Hintergrundmusik bei 120m²
BlackDevil
#1 erstellt: 07. Apr 2011, 20:42
ich brauche für einen raum von etwa 120m² ein bischen Radio im hintergrund und ab und zu ton vom TV über die anlage.
Ich dachte dabei an folgendes:
3x JBL Control One (Klick)
2x JBL Control 24 CT100v (Klick)
2-3x JBL Control 23 (Klick)
Bei den verstärkern bin ich allerdings echt überfordert, ich hab zwar schon mit dem ein oder anderen AV Receiver für zuhause zutun gehabt, aber von PA hab ich keine ahnung.
Ich hab gelesen das es am sinnvollsten ist die lautsprecher in einer reihe zu verkabeln, allerdings kann ich dann wohl die ausenlautsprecher nicht ausschalten oder?
Währe nett wenn mir da jemand den ein oder anderen tipp geben kann wie ich das am besten angehe.
Danke schonmal
[Beitrag von BlackDevil am 07. Apr 2011, 20:54 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 07. Apr 2011, 21:03
warum 5 Lautsprecher ?
oder sind das bloß 3 Vorschläge ?
ist das dein Wohnzimmer oder eine halle/Scheune ?
was hast du den genau damit vor ?
muss es laut sein ?
[Beitrag von scauter2008 am 07. Apr 2011, 21:05 bearbeitet]
BlackDevil
#3 erstellt: 07. Apr 2011, 21:07
Es ist ein Bistro, die sollen schon alle verwendet werden.
Mindestens 3 im Hauptraum (ca. 120m²), je einer pro Toilette und 2-3 drausen.
//Edit
Besonders laut soll es nicht sein, einfach für ein wenig Radio im hintergrund und die ein oder andere Sportübertragung
[Beitrag von BlackDevil am 07. Apr 2011, 21:08 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 21:22
2-3 drausen
Biergarten ?
das ist 100v Technik
findet man im Krankenhaus Kirchen
hohe Spannung wenig Strom so kann man Düne Kabel nehmen und lange strecken
da brauchst auch andere Verstärker
http://www.thomann.de/de/swissonic_sa_130.htm
würde bei 4/8ohm bleiben
was ist den mit hifi Lautsprechern ?
die JBL Control One könnte man nehmen
da 2 parallel dann hast 8ohm dan kann man 4 Stück an einen Kanal anschließen also 8 pro Endstufe
Alls Endstufe
http://www.thomann.de/de/behringer_epq_304_europower.htm
oder 2 x
http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
hast du schon ein Mischpult ?
[Beitrag von scauter2008 am 07. Apr 2011, 21:25 bearbeitet]
BlackDevil
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 22:19
Biergarten ? :prost
Genau
Macht sinn, dann bleibts bei 4/8ohm.
Alls Endstufe
oder 2 x
Hmm, wenn ich nur eine Endstufe nehm kann ich die Lautsprecher drausen nicht ausschalten oder?
Also, ich hab ein Mischpult, das is allerdings von Hama und schon bestimmt 20 jahre alt.
Ein neues wäre wohl schon angebracht wobei da ein ganz einfaches reichen würde.
scauter2008
#6 erstellt: 07. Apr 2011, 22:31
ausschalten wäre kein Problem einfach einen Schalter dazwischen
du kannst aber die Lautstärke nicht einzeln regeln
sondern hast ja 2 Kanäle
zb 2lautsprecher Hauptraum und 2 fürs Klo
und den anderen Kanal für draußen
die BEHRINGER EPQ 304 EUROPOWER hätte 4 Kanäle
sind also 2 Endstufen in einer
Mischpult
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
http://www.thomann.de/de/phonic_am_220.htm
BlackDevil
#7 erstellt: 08. Apr 2011, 00:26
Also wenn ich das richtig verstanden hab kann der Behringer 4x2 boxen ansteuern, sprich lauter/leiser.
Das wären dann also 8 Boxen insgesammt
4 JBL Control One im Hauptraum,
2 JBL Control 24 micro für die Toiletten
2 JBL Control 23 für drausen.
Mischpult: Behringer Xenyx 802
Endstufe: Behringer EPQ 304 Europower
Wenn ich also aufrüsten will müsste ich mir einfach eine zweite endstufe kaufen und könnte da wieder 2x2 bzw 4x2 (je nachdem welche endstufe) Boxen dranhängen.
Dann hab ich noch eine frage zu den JBL Control One.
Kann ich da auch die Behringer Monitor 1C nehmen? Immerhin ist der Preisunterschied relativ hoch. Lohnt sich denn der aufpreis der JBL Control One?
scauter2008
#8 erstellt: 08. Apr 2011, 00:41
nimm für draußen auch die one
die CONTROL 23 werden draußen keinen Bass mehr liefern
am Klo willst du die in der decke einbauen ?
die one haben 4ohm
2 in reihe ergibt 8ohm
noch mal 2 in reihe 8ohm
die 2 parallel sind wieder 4ohm
du darfst halt nicht unter 4ohm kommen
also kannst du 4boxen pro Kanal anschließen
8ohm boxen 2pararel =4ohm
da gehen dann bloß 2 pro kanal
schaltest die aber wieder in reihe wie oben
2 reihe 16ohm
2 reihe 16ohm
die dan parallel =8ohm
das gleiche noch mall
4ohm
kannst also 8 pro Kanal anschließen
würde ich aber nicht machen
ja klingt halt nicht so gut wie die one
BlackDevil
#9 erstellt: 08. Apr 2011, 01:29
Genau, die im Klo kommen in die decke, weiss aber nich ob es genau die sein müssen, scheinen mir etwas überdimensioniert für die zwei kleinen toiletten.
Okay, ich glaub inzwischen versteh ich es.
Kanal 1 (Hauptraum):
Endstufe --- Control One (4ohm) --- Control One (8ohm)
Kanal 2 (Hauptraum):
Kanal 3 (Toiletten):
Endstufe --- Deckenlautsprecher (4 oder 8ohm) --- Deckenlautsprecher (8 oder 16ohm)
Kanal 4 (Outdoor):
//Edit
Zur not hab ich aber an jedem Kanal auch noch luft um nochmal ein oder zwei lautsprecher anzuschließen wenn ich jetzt nicht alles durcheinander schmeiss
[Beitrag von BlackDevil am 08. Apr 2011, 01:31 bearbeitet]
scauter2008
#10 erstellt: 08. Apr 2011, 13:04
fürs Klo
http://www.thomann.de/de/visaton_dl10_8_ohm.htm
reicht vollkommen
die könnte man auch für den Hauptraum nehmen
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_42_paar.htm
oder
http://www.thomann.de/de/the_box_total_control_1_bk_mkii.htm
Kanal 4 (Outdoor):
hast du wohl falsch verstanden
nicht 4 und 8 ohm mischen
man kann Lautsprecher parallel als auch in reihe anschließen
parallel = + und - von Box 1 (8ohm) + und - an Box 2 (8ohm) da Dran dann den Verstärker
reihe= Box 1 (8ohm) + an -der zweiten Box
- von Box eins und + von Box 2 an den Verstärker
der xy Verstärker liefert Spannung
spanung : ohm = Amper x spanung = Watt
die Endstufe zb 100w/4ohm hat eine Spannung von
20v
bei 8ohm kommen somit
20V:8ohm = 2,5A x 20v= 50w
(die 20w liegen natürlich nur an wen du voll aufdrehst die kommen allso nicht einfach so raus )
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
BS1.
haben wir Box 1 und 2 mit je 8ohm parallel =4ohm
die 100w vom Verstärker xy teilen sich auf die 2 boxen gleich auf also jede bekommt 50w
BS2.
schlissen wir Box 1 und Box 2 die in reihe haben wir 8+8 ohm =16ohm
20v:16ohm= 1,25 x 20v ist = 25w
die müssen aber durch 2 boxen also bekommt jede 12,5w
BS3
wen man Box 1 und Box 2 mit je 4 Ohm in reihe =8ohm
da leistet xy Verstärker 50w dies teilt sich wieder also bekommt jede 25w
BS1 gehen nicht mehr boxen als 2 an eine Kanal da xy Verstärker bloß 4 Ohm stabil ist.
BS2 diese Schaltung 4 mal so machen
Box 1 und 2(8+8ohm)16ohm
Box 3 und 4 16ohm
Box 5 und 6 16ohm
Box 7 und 8 16ohm
dann die 4 Schaltungen parallel
dann kommen 4 Ohm raus = 100w:8 boxen = 12.5w je Box
mit 2 gliedern (4 boxen BS3 ) 8ohm = 50w : 4 = 12.5w je Box
gehen wir mal zu DB über
ein Lautsprecher hat einen Wirkungsgrad der wird in DB angegeben
bei hifi meist so 86-92db bei einen Watt
bei PA meist 86-100db bei einen Watt
3db kommen pro doppelter Leistung hinzu (1w 2w 4w 8w u.s.w)
10DB sind doppelt so laut
hifi box 86db/1w 89db/2w 92db/4w 95db/8w 98db/16w 101db/32w
Pa Box 96db/1w 99db/2w 102db/4w
du musst in den hifi Lautsprecher 32w geben das der so laut ist wie die PA Box bei gerade mal 4w
machen wir mal weiter mit der pa Box
102db/4w ..... 120db/256w 123db/512w
von 120db auf 123db Verbraten wir 256w
wir Verbraten sie auch wirklich
da ein unterschied von 3db fast nicht zu hören sind
hast du 2 boxen
schalte mal eine aus und dann wieder dazu
du hörst eine unterschied von ~5-6db
da ja doppelte Leistung 3db und doppelte Membran Fläche noch mal 3db
eine Motorsägen hat bei Vollgas ungefähr 120-125DB
wen wir normal reden sind das 60-70db also Zimmerlautstärke
man braucht also nicht 20w für Zimmerlautstärke sonder Grad mal 1-2w
ob jetzt einer 12.5w bekommt oder 25w mehr man fast nicht
ich muss leider mit den . und , sparsam umgehen
Großbuchstaben hab ich auch nicht mehr so viele
BlackDevil
#11 erstellt: 08. Apr 2011, 15:08
Herzlichen dank, ich hab jetzt mal einen kleinen Plan gemacht, ich hoffe jetzt hab ichs
verkabelung
d.h. ich kann im Hauptraum jeweils 2x2 Boxen ansteuern, die beiden in den Klos zusammen auch und die drausen. Das wäre genau wie ich es brauchen würde.
Warf384#
#12 erstellt: 08. Apr 2011, 15:18
Du hast in Kanal 1, 2 und 4 jetzt 2 Ohm und an Kanal 3 jetzt 16 Ohm.
In Reihe (seriell) addiert man die Impedanz,
parallel geschaltet rechnet man sie zusammen und teilt das ganze durch die doppelte Anzahl der Boxen.
Oder einfacher: Zwei Boxen mit gleicher Impedanz parallel haben nurnoch die Hälfte an Ohm.
cptnkuno
#13 erstellt: 08. Apr 2011, 15:20
Endstufe soll die Europower sein?
Wenn ja funktioniert das so nicht. Dort wo du die 4 Ohm Speaker einsetzt hast du durch die Parallelschaltung eine Impedanz von 2 Ohm an der Endstufe und das kann sie nicht. Entweder du verkabelst diese Speaker in Serie
+Endstufe ---> + 1.Speaker -1.Speaker ---> +2.Speaker -2.Speaker ---> -Endstufe
oder du setzt dort 8 Ohm Speaker ein, dann stimmt die Verkabelung.
cptnkuno
#14 erstellt: 08. Apr 2011, 15:21
Warf384# schrieb:
Du hast an Kanal 3 jetzt 16 Ohm.
Wieso? die beiden 8 Öhmer sind doch auch parallel verschalten, macht in Summe 4 Ohm und das passt
[Beitrag von cptnkuno am 08. Apr 2011, 15:22 bearbeitet]
Warf384#
#15 erstellt: 08. Apr 2011, 15:22
Da hab ich wohl falsch hingeguckt.
DB
#16 erstellt: 08. Apr 2011, 15:27
Wieso nehmt ihr nicht komplett 100V, dann fällt das lästige Reihen- zu Parallel- zu Überkreuzgeschalte aus?
MfG
DB
scauter2008
#17 erstellt: 08. Apr 2011, 15:31
BlackDevil
Hauptraum und ausen so wie du es im Klo gemacht hast
am Klo so wie du es am Hauptraum gemacht hast
DB wie viel 100v tops kann man man den an einen 100v Verstärker anschließen ?
BlackDevil
#18 erstellt: 08. Apr 2011, 15:33
Auch backe, ihr habt recht.. da stimmte was nich
verkabelung2
cptnkuno
#19 erstellt: 08. Apr 2011, 15:42
die Klos würde ich nicht seriell verkabeln. Parallel haben die beiden Speaker miteinander 4 Ohm und das passt für die Endstufe genau.
DB
#20 erstellt: 08. Apr 2011, 15:54
man kann so viele Lautsprecher anschließen, bis die Summe der Lautsprechernennleistungen der Verstärkernennleistung entspricht.
Es ist möglich, daran alle möglichen Lautsprecher anzuschließen, von einem kleinen 1W-Teil für die Toilettenbeschallung bis zu einem einzelnen großen 100W-Lautsprecher.
Das ist ja der Trick dabei: Wird der Verstärker voll ausgesteuert, entnimmt der kleine Lautsprecher genau 1W, der Große würde 100W entnehmen.
Gehen wir von einem Verstärker mit N~ =100W aus.
Man könnte jetzt z.B. 2x 1W (Da./He.-Toilette), 2x 5W (draußen) und 4x 20W (drinnen) anschließen. Verkabelung mit vieradriger Telefonleitung o.ä.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 08. Apr 2011, 15:56 bearbeitet]
cptnkuno
#21 erstellt: 08. Apr 2011, 16:03
hat aber doch den Nachteil, daß die einzelnen Zonen in der Lautstärke nicht getrennt regelbar sind.
DB
#22 erstellt: 09. Apr 2011, 07:40
Das kannst Du mit einem Verstärker für Mehrzonenbeschallung lösen. Gibt es alles fertig, ohne daß man was basteln müßte.
MfG
DB
BlackDevil
#23 erstellt: 07. Okt 2011, 19:41
ich hab mir jetzt folgende teile gekauft:
1x http://www.behringer.com/DE/Products/EPQ304.aspx
1x http://www.behringer.com/DE/Products/802.aspx
2x http://www.behringer.com/DE/Products/1C-WH.aspx
Nun habe ich das ganze zuhause test weise mal aufgebaut und bin auf ein Problem gestoßen.
Ich habe an Output1 zwei Boxen (2x Behringer 1C) Parallel angeschlossen. Dazu habe ich ein ganz normales LS Kabel genommen, und mit einem 2 Poligen Speakon mit dem EPQ304 verbunden. Wenn ich meinen iPod direkt per 3.5mm Klinke auf 6.3mm Klinke an den EPQ304 anschließe (Input1) kommt zwar Musik, allerdings scheint er die Stimme rauszufiltern, außerdem kommt nur der Linke Kanal durch. Es ändert sich auch nichts wenn ich Mono/Stereo/Bridge durchschalte. Kann es sein das ich andere Kabel benötige?
Wie ich es gerne hätte:
Auf beiden Boxen sollte sowohl der Rechte, als auch der Linke kanal zu hören sein, und das natürlich mit Stimme. Die Anleitung ist für mich auch nicht gerade aussagekräftig.
cptnkuno
#24 erstellt: 11. Okt 2011, 14:00
Das stimmt einmal prinzipiell
Und hier liegt der Fehler. Die Endstufe hat symmetrische Eingänge. Dieser Eingang verstärkt den Unterschied zwischen Ring und Spitze des Klinkensteckers. Du schickst jetzt an diesem Stecker ein Stereosignal in die Endstufe. Da die Stimme und der Bass ziemlich sicher in die Mitte gemischt ist, sind die in beiden Kanälen gleich vorhanden, werden also nicht verstärkt.
Die saubere Variante der Ansteuerung ist die Verwendung des Mischers. Du schickst dein Stereosignal über zwei Monoeingänge in den Mischer, und routest beide Kanäle auf einen Ausgang(Pan Poti entweder auf Links oder auf rechts). Aus diesem Ausgang kommt jetzt ein Monosignal heraus, das du in deine Endstufe füttern kannst.
Alternativ dazu läßt du beide Kanäle in der Mitte, schickst Output links in Eingang 1 und Output rechts in Eingang 3 der Endstufe und stellst dort beide Eingangswahlschalter auf Mono. Jetzt sollte aus allen vier Endstufenkanälen das gleiche Monosignal (Mischung aus links und rechts des Inputs) kommen.
Solltest du mehr als eine Quelle verwalten wollen, dann solltest du über ein Mischpult mit mehr Monokanälen nachdenken, Stereokanäle sind für dein Setup meiner Meinung nach nicht brauchbar, weil du dort einen Balanceregler hast, mit dem du den linken Input nicht auf den rechten Output routen kannst und umgekehrt.
BlackDevil
#25 erstellt: 12. Okt 2011, 16:01
Klappt, herzlichen dank
JBL Control One VS Control Now
CST-Boy am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  11 Beiträge
JBL Control 1G
stormboy80 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  7 Beiträge
Abschrimung JBL Control 28
Bass_hunter am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  6 Beiträge
T.Amp E400 + 4x JBL Control One
Flip86 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  13 Beiträge
Partykeller Beschallung mit JBL Control One?
wom09 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  46 Beiträge
JBL CONTROL 1PRO für Party hütte ?
Slimer am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  41 Beiträge
Der richtige Verstärker für vier JBL control one.
mgzr160 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  3 Beiträge
Welche endstufe für ein paar JBL Control One + weiteres Paar ältere Boxen?
19ente89 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  10 Beiträge
Bauwagen-Beschallung. JBL Control 1 ? 500 Euro Budget.
TopTom*** am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  20 Beiträge
JBL Sub
outofcontrol79 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedWindtjonny_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.612
