HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Schaltung von 2 Bassboxen und 2 Fullrang... | |
Frage zur Schaltung von 2 Bassboxen und 2 Fullrangelautprechern an einem Verstärker!+A -A |
tennismastertcbe
16:53
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Big_Määääc
17:11
sind nun 4 Ohm es sei denn du hättest im Sub ne Weiche drin, die das Signal so aufteilt das der Bass nur die Bässe bekommt und deine Tops nur alles darüber dann hättest du 8 Ohm |
light-Green_Apple
17:15
So bekommt dein Sub aber nen Fullrange Signal wenn du keine Weiche drin hast. |
tennismastertcbe
17:19
ja der bass bekommt nur die bässe! "Tiefpassfilter für tiefe und resonanzfreie Basswiedergabe" aber wennn ich vom AMP erst zu den Fullrangeboxen geh und dann zu den Bässen müsste es doch gehen oder? Wäre das jetzt in Reihe oder Parallel geschaltet? |
tennismastertcbe
17:20
"Tiefpassfilter für tiefe und resonanzfreie Basswiedergabe" Ist integriert oder?# Und die "TOPS" oder Fullrangeboxen sollen schon auch den Bass wiedergeben. [Beitrag von tennismastertcbe am 30. Mrz 2011, 17:21 bearbeitet] |
light-Green_Apple
17:22
Deine Tops sollen aber auch nur den Highpass widergeben.
Kommt auf die Weiche an. Manche behalten die Impendanz bei, manche schleifen das Tops parallel durch. |
tennismastertcbe
17:26
Der Bass soll nur das Basssignal wiedergeben, das stellt er sich mit diesem Filter ja wohl selber ein. Die Tops sollen da es sich um Fullrangelautsprecher handelt die volle Bandbreite wiedergeben. Geht das? |
scauter2008
17:44
um welche Lautsprecher subs geht es den |
tennismastertcbe
17:57
Ziemlich beschissene: Aber egal was muss muss... Die hier! ![]() und das sind die Tops bzw. Fullrange die ich schon habe: ![]() und das der Verstärker: ![]() danke schonma für eure Hilfe |
Big_Määääc
18:14
der Sinn einer Sub-Sat-Kombo ist es ja eig das man die Tops vom Bass entlastet geht aber auch so wie du es vorhast ob es in der Qualitätsklasse überhaupt Sinn macht sich über die Weiche und Frequenzteilung Gedanken zu machen, mag ich eh bezweifeln so wie du es aufgemalt hast, kannst du es auch betreiben der Amp sollte dann wohl mit 4 Ohm pro Kanal belastet sein, also passt schon nicht schön aber sollte iwie laut und Spassss machen ![]() |
tennismastertcbe
18:23
Sollte ich 1. AMP--> TOPS-->Sub oder 2. AMP--> Sub--> TOPS schalten, da BigMääc sagt das bei 1. der Sub sich den Bass nimmt und dann nur noch die Hochfrequenztöne weitergibt! ?? |
Big_Määääc
18:34
ich denke mal das der Sub das Signal komplett durchschleift also was bei In reingeht, kommt bei Out auch wieder raus also absolut paralell bei den Tops genauso also ist, wie du es anschließt, total egal [Beitrag von Big_Määääc am 30. Mrz 2011, 18:35 bearbeitet] |
scauter2008
18:43
nimm doch lieber den achat 112 ![]() und pa110 |
tennismastertcbe
18:49
wer soll das bezahlen ![]() ![]() ![]() |
Big_Määääc
18:50
ja aber wenn die Sachen doch schon vorhanden sind muß man wohl iwie das "Beste" draus machen ![]() |
tennismastertcbe
19:05
So seh ich das auch! Hab nochma ne Frage: Wir haben noch ne E400 Enstufe mit 2x120 an 8 Ohm und haben damit die 2 Fullrange The Box Boxen betrieben. (jeweils 200 Watt RMS) Gestern sind die uns beide abgeraucht. Ist das nen Garantiefall bei Thomann?? (wir haben sie heute weggeschickt) |
LeonLion
19:19
Das wird von den Thomännchen untersucht, kommt drauf an warum die angeraucht sind. Wenns einfach am Gerät lag, wird die Garantie ins Spiel kommen, wenns aber ungemäße Behandlung war, haste ein Problem ![]() |
Showtech-Ernst
19:22
kommt drauf an was ihr mit gemacht habt (= ich denke ob Thomann da garantie gewährt oder nicht kann dir hier keiner 100%ig beantworten. |
LeonLion
19:24
[quote="Showtech-Ernst"]kommt drauf an was ihr mit gemacht habt (= Das wollte ich damit sagen ![]() PS: Weiß jemand, wie man nur Teile eines Beitrags zitieren kann, ich finds sinnlod einen meterlangen Text in seinen Beitrag zu fügen obwohl man nur drei Wörter aus dem Beitrag zitieren will ![]() ![]() ![]() [Beitrag von LeonLion am 30. Mrz 2011, 19:25 bearbeitet] |
tennismastertcbe
20:00
du musst einfach zwischen den "quote" Zeilen die Sachen löschen! Hab ich jetzt auch grad gemacht! |
scauter2008
20:02
clippen ![]() hast du voll aufgedreht ![]() Markieren>Quote> Mauszeiger in der Mitte und einfügen ![]() |
LeonLion
20:04
Häää check ich nich ![]() ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
20:06
light-Green_Apple
20:12
Du kopierst mit Strg+c den Text den du Quoten willst, klickst auf Ouote, drückst STRG+v und hast den text. Tada. Und jetzt komm nciht mit
LeonLion
20:23
#25
Okay, ich weiß nur nich wo qoute steht ^^ also ich markier den text, kopier ihn und dann ^^ |
light-Green_Apple
20:25
#26
In deinem Antwortfenster gibt es ein B für FETT ein i für kursiv ein u für unterstrichen UND ein Quote für
KeksWW
20:31
#27
Also lieber TE: Im Sommer macht die von dir genannte Kombination eigentlich überhaupt keinen Sinn. Im Winter, naja gut, einigermaßen, mehr als warme Luft kommt aus den Skytech dingern eh nid raus. Also wenn du dein Zimmer heizen möchtest, kannste nehmen... ![]() MaxSPL von 94dB ! ! ! Selbst mit 2en ist die PA15ECO doppelt so laut wie die Bässe... also kannste die PA15ECO auch direkt an die Stufe anschließen, ohne die Bässe und so Strom sparen, die Athmosphäre nicht unnötig Aufheizen und damit quasi was für die Umwelt tun... just my 2 cent |
LeonLion
20:32
#28
LeonLion
20:33
#29
Jaaaa geschafft !!! Boah bin ich geil ![]() Warum meldet sich Mr. TE eigentlich nicht mehr ^^ ![]() |
light-Green_Apple
20:47
#30
Vielleicht weil er im Gegensatz zu uns nciht 24 Std Daueronline beim hifi-forum ist. |
LeonLion
20:55
#31
Stimmt... |
scauter2008
21:40
#32
24St übertreibt mal nicht ![]() Selbstbau ? 12-280 ![]() oder einen kenford 15" ![]() |
Showtech-Ernst
22:43
#33
ich bezweifle dass die beiden eine riesige Steigerung zum vorhandenen Equipment sind. gruß Basti |
tennismastertcbe
23:27
#34
ich werde die Subs ausprobieren und wenns nichts bring werden die Dinger wieder zurückgegeben.. ganz einfach, dann hat mich der Spaß die 20 Euro Versandkosten gekostet. und ja, ich bin nicht 24h Daueronline zumindest nicht hier ![]() |
tennismastertcbe
00:00
#35
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Noch ne Frage: Kann ich den Behringer U Control UCA222 als USB-Soundkarte benutzem bzw. ist der ausreichen gut bzw. besser als der Standard Laptopausgang? Danek ![]() |
scauter2008
00:21
#36
du wirst mit den boxen keinen unterschied merken |
tennismastertcbe
14:08
#37
ich bäuchte das auch nur um bei traktor pro vorhören zu können! Kann man das damit oder gibts sogar vill. noch ne billigere Alternative?! Danke |
Frage zur Bridge Schaltung Nick1807 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 5 Beiträge |
Schaltung Subwoofer an Verstärker Sneid am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Habe gute Bassboxen - welche Hochtöner? Mike1984 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 74 Beiträge |
Bassboxen Selbstbau zwockel63 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Verursache ich hier eine falsche Schaltung? pichae am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 11 Beiträge |
LS Schaltung an Dynacord Endstufe m3lbu am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 13 Beiträge |
2 Verstärker zusammen schließen teknorist am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 7 Beiträge |
2 Verstärker an eine Musikquelle Sub38 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 9 Beiträge |
Verschiedene Impedanzen an 2 Kanal Verstärker möglich? Superschaf(ITA) am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 9 Beiträge |
Frage zur Reihenschaltung von Boxen! tennismastertcbe am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.784
