kabel 6x1,5 qmm
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 23:01
Hi ich wollte mal fragen ob jemand weis wo ich ein kabel bekomme 18 meter oder 20 mit 6x1,5qmm kabel es sollte auch flex sein. ich möchte mir ein multicore machen für speakon machen damit ich meinen tower mit 2 bässen und einem top betreiben kann
scauter2008
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 23:13
warum brauchst du den 6 Litzen ?
wen du eine Endstufe für die Bässe nimmst kannst du auch bloß 1 x Masse nehmen
müsste auch mit allen Endstufen gehen also das du bloß ein mal Masse brauchst
du könntest aber doch gleich ein 8poliges nehmen
und 2 Leiter für die Bässe so hast dann 3mm²
http://www.mercateo...._Nr_SYSD06_0050.html
[Beitrag von scauter2008 am 06. Jul 2011, 23:17 bearbeitet]
Jeck-G
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 00:03
Dann mach das mal bei einigen Lab.Gruppen-Endstufen, dann schließt Du schön brav den zweiten Kanal kurz. Der zweite Kanal läuft invertiert, d.h. Lautsprecher + liegt an Masse und Lautsprecher - an den Endstufentransistoren. Wird deshalb so gemacht, um bei Bässen beide Spannungsschienen (z.B. + 80V und -80V) vom Netzteil auszulasten anstatt beide Kanäle gleichzeitig von einer Schiene.
Da der Eingang vom zweitem Kanal ebenfalls "verpolt" ist, kommt am Ausgang das richtig gepolte Signal raus.
[Beitrag von Jeck-G am 07. Jul 2011, 00:04 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 07:52
Sonst ölfex Kabel nehmen, gibt es in unterschiedlichen ausführungen, ist aber auch nicht ganz günstig wie alle mehrpoligen Kabel
Nutzt du denn für jeden Bass einen eigenen endstufenkanal?
Bei 18-20m würde ich auch eher auf 2,5qmm setzen...
wiesel77
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 09:04
oder die Amps zu den Boxen stellen und die Signalleitungen lang machen.
du kannst ja einen bassamp zum linken Boxenturm stellen, einen zum rechten.
außerdem wäre ne potente endstufe die 2 Bässe auf einem Kanal packt ne idee, dann kannst du direkt durchschleifen und bräuchtest nur ein 4 poliges Kabel für den gesamten "Tower"
Dj_Soundforce
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 11:42
das mit den endstufen unterschiedlich stellen geht leider nicht weil meine racks schon so aufgebaut sind... das 2te ist ich benutz für die tops 1ne endstufe dann für den 1sten bass eine endstufe und für den 2ten auch eine endstufe deshalb brauch ich so ein mehrliziges kabel aber ich finde da halt echt extrem wenig dazu nur so dämliches krankkabel wo der meter 3,93 kostet
Dj_Soundforce
#7 erstellt: 07. Jul 2011, 11:44
wäre schon nicht schlecht nur muss ich da 1 ne rolle nehmen und die ist mir zu viel ich brauch ja blos 18 oder max! 20 meter und auserdem ist diese leitung schön flexibel
wiesel77
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 11:50
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_825.htm
großartige Alternative sehe ich keine wenn du nur 1 Kabel nutzen willst, und das kostet nunmal geld...
ich nutze im Moment http://www.thomann.de/de/cordial_cls_42540.htm
vielleicht kannst du damit etwas basteln. die 2,5mm² für die Tops und die 4mm² für die Bässe und tatsächlich über nen anderen potenteren Amp statt 2 kleine nachdenken.
Vielleicht kommst du ja auch so finanziell besser weg?!
Einfach mal durchrechnen, auch den Verkauf der 2 Bassendstufen einplanen und berehnen wieviel du bekommen musst dass es passen würde.
gruß
Dj_Soundforce
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 12:01
also die kabel sind ja schon extremst teuer ich dachte ich komm mit meinem kabel auf so ca 50 60 euro mit stecker aber pfeife wars da kann ich mir gleich 3 einzelne the ssnake 20 meter speakon kaufen
schubidubap
#10 erstellt: 07. Jul 2011, 12:22
du kannst auf einfach zum Elektriker deines vertrauens gehen und ein Kabel kaufen welches so eine orangene Farbe hat. Ich kenne leider die genaue Bezeichnung nicht mehr...
Auf jeden fall kannste da mit nem Panzer drüber fahren udn das Kabel ist noch ganz!
dazu dann einfach die Speakon stecker und have fun!
(Aderendhülsen nicht vergessen!)
Dj_Soundforce
#11 erstellt: 07. Jul 2011, 12:31
du meinst die orangen ölflex kabel hab ich schon gefragt der hat die aber auch blos als 5x1,5 cee oder so ich habs ja in dem einen shop schon gesehen wo der user oben gepostet hat aber das ist mir eben zu viel so eine ganze rolle
Kassenführer.
#12 erstellt: 07. Jul 2011, 16:49
Sonderwünsche kosten eben!
Dann mußt Du halt mal bei Ebay schauen, ob mal jemand seine "Reste" von ner Rolle verkauft.
Oder eben mal alle Elektriker in der Gegend abtelefonieren, was die da so haben. Manchmal können die auch Meterware bestellen!
Disco_Day'n_Night
#13 erstellt: 07. Jul 2011, 17:39
Jetzt muss ich aber mal dumm fragen:
wozu braucht man Aderendhülsen? Bekommt man damit die abisolierten Enden besser in den Speakonstecker?
wiesel77
#14 erstellt: 07. Jul 2011, 18:48
ja, besser rein, und wenn die stecker kein Blättchen zwischen der Schraube und der "Buchse" haben schützen die Aderndhülsen die adern davor abgedreht zu werden.
Dj_Soundforce
#15 erstellt: 07. Jul 2011, 19:57
mhm werd ich mal machen
eBill
#16 erstellt: 07. Jul 2011, 22:49
Laut Montageanleitung von Neutrik für speakON sind keine Aderendhülsen vorzusehen! Wozu auch - die Schraubkontakte haben bereits einen Drahtschutz! Bei den maximalen Leiterquerschnitten gibt es mit Aderendhülsen übrigens Probleme, diese in die Löcher einzuführen (abhängig vom Pressprofil der Aderendhülsenzange) bzw. der Drahtschutz muß entfernt werden - alles völlig unnötig!
@Dj_Soundforce:
Wenn Du bis 20m Lautsprecherleitungen vorsehen willst, würde ich auf jeden Fall 4mm² verwenden - das wird dann noch teurer (und schwerer)!
Wenn Du mehrfach Lautsprecherleitungen in dieser Länge vorsehen mußt, da scheint am Gesamtkonzept (Aufstellung, Platzierung Endstufen usw.) etwas nicht zu stimmen! Bzw. für mich wieder mal wieder mal ein Hinweis, daß Aktiv-Teile meist besser und flexibler (und billiger/leichter) sind!
Mir scheint es sinnvoller, mit Leitungslängen von z. B. 5 und 10 Meter zu arbeiten und nur bei Bedarf zu verlängern - kostet aber mehr für die speakONs!
Der Vorschlag oben mit gemeinsamer Masseleitung ist totaler Quatsch und kommt bei Lautsprecherverkabelung definitiv nicht in Frage! Daran bitte keinen weiteren Gedanken verschwenden ...
eBill
Jeck-G
#17 erstellt: 07. Jul 2011, 22:51
Bei den Speakons, die ich bisher in der Hand hatte (NL2FC und NL4FX), waren die "Blättchen" unter de Schrauben vorhanden. Aderendhülsen sind nicht nötig. Ist nunmal Neutrik und kein China-Plunder.
Disco_Day'n_Night
#18 erstellt: 08. Jul 2011, 04:47
Also kann ich meine Speakons doch so lassen, wie sie sind:)
Ich muss auch eBill in allen Punkten recht geben, auch wenn ich Passivsysteme lieber habe:)
cptnkuno
#19 erstellt: 08. Jul 2011, 13:28
eBill schrieb:
@Dj_Soundforce:
Er will insgesamt 20 m also 10m auf jeder Seite, das geht mit 2,5mm² durchaus noch
Dj_Soundforce
#20 erstellt: 09. Jul 2011, 10:55
nein ich möchte zu einem tower 20 meter ob man unterschiedlich lange speakon nimmt also am rechten kanal des amps ein 20 meter kabel und am linken ein 10 meter ist ja egal oder? ich werde jetzt 3 von denen hier nehmen http://www.thomann.de/de/cae_13371_15m_speakon.htm
Ralfii
#21 erstellt: 09. Jul 2011, 11:05
3 Kabel für jede Seite ?
Das ist doch schon aufwendig zum verkabeln...
Ich würde da auch 4-adriges nehmen, und pro Seite eins legen, und wenn die Amps mal seitlich stehen, dann noch ein kabel extra und einen Speakon-Verbinder, dann ist man flexibel und es ist schnell aufgebaut
Dj_Soundforce
#22 erstellt: 09. Jul 2011, 11:16
stimmt ich bestell mir jetzt einfach 2 kabel mit 4x2,5 schenid die aan einem ende auf mach dort dann an jede 2 litzen 1 speakon stecker mach schön schrumpfschlauch drüber und das selbe am anderen ende wo der tower steht auch und mit denen kabel die ich hab die verbinde ich einfach mit nem speakon conector danke für die idee
ich hätte noch ne frage ich habe bald ienen gig und da ist mein multicore von der bühne bis an den foh was aber nur xlr hat jetzt haben wir aber auch ein paar e gitarren und auch keybords kann ich mir da einfach ein paar adapter xlr-male auf 6,3mm klinke female machen?
cptnkuno
#23 erstellt: 10. Jul 2011, 10:03
Dafür solltest du DI Boxen verwenden, sonst hast du durch die lange unsymmetrische Leitungen Probleme mit Störungen.
E-Gitarren werden normalerweise mittels Mikro vor dem Amp abgenommen
Dj_Soundforce
#24 erstellt: 10. Jul 2011, 12:00
aber bei 2 keyboards oder so geht das ja
cptnkuno
#25 erstellt: 10. Jul 2011, 13:50
was geht ?
Dj_Soundforce
#26 erstellt: 10. Jul 2011, 14:05
Mit dem Adapter Xlr male Auf 6,3mm klinke female
light-Green_Apple
#27 erstellt: 10. Jul 2011, 15:04
Da brauchst du genauso eine DI.
Dj_Soundforce
#28 erstellt: 10. Jul 2011, 16:08
was würde ohne di passieren? ist es prinzipiell ohne Di unmöglich?
LG
light-Green_Apple
#29 erstellt: 10. Jul 2011, 16:10
Nicht unmöglich.
Klar kannst du es auch ohne DI abnehmen, nur ab einer gewissen Wegstrecke wird die Gefahr von unerwünschten Einstreuungen nunmal um ein vielfaches größer.
cptnkuno
#30 erstellt: 10. Jul 2011, 17:34
LG
du kriegst das Signal klarerweise ins Pult, aber unter ungünstigen Umständen auch so starke Störungen, daß du es nicht verwenden kannst. Und wenn du dann keine DIs dabei hast, ist der Gig für den Musiker mit dem Keyboard vorbei.
Dj_Soundforce
#31 erstellt: 10. Jul 2011, 19:14
Ah okay,ja das wäre natürlich ein richtig derbes Problem Taugen solche Di´s was?
http://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm
http://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_ultradi_400p.htm
von den millenium würde ich dann 2 nehmen
LG
light-Green_Apple
#32 erstellt: 10. Jul 2011, 19:24
Die erste Behringer ist vollkommen i.O., sogar sehr geeignet für Keys da Stereo DI... Nachteil: Kein Paralleler Output...
Dj_Soundforce
#33 erstellt: 10. Jul 2011, 19:42
Mit der ersten kann ich ja ganz einfach an jeden Kanal 1 Keyboard hängen oder? und wie lange hält da c.a eine 9 Volt Batterie? ich hätte nehmlich eher zu der Millenium tendiert da ich dann 2 einzelne boxen habe und nich 2 in einem gerät
light-Green_Apple
#34 erstellt: 10. Jul 2011, 19:53
Ehm, Keyboard ist eigentlich eh Stereo... da nimmst du am besten pro Keyboard eine
Und zur Stromversorgung nimmst du am Besten die 48V Phantomspeisung deines Mischpultes...
Dj_Soundforce
#35 erstellt: 10. Jul 2011, 20:58
Okay ich nehme warscheinlich trotzdem die millenium da sie einfach geschickter zum Verteilen ist und beim Keyboard ist es ja eh egal ob stereo oder mono... sind die Millenium genau so gut wie die Behringer? LG
light-Green_Apple
#36 erstellt: 10. Jul 2011, 21:08
Kenne die nicht, deshalb erlaube ich mir da jetzt mal kein Urteil. Für 10 Euro darfst du aber nciht zu viel erwarten...
Günstiges multicore kabel
Dj_Soundforce am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  34 Beiträge
Frage zu multicore kabel.
subaru_justy am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  34 Beiträge
Speakon Kabel konfektionieren
Martin20 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  15 Beiträge
2 Speakon Kabel miteinander verbinden
Dok91 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  11 Beiträge
Tip Speakon Kabel selber konfektionieren
spaceweather am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  28 Beiträge
dringent, speakon y kabel
Mario_D am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
2 aktiv Topteile mit 2 aktiven Bässen verkabeln
Gordon2608 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  6 Beiträge
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede
derdaniel21 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  19 Beiträge
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR
killerpixel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel?
Larker am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.828
