Günstiges multicore kabel
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 00:06
Hi ich wollte mir in nächster zeit ein multicore kabel zulegen da ich es hin und wieder mal brauche. es muss nicht die beste qualtiät sein sondern darf auch ruig etwas günstiger sein. ich habe bisher 2 multicore´s gefunden die mir relativ zusagen ich bin mir halt noch nicht schlüssig ob mir 15 meter oder 30 reichen, es wären die 2:
http://www.musicstor...-/art-PAH0001234-000
http://www.musicstor...be833a&campaign=EPOQ
was aber am optimalsten wäre, ist ein multicore mit ca 8 xlr und einem powercon für 220 volt, ich hab das mal auf ner va gesehen da hatte der vom licht ein multicore, mit 2 mal dmx und 2 mal powercon sowas würde mir hammer zusagen aber das ist bestimmt extrem teuer wollte eig nicht über die 120 euro raus oder wäre da was in dem budget möglich mit den 8 xlr und 1 powercon? bei 20-30 meter? wenn jemand hier im forum solche multicores herstellt soll er sich doch bitte mal melden
DB
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 07:21
also erstens: es wäre (so Du eine Antwort erhoffst) respektvoll und angemessen potentiellen Lesern gegenüber, würdest Du Deine Fragen so abfassen, daß man sie vernünftig lesen kann. Zu diesem Zweck erfand man Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion.
Zweitens: Beim Sammelkabel kommt es auf die Länge an. Ja, tatsächlich. Auch wenn Du in Sexualkunde was anderes erzählt bekamst.
Drittens: Sammelkabel mit fest angebautem Sammelkasten und angelöteten XLRs an der anderen Seite sind unzweckmäßig, sowohl beim Transport als auch in der Handhabung. Besser sind zwei Sammelkästen, die mit dreireihigem Siemens- oder Hartingstecker an das Kabel angesteckt werden. Dafür gibt es dann auch Empfehlungen aus der Studiotechnik, wie diese Steckverbinder für geringstes Übersprechen zu belegen sind.
MfG
DB
kst_pa&licht
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 08:57
@DB: Nicht das du ihn jetzt da mit Technischen Fachbegriffen und eher unüblichen Begriffsbezeichungen (auch wenn sie korrekt sind) überforderst
@ DJ Soundforce:
Die von dir verlinkten Multis sind beide nicht das Wahre....
Billigstes Chinamaterial....
Was willst du denn über das Multi alles übertragen?
DB
#4 erstellt: 22. Apr 2011, 10:18
meinst Du jetzt "Sammelkasten" oder "Interpunktion"?
MfG
DB
Dj_Soundforce
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 10:39
Wie oben schon genannt,brauch ich das Multicore nicht so oft von daher ist das mit der stagebox eigentlich egal.
ich wollte damit die leitung von der bühne zum mischplatz legen und von der bühne her nach hinten mit 6xlr fahren. dann hätte ich noch 2 von den 8 xlr buchsen getauscht so dass ich mit dem signal auch wieder nach vorne fahren kann und von dort aus ins amp rack gehe.
so dachte ich mir das auch mit dem multicore wo ich selbst zusammen stellen könnte dass eben noch eine 220V leitung eingebunden ist so dass ich meinen strom direkt auch vor ort habe und nicht noch eine leitung zum mischplatz legen muss
kst_pa&licht
#6 erstellt: 22. Apr 2011, 10:46
Ok,
Im Endeffekt reicht dir dann so ein 8-fach Submulticore wie du es verlinkt hast.
Ich würde nur Schauen das du evtl so nah wie möglich an deine Budgetgrenze rangehst um ein Maximum an Qualli zu bekommen.
Wegen der Stromleitung, mach dir mal keinen Stress.
Ein 3x 1,5 H07F in der Länge des Multicores kaufen, hinten unt vorne mit den gewünschten Armaturen versehen und mit z.B. Schrumpfschlauch oder ganz Banal Gaffa ans Multi anbringen.... (alle 50cm)....
Dj_Soundforce
#7 erstellt: 22. Apr 2011, 11:00
würde da nich irgend etwas in dem budget bereich machbar sein? schrupfschlauch geht ja schlecht dann müsste man ja alle xlr stecker weglöten. das wäre halt schon edel mit der litze im multicore drinnen
DB
#8 erstellt: 22. Apr 2011, 12:15
Dj_Soundforce schrieb:
Würde da nicht irgend etwas in dem Budgetbereich machbar sein? Schrumpfschlauch geht ja schlecht, dann müsste man ja alle XLR-Stecker weglöten. Das wäre halt schon edel mit der Litze im Multicore drinnen.
Schrumpfschlauch mit Schrumpfungsgrad 7:1 ist hier das Zauberwort.
MfG
DB
Dj_Soundforce
#9 erstellt: 22. Apr 2011, 20:41
ich würde das 30 meter multicore von musicstore nehmen dann bräuchte ich aber fllt noch ein egeeignete trommel wo ich es aufwickeln kann und ich brauch noch relativ günstig die 30 meter kabel für strom wo gibts denn sowas ?
Kassenführer.
#10 erstellt: 23. Apr 2011, 08:19
Zauberwort: Ibäh
Und dann Titanex eingeben!
Preise vergleichen und gut ist.
Vielleicht auch einfach eine 50m Rolle nehmen, dann fällt auch nochb eine Zusatzverlängerung ab.....
Bummi18
#11 erstellt: 23. Apr 2011, 08:43
je nach dem was du da drann hängen willst würde ich pers. aber 3 x 2,5mm² nehmen
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item45fa278c5f
bessser
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item45fa315e01
[Beitrag von Bummi18 am 23. Apr 2011, 08:44 bearbeitet]
kst_pa&licht
#12 erstellt: 23. Apr 2011, 10:10
Also 3x 2,5qmm ist nicht nötig, auch nicht wenn er die 16A voll ausnutzen würde.
@ DJ Soundforce:
Das rummjammern von dir hilft recht wenig. Willst du was Feines haben, musst du tief in die Tasche greifen.
Willst du wenig investieren musst du evtl. bissl selbst mit Hand anlegen oder auf Qualität verzichten.
Und wie DB in seinem ersten Thread ja schon anklingen hat lassen:
Je länger dein Multi wird, desto besser muss die Qualli sein!!
Also wie ich auch schon sagte:
Vergiss die China Boxen...
Dj_Soundforce
#13 erstellt: 23. Apr 2011, 11:37
okay dann hab ich nurnoch 1 ne frage wo bekomm ich den schrumpfschlauch mit 7:1 dass ich die ganzen xlr stecker durch bekomme?
kst_pa&licht
#14 erstellt: 23. Apr 2011, 11:48
Mal beim Conrad schauen, oder einfach Mal googeln!
Bummi18
#15 erstellt: 23. Apr 2011, 12:34
son langer schrumpf schlauch ist aber auch nicht billig... ist hätte es draußen drann gemacht mit iband.. sagst ja selber das du es nur ab und zu brauchst..
Dj_Soundforce
#16 erstellt: 23. Apr 2011, 12:37
ich brauch ja keine 30 meter ^^ fllt 3 meter oder so die ich schön verteile
cptnkuno
#17 erstellt: 23. Apr 2011, 12:49
Wieso eigentlich Schrumpfschlauch mit 7:1? Du mußt da einen Stecker und die 7 Einzelleitungen durchbringen. Das Core selbst plus das Stromkabel wird in etwa den Durchmesser eines XLR Steckers haben. 3:1 sollte also normalerweise reichen.
was heißt eigentlich fllt ?
[Beitrag von cptnkuno am 23. Apr 2011, 12:50 bearbeitet]
Dj_Soundforce
#18 erstellt: 23. Apr 2011, 13:38
filleicht tschuldigung =) ich hab jetzt vorhin mal in unserem baumarkt geschaut und hab da ne kabeltromel mit 50 meter gefunden für 25 euro mit relativ gutem flex kabel ich denk die werd ich nehmen ich zieh ja kein egroße spannung durch das kabel nur mein mischpult laptop und noch ne kleine lampe und einn cd player das sind fllt 500 watt und dann hab ihc noch 20 meter für 2 10 meter verlängerungskabel
cptnkuno
#19 erstellt: 23. Apr 2011, 13:41
filleicht
schreibt man das jetzt so?
Bummi18
#20 erstellt: 23. Apr 2011, 13:45
kabeltrommeln in der preisklasse haben meist nur pvc kabel drauf , da sind welten unterschied zu ner guten gummileitung
Dj_Soundforce
#21 erstellt: 23. Apr 2011, 13:47
ne oh man ist meine rechtschreibung grauenhaft natürlich nicht sondern so ,,vielleicht`` ich muss echt was dagegen unternehmen ich schäm mich langsam echt das kommt extrem von den ganzen chatrooms...
cptnkuno
#22 erstellt: 23. Apr 2011, 16:31
niemand verbietet dort, korrekt zu schreiben ;o)
Dj_Soundforce
#23 erstellt: 23. Apr 2011, 22:41
ja aber da ich es ja eh nicht oft benutze und es eigentlich relativ gut ausschaut kann ich das ja bedenkenlos nehmen oder?
kst_pa&licht
#24 erstellt: 24. Apr 2011, 06:54
Jein...
Jetzt gibst du schon Geld aus, dann soll das doch auch halten....
Die Günstig-Kabel ausm Baumarkt haben alle das Problem das es Kunststoffkabel sind, die, vor allem wenn es Mal kälter ist, sehr gut zum
zusammenrollen sind, sich auch gern ineinander verdrehen und eher schlecht wieder auszudrehen sind.
Vor allem wenn das Ding jetzt am Multi hängt....
Von der Belastbarkeit geht es aber in Ordnung.
Bummi18
#25 erstellt: 24. Apr 2011, 09:20
wenns kalt ist hast du da ne spirale liegen wie so ein pressluftschlauch.... zum verlegen(stolpergefahr) extrem schwer.
ich habe alle verlängerungen , Dosen und verteiler selber mit guter Gummileitung gemacht... ein traum beim verlegen und wieder einrollen
Dj_Soundforce
#26 erstellt: 24. Apr 2011, 11:22
dann sollt ich nur wissen welche quali das multicore hat nicht das das auch n günstiges ist und sich das auch rollt ^^ ich hab beschlossen ich mache dann noch zusätzlich in das multicore eine zugentlastung in die stagebox und ein epowercon eingangsbuchse so kann ich problemlos den strom einstecken
Bummi18
#27 erstellt: 24. Apr 2011, 12:25
du kannst auch loses multi kaufen und selber löten , eine alte kabeltrommel besorgen und los gehts , ist ne schöne bastelbeschäftigung mit nem bierchen und gute mucke im keller
Dj_Soundforce
#28 erstellt: 24. Apr 2011, 13:19
ohne witz jetzt das hab ich echt auch schon überlegt weil bei 8 xlr und ner 220 volt leitung ist da sgnaze ja noch machbar wo würde ich da das passende kabel finden wo ich 8x xlr habe und 1ne 220 voltund dann brauch ich ja noch ne leere stage box wo ich belege
Bummi18
#29 erstellt: 24. Apr 2011, 13:31
kabel
http://www.thomann.de/de/multicore_kabel_meterware.html
ne stage box muß nicht sein , kannst ja auch muttis auf der anderen seite drann machen.
ich habe nur ein kabel mit interg. 3 x 1,5 leitung gefunden , da hast du aber nicht so viele signalleitungen bei
http://www.thomann.de/de/sommer_cable_monolith_2_kombi_kabel.htm
oder kaufst sowas und baust dort xlr buchsen ein..
Bummi18
#30 erstellt: 24. Apr 2011, 13:37
sackteuer
http://www.projector...icore-16x2x0-22.html
nur 4 x audio
http://digitalaudios...fo=p29278_MCP04.html
ich würd selber bauen 8 x signal, kabeltrommel lose kaufen , netzkabel anschrumpfen oder mit iband drann , und fertig.
[Beitrag von Bummi18 am 24. Apr 2011, 13:39 bearbeitet]
oelsinus
#31 erstellt: 24. Apr 2011, 13:47
...wir haben an der Arbeit gerade 15 meter zehn mal symmetrisch Rausgerissen, macht jetzt ne Glasfaser.
Ist Profikabel, kannste haben, für umme. Sind aber keine Stecker dran. Mach ne PM wenn du es willst.
Dj_Soundforce
#32 erstellt: 24. Apr 2011, 16:04
ach mist -.- naja dann werd ichs mal so machen dass ich mir das 30 meter multicore kauf und da dann das kabel hinmach mit schrumpfschlauch wp bekomm ich den günstig schrumpfschlauch
Bummi18
#33 erstellt: 24. Apr 2011, 17:38
aber aufs klo schaffst du es noch allein
google oder ebay ... schrumpfschlauch eingeben
http://cgi.ebay.de/1...&hash=item27b4074c08
cptnkuno
#34 erstellt: 24. Apr 2011, 21:21
wobei diese Kabeltrommel schon einen Wickelkern mit ca. Außendurchmesser einer normalen Stromtrommel haben sollte.
Frage zu multicore kabel.
subaru_justy am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  34 Beiträge
Multicore-Kauf: Worauf achten? Was kommt noch dazu?
MrSummer am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  6 Beiträge
Welches Muco von beiden
Dj_Soundforce am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  3 Beiträge
kabel 6x1,5 qmm
Dj_Soundforce am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  36 Beiträge
instrumente mit 6,3mm auf xlr
Dj_Soundforce am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  10 Beiträge
Welche PA?
Wepo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
jbl set was haltet ihr davon?
Heli1 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  16 Beiträge
Kann ich das miteinander kombinieren?
Brunsi am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Beratunbg erwünscht ;)
Bauer_Heinrich am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  4 Beiträge
line signal an mic input
harry_79 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.997
