HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » pimp my TSA2200 | |
pimp my TSA2200+A -A |
Showtech-Ernst
16:49
#51
erstellt: 26. Mrz 2011, |
klar wollen die auch geladen werden. aber schlimmstenfalls sollte ein "Spannungsbrei" bei rauskommen, meint: Spannung ist zwar niedriger aber konstant (wenn gerade "entladen" wird.) also die spannung sollte nichtmehr so radikal abfallen, höchstens langsam abfallen und dementsprechend Langsam auch wieder ansteigen... mal sehen. wenn wieder etwas Zeit ist muss ich mal genauer messen, und mir ein paar gedanken dazu machen. gruß Basti |
Big_Määääc
16:51
#52
den Spruch kenn ich in "leicht" abgewandelter Form aus'm Handwerk "an ihrer Stelle würd ich das alles neu machen lassen !" kommt immer gleich nach "oh oh oh, das wird teuer !" ![]() ![]() |
Showtech-Ernst
16:54
#53
und brauchen sie unbedingt eine Rechnung? ![]() |
Big_Määääc
17:04
#54
die 3 Standart-Sätze die jeder Lehrling wissen muß ! ![]() |
DB
20:41
#55
Wenn Du was verbessern willst, dann brauchst Du ein Netzteil mit niedrigerem Innenwiderstand. Um größere Elkos schnell wieder aufzuladen, brauchst Du in erster Linie einen niederohmigeren Trafo. Oder aber Du gehst her und verpaßt der Endstufe geregelte Schienenspannungen. Das wird dann allerdings auch nicht so ganz einfach. Eine interessante Sache wäre vielleicht noch, wenn man sich mal an einem Netzteil mit Drosseleingang der Siebung versucht. Da wird die Spannung sehr hart. MfG DB |
Showtech-Ernst
20:53
#56
erstellt: 27. Mrz 2011, |
hm... effektiv geht es mir ja darum dass ich im Betriebsmodi: 1 Kanal Top, 1 Kanal Sub so einen einbruch im Topkanal habe bei Bassschlägen. ich möchte demnächst nämlich 2 TSA fahren an denen je ein Top und ein Sub hängen, somit würde bei ausfall einer TSA nicht gleich die ganze PA ausfallen. wenn ich also davon ausgehe dass ich nur am Topkanal den Spannungsabfall aufhalten will kommen wir vielleicht weiter. und zwar mit folgendem Lösungsansatz: Ich versuche den Spannungsabfall nur an einem (dem Topkanal) abzufangen indem ich das Netzteil über eine diode den Topkanal speisen lasse und hinter der Diode Kondensatoren anbringe. somit wird der Spannungsstabilisierende Kondensator nicht vom Bassschlag leergesaugt die Spannung ist dann zwar am Topkanal um 0,7V geringer als vorher (Diode) aber das spielt bei den Leistungen eher eine untergeordnete Rolle. Und wenn gerade ein Bassschlag kommt, wird die Spannung im Topkanal nicht runtergezogen, sondern vom Kondensator kompensiert. klar muss auch der nach dem Bassschlag wieder aufgefüllt werden, aber der verliert natürlich nicht so an Ladung wie wenn der Bass einsetzt. das problem mit der ins Netzteil zurücklaufenden spannung (bei umschaltung der höheren zur niedrigeren spannung) hätte ich durch die diode auch vermieden. ich müsste dann eben nur einen festen Topkanal und einen festen Subkanal definieren. aber da die TSA`s eh im Rack verkabelt werden (mit DCX) ist das kein Problem. das klingt doch langsam nach einer wirklich praktikablen lösung oder? ![]() gruß Basti |
t.Amp TSA 2200 DaRuLe2 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Mehr aus der TSA2200 holen? aargau am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 27 Beiträge |
TSA 2200 Brückenmodus Showtech-Ernst am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 19 Beiträge |
TSA-Amping für LMT-121 Monodome am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Clip LEDs bei TSA Endstufen David-Meyer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Pimp my Bollerwagen. maggo.h am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 31 Beiträge |
TA Vs. TSA am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 38 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
4 x ND1460 an TSA 4-1300 Bigie_Smalls am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 14 Beiträge |
Endstufe (TSA-1400) defekt durch XLR! am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 104 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.934
