Yamaha XS250
Milongero
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 09:31
habe versucht bei Thomann eine T.Amp E800 zu bekommen - die sind aber gerade aus! Und da die da bei T. nicht gerade komunikativ sind was E-Mails betrifft, wollte ich jetzt die Endstufe woanders bestellen. dabei bin ich über diese hier gestolpert.
http://www.musikhaus-korn.de/Yamaha-XS-250__sca2496.aspx
Und von Yamaha im HiFi-Bereich gibts eigentlich nur gutes zu berichten!
bei dem UVP Preis ganz interessant! oder?
Ich möchte damit die 2 Tops meiner ULP-8-Pro betreiben. Sie sollte aber später ev. auch 4 Tops schaffen an 4 Ohm.
An 4 OHM hat sie aber ein bischen wenig Leistung (4 Ohm: 2 x 250 Watt bzw. auch an 8Ohm 2x170Watt). Ist die Endstufe was oder habt ihr einen anderen Vorschlag?
P.S. Bitte kein Modell dass es NUR bei Thomann gibt!
Was passiert eigentlich mit der Endstufe wenn sie zu klein für die Boxen ist?
Wir haben mom. Leihweise zwei Riesen-Monsterboxen (gute Qualität aus prof. Selbstbau - 2-Wege - 25mm MDF mit min 15" Mid-Bass Bereich "hatte gerade keine Zollstock dabei" und so schwer, das man sie nur zu zweit aufs Stativ heben konnte)
Klanglich erste Sahne und Laut das man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte - dabei aber super im Sound. Leider hatten wir nur eine BOOst PX 600 zur Verfügung die bei Bass stücken dann doch schnell abregelte. Ich denke die Boxen können noch mehr mit ner passenden Endstufe! Der Erbauer legte übrigens zwei Kabel im 5mm² querschnit dabei!!!!! Ich denke das sind richt geile Disco Boxen.
Leider war ich nicht da als er sie vorbei gebracht hat sonst hätte ich mal nach dem Innenleben gefragt und der Leistung!
Übrigens die BOOST clipte schon bei 1/3 der möglichen Drehbewegung am haupt Regler!
P.P.s wie richtet man eigentlich Mischpult und Endstufe passend ein?
Mein Vorschlag wäre: alles Verdrahten - Am Mischpult alle Gain Regler auf Mittelstellung bzw. auf 0 dB und dann an der Endstufe die Regler hochziehen bis kurz bevor das Clip Lämpchen Leuchtet?
Ist das richtig so, oder macht man das anders?
Grüße Lutz
DaCHRlS
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 09:51
Die Yamaha hat auch keine Leistung. Man müsste erst mal wissen was tatsächlich in der Box drin ist, zumindest welches Basschassis, um konkret was dazu sagen zu können.
Beim Soundcheck würde ich empfehlen den Mischer auf Arbeitsniveau zu bringen, also sehr weit aufzureißen, danach dann entsprechend wie Du es bereits beschrieben hast den Endstufen-Gain justieren. Hat a den Vorteil das niemand das System vom Mischer aus total überlasten kann, b hast Du nen feineren Fader-Weg am Mischer und c hast Du so den bestmöglichen Pegel zwischen Mischer und Stufen, was gerade günstigeren Mischpulten zu gute kommt...
Chris
Milongero
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 10:02
Di XS sollte ja auch für die ULB-Tops von Jobst sein und nicht für die großen Teile!
Für die brauche ich dann eine adäquate Endstufe wenn ich mehr übers innenleben weiß!!
Das mit der Einstellung ist gut - gerde mit dem Jugendschutz. Wir haben nämlich so ein paar kiddies die gerne am Lautstärke regler spielen!!
Wir haben nämlich so ein paar Breakdancer die immer mit ihrem
thanks!
Milongero
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 10:04
in eine Bass box umgebauten Twingo Vorfahren - Aber das sich Blech als Resonanzkörper nicht eignet müssen die noch slber rausfinden. Mom. versuchen sie über Lautstärke das Dröhnen zu übertönen!!
DaCHRlS
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 10:13
Hehe...naja, hast schon iwo recht, aber man kann die Eigenresonanz des Fehrzeugs sehr gut benutzen, um einen Peak zu erzeugen...siehe zum Beispiel die ganzen dragging Pandas mit Schallwand...die schieben nur so richtig Pegel am Limit, weil die Schwingung der Aussenhaut in einem definierten schmalen Frequenzband für eine Verstärkung sorgt
Die playing Kids (mal junge und mal alte Leute *grins*) hat man immer dabei. Über die EQ können die dann trotzdem noch genug falsch machen Am sinnvollsten zusätzlich nen Controller zwischen stopfen und mit Passwort schützen oder ne Aktivweiche und Finger-Weg-Blende...dann haste zumindest auch noch direkt nen externen Limiter im Signalweg...oder noch besser Case von hinten einkabeln, nach dem Soundcheck vorne wieder Deckel drauf und abschliessen - dann ist Ruhe mit dem Gefummel
Anschluss Thomann t.amp 4-700 / Yamaha RX-V779
krz2106 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  4 Beiträge
OMNITRONIC E 900 oder t.amp e800??
vielefragen123 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  25 Beiträge
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
Yamaha P2500 S Endstufe
Crashingnose am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  22 Beiträge
T.amp e800 2 tops + sub möglich ?
Flamedramon am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  46 Beiträge
Mackie, Yamaha oder Selbstbau ?
Sirit am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  29 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
Hilfe bei defekter T.amp E800
Obi92 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  8 Beiträge
2xEV ELX 115 + Yamaha EMX 5 kompatibel?
Cruzito am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  4 Beiträge
Yamaha c112v vs yamaha s112v
fcbjohe am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJanke09
  • Gesamtzahl an Themen1.557.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.086
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
