HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Störgeräusch | |
Störgeräusch+A -A |
fluidblue
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 11:27 | |
Hallo, ich betreibe eine kleine PA an einem Baumarktaggregat. Wenn nur die PA angeschlossen ist, gibt's keine Probleme. Jedoch gibt es einen hohen Ton als Störgeräusch wenn alles angesteckt ist, wie Notebook Netzteile, Laser, Lichteffekte, Neonröhren etc. Es ist kein 50Hz Brummen sondern viel höher. Gibt es aktive oder passive Filter, die dieses Geräusch verhindern können? MfG |
Hallo1702
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 11:29 | |
Hat das Aggregat genügend Power ? Ist das Licht auf nem sepparatem Stromkreis ? Also getrennt von der PA Wenn nicht, versuch das mal. MFG |
AmokX
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 11:36 | |
laptop würd ich auch mal abziehen und schauen, obs von dem kommt. |
Big_Määääc
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 11:36 | |
könnten die Einstreuungen von nem Schaltnetzteil sein gern vom Läppi! oder bestimmt der Laser es git HF-Filter zum zwischen stecken kosten ca 50 Euro würd aber erstmal der Reihe nach ausprobieren wer der Störenfried ist |
Bummi18
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 11:50 | |
meist das netzteil der laptops... im car hifi bereich gibts nen massetrennfilter (10 - 20 €) der kommt zwischen laptop und mixer/endstufe. |
fluidblue
#6 erstellt: 03. Sep 2011, 12:55 | |
Das Aggregat dürfte genügend Leistung bringen. Es hat zwei Steckdosen, bisher habe ich per Steckerleisten alles an eine angeschlossen. Bringt es etwas Licht und Anlage an jeweils andere Steckdosen des Aggregats anzuschließen? Im Moment kann ich nicht durchtesten weil nicht alles hier ist. Was für einen HF Filter ist zu empfehlen? Bzw welcher Massentrennfilter? |
Bummi18
#7 erstellt: 03. Sep 2011, 14:19 | |
du merkst es daran :geräusch weg wenn laptop auf akku läuft , netzteil drann -> störgeräusch. http://www.google.de...CyCg&ved=0CDYQ8wIwAA |
Big_Määääc
#8 erstellt: 03. Sep 2011, 14:25 | |
das von Bummi beschriebene Problem hatten wir auch mal. wir haben das mit nem anderen Läptop gelöst |
eBill
#9 erstellt: 03. Sep 2011, 15:33 | |
Was die Ursache für diese Störgeräusche war, kann man im Nachhinein nicht mehr rekonstuieren - da kommen viele Ursachen in Frage, zumal auch Licht mit im Spiel war. Für solche Fälle in der Zukunft ... für Fehlereinkreisung gezielt einzelne Geräte vom Netz trennen (Grundlast ausgenommen!) bzw. Audioverbindungen kappen. Auch mal Notebook von Netz- auf Akkubetrieb umzustellen, wäre schnell bewerktstelligt ... Wenn das definitiv kein Brumm war, würde ich alle Ursachen und Abhilfemaßnahmen für/gegen Brummschleifen eher ausklammern. Da dürften besser Maßnahmen gegen hochfrequente Störgeräusche helfen. Folgendes kann man probieren: Wo möglich, Netzkabel möglichst mit vielen Windungen durch Ferritringkerne führen, siehe Beispiel (kann man z. B. aus alten PC-Netzteilen gewinnen). Wo das nicht möglich ist, solche Ferritringe für Rundkabel ("Klappferrite") probieren. Ziel dieser Maßnahmen ist zu verhindern, daß Störfrequenzen nicht über Netzleitungen aus störenden Geräten heraustreten bzw. gedämpft werden und daß Störfrequenzen von anderen Geräten nicht über Netz eingeschleppt werden. Es kann auch sein, daß diese Maßnahmen mit Ferriten nicht zum Erfolg führen - weil eben viele Ursachen in Frage kommen! Licht und sonstige Geräte an einen und Audio an den anderen Stromkreis ab Aggregat hätte ich von Anfang an gemacht, schadet auf keinen Fall ... eBill |
MarcPeter1988
#10 erstellt: 05. Sep 2011, 16:12 | |
Hatte dasselbe Problem mit meinem Laptop, solange er an den Strom angeschlossen war. Habe dann einen Adapter zwischen Mehrfachsteckdose und Laptopnetzteil gesteckt - quasi so ein Eurostecker-auf-Mehrfachbreitstecker-Adapter, sodass der Massekontakt des Laptopnetzteils keinen Kontakt mehr hatte! Wenn du einen solchen Adapter möchtest, ihn jedoch nicht findest, such ich dir gern einen Link im Netz raus (kostet irgendwas um die 2 bis 3 Euro). |
AmokX
#11 erstellt: 05. Sep 2011, 17:07 | |
oh gleich gehts wieder los ^^ |
Bummi18
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 17:36 | |
--> Massetrennfilter = 10 €! Die Erdung sollte nähmlich erhalten bleiben |
fluidblue
#13 erstellt: 12. Sep 2011, 12:20 | |
Ich denke es wird am Notebooknetzteil gelegen haben.. Ich werde das nächstes Mal genauer austesten. |
dot-sound
#14 erstellt: 12. Sep 2011, 12:43 | |
Meiner Erfahrung nach liegts meistens am Laptop zur Aggregatfrage: es wird dir nichts bringen das Licht an die 2te Steckdose am Aggregat zu hängen, da die in den meisten Fällen parallel geschalten sind. 2Phasige Generatoren gibts meines wissens nicht.... nur: 1Phasig, wo sämtliche Steckdosen an einer Phase parallel hängen oder 3Phasig, wo du 3 Steckdosen hast, welche jeweils 1 Phase= 1Stromkreis ist. DIese kannst aber für deine zwecke eher vergessen, da hierbei alle 3 Phasen gleichmäßig belastet werden müssen, was in der Praxis oft nicht zu bewerkstelligen ist. Lg |
Bummi18
#15 erstellt: 12. Sep 2011, 13:22 | |
Laptop netzteile streuen fast alle ein... hol dir einen massetrennfilter und gut. |
fluidblue
#16 erstellt: 25. Sep 2011, 14:31 | |
OK, ich werde das nächste Mal dieses Teil hier einsetzen: http://www.amazon.de/Monacor-Massefilter/dp/B001RGXMF6/ und sehen, ob es hilft |
Störgeräusch auf Boxen Basshorn am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 8 Beiträge |
PC an anlage Störgeräusch Spike1991 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 83 Beiträge |
aktive PA anlage welche top´s andremichy am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 16 Beiträge |
Powermixer und Aktive PA vwbulli am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 12 Beiträge |
Aktive oder Passive Anlage ? Placebofan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 42 Beiträge |
Gibt es winzige PA-Boxen? Cornholio.HF am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 58 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
Aktive PA Anlage bis 1500,-? am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Passive PA- Boxen Bergius07 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.974
