HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Amping für 2 LMB115 und 2 LMT101 | |
Amping für 2 LMB115 und 2 LMT101+A -A |
Ralfii
14:35
erstellt: 10. Jul 2011, |
Hallo Für meine noch zu bauenden LMT101 braucht ich noch passende "Verstärkung" Vorhanden ist eine TSA2200 und ein DS-2/4. Mein Rack hat nur eine geringe einbautiefe, deswegen ist die Ampwahl etwas begrenzt. Möglichkeit 1 TSA austauschen und eine TSA4700 nehmen für 2 Tops und 2 Subs. Aufpreis ca. 150 Euro, die TSA ist noch recht neu, die geht schon noch gut weg, denke ich Möglichkeit 2 Eine E800 für die Tops kaufen, diese hat zwar nur 240W bei 8R, aber zw. 240 und den maximalen 350W liegen ja auch nur 2-4dB. Aufpreis auch ca. 150 Euro Eine TSA1400 ist mir zu teuer und für LMT101 auch etwas zu groß. Mit den integrierten Limitern der T-Amps wäre es ja zumindest mit dem E800 nicht möglich, den HT zu zerstören, weil die Enstufe ja schon etwas kleiner ist. Vom Platzbedarf her ist die TSA4700 ja schon optimal, aber die Ausfallsicherheit bei nur einer Stufe ist halt etwas größer. Es gibt ja auch viele Berichte darüber, das die 4700 mit so einer Konstellation gut klarkommt, aber auch einige, die meinen daß der Bass einbricht.... Wie verhält es sich mit dem Rauschen ? Einige meinen, die TSA rauschen mehr als normale Endstufen. Gruß+Danke ! |
DaCHRlS
07:01
erstellt: 12. Jul 2011, |
Grundsätzlich finde ich den Tausch gegen die TSA4-700 nicht schlecht, weil kostengünstig und Rücken schonend. ![]() Bedenken solltest Du, dass Du dann an den LMB weniger Leistung als mit der 2200er anliegen hast. Die TSA4-700 hatte ich zwischendrin kurzzeitig im Einsatz, könnte aber nicht sagen, dass die durch besonders viel Grundrauschen aufgefallen wäre - zumindest nicht so massiv das es auffällig war. Am WE lief eine kleine Veranstaltung bei der man sich über Rauschen beschwerte. Nachdem ich mir dann die letzten Einstellungen auf dem Mischer (wird ja nie runter gedreht, nur Strom entfernt ![]() ![]() Aber mal wieder back to Topic. Wenn Du mal innovativ den mutigen Vorreiter machen möchtest, dann könntest Du mal die ![]() Wenn die was taugen sollte, dann hätte das den Vorteil dass das Rack kaum schwerer wird (3 kg), die 2200er den LMB weiter zur Verfügung steht und wir einen ersten Erfahrungsbericht zur Stufe bekommen! ![]() ![]() [Beitrag von DaCHRlS am 12. Jul 2011, 07:04 bearbeitet] |
Der_Köppi
12:01
Mit welchem Chassi haste den LMB ausgestattet? Welche impedaz hat das Chassi? |
Ralfii
14:40
Meine LMB115 haben einen Eminence KappaPro 15LF2 mit 8Ohm, insgesamt habe ich 2 Stück davon. Wenn ich eine kleine Bassanhebung von 2dB( ist ja eher wenig) bei 50Hz habe, damit untenrum noch etwas kommt, dann ist der Xmax bei 330 Watt erreicht. Ohne Bassanhebung wird der Xmax bei 450W erreicht. Diese könnte die TSA4700 eigentlich locker liefern, sie macht ja 490 an 8Ohm lt. Datenblatt. Wäre es nicht besser für die Lautsprecher, wenn die Endstufe in diesem Fall nicht zuviel leistung hätte ? Die TSA Clippt ja nicht mit DC am Ausgang, sondern wird halt einfach nicht mehr lauter. Die LS sollen ja auch ne weile halten... |
Der_Köppi
17:59
Man wählt eine endstufe immer mit 25% Mehrleistung. Also Endstufe auf 3/4 aufdrehen und alles am Limit laufen haben und alles raus holen ohne Clipping;) Aber die TSA reicht, locker! |
Live Musik auf 120m² mit LMT101 und LMB115 Ralfii am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 8 Beiträge |
2 LMT121 + 2 LMB115 => TSA? Monodome am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops Three am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 16 Beiträge |
Tops für 6-10 LMB115 Showtech-Ernst am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
Livemusik Coverrock: LMT101 oder RCF 322 ? Ralfii am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 6 Beiträge |
Warnex für LMB115 derdaniel21 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-10 mit LMB115? Three am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
Amping gesucht zigenpeter am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 12 Beiträge |
Baubericht LMT101 (mal etwas anders) Ralfii am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 6 Beiträge |
Amping Frage Hurly am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.199
