 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 18 Beiträge |
Limiter Einstellen aber wie faebson am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.028
