HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Selbstbau "LA-System" Fake | |
Selbstbau "LA-System" Fake+A -A |
scauter2008
#51 erstellt: 03. Sep 2011, 11:13 | |||
BG 20 ginge tiefer
gibson81
#52 erstellt: 03. Sep 2011, 12:06 | |||
http://www.thomann.de/de/eminence_beta12lt.htm im bassreflex und eine daneben angeordnete reihe aus ca. 10 Kaloten (je nach leistungsklasse). ev. auch koaxial angeordnet. wie das klingt weis ich nicht aber die Visatons bringen mit sicherheit 0,0 pegel |
schubidubap
#53 erstellt: 03. Sep 2011, 12:08 | |||
warum nicht einfach was richtiges bauen... ich schnalls nicht... btw: LAs gibts auch in günstig und fertig http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=6968 obs was taugt lass ich mal so stehen. eine stinknormale 15/2er macht definitiv mehr dampf! |
scauter2008
#54 erstellt: 03. Sep 2011, 12:08 | |||
warum kaloten ? lieber ein kleines Horn |
Big_Määääc
#55 erstellt: 03. Sep 2011, 12:35 | |||
naja aber wenn einen erstmal der Virus gepackt hat dann möcht man halt ausprobieren, was einem grad im Kopf rumgeistert und wenn halt zu versuchen ist ne Billig-Line zu bauen !! |
gibson81
#56 erstellt: 03. Sep 2011, 12:40 | |||
weil die keine Probleme mit der abstrahlung (Auslöschung der ht) entstehen und das ganze deutlich kleiner wird und ein horn alleine nie und nimmer in die richtung eines LA geht (da kommt man nie auf eine richtige linie. auserdem sind Piezos nicht so anspruchsvoll was die Frequenzweiche angeht. --> d.h. man hat mit einem top pro seite schon mal eine linie im hochtonweg |
M@M!
#57 erstellt: 14. Okt 2012, 16:06 | |||
Hi, hier klinke ich mich auch nochmal ein! Es gibt ja das HK Audio Elements system was aus modulen besteht, die jeweils 4 10cm Breitbänder verbaut haben. Kann man sowas nicht nachbauen? Bin am überlegen ob ich sowas mal versuchen soll mit 8 Stk Visaton BG 13 oder BG 17 pro Seite und darunter 2 Thomann The Box 12-280 Subs. Sollte doch ähnlich funktionieren wie das Elements oder nicht? (Wir reden hier von kleinen Feiern/partys, keine Events mit 500 Personen ). Und ordentlich Wirkungsgrad haben die teile ja auch bei 8 Stück pro Seite -dann bei 150 Herz zu den Bässen trennen. Anregungen dazu? Viel anders kann die Technik von den Elements ja auch nicht sein (gut, die dinger sind sehr durchdacht und erprobt, keine frage, aber im endeffekt sind das ja auch nur 10cm Breitbänder ). Grüße von Marcel |
DB
#58 erstellt: 15. Okt 2012, 05:21 | |||
Klar geht das. Dynacord DT63 oder DT65 nachbauen (die Anngabe des Kennschalldruckes ist falsch, die Chassis haben um die 100dB/1W/1m). Kein Hochtöner der wegbrennen kann, keine Frequenzweiche (höchstens eine Impedanzkorrektur). Sollte das Baßfundament nicht reichen, noch einen Baßwürfel dazu und fertig. MfG DB |
Tux999999
#59 erstellt: 26. Okt 2012, 14:51 | |||
Also wenn Du wirklich auf dicke Hose machen willst, kauf dir sowas: http://www.gebraucht...r/horn-loaded-system Das sollte vom Klang und Schalldruck sicherlich genug sein |
Tux999999
#60 erstellt: 26. Okt 2012, 14:54 | |||
Mal etwas Off-Topic nebenbei: Die DT-Serie von Dynacord interessiert mich irgendwie auch. Aber als Original (manchmal findet man ja noch ein paar Stücke). Ich würde gerne mal wissen: Wie sind die so vom Klang her. Sind die so einigermaßen als Topteile auf Partys einsetzbar? Wie siehts mit der Höhenwiedergabe aus (Die DT-65 und 85 haben ja Piezos. Aber die DT-63 mit Breitbändern bis 12,5 KHz??) Danke |
Big_Määääc
#61 erstellt: 26. Okt 2012, 16:13 | |||
gebaut mit zwei beyma 12GA50 müsst sowas auch im Hochton funzen. sollte vertikal auch gut Bündeln (wenn auch nicht so stark, als wären die gerade auf der Schallwand) [Beitrag von Big_Määääc am 26. Okt 2012, 16:14 bearbeitet] |
Sqwan
#62 erstellt: 27. Okt 2012, 07:34 | |||
Gibt es hier eigentlich schon nen entwicklungsfortschritt? Finde hört sich echt interessant an |
DB
#63 erstellt: 27. Okt 2012, 08:07 | |||
... zu meistens total überzogenen Preisen.
Nun, der erste Vorteil ist ja der, daß keine Hochtöner drin sind, die abrauchen können. Weiterhin wird der Hochtonbereich ohnehin überschätzt: (Klick!) Ob 12,5kHz oder 20kHz -die meisten Menschen hören ohnehin kaum noch bis 15kHz. Zu zwei solchen Kisten hätte ich auf alle Fälle mehr Vertrauen als zu irgendwelchen Chinafilzwürfeln. Wenn da allerdings was von 80W steht, sind auch 80W gemeint. Keine 500W, keine 300W. Nein, 80W. Einen Gigant oder Gigant II ran und der Radau ist enorm. MfG DB |
Sqwan
#64 erstellt: 29. Okt 2012, 12:00 | |||
Also als treibende Kraft der Fraktion für Unsinn, Schwachsinn und andere alternative Taktiken hab ich mir da mal was ausgedacht. Bisher bin ich bei 2 Mittelton-Chassis + 2 Hochtontreiber pro Element. Leider ist das ein sehr teures vergnügen. Die Mittelton-Treiber kosten 59€/stk. Die Hochtöner kann man vernachlässigen. Bisher ist die Box trapetzförmig, 21cm hoch, 65cm breit, etwas über 34cm tief. Hat beidseits einen winkel von 7,1 Grad. Wenn man nun 5 Elemente aufeinander legt, bekommt man eine schöne Rundung, bei 1m höhe. Leider ist das noch was teuer. Kennt jemand von euch nen händler, wo es Mitteltöner in 8" zu brauchbaren preisen gibt? Die Breitbänder sind mir ein wenig langweilig. Wieso sind die eigentlich so günstig im gehensatz zu Mitteltönern? |
SCHNÄPPCHEN ODER FAKE? Firedrummer am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 10 Beiträge |
Aktives 2.1 System für kleine Partys frennkie am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 23 Beiträge |
Funktioniert das wirklich oder ist das Fake? Artschy am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Selbstbau - 2.2 System adaro8027 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für kleine Partys dimme1995 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 21 Beiträge |
Nexo Ps 10 fake? pa-patrick am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 39 Beiträge |
2.1 Aktiv System Selber Bauen Revolution-Sound am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 9 Beiträge |
Line Signal-Splitter selber Bauen ? Subwoofermaker10 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Suche kleines PA-System für Privat-Partys Joe1888 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 12 Beiträge |
Flexible PA für hauseigene Innenräume und kleine Partys. Gestört am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.813
