Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
sehr starkes 12" einzelchassi gesucht
scauter2008
#51 erstellt: 18. Jul 2011, 14:43
pc ist ja beim kenford auch da also hast immer noch die 3-4 db
warum kannst du den nicht ein neues Gehäuse bauen ?
das sind ja 3 einzelne Gehäuse ?
b.wimmer
#52 erstellt: 18. Jul 2011, 14:57
ja sind es.. weil ich schon so in stehen musik hören muss.. wenn ich da noch einen drunter bzw. drüber setze muss ich mir ne leiter kaufen.. in die breite geht nicht
AmokX
#53 erstellt: 18. Jul 2011, 17:34
hä was?
b.wimmer
#54 erstellt: 18. Jul 2011, 17:49
es steht alles wie bausteine aufeinander... wie das meist in einer heimanlage üblich ist.. ist bei mir auch nicht anders möglich und wird dann somit auch noch höher wenn ich noch mehr dazwischen setze
AmokX
#55 erstellt: 18. Jul 2011, 17:55
na und? musst du die oberen halt anwinkeln. wenn man sich schon pa boxen irgendwie zusammengewürfelt in ein kleines zimmer stellt, muss man sich nur wirklich als letztes über die auswinkung der aufstellhöhe der hochtöner auf den klang machen...
und wie gesagt: anwinkeln und die sache hat sich erledigt
b.wimmer
#56 erstellt: 18. Jul 2011, 18:04
wenn die tops aber so schon bis auf geschätzte 30cm fast die decke kitzeln, dann sieht die sache schon anders aus.. das ist dann wirklich genug mit der höhe.. man muss so schon angst haben dass die teile nicht umkippen, wenn mal einer auf dem sofa dazwischen übernachten möchte.. und rechts und links ist schon jeweils ne wand sehr dicht.... naja ich werde mich wohl so zufrieden geben müssen
Twinspin
#57 erstellt: 18. Jul 2011, 21:49
Ich persönlich bin ja Fan von EV- Speakern, sauber verarbeitet, äusserst belastbar, klanglich echt gut und vor allem sehr langlebig - also auch gebraucht für 80-100EUS ne gute Investition. Und glaub mir der 12L mit 200W knallt schon derbe, evtl. haste ja sogar Glück und findest nen gebrauchten 12L mit 400W ...
b.wimmer
#58 erstellt: 18. Jul 2011, 22:09
ja die sind mir wohl bekannt.. beyma soll ja auch sehr gut sein aber die sind ja schon ziemlich teuer
Twinspin
#59 erstellt: 18. Jul 2011, 22:15
ich hab gerade mal geschaut und die 12er EV gibet bei Y.bae gebraucht für kleines Geld ...
b.wimmer
#60 erstellt: 18. Jul 2011, 22:18
hab gerade in der bucht geschaut... sind zufällig welche dabei
guten eindruck machen sie schonmal und ne reale leistungsangabe haben sie auch
b.wimmer
#61 erstellt: 18. Jul 2011, 22:19
ja? cool.. und der hat auch richtig pfeffer?
b.wimmer
#62 erstellt: 18. Jul 2011, 22:29
endlich mal einer der wenigstens n gescheiten magneten dahinter hat und ne wahrscheinlich ehrliche leistungsangabe
DaCHRlS
#63 erstellt: 19. Jul 2011, 02:08
Chassis, die in dem Bereich halbwegs bis sehr linear spielen, gibt es viele.
Wie laut sie werden können und wie sie sich dabei anhören sind die Unterscheidungskriterien.
Beispielsweise simulieren sich im festgelegten Volumen und Frequenzbereich passend zum EV 12L auch der 18Sound 12ND710 sowie der Emminence Kappa 12 quasi identisch. Während der EV und der Kappa jedoch bereits mit 250 Watt ordentlich am Limit sind langweilt sich der 18Sound noch - das bestimmt dann im Endeffekt an der Stelle auch den Preis.
Davon ausgehend, dass Du alle drei genannten Chassis mit 250 Watt befeuerst laufen alle gleich laut - auch wenn der 18Sound mit mehr Leistung lauter könnte. Parallel dazu läuft der Kenford mit seinen 400 Watt in der Simulation weniger linear, in der Lautstärke aber ähnlich laut - das Problem ist nur das er unterhalb von 155 Hz dabei schon vollkommen außerhalb seines Xmax liegt. Unterhalb von 115 Hz sogar schon über doppeltem Xmax
Mit anderen Worten, der Kenford kann nur mit 100 - 150 Watt umgehen und ist demnach nicht nur unlinearer sondern auf jeden Fall schon 6 db leiser als die drei genannten 8 Ohm Chassis, an der selben Endstufe. Der 18Sound könnte, mit entsprechender Antriebsleistung, im Endeffekt sogar 10db lauter spielen als der Kenford.
Hattest Du das Kontrukt noch nie auf Leistung oder wieso ist Dir die Membran bislang noch nicht aus der Box gehüpft?
scauter2008
#64 erstellt: 19. Jul 2011, 02:17
hast du TSP zu den kenford ?
DaCHRlS
#65 erstellt: 19. Jul 2011, 02:19
jap, mom, kommen sofort...
scauter2008
#66 erstellt: 19. Jul 2011, 02:22
hab sie gefunden
http://www.party-pa-...f=27&t=66336&start=0
wie viel db macht den der jetzt ?
DaCHRlS
#67 erstellt: 19. Jul 2011, 02:26
Oki
Mit gedrosselter Leistung (um im Xmax zu bleiben) zwischen 116db und 118db...
scauter2008
#68 erstellt: 19. Jul 2011, 02:29
bei 1w ?
DaCHRlS
#69 erstellt: 19. Jul 2011, 02:39
scauter2008 schrieb:
bei 1w ?
Ne, max natürlich
Bei 1 w hat der Kenford pi mal Kante 96 db
b.wimmer
#70 erstellt: 19. Jul 2011, 04:46
naja bevor der kenford mir aus der fassung hüpft, würde es ihn wahrscheinlich eher vom bose-clipping zerreißen
denn der verstärker ist so um die 40 jahre alt und ist wohl alles andere als (soft)clipping natürlich zeigt das jetzt n bisschen (am verkehrten ende angefangen), aber dieses schätzchen möchte ich auf keinen fal weggeben
http://www.google.de...%26tbm%3Disch&itbs=1
da es bei diesem verstärker unbedingt bleiben muss!!
würde welches chassi am besten in frage kommen?
also ich hab die erfahrung gemacht, dass ein chassi am besten klingt, wenn es ausgereizt ist..oder seht ihr das falsch? also warum dann eins nehmen (18sound), wenn ich es sowieso nicht voll ausfahren kann und er sich nur langweilt
b.wimmer
#71 erstellt: 19. Jul 2011, 18:41
bald läuft mir der erste 12l davon leute
DaCHRlS
#72 erstellt: 20. Jul 2011, 06:20
Von dem Verstärker habe ich keine Ahnung, sorry. Ich bin blind von Deinen Leistungsangaben ausgegangen...
b.wimmer
#73 erstellt: 20. Jul 2011, 08:46
ja die hat er ja auch... an 4 ohm 400watt und 8ohm 250watt
zurück zu den chassi s welches würde am besten in frage kommen?
der evm 12l sieht schon sehr interessant aus..
der kenford würde jetzt also n maximalpegel von ca.116-118db bringen.. und der evm 12l dann?
b.wimmer
#74 erstellt: 20. Jul 2011, 08:55
also der erste geht in 2 stunden und 20 minuten unterm hammer.. werd ich wohl nicht mehr schaffen
DaCHRlS
#75 erstellt: 20. Jul 2011, 09:05
...laut Simu so um die 123db maximal...
ev_12l
b.wimmer
#76 erstellt: 20. Jul 2011, 09:38
der sitzt in ner geschlossenen box... aber 5 db sind schon deutlich zu hören oder
DaCHRlS
#77 erstellt: 20. Jul 2011, 10:30
In geschlossener Box kannst Du nicht tunen, dementsprechend wir der Frequenzverlauf anders sein.
b.wimmer
#78 erstellt: 20. Jul 2011, 10:48
was ist mit tunen gemeint? wäre der also dann doch nicht lauter in geschlossen? dürfte doch eigentlich damit nix zu tun haben, denn es können ja nicht alle davon ausgehen dass man bassreflex hat
b.wimmer
#79 erstellt: 20. Jul 2011, 10:51
ich meine dass mit reflex die box lauter wird ist klar aber der unterschied zwischen dem kenford und dem evm 12l in geschlossen müsste doch proportional gleich bleiben nur etwas leiser wie mit reflex
DaCHRlS
#80 erstellt: 20. Jul 2011, 11:12
Ne, das Verhalten des Chassis ändert sich durch die Ventilation doch komplett.
Mit tunen ist das Abstimmen auf eine entsprechende Tuning / Resonanzfrequenz gemeint. In der geschlossenen Box bestimmt lediglich das Volumen den Frequenzverlauf, bei Reflex kannst Du zusätzlich mit dem Port entsprechend abstimmen.
Nachfolgend Dein Beispiel:
rot = 12L ventiliert
grün = 12L geschlossen
hellblau = Kenford geschlossen
jeweils 25 Liter Volumen unterstellt...
ev_12l
b.wimmer
#81 erstellt: 20. Jul 2011, 11:26
sieht ja schon anders aus..
leider erst im unteren stück nicht viel lauter..
ist das denn bemerkbar
DaCHRlS
#82 erstellt: 20. Jul 2011, 11:41
was genau meinst Du?
b.wimmer
#83 erstellt: 20. Jul 2011, 11:58
naja ne ecke leiser wie mit reflex
ich meine der evm 12l nimmt schon ganz schön stark nach unten ab an lautstärke
Ralle14
#84 erstellt: 20. Jul 2011, 12:12
Bitte Chassis ohne Notbremse nicht in BR Gehäuse stecken, CB klingt um Welten besser und ist betriebssicher.
b.wimmer
#85 erstellt: 20. Jul 2011, 12:21
CB- Close Box?
also wenn es das bedeutet dann bin ich auch ein fan davon.. ich habe nur geschlossene boxen sogar im bass.. ich finde es klingt sauberer und impulsfester
man müsste dem evm 12l eventuell ein wenig mehr volumen geben.. vielleicht reichen schon 30 l um ihn im unteren bereich etwas lauter werden zu lassen?
b.wimmer
#86 erstellt: 20. Jul 2011, 12:23
jetzt nochmal für einen ganz blöden
wäre der EVM 12l den jetzt (wenn er mittels eq abgestimmt ist)
lauter? bzw. würde man sofort den unterschied zu dem kenford merken?
b.wimmer
#87 erstellt: 20. Jul 2011, 23:19
auf 30 liter könnt ich kommen vom platz her.. am besten dann mit dem EVM12l neu simulieren?
DaCHRlS
#88 erstellt: 20. Jul 2011, 23:43
...das ändert nix, bleibt quasi identisch...
scauter2008
#89 erstellt: 20. Jul 2011, 23:48
wen du z.b bei 100hz 3db erhörst wird der natürlich lauter
aber bei 100hz werden dann auch 400w anstatt 200w drauf gegeben
b.wimmer
#90 erstellt: 20. Jul 2011, 23:52
die ich aber leider nicht zur verfügung habe.. denn die stufe gibt ja nur 250watt ab an 8 ohm
b.wimmer
#91 erstellt: 21. Jul 2011, 00:22
so richtig schlau bin ich jetzt immer noch nicht
wenn ich den austausch jetzt wirklich wage mit dem EVM12l...
bin ich dann damit voran gekommen und habe das was ich eigentlich gern hätte?(mehr TMT bzw. lauter wie mit dem kenford)????
ich meine damit ob man es auch wirklich merkt
AmokX
#92 erstellt: 21. Jul 2011, 00:39
ich hab jetzt keine lust nochmal zu lesen deswegen frag ich einfach: die box wo der kenford drin ist, ist ne closed box? warum dann nicht zu BR umbauen? dann haste bestimmt mehr bass.
b.wimmer
#93 erstellt: 21. Jul 2011, 00:45
die ist closed box... soll auch eigentlich so bleiben
soll ja kein bass raus kommen sondern lediglich TMT-midbass
läuft ja nur von 100-300Hz
also wäre das jetzt trotzdem merklich lauter oder nicht
AmokX
#94 erstellt: 21. Jul 2011, 00:59
dann gehts halt ne ^^
du wird kein chassi finden mit 110db wirkungsgrad. und ausgleichen kannst es wegen der zu geringen endstufenleistung auch ne. und neu bauen geht auch ne ^^ also gehts ne ^^
wobei ich mir immernoch ne vorstellen kann, dass ein pa chassi von 100 bis 300hz ne laut genug ist. vlei hast du nur die falsche vorstllung von dem was rauskommen soll und willst in wirklichkeit bass bei 80hz?
vlei ist der kenfort einfach scheiße und du solltest einen von den vorgeschlagenen kaufen und ausprobiern? dann kannste nen direktvergleich machen und den einen zur not wieder verkaufen bzw zurückschicken.
b.wimmer
#95 erstellt: 21. Jul 2011, 01:06
ne diesen knallharten discobass bei ca.80Hz möchte ich nicht.. das ist ne ganz andere tonlage das weiß ich wohl
ich möchte einfach mehr von diesen warmen tiefen mitteltönen zb. wenn so ne knackige tiefe tuba einsetzt oder n knackiges saxophon rein knattert
oder viele aufnahmen von kraftwerk haben auch diese harten peppigen Tiefmitteltöne drauf..
und davon hätt ich gern mehr
und mir kommt halt so vor als könnte da noch mehr gehen mit nem stärkeren chassi
generell kommt es mir so vor, als würde der kenford das ganze nicht so weit tragen
DaCHRlS
#96 erstellt: 21. Jul 2011, 08:04
Wenn das Volumen gleich bleiben muss, das Konstruktionsprinzip closed bleiben muss, die Endstufe nicht ausgetauscht werden kann wird es schwer fündig zu werden.
Du suchst nun nach der Nadel im Heuhaufen, ein Chassis das nach Möglichkeit:
- wieder 4 Ohm hat
- zufällig in 25 Litern closed perfekt funktioniert und dadurch super linear zwischen 100 und 300 Hz spielt
- einen deutlich höheren Wirkungsgrad hat
DaCHRlS
#97 erstellt: 21. Jul 2011, 08:09
Was genau meinst Du damit, definiere mal Notbremse, bislang habe ich noch keine Bremsklötze in PA-Boxen gesehen
b.wimmer
#98 erstellt: 21. Jul 2011, 09:11
naja das mit dem wirkungsgrad hätten wir ja eigentlich schon
auf 30 liter könnte ich noch erweitern aber das würde ja nix ändern wurde schon erwähnt
ich verstehe aber auch nicht, warum es so selten 4 ohm chassis in dem PA segment gibt
denn die meisten gitarren-boxen etc. sind ja 4 chassi enthalten. und um da auf 4 ohm zu kommen(was die meisten ja wollen um mehr leistung abgeben zu können) ist man doch genauso gebunden 4 ohm chassis zu benutzen... es sei denn man hätte boxen mit jeweils 2 oder 16 chassis in 8ohm
ganz vom thzema abgekommen.. dass es nicht möglich ist sowas zu finden verstehe ich nicht.. das problem wäre einfach schon gellöst, wenn ich so ein chassi, ähnlich dem evm12l in 4 ohm finden würde
Sqarky
#99 erstellt: 21. Jul 2011, 09:28
4 Ohm gibt es kaum, da man im PA Bereich noch die Möglichkeit haben möchte einen zweiten Lautsprecher mit an ein Kanal zu hängen.
Wenn 4 Chassis in einer Gitarrenbox verbaut sind, kann es gut sein, dass 16Ohm Chassis genommen werden oder man heite eine Mischung aus Reihenschaltung und Parallelschaltung.
Ich würde mich auch nicht so auf die Simulation versteifen. Was später raus kommt, ist nochmal eine andere Frage. Du müßtest dann auch noch eine Möglichkeit haben das ganze auszumessen. Dann könntest Du mit nem DSP das Ganze nochmal glatt ziehen. Ich bin mit meinem RCF MB12N351 zB sehr zufrieden. In 40 litern geht der gut ab. Ich werd mal schauen wie es in 25 aussieht.
So kann man auch was hinmauscheln: Laut simulation 130 dB max. Ein BR einzuschneiden sollte doch nicht das Problem sein? Ansonsten such dir doch welche von 18Sound raus, wenn es umbedingt 4 Ohm sein soll. Rest mit dem DSP glätten und pimpen. mb12
[Beitrag von Sqarky am 21. Jul 2011, 10:00 bearbeitet]
b.wimmer
#100 erstellt: 21. Jul 2011, 12:38
bei dem RCF MB12N351 mit meiner endstufe kommt ja gar nix an bei seiner leistungsanabe..
oder ist das etwa wieder die gleich laut geschichte, aber er könnte lauter wenn er denn nun mehr leistung kriegen würde
kann man mal veranschaulichen wie der im 25l oder 30l CB so arbeitet und den max. pegel herausfinden mit meinen 250 watt an 8 ohm?
[Beitrag von b.wimmer am 21. Jul 2011, 13:13 bearbeitet]
Sqarky
#101 erstellt: 21. Jul 2011, 15:23
Es ist ja auch wichtig, wie der TMT bei 200Watt klingt. Die Steigerung von 200 auf 400 sind ja nur 3dB - evt noch PC und was bringt es, wenn Du ein Chassi hast, was 4ohm hat aber nicht mehr klingt.
Und wenn Du ein sehr starkes Chassi suchst, muß eh irdenwann mal der Verstärker gewechselt werden. Ich würde da ein wenig langfristiger denken.
12" Top gesucht
zweistein123 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  16 Beiträge
Starkes Rauschen bei Sennheiser freeport
Mr._Eugen am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ??
Bummi18 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Mischpult gesucht
Devilor am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
amp gesucht
Ramon91 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  21 Beiträge
Treiber für 4x12"(!!!) w-bin Visaton BB 12/4 gesucht
ParAn0id am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Partyboxen gesucht^^
TechFreak^ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  38 Beiträge
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht
Doeme2000 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  12 Beiträge
Mitteltäner gesucht
Pillermann007 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  13 Beiträge
Beschallungstechnik gesucht Raum 12 x 16 x 5,5m
chrissl76 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  64 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.593
