HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe der dimensionierung von Lautsprechern | |
Hilfe der dimensionierung von Lautsprechern+A -A |
fire_hero
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 00:12 | |
Ich wollte mir eine eigene kleine PA bauen die in Räumlichkeiten bis zu 90m² spielen sollte(aber auch mal Outdoor). Zu beschallen sind max. 100pax. Musikalisch wird alles gespielt, sollte also das sogenannte "Erdbeben" Gefühl und einen guten Kickbass haben :). Ich dachte so an: NOVA VISIO VS 10 2x LMB212 als amp wollte ich die TSA4700 nehmen. Was sagt ihr zu der zusammenstellung? Danke schonmal im vorraus |
*xD*
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 00:18 | |
Hi Kann man so nehmen, aber die Aktivweiche oder gleich einen Controller nicht vergessen |
Basshorn
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 00:22 | |
Was man als Kicker auch noch nehmen kann ist http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn Ich selber hab sie noch nicht, wurden aber durchwegs als super kicker empfohlen und ist nicht teuer Ich persöhnlich würde 2 Endstufen nehmen, aber das kanns machen wie du willst, Die für den Sub würde ich schön großzügig deminsionieren, falls mal noch 2 Subs ( also 4 ) haben möchtest. Ist natürlich ne Kostenfrage Die Nova sind gut, wir haben die VS 12 und sind sehr zufrieden [Beitrag von Basshorn am 05. Jun 2011, 00:25 bearbeitet] |
fire_hero
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 00:26 | |
ja habe ich vergessen zuzuschreiben wollte die THE T.RACKS DS 2/4 nehmen. was gibt es den für gute Mischpulte? wollte mit einem Laptop die Musik abspielen. Dies sollte aber nicht zu teuer sein da mein Geldbeutel durch die 4 12er schon sehr strapaziert wird |
Basshorn
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 00:31 | |
Rackmixer oder normal http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm |
fire_hero
#6 erstellt: 05. Jun 2011, 00:35 | |
Muss ich noch schauen wegen 2 endstufen aber das HD15 hat auch was wollte aufjeden fall 4 Bassboxen haben (sieht einfach nur geil aus ) das behringer sieht ganz nett aus. |
Basshorn
#7 erstellt: 05. Jun 2011, 00:43 | |
du darfst natürlich vom behringer nicht so viel erwarten aber dafür is es billiger, Mit der THE T.RACKS DS 2/4 müsstest du auch Subs mischen können also für die tiele 2 Potente 18" und 2 HD15 Des sollte dan schon gut wummern , danke ich. Das ist zumindest mein plan. Ich hab 2 Doppel 18er da möchte ich noch 2 HD15 dazu werfen |
scauter2008
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 00:45 | |
beim HD15 braucht auch wieder an die 4 Stück für tiefer Bass sind halt rein für den Kick Bass 2 LMB212 passt hast bisl Tiefbass und guten KickBass ich würde auch eher auf 2 tsa2200 setzten oder eine TSA und dazu eine e800/ta1050 falls mal eine ausfällt |
fire_hero
#9 erstellt: 05. Jun 2011, 00:46 | |
also auf jede seite ein 18er und ein 15er oder verstehe ich das jetzt falsch welche 18 würden sich da dan anbieten ? |
Basshorn
#10 erstellt: 05. Jun 2011, 00:47 | |
darum würde ich ja noch 2 Potente 18er dazu tun. oder meinst das des nix is? |
Basshorn
#11 erstellt: 05. Jun 2011, 00:49 | |
ja genau, würde dann den LMB-118 nehmen |
scauter2008
#12 erstellt: 05. Jun 2011, 00:56 | |
macht man eigentlich auch so x1 oder Super Scooper 21" oder eben ein paar 18" brauchst halt noch eine Endstufe wen man dan noch Stereo Bass oder 4 Punkt mach brauchte man gleich einen 6 weg Controller über 2 LMB115 könnte man auch nachdenken aber wird kein unterschied zu den 4 12" sein sind ja immerhin 2 18" http://www.thomann.de/de/phonic_am220_bundle.htm was muss das Mischpult den alles können? eingangs quelle ist wohl Laptop/PC? wen 18" kannst auch den 18-500 anschauen kostet 120euro das Chassis den im Bandpass stecken http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-1850.html [Beitrag von scauter2008 am 05. Jun 2011, 00:59 bearbeitet] |
fire_hero
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 01:02 | |
Also das Mischpult muss nur bisschen am eq spielen können und Lautstärke regeln nix großes halt. Ja eingangsquelle ist ein Laptop |
Basshorn
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 01:03 | |
nen EQ hat die THE T.RACKS DS 2/4 wenn mich nicht alles täuscht |
fire_hero
#15 erstellt: 05. Jun 2011, 01:04 | |
Den 18-500er hatte ich mir auch schonmal angeschaut als hybrid hir im Forum soll ja auch ganz nett sein |
Basshorn
#16 erstellt: 05. Jun 2011, 01:05 | |
des P/L verhältnis soll aneblich sehr gut sein, hab ihn aber noch nicht gehört |
fire_hero
#17 erstellt: 05. Jun 2011, 01:05 | |
Also ich muss dazu sagen ich bin LEIHE |
scauter2008
#18 erstellt: 05. Jun 2011, 01:12 | |
ja der ds2/4 hat 5 parametrische EQ pro Ausgang man kann die Frequenz beliebig einstellen sind also nicht vorgegeben. Ein EQ braucht man eigentlich nicht wens nicht Grad die schlechtesten boxen sind klar früher hat wohl jeder schon mal die Bässe rein gedreht hast ja aber eine Sub dafür wo du die Lautstärke also den Bass unabhängig von den Tops regeln kannst am Mischpult aber ganz brauchbar wen man schnell mal die Höhen oder den Bass zurückdrehen will 2 LMB212 machen in den 90m² eigentlich genug druck 2 18-500 gehen halt tiefer aber nicht viel wen du mehr auf kick Bass stehst nimm die 212 beim 18-500 brauchst vielleicht ein hd15" drüber das es richtig kickt dazu hast halt noch richtig Tiefbass 2 18-500 240euro + 2HD15 240euro http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn die 18-500 parallel an einen Kanal die hd15 am anderen Kanal der tsa2200/4700 und die tops auf die 2 anderen Kanäle also 3 und 4 [Beitrag von scauter2008 am 05. Jun 2011, 01:35 bearbeitet] |
fire_hero
#19 erstellt: 05. Jun 2011, 11:07 | |
Der 18-500 kommt dan in den Bandpass? Ist der den besser als der Hybrid? weil ja bissher nur welche den Hybrid gebaut haben... Ich könnte ja auch erstma nur den Bandpass bauen und später aufrüsten mit den HD15". Kann man mit 2 der 18" im Bandpass auch für eine Zeit ohne HD15 Leben? |
Schmelli
#20 erstellt: 05. Jun 2011, 12:27 | |
leute.... der TE ist LAIE. viele semi-pro verleiher tun sich schon mit zwei wege bass schwer dann soll ein laie das hinkriegen? nie im leben! du willst erdbeben? dann ist de rlmb im endeffekt falsch weil der eben kein erdbeben macht. da brauchste nen 18er wie den mbh der böse rumgrummelt oder andere 18er. meine empfehlung wäre bau dir 2-4 mbh dann hast ealles was du willst. der grummelt der macht druck und kann recht laut. mit euren ganzen vorschlägen verwirrt ihr den TE eher als ihm geholfen wird... lg Schmelli [Beitrag von Schmelli am 05. Jun 2011, 12:29 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#21 erstellt: 05. Jun 2011, 12:37 | |
Schmelli trifft es auf den Punkt Ich meine, ich finde den 212 allein von den Daten her auch schon geil. Passt auch sehr gut, wenn du ihn NUR für Musik mit Kick benutzt. Da du aber eher einen Allroundbass suchst, würde ich zum MBH 118 oder doch eher zum 115 tendieren. Der wird wohl ein guter Mittelweg sein... |
fire_hero
#22 erstellt: 05. Jun 2011, 13:31 | |
Also dann 20 Euro in die Hand nehmen für die Pläne und dann hat man gute Subs die mir richtig spaß machen. Aber der MBH118 ist auch das Geld wert? Wieviele bräuchte ich dann von dem? Denke 2 ist schon hart 4 wird Tödlich oder?? |
Schmelli
#23 erstellt: 05. Jun 2011, 13:37 | |
also mri persönlcih gefällt de rmbh sehr sehr gut nur für mich lohnt der sich nicht. 2 sollten schon gut gehen. also die plände + chassis und ab gehts. wenn du interesse hast kannst du wenn es nicht zu weit ist gerne bei mir das ding mal anhören. lg Schmelli |
fire_hero
#24 erstellt: 05. Jun 2011, 13:38 | |
Wo wohnste denn? Ich komme aus Minden wen dir das was sagt |
Schmelli
#25 erstellt: 05. Jun 2011, 13:42 | |
Ich wohne in Wesel. sidn glaube ich 230 km oder so bis zu dir...dürfte etwas arg weit sein nur um den subwoofer zu hören. also ich war mehr als positiv überrascht von dem guten stück. was der an output raushaut ist echt schick finde ich |
Dimensionierung der AMP dj_schwabsen am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 39 Beiträge |
Dimensionierung einer PA - brauche Hilfe und Rat hehemande am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 15 Beiträge |
Dimensionierung Sub für Garten kadioram am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe für Verbindung von PA- Lautsprechern Forti7 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 12 Beiträge |
Frage Parallelschaltung von lautsprechern skaterffm am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Anschließen von passiv Lautsprechern rolandbrand am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Aufstellung von Lautsprechern just7isten am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
parallel schalten von Lautsprechern martin_0310 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Beratung zum guten PA Boxen / Lautsprechern. Kaufvorschläge kewin1994 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 16 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl nikimaster am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.119
