HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe? | |
Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe?+A -A |
asd93
23:59
erstellt: 19. Apr 2011, |
Hallo, ich bin seit einigen Tagen schon dabei, mich mal über PA zu informieren, da ich mir gerne ein bisschen etwas für den Proberaum und eventuell Gigs zulegen möchte. Jetzt bin ich allerdings auf etwas gestoßen, wozu ich leider bisher auch nichts mit Google zu finden konnte (naja, dazu finden schon, aber nichts, was mir meine Frage beantwortet). Daher habe ich mir gedacht, ich registriere mich mal hier, da ich hier oft durch die große Suchmaschine hergeleitet wurde. Soviel zu meinem "Guten Tag, hier bin ich" :-) Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich drei 3 Lautsprecher mit der üblichen Impedanz von 8 Ohm habe, kann ich die dann nicht über normale Speakon-Anschlüsse (so wie ich das in Erfahrung bringen konnte sind die Speakon In- und Outputs an den Lautsprechern ja immer parallel geschaltet?) verbinden oder führt das dann dazu, dass ich einen Gesamtwiderstand habe, der kleiner als 8 Ohm ist? Falls Letzeres, wie löst man das Problem denn? Man kann sich ja kaum für jeden Lautsprecher eine Endstufe kaufen.. Und falls ich hier irgendwie den totalen Müll erzählen sollte, Entschuldigung, verbessert mich ruhig, wie schon gesagt, bin da relativ neu auf dem Gebiet :-) Gruß, asd |
scauter2008
00:22
erstellt: 20. Apr 2011, |
welche Lautsprecher sind das ? und welche Endstufe hast du ? fast alle Pa Endstufen sind 4ohm stabil 2 8ohm Lautsprecher parallel =4 ohm geht also wen die Endstufe 4ohm mitmacht
ja [Beitrag von scauter2008 am 20. Apr 2011, 00:25 bearbeitet] |
LeonLion
00:30
Wenn du Lautsprecher oder Vergleichbares an eine Endstufe anschließt, gilt es immer die Impendanzen zu beachten. Die meisten sind 8, 4 und manchmal auch 2 Ohm fähig, was aber nicht immer ganz gut für die Geräte ist. Wenn du an einen Kanal der Amp ein Gerät mit dem ohmschen Wiederstand anschließt, läuft die Endstufe 8 "ohmig". Schließt du an die Box eine weitere an, so teilt sich die Impendanz und da 8:2=4 sind schaltet die Amp auf 4 Ohm um. Schließt du noch eine dritte Box an den Kanal an, so teilt sich die Impendanz erneut und da 4:2=2 sind hast du nun 2 Ohm. Ist aber auf Dauer nicht so gut für das Material, weil der Widerstand zwischen Plus und Minus nur noch sehr gering ist und Kurzschlussgefahr besteht. Soweit die physikalische Erklärung, glaube ich ^^. Immer vorher über die Ohm-Fähigkeiten der Amp informieren! Dann dürfte das gehen. |
TerminX
00:34
formel für Wirkwiderstand paralleler (Ohmscher) Widerstände im Wechselstromkreis: 1/RG = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3... Folglich: 1/RG = 0,125 + 0,125 + 0,125 RG = 2,66666 Also hast du bei 3 parallel angeschlossenen 8 Ohm LS ne Gesamtimpedanz von 2,6666 Ohm. Frage ist, ob dein Amp das abkann oder nicht. Logischer wäre es, an einen Kanal des Amps 2 LS zuhängen und an den anderen nur einen. Somit bleibst du immer >= 4 Ohm. @LeonLion: Sorry, aber deine "Formel" ist Schwachsinn. Wenn du zwei 4 Ohmer hast, mag sich das auf 2 Ohm reduzieren. Bei 3 8 Ohmern siehts jedoch anders aus. Soweit zur Physik... [Beitrag von TerminX am 20. Apr 2011, 00:40 bearbeitet] |
LeonLion
00:40
Ok. Ich glaub ich bin sehr fehl am Platz hier im Forum -.- |
asd93
00:41
Also ich habe mir bisher weder Endstufe noch Lautsprecher geleistet. Ich möchte mich da gerne vorher gut informieren, bevor ich mich irgendwo "verkaufe". Als Endstufe nehme ich, denke ich, einen aus der t.amp-Reihe von Thomann, die scheinen ja (nach Erfahrungsberichten) in der Preisklasse ganz gute Dienste zu tun (z.B. ![]() Das ganze führt mich jetzt aber wieder zu der Frage: Wenn nicht so, wie dann? Wenn ich jetzt eben (mal nur als Beispiel, soweit bin ich ja noch nicht) 4 Lautsprecher mit 8 Ohm anschliessen wollte, die Endstufe aber keine 2 Ohm verträgt - wie schliesse ich die Lautsprecher dann an? Benötigt man dann verschiedene Endstufen oder muss man dann einfach mit Reihe und Parallelschaltung ein bisschen kombinieren, um wieder auf die 8 bzw. 4 Ohm zu kommen, die die Endstufe dann verträgt? (Was dann die Frage aufwerfen würde, die das gehen sollte) |
TerminX
00:42
So wollt ich das nicht sagen. Aber es bringt nunmal keinem hier etwas, wenn User etwas posten, von dem sie sich nicht sicher sind, dass es stimmt. Fehlinformationen helfen nicht grade dem TE zu einer Lösung. Du darfst gerne etwas posten, aber dann solltest du auch sicher gehen, dass die Antwort fachlich korrekt ist. |
TerminX
00:44
Die Endstufe hat 2 Kanäle. Einfach an Kanal 1 2 LS parallel anschließen, und an Kanal 2 ebenso. Die Kanäle laufen im Grunde getrennt voneinander und beide mit einer Impedanz von 4 Ohm -> Ok! [Beitrag von TerminX am 20. Apr 2011, 00:44 bearbeitet] |
Marsupilami72
00:44
Um was für Lautsprecher geht es denn überhaupt? Und wieso so viele davon an einer Endstufe? 4 Lautsprecher mit 8 Ohm in Reihen/Parallelschaltung haben übrigens wieder 8 Ohm. |
asd93
00:48
Also mir geht es dabei eigentlich nur um die Theorie, wie schon gesagt, ich informiere mich da gerne vorher drüber, daher kann ich dir konkret noch gar nicht sagen, was ich da an Lautsprechern nehme :-) Also, die Sache mit den Kanälen leuchtet mir ein.
Das auch. Aber soweit ich weiss ist es doch nicht möglich, die Lautsprecher in Reihe zu schalten, wenn sie nur über Speakon ansprechbar sind? (Also mal Eigenbau ausgeschlossen) |
Marsupilami72
00:50
Natürlich musst Du das dann selber anklemmen - und es macht ausdrücklich nur dann Sinn, wenn alle 4 Lautsprecher identisch sind! Also noch mal: um welche Lautsprecher geht es? |
scauter2008
00:54
nein 2 8ohm Lautsprecher ergibt 4ohm warum willst du den 4 Lautsprecher ![]() nimm 2 Lautsprecher und subs oder willst du keinen Bass ? nimm die tsa2200 geht besser im Bass schau dir auch mal das triton 500/600 an reicht für 40-50 man Party |
LeonLion
00:54
Noch Fragen? ![]() |
asd93
00:56
Also momentan favoritisiere ich die ![]() |
TerminX
00:57
Naja solange du 8 Ohm Tops und eine Endstufe mit mind. zwei Kanälen kaufst, wirst du keine Probleme bekommen, wenn du die LS wie beschrieben auf die Kanäle verteilst. |
scauter2008
00:59
wie groß ist den der Raum ? oder wie viele Leute willst du beschallen ? willst du Bass oder bloß laute Musik mit wenig Bass ? hast du Lust auf Selbstbau ? ![]() ![]() |
LeonLion
01:12
Ich würde aber statt 3 Tops pro Seite ein Top und zwei Subs nehmen ![]() |
asd93
01:29
Also bisher plane ich erstmal, das ganze nur als Monitoring einzusetzen und dann vllt. mal kleine Beschallungen für 15 - 45 Personen, dann das System eventuell aufstocken. Für mehr fehlt mir aber leider momentan die Kohle. Plane dann noch einen relativ kräftigen Subwoofer dazu und dann vielleicht noch mehr Tops. Mal sehen, inwiefern sich mein Wissensstand bis dahin verbessert hat, vielleicht werd ich dann auch auf was ganz anderes zurückgreifen. |
LeonLion
01:48
6 Tops sind schlecht mit einem Sub zu kombinieren, der wird bei 6 Tops nicht viel reißen. Wiegesagt, gute Kombos sind 2.2, 2.2 oder 2.4 . |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe 4 und 8 ohm CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
Wirklich 8 Ohm? Norgi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 9 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Lautsprecher JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
8 Lautsprecher an einer Endstufe vancouverbc am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm. DJWietek am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
