Notstromaggregat an Endstufen notbook etc
Heistmer
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 20:09
Hallo Leute ich wollte mal fragen was den so alles zu beachten ist wenn ich auf nen Acker Musik machen will und ich Strom
Aus einen Notstromaggregat nehme! Ich habe mal den bedarf ca gemessen bei 50 Hz Sinus auf vollmalst komme ich auf 2,5 kW! Habe eine Palladium Dap 1600 und eine the t Amp. Ta 2400 sowie 2 mal the Box t18 und 2 mal the Box pa302 . Möchte natürlich das nichts schaden nimmt danke schon mal für die Tipps
scauter2008
#2 erstellt: 05. Mai 2011, 20:25
ja schön jetzt wissen wir deine Anlage
dürften wir auch erfahren welches aggi du hast ?
oder hast du noch keins ?
Heistmer
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 20:33
Nein ich habe keins aber ich habe ein paar Verbindungen wo ich mir eins ausleihen könnte... Braucht man ja sonst auch nicht allzu oft.
Frage it halt was muss das können und was ist zu beachte ??
scauter2008
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 20:41
Grundlast dran (250-500w Scheinwerfer oder paar 60w Birnen
mit der ta2400 oder beiden Endstufen ?
3KW aggi sollte reiche aber ein gutes
du kannst auch im Baumarkt schauen da kann man die ausleihen
oder Feuerwehr
Heistmer
#5 erstellt: 05. Mai 2011, 20:51
Mit allen dran Endstufen Mischpult usw halt alles ..
Naja was ist den nun ein gutes ? Gibt es da welche mit besondern schutzschaltungen oder so ? Weill die Strom Belastung ja doch sehr schwangt bei den bässen wenn die ordentlich laufen.. Oder gibt's da noch extra geräte die man da mit zwischen hängt ?
Rocky1991
#6 erstellt: 05. Mai 2011, 21:31
Ja, in der Regel hängt man deshalb eine Grundlast dran. (z.b. Baustrahler )
Dadurch werden Stromschwankungen vermieden.
Mfg
Heistmer
#7 erstellt: 05. Mai 2011, 21:34
Okay also wenn ich den einen 500 Watt Strahler noch dran hänge Dan sollte es klappen ja den brauche ich ja aber einen mit über 3 kW oder nicht ?
AmokX
#8 erstellt: 05. Mai 2011, 21:37
du musst schauen, ob das aggi einphasig oder dreiphasig den strom abgibt
Heistmer
#9 erstellt: 05. Mai 2011, 21:44
Mal für blöde bitte was ist das bzw. Wo ist der Unterschied und wodran erkenne ich das ?
scauter2008
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 21:51
http://www.shoppingpoint24.com/images/produkte/50617529.jpg
dann 3 Phasen
die Anlage braucht ja nicht 2.5kw
oder hörst du Sinus ?
AmokX
#11 erstellt: 05. Mai 2011, 21:58
also einfach gesagt: 3 phasen aggi macht starkstrom, da dieser 3 phasen hat. wenn man da jetzt 3 normale steckdosen drauß macht, müssen diese möglichst gleichmäsig belastet werden sonst gibt es überspannungen usw was für empfindliche elektronik ne gut ist. an jeder steckdose ist auch nur 1/3 leistung verfügbar.
eine einphasiges bringt die volle leistung an einer steckdose ohne überspannung usw..
Heistmer
#12 erstellt: 05. Mai 2011, 22:03
dann 3 Phasen
oder hörst du Sinus ? :D
Ahso also Kraftstrom umgangssprachlich! Ich habe nur son ein billiges Messgerät und das zeigt mir nach 10 sec ca den aktuelle. Strombedarf an beim normalen Musik Hören zeigt es mir also nicht die spitzen an da man ja selten durchgehend Bass in einen Musik Stück hat aber so die 2000 Watt würde ich sagen zieht die schon bei voll last
AmokX
#13 erstellt: 05. Mai 2011, 22:07
na am besten dann einphasig, 3kw und noch eine ordentliche grundlast dran
Heistmer
#14 erstellt: 05. Mai 2011, 22:17
Okay danke dann werde ich mich danach mal umschauen ob jemand sowas hat
eBill
#15 erstellt: 06. Mai 2011, 13:48
Wie schon erwähnt, auf keinen Fall Stromerzeuger mit 3 Phasen ("Drehstrom/Kraftstrom") verwenden!
Unbedingt darauf achten, daß das Aggregat mit DJ-/PA-Technik nicht plötzlich wegen Kraftstoffmangel abschaltet, also immer rechtzeitig nachfüllen!
Empfindliche Geräte immer erst nach stabilem Betrieb mit Grundlast anschalten (Geräte ohne "echten" Netzschalter - z. B. mit Steckernetzteil - nicht vorher anstecken!). DJ-/PA-Technik erst abstecken/abschalten, danach Aggregat abschalten.
Das Problem bei Nichtbeachtung der Hinweise oben ist, daß im Ein-/Ausschaltmoment des Aggregates hohe Spannungsspitzen entstehen und Geräte beschädigen können. Wenn etwas 100 Mal gut ging, kann es das 101. Mal schief gehen ...
eBill
PA an Notstromaggregat
dj_suki am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  34 Beiträge
Reicht das Notstromaggregat?
Disturbed87 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
Boxen an Notstromaggregat anschließen
kugelest am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  7 Beiträge
Endstufen Leistungsangaben etc.
JimboV am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  6 Beiträge
Endstufen
tintifax23 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  6 Beiträge
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
Endstufen Frage
badboy4581 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  9 Beiträge
Endstufen Überhitzung, Überlastung, Thermoschutz
JimboV am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  42 Beiträge
Endstufen durchschleifen?
T4ke am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  6 Beiträge
Passive Lautsprecher für zwei Endstufen
DannyWilde am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.223
