HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » OHM´sches Problem | |
OHM´sches Problem+A -A |
Eisi1993
10:04
erstellt: 10. Nov 2011, |
Hai, hätte da mal ne Frage, hab einen THE T.AMP D3400 (http://www.thomann.de/at/the_tamp_d3400.htm) und 2 RCF Hornsubwoofer mit einem RCF LF18N401 Cassie (http://www.thomann.de/at/rcf_lf18n401.htm). Also meine Frage ist wie viele Woofer kann ich parallel pro Kanal hängen?? Die Endstufe müsste ja locker 3 stück pro kanal vertragen oder?? Aber bei den woofern steht minimum impedenz 6,2Ohm... darf ich unter diese Impendenz kommen, oder zerschieß ich mir damit den woofer?? hoffe auch schnelle Rückmeldung |
crazyvolcano
10:49
Also wenn wir von einer Nennimpedanz Z=8 Ohm Ausgehen, liegt bei der Parallelschaltung ein Gesamtimpedanz von 2,66 Ohm an. Selbst bei 6,2 Ohm wäre die Gesamtimpedanz 2,06 Ohm (wenn ich mich auf die schnelle nicht verrechnet habe). Von daher würde es gehen. Die Frage ist halt eher ob das Sinn macht. Gerade bei den Digitalquetschen geht dir an niedriger Impedanz die Dämpfung flöten. Wenn die Impedanz zu niedrig ist, ist das prinzipiell den Lautsprechern egal. Zu niedrige Impedanz wirkt sich auf die Endstufe aus. Entweder kommt die Schutzschaltung (sofern vorhanden und funktionierend) oder die Endstufe macht die Grätsche. |
Eisi1993
10:59
Danke für die schnelle Rückmeldung! aber wenn ich 2 lautsprecher parallel hänge, habe ich doch eine nennimpendenz von 4 ohm oder (wenn beide lautsprecher 8ohm haben)?? wenn die lautsprecher nur 4ohm haben statt 8 fließt ja der doppelte strom durch, macht ihnen das nichts aus?? weil ich möchte mir noch mal 2 von diesen subwoofern bauen und dann könnte ich mir die endstufe sparen. |
crazyvolcano
13:00
Oha das mit dem Strom stimmt soweit. Auch die Spannung innerhalb der Parallelschaltung ist gleich. Sprich 20V an 8 Ohm sind I=U/R 2,5 A an 4Ohm sind es dann 5 A. Problem ist nur die Spannung bleibt konstant und der Strom teilt sich auf. Sprich 20V und pro Chassi 2,5 A. Bedeutet I1+I2=Iges 5A. |
Eisi1993
13:44
aja, stimmt! das habe ich übersehen, danke! also kann ich bedenkenlos pro kanal 2 subwoofer dranschließen oder!?? |
crazyvolcano
13:46
2 Pro Kanal dürften nicht das Problem sein, wobei ich aber die Endstufe nicht kenne. Sollten auch andere Endstufen in Frage kommen guck dir mal die Proline von Thomann an. Die habe einen guten Ruf. |
schubidubap
17:19
Ein lautsprecher ist eine Spule. Eine Spule ist ein Frequenzabhängiger Widerstand. Das wissen die Hersteller natürlich! Nehmen wir an ein Hersteller baut einen Amp der 8 Ohm stabil ist. Dann bedeutet das soviel das er auch problemlos die 6,2 Ohm packt. der Amp hat nun seine 2 Ohm. d.h. er läuft 2 Ohm stabil. du kannst also Pro kanal 4 Chassis anschließen. (man rechnet immer mit dem 8 Ohm wert!) Ich würde aber auch keinen Digitalamp nehmen! |
crazyvolcano
17:29
@Schubi Japp da hast du normalerweise völlig Recht. Bei den Billigdingern wäre ich aber eher Vorsichtig mit solchen Aussagen. Hatte hier schon ein paar von den Chinaböllern die bei der Geschichte in Protect gingen. Je nach dem in welchem Frequenzbereich Zmin gelegen hat, denn dort hast du in diesem Fall 1,55 Ohm. Zumal die Digitalquetsche eigentlich eher 2 Ohm mitmacht als wirklich 2 Ohm stabil zu sein. Ein Blick auf die Leistung sagt einiges 1000 W 8Ohm, 1800 4 Ohm und an 2 Ohm nur noch 2000W. |
schubidubap
17:40
das ist natürlich richtig. Aber sowas ist dann Garantie! |
Eisi1993
19:15
okey, danke für die vielen antworten! ich hänge sowiso nur 2 pro kanal dran, da ich sonst zu wenig leistung heraus bekomme! warum würdet ihr dafür keine digitalweiche nehmen?? |
cptnkuno
19:27
Es ging um einen Digitalamp nicht um eine Digitalweiche |
Eisi1993
19:47
sorry, ich habe mich verschrieben! ich meinte digitalamp! warum sollte man da einen analogen nehmen?? |
scauter2008
19:51
die d3400ist doch gar nicht 2 ohm stabil ![]() ![]() proline 3000 wen es leicht sein soll die ![]() [Beitrag von scauter2008 am 10. Nov 2011, 19:54 bearbeitet] |
Eisi1993
20:16
egal, steht zwar beim hersteller so drinne, aber betrifft mich sowiso nicht, da ich nur 2 bässe pro kanal hängen möchte... aber mich würde interessieren, warum ich dafür eher keinen digitalen amp nehmen sollte?? |
Studio49
20:23
Soweit ich das weiß: (Verspeist mich wenn es falsch sein sollte) Digitals-Amps haben meines Wissens nach eine Bassschwäche (relativ zu den Eisenschweinen). Das liegt glaub ich an den verwendeten Kondensatoren ![]() ![]() |
scauter2008
20:24
kann man schon aber die d3400 hat sehr wenig Sinus Leistung 600w/4ohm ist nicht viel bei 6db crest sind es auch nur 1000w/4ohm da wird im Tiefbass nicht viel raus kommen
die Schaltnetzteile sind zu klein wie man ja bei der d3400 sieht. der Rest kommt alles aus den Elkos die sind natürlich auch gleich leer bei tops ist das kein Problem da es so viele töne sind und die nicht lange da sind. beim Bass z.b 50hz wird alle 10ms ein Strom verlangt (negative und positive Amplitude) am null Punkt kann der Elko wieder aufladen,das ist aber so kurz das die Leistung einbricht [Beitrag von scauter2008 am 10. Nov 2011, 20:38 bearbeitet] |
Bummi18
20:42
nunja , wenn digi .. kann ich aus pers. erfahrung die synq 3k6 empfehlen , aber 2 Ohm würd ich der auch nicht antun ![]() |
Endstufe für RCF LF18N401 GFleischhacker am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
2x t.amp proline 3000 für 4x Selbstbau-Sub (RCF L18P300) devil89_3 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 26 Beiträge |
Gehäuse für RCF LF18N401 Ankou am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
T.AMP TSA 2200 - ne Frage dazu technikfreak007 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit RCF LF18N401 Lord-Metal am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 64 Beiträge |
Neue Tops zu 4x rcf esw 1018 mbaufreak am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 10 Beiträge |
RCF, DB oder doch TA ? SebiBen am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 9 Beiträge |
Frage zur Reihenschaltung von Boxen! tennismastertcbe am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
THE T.AMP D1600 geeignet für Tops ? Bummi18 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 24 Beiträge |
RCF LF18N401 in Yamaha SW118 pkarrer am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 21 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.334
