suche Limiter als DJ Bremse
Ramon91
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 11:40
Hallo zusammen,
ich suche einen Limiter als DJ Bremse.
Meint Ihr mit dem: http://www.thomann.de/de/the_tracks_cel_2020.htm
wäre was anzufangen?? Man muss dazu sagen das der ca.3 mal im Jahr genutzt wird.
Gruß Ramon
light-Green_Apple
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:45
3x im Jahr = Leihen
scauter2008
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:10
ds 2/4
wen du aktiv trennen willst
mit Top geht auch ein low cut schadet nie
die limiter bringen aber bloß was wen das Signal was in den limiter Controller reingeht nicht schon überteuert (Mischpult im roten Bereich, pm3 Player voll aufgedreht)
Ramon91
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:23
das ist klar, ich möchte den aber als schutz zwischen dem Dj und meinem Pult nutzen. Also meinst du der wäre ok?
scauter2008
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:54
da reicht doch eine Scheibe Plexiglas auch
Ramon91
#6 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:12
ist schon klar
haber meinst du das teil da langt
light-Green_Apple
#7 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:22
Schreibe ich chinesisch?
3x im Jahr ist leihen um einiges billiger.
Scauter, du solltest das eigentlich auch wissen und nicht immer von der Stange empfehlen...
TerminX
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:01
zu diesen behringer nachbauten limitern (wie der im ersten link) muss man sagen, dass diese eigentlich für instrumente und vocals gedacht sind und nicht als schutz der PA. Hab das selber mal mit sonem Ding probiert. Da ging der Limiter aber bei 0db los und bis +12 db hoch... also quasi sinnfrei.
Dazu analoge Regler, das heißt genaue Werte kann man da praktisch vergesssen.
Limiten der PA würde ich ausschließlich über Controller machen.
Aber wie schon angesprochen ist die Frage, ob sich sowas bei 3x mal im Jahr lohnt.
Son Controller zu leihen kostet wirklich nicht viel.
Bummi18
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 12:42
häng einen ctrl rein , hast dann auch was gutes für dich und limiter ist eh mit on board... aus erfahrung kann ich die limiter im dbx driverack , besser und saubere die von nem xilica ctrl. behringer dcx sollte es aber auch tun
Ramon91
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:53
ich hab ja einen ctrl für meine PA Drivrack PA+.
Ich möchte den Limiter nur zusätzlich haben um zwischen dem DJ Pult und meinem Pult etwas abriegeln zu können.
Big_Määääc
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:10
ich hab auch bei uns nen Compressor als Dj-Bremse eingebaut
naja eig ist es um sich selber zu bremsen
funktioniert echt gut, wenn s gut eingestellt ist,
denn selbst wenn man ne ausgeprägte "Rot-Grün" Sehschwäche hat,
über hören tut man es dann nicht wenn der Compressor arbeitet und die lauten Töne, vorallem die Bässe einfach ab- und wegschneidet.
da hilft dann nur wieder runter mit dem Pegel am Mischpult
richtig fieße Verzerrungen im Mittel und Hochtonteil könnten aber trotzdem Schaden machen wenns langanhalten wird
aber das sind Sachen die sogar nen normaler Limiter durchläßt,
es sei denn man versichtet auf alle Dynamik
aber da müßte man schon nen extrem tauben Dj am Start haben, der außerdem auch noch extremst komische Musik abspielt
Bummi18
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:42
das erledigt der xilica bei mir , falls mal einer am fader zieht....
Ramon91
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:37
ok. was hast du für einen Compressor??
sowas will ich auch sicher ist sicher
light-Green_Apple
#14 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:41
Ich frag mich wozu du was zwischen Pult und Pult brauchst wenn du eh einen CTRL vor der PA hast?
Lass ihn doch so weit aussteuern wie er will. Wenn er ins Clippen kommt bringt dir auch ein Compressor nichts mehr.
TerminX
#15 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:58
außerdem hört es sich nur müllig an, wenn der dj ins clip seines mischpults fährt (solche djs sollten sich auch gar nicht so nennen-.- ) ... für die PA ist das aber relativ egal... die limitet dann immer schön bei 0db oder wo auch immer und da geht auch nichts rüber.
light-Green_Apple
#16 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:01
nicht wirklich. Schonmal nen geclipptes Signal auf der PA gehabt? Ist nicht vorteilhaft
TerminX
#17 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:09
naja... aber wenn das DJPult clippt, geht es ja vorher noch in den Vorverstäker des Tech-Mischers und da wirds ja am Master hoffentlich so geregelt sein, dass da halbwegs luft nach oben ist. Also würd ich so als absicherung machen.
light-Green_Apple
#18 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:14
Nen Vorverstärker entclippt nciht
TerminX
#19 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:16
ne klar, aber er geht auch nicht über grenzen hinweg hoch
SeventhSeal
#20 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:20
Das wär doch mal was:
Ein Ent-Clipper, der aus Rechteck wieder nen Sinus macht.
Alles andere bringt nix, auch wenn man nach dem DJ-Pult wieder runter regelt.
Da hilft kein Limiter/Compressor mehr.
Das mit dem Ent-Clippen klingt aber spannend.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas in Echtzeit möglich ist.
[Beitrag von SeventhSeal am 16. Mrz 2011, 00:23 bearbeitet]
Aurix
#21 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:24
Naja, die Kurve rekonstruieren wird nichts. Aber was gegen das Rechteck tun kann man ja. Wie dieses Softclipping im Driverack zb.
edith: obwohl das glaub ich an der Aussteuergrenze aktiv wird, und keine Rechteck"erkennung" hat?!
[Beitrag von Aurix am 16. Mrz 2011, 00:26 bearbeitet]
scauter2008
#22 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:26
sag doch den dj er soll nicht in den roten Bereich vordringen
TerminX
#23 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:30
also ich kann ein 100% Rechteck signal ausm Synthesizer im Preamp voll ins Clip fahren, den Master aber nur auf -30 db stellen.
Wo ist das Problem? Warum sollte sowas der PA schaden?
Klar es klingt verdammt übel, verzerrt ohne ende, aber großartig anders funktioniert ein Transistor E-Gitarren Combo mit Overdrive doch auch nicht.
Preamp übersteuert maßlos, Drive kommt zustande, aber zum eigentlichen LS wirds nur leise geschickt.
SeventhSeal
#24 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:38
Rechteck = Gleichstrom->Phasenwechsel->Gleichstrom->Phasenwechsel...
Und das vor Allem im Bereich der Hochtöner->BBQ...
EDIT:
Bzw, wie ich das verstanden habe, verteilt sich beim Clippen die Leistung des Signals weiter richtung Hochtöner, die dann durch thermische Überbelastung irgendwann hopps gehen.
Ein von nem Instrument erzeugtes Rechteck (Synthie, Overdrive) hat denke ich mal nicht so eine hohe Energie im Hochton-Bereich, wodurch das auch den LS nix ausmacht.
Bzw. denke ich, dass auch ein Transistor-Preamp in ner Gitarrencombo ne Art Softclip hat, sprich auch irgendwie richtung anzerrender Röhre klingen soll und nicht nach Rasiermessern im Ohr.
2.EDIT:
Ich muss mich korrigieren:
detegg schrieb:
... aus einem anderen Fred
detegg schrieb:
"Clipping" hat mit Gleichspannung nichts zu tun.
Ein Verstärker stellt an seinen Ausgängen ein Audiosignal (z.B. 20Hz...20kHz) zur Verfügung. Lausprecher, -Chassis und ihre Frequenweichen sind für dieses bandbegrenzte Audiosignal ausgelegt. Ein Verstärker muss aber eine wesentlich höhere Bandbreite (z.B. 5Hz...200kHz) haben, um nichtlineare Verzerrungen im Audioband klein zu halten.
Wird dieser Verstärker übersteuert - heißt, er kann den benötigten Strom am Ausgang nicht mehr liefern, dann wird das Audiosignal verzerrt. Es entstehen zusätzliche Frequenzanteile (>>20kHz), die verstärkt mit einer hohen Leistung am Ausgang anliegen.
Diese zusätzlichen Frequenzanteile mit teilweise hoher spektraler Leistungsverteilung "killen" dann den Hochtöner.
PS: Ein symmetrisches (Reckteck-) Signal enthält keine Gleichspannungskomponente. Die Darstellung am Oszilloskop (Zeitbereich) ist irreführend. Wenn man sich ein solches Signal mit einem Spektrumanalyser im Frequenzbereich anschaut, ist die niedrigste vorkommende Frequenz die der Grundwelle - bei einem 1kHz-Rechteck also fu=1kHz
;-) Detlef
Von Hier
Interessanter Thread!
[Beitrag von SeventhSeal am 16. Mrz 2011, 01:12 bearbeitet]
kikki_(m)
#25 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:22
Nur mal so: Zeig mir bitte mal den professionellen PA-Verleih, der dir nen einzelnen Limiter vermietet! Also bei uns bekommste sowas nicht einzeln zu leihen
Aurix
#26 erstellt: 16. Mrz 2011, 05:07
kikki:
also bei uns bekommt man bei verschiedenen Verleihern auch einzelne Sachen. Man muss ja wegen eines Limiters nicht grad zu den größten am Platz rennen.
SeventhSeal:
Ja genau, irgendwie schaffen es die bösen Rechteckwellen ja auch durch die nicht-gleichspannungsgekoppelten Amps usw...
andererseits, da wir von eingangsseitigem Clipping reden, ist das Signal durch ein Digitalpult oder Controller, entgegen Detlefs Beispiel, auf jeden Fall bandbegrenzt. IdR wohl auf 20 bis maximal 24kHz (bei 48k Abtastrate). Bei digitalem Clipping clippts bis dahin aber knallhart.
Ramon91
#27 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:17
wow danke für die ganzen Antworten
Aber bezwecken wollte ich damit das wenn der DJ in den Rotenbereich geht das nicht meine Kanäle in meinem Pult nicht sofort Clippen.
[Beitrag von Ramon91 am 16. Mrz 2011, 17:18 bearbeitet]
light-Green_Apple
#28 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:10
Also ich bekomm die Einzeln?!
Zumindest einen Ctrl...
Big_Määääc
#29 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:14
ihr müßt hier nicht alle panische Angst vor Clippenden Mischpulten und anderen LinePegel-Geräten haben
nen Mischpult klippt so schnell auch wieder nicht.
es geht zwar ab 0dB in den Roten-Bereich, aber das heißt noch lange nicht das es darüber nicht noch ordenlich Reseven hätt.
schlimm ist nur wenn die Endsrufe ins Clippen kommt,
also nen verzerrtes Signal mit ordenlichem quasi Rechtecksignal auf die Lautsprecher raushaut
das kann dann, durch den zu langen Stromimpuls, die nicht über passive Bauteile (wie Kondensatoren) geschützen Tieftöner überlasten
oder durch die dabei entstehenden Oberwellen die Hoch und Mitteltöner grillen
kaputt bekommt man auch ne gute PA, man muß nur wollen !!!
der beste Limiter steckt halt immer noch zwischen den Ohren des Bedienenden
oder in der Fliegenklatsche des ihm über die Schulter schauenden
TerminX
#30 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:15
Einfachste lösung (neben Controller): Preamps von deinem Mischpult nicht auf Unity (0db) gainen, sondern auf kp... -10db zum Beispiel).
Vorteil: Selbst wenn der DJ mit +14 db drüber ist, steht bei dir noch +4db :-D
Am Sound ändert das nichts, aber du wolltest ja nur, dass deine Kanäle nicht clippen
wiesel77
#31 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:20
wo ist den nochmal der link mit dem DJ limiter mit lampe und dem tollen "du depp du" liedchen
light-Green_Apple
#32 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:21
scauter2008
#33 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:35
anstatt dem licht einen Elektroschocker direkt am Mischpult
SeventhSeal
#34 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:46
Fader mit angebauter Mausefalle?
Sobald über nen bestimmten Level -> SCHNAPP!
Ramon91
#35 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:14
wie geil ist das Video denn?! sowas brauch ich auch.
Also Ende vom Lied ihr meint ich brauch sowas nicht?
[Beitrag von Ramon91 am 16. Mrz 2011, 21:15 bearbeitet]
Aurix
#36 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:19
haha! ich will das auch haben!
Bummi18
#37 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:30
Das Ding ist geil... so was in ein Gehäuse packen und vermarkten , gut das ich das nicht brauch.. ich muß mich selber limitieren.. besser der xilica haut dazwischen wenn ich es übertreibe...
Limiter
Dell_1200mp am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  9 Beiträge
limiter
gandalf91 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Limiter
derdaniel21 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Limiter
muetze67 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Suche Equalizer und Limiter
Darkness88 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  18 Beiträge
Limiter compressor gesucht
Showtech-Ernst am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  33 Beiträge
DBX Driverack 260 Limiter Einstellen
jannisssggg am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  5 Beiträge
Compressor / Limiter von Behringer
neroZZ am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
suche dj boxen
David7045 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  26 Beiträge
Limiter gesucht
Der_Dino am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.343
